SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Mave
In meinem SignalESP433 Device wird folgendes angezeigt:
version
V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC110 unknown) - compiled at Sep 22 2019 22:54:53
Funktionieren tut der SignalESP, obwohl cc1101 unknown....
elektron-bbs
Dann frag die Version nochmal ab. Vielleicht funktioniert die Kommunikation auf dem SPI nicht 100%ig.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
spi3845
Zitat von: Mave am 26 Oktober 2019, 14:01:13
version
Das hatte ich auch, bis ich den Speicher komplett gelöscht und die Firmware neu geflashed habe. Danach wurde der cc1101 richtig erkannt. Schau mal https://forum.fhem.de/index.php/topic,83273.msg983670.html#msg983670 und einige der vorherigen Beiträge.
Mave
Vielen Dank.
Leider ist mir das mit dem Löschen nicht ganz klar..... :-[
RaspiLED
siehe z.B. Hier:
https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-l%C3%B6schen/
Es geht um esptool und eine 4MB Flash Datei in der nur 00 oder FF stehen ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
spi3845
Zitat von: Mave am 27 Oktober 2019, 16:20:12
Vielen Dank.
Hier findest Du auch noch Links zum Löschen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83273.msg983603.html#msg983603
Zum Vorgehen unter Linux - wenn dein ESP per USB angebunden ist (dev/ttyUSB0), dann folgendes ausführen:
sash.sc
Wem man sich die aktuelle Version von espeasy runter lädt, dann bekommt man blanke Dateien in den verschiedenen speicher Größen.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Mave
Mave
Ah, danke Arnd.
Dein Link enthält díe Antwort zu meiner Frage.
Vielen Dank an Alle für die Unterstützung.
sash.sc
Mit avrdudess bzw esp flasher Geht es unter Windows
Mave
Danke sash.
Auf der Info Seite finde ich folgenden Eintrag:
Autoconnect
Disabled
Ist das der Grund, warum sich der SignalESP nach einem Verlust des WLANs nicht automatisch verbindet?
Wo kann ich das ändern?
Und das finde ich auch noch:
Flash Size
4194304 bytes
Real Flash Size
4194304 bytes
Memory - Sketch Size
Used / Total bytes
344384 / 958784
Ist also ein ESP mit 1 MB, oder?
Danke.
sash.sc
Schaue mal z. B. Hier auf de Seite.
http://stefanfrings.de/esp8266/
sash.sc
Hat jemand mal eine genaue Belegung wie der cc1101 an den WEMOS D1 dran muss, damit ein funktionierender SIGNALESP draus wird ?
Sascha
HeikoGr
Steht im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Hardware
genauer geht's nicht, da es verschiedene Ausführungen mit jeweils eigener Pinbelegung gibt.
Wenn du deine Platinen fotografierst kann ich versuchen dir zu helfen
sash.sc
Hab mir jetzt ein Schield dafür entwickelt und schon bestellt. [emoji106][emoji6]
