SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
dirk.k
Hi Sidey,
kannst du mir einen Tipp geben, wo ich deine Entwicklerversion finde?
Danke.
Sidey
Ja, im Wiki stehen die Links.
Da ich jetzt nicht genau weiss, ob du das Modul oder die FW meinst, gibt es folgenden Link:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Sidey
Zitat von: stefanru am 20 Januar 2020, 22:40:00
Der Ping Zeitstempel wird wann genau aktualisiert?
Wenn der ESP eine message erhält?
Ping wird immer dann ausgeführt, wenn vom uC nichts mehr an FHEM übertragen wurde.
Und Dann wird der Zeitstempel aktualisiert.
Wenn der uC Regelmäßig Daten übermittelt wird PING nicht ausgeführt und somit auch kein Zeitstempel aktualisiert.
Das was Du möchtest hört sich eher nach einem heartbeat Status an. Verstehe ich das richtig?
stefanru
Ja, genau.
Ich möchte einfach wissen falls der ESP die Verbindung verliert.
Ich hatte damit öfter Probleme.
Somit kann ich mir per Push Nachricht aufs Handy schicken lassen falls etwas nicht stimmt.
Die Lösung mit at funktioniert aber, wenn auch vielleicht nicht ganz ideal.
Weiß aber nicht ob so ein heartbeat für jeden Sinn macht.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Sidey
Wenn der uC nicht mehr reagiert, dann wird ein Rest ausgeführt und der Reset erzeugt events auf welche Du triggern kannst.
stefanru
Ah ok, das klingt auch gut.
Ich schau mir mal an welche events bei einem reset entstehen.
Stefan
sash.sc
welche ist für den signalesp eigentlich jetzt die aktuelle FW und wo finde ich diese ?!?!
Danke !
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
marko67
Hallo, guten Morgen,
ich habe 2 Fhem System am Laufen:
1. Fhem auf einem Raspberry 2
2. Fhem in einer Proxmox VM
Fhem 2 ist ein Klon von Fhem 1. Sie sind nicht verbunden, jedes System arbeitet selbstständig.
Auf der 1. Instanz habe ich den SignalESP seit ca. einem Jahr eingebunden und nutze ihn zum Schalten von IT Geräten/ 433 Mhz 192.168.1.42:23.
Auf der 2. Instanz wurde er durch das Klonen 1 : 1 eingebunden. Allerdings steht er auf disconnected. Setze ich ihn auf ,,reset" ist er kurz online (opened für 1–2 Minuten) und ist dann wieder weg.
Hat jemand einen Tipp für mich, warum es hier geht und dort nicht? Alle anderen Geräte wurden im Klon übernommen und konnten 1 : 1 verwendet werden.
Marko
rcmcronny
HomeAuto_User
#384
Hallo Marko,
deine 2. Instanz wo der ESP immer disconnect, beziffere mal bitte Firmware und Modulversion.
Wir haben aktuell den Fall, das unter unterschiedlichen Umständen der ESP immer einen Reboot durchläuft.
Du kannst das verifizieren indem du den ESP via USB an Bsp. Arduino IDE verbindest mit dem Port (Terminal Fenster) und zusätzlich Dich via Telnet auf den ESP (via IP) verbindest. Wenn du dann im Telnetfenster ein V sendest und dann im Arduino IDE Terminalfenster du ein Reboot siehst mit ggf Ausgaben Stacktrace, so bist du leider auch betroffen.
Wir sind aktuell dran das Verhalten und den Fehler zu suchen.
Liebe Grüße Marco
Edit: unter Umständen kann ggf auch die Masterversion betroffen sein. Wir rotieren und sind gern auf Hinweise oder Mithilfe erfreut.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
marko67
danke für Deinen Tipp.
"via Telnet auf den ESP (via IP) verbindest"
könntest Du mir das bitte genauer erklären.
Meinst Du mit Putty und dort Port 23?
HomeAuto_User
Kein Problem, gern helfen wir.
Mit Putty port 23 (Telnet) geht es [emoji3]
stefanru
habe bei der Umstellung des Raspberrys auf Berry folgendes festgestellt.
Mein SignalESP geht auf disconnected sobald FHEM länger aus ist.
Mit länger meine ich den Zeitraum von 2-5 Minuten.
Ich habe leider noch kein log vom ESP dabei gemacht weil ich ihn dazu erstmal ausbauen müsste.
Er ist außen angebracht.
Ich habe aber neue Bestellt mit diesen kann ich es gern dann mit Serial log nachstellen.
Vielleicht habt ihr aber auch so eine Idee woran das liegen kann.
Es ist reproduzierbar, hört der ESP denn auf zu versuchen eine Verbindung offen zu halten?
Hier noch ein Ausschnitt des Lists des Devices wegen der Versionen
   DEF        192.168.69.124:23
   DMSG       nothing
   DevState   disconnected
   DeviceName 192.168.69.124:23
   FUUID      5c4ba0c8-f33f-0c45-ed86-5b01b852327d19fb
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sESP_433
   NEXT_OPEN  1581104569
   NR         89
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TIME       1581103132
   TYPE       SIGNALduino
   disConnFlag 1
   versionProtocols 1.15
   versionmodul v3.4.2_dev_20.01
     2020-01-20 21:25:48   freeram         41472
     2020-02-01 02:50:37   ping            OK
     2020-02-07 20:41:49   state           disconnected
     2020-01-03 21:40:40   uptime          12 00:18:01
     2020-01-15 23:11:55   version         V 3.4.0-dev SIGNALESP  - compiled at Dec  4 2019 22:01:04
Danke und Gruß,
Stefan
Stefan
marko67
Zitat von: HomeAuto_User am 07 Februar 2020, 11:37:51
Hallo Marko,
Liebe Grüße Marco
Guten Morgen
Ich versuche mal die Fragen zu beantworten und hoffe, dass ich alles richtig verstanden habe.
1. ein List des SignalESP:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.1.42:23
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName 192.168.1.42:23
   FUUID      5d4d9582-f33f-c6c6-6944-96d2652ccaa406fb
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       signalESP.433
   NR         1728
   STATE      closed
   TIME       1581030897
   TYPE       SIGNALduino
   initResetFlag 1
   initretry  3
   sendworking 0
   unknownmessages
   version
   versionProtocols 1.06
   versionmodul v3.4.0
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .attrtocr:
     ping
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-02-05 21:56:27   Status          Online
     2019-12-18 21:12:49   ping            OK
     2020-02-07 00:16:07   state           closed
     2020-02-06 22:14:17   version         V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
   mcIdList:
     43
   msIdList:
     3
     3.1
     4
     17
     35
     55
     65
   muIdList:
     17.1
   cc1101_frequency 433.920
   devStateIcon disconnected:cul_cul@red closed:cul_cul@red opened:cul_cul@green Initialized:cul_cul@green
   event-on-change-reading .*
   group      Gateways
   hardware   ESP_1M
   icon       cul_wlan@orange
   room       IT,System
   timestamp-on-change-reading ping
   userattr   ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:12dB (DataRate:5603.79Baud)
   verbose    0
   whitelist_IDs 3,3.1,4,17,17.1,35,43,55,65
2. Verbinden mit Arduino IDE geht, leider komme ich mit Putty der IP und Telnet nicht auf den ESP. Es wird keine Verbindung aufgebaut.
Ausgabe auf der IDE:
connected with dita, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.1.42,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
pm open,type:2 0
bcn_timout,ap_probe_send_start
Marko
stefanru
hab den ESP heute mal abgebaut und an die Konsole gehängt.
Leider oder auch glücklicherweise konnte ich das Verhalten des Verbindungsabbruchs nach stoppen von FHEM nicht nachvollziehen.
Auch entfernen des Routers an dem der ESP gerade hängt verursacht keine Probleme. Er meldet sich am nächsten verfügbaren an.
Ich habe aber beim Starten, nachdem er das Wifi schon verbunden hat, des öfteren ein "Fatal exception 0(IllegalInstructionCause)" gesehen.
Scheinbar beim öffnen. Normal kommt wenn es klappt "pm open,type:2 0" in dem Fall aber die Exception.
Vielleicht verhindert dies ja manchmal die neue Verbindung.
Hier mal ein komplettes Log vom Einschalten:
Starting config portal with SSID: NodeDuinoConfig
*WM: [1] AutoConnect
*WM: [2] Connecting as wifi client...
*WM: [1] STA static IP:
*WM: [2] setSTAConfig static ip not set
*WM: [3] WIFI station disconnect
scandone
*WM: [1] Connecting to SAVED AP: WlanR
*WM: [3] Using Password: xxx
*WM: [3] WiFi station enable
*WM: [3] enableSTA PERSISTENT ON
*WM: [1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
connected with WlanR, channel 6
ip:192.168.69.124,mask:255.255.255.0,gw:192.168.69.254
*WM: [2] Connection result: WL_CONNECTED
*WM: [3] lastconxresult: WL_CONNECTED
*WM: [1] AutoConnect: SUCCESS
*WM: [1] STA IP Address: 192.168.69.124
*WM: [1] Starting Web Portal
*WM: [3] dns server started with ip:
*WM: [2] HTTP server started
scandone
*WM: [2] WiFi Scan completed in 1594 ms
Fatal exception 0(IllegalInstructionCause):
epc1=0x40203718, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Exception (0):
epc1=0x40203718 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3fffeba0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fffed40:  40225b36 00000030 00000004 ffffffff
3fffed50:  00000006 00000000 3ffebdf0 00000008
3fffed60:  00000007 00000004 00000008 04f25000
3fffed70:  00000000 00000000 000000dd 3fffee90
3fffed80:  00000005 00000006 3ffebec1 00000030
3fffed90:  4010688d 00000023 00000000 40106498
3fffeda0:  401067f6 00000020 00000000 4010687c
3fffedb0:  c0037005 00000005 00000000 4010687c
3fffedc0:  c0037025 00000005 0000006a 00000022
3fffedd0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3fffede0:  4000437d 00000030 0000001b ffffffff
3fffedf0:  60000200 00000008 00022500 80000000
3fffee00:  20000000 3fff1d88 80000000 200fc220
3fffee10:  80000000 3fffc6fc 00000001 3fff1d8c
3fffee20:  00000054 000fc220 60000600 00000030
3fffee30:  c0037025 00000000 00000022 3fffc200
3fffee40:  401067bc 3fffc258 4000050c 00000022
3fffee50:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3fffee60:  40212bb1 00000030 0000001c ffffffff
3fffee70:  40212ba3 3fffefb0 40212c68 3fffd9d0
3fffee80:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3fffee90:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3ffe85f8
3fffeea0:  00000000 3fffdad0 3ffefc94 00000030
3fffeeb0:  00000000 3fffdad0 3ffefc94 00000030
3fffeec0:  00000000 4bc6a7f0 00003291 60000600
3fffeed0:  00000002 400042db 3ffe99f4 00000000
3fffeee0:  40004b31 3fff1bec 000001f4 000fc080
3fffeef0:  401057e0 000001f4 3ffede80 4010051c
3fffef00:  401065e9 3fff1bec 00000000 00c5b284
3fffef10:  40232900 3ffe99f4 3ffede80 4023692e
3fffef20:  40235959 40235962 3ffedcf4 3ffeeea0
3fffef30:  4023a089 3ffedcf4 3ffeeea0 00c5a488
3fffef40:  4023a0ce 3fffdab0 00000000 3fffdcb0
3fffef50:  3ffeeec0 3fffdad0 3ffefc94 40212bb7
3fffef60:  40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
3fffef70:  40000e19 40001878 00000002 00000000
3fffef80:  3fffff10 aa55aa55 0000004e 40104424
3fffef90:  4010442a 00000002 00000000 3959a46c
3fffefa0:  4010000d 4f60a3d2 21f261d0 b635469d
3fffefb0:  00000000 3fffef4c 00000000 3fffff78
3fffefc0:  3fffffd0 00000000 00000000 feefeffe
3fffefd0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffefe0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffeff0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff000:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff010:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff020:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff030:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff040:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff050:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff060:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff070:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff080:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff090:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff100:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff110:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff120:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff130:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff140:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff150:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff160:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff170:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff180:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff190:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff200:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff210:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff220:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff230:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff240:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff250:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff260:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff270:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff280:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff290:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff300:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff310:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff320:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff330:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff340:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff350:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff360:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff370:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff380:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff390:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff400:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff410:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff420:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff430:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff440:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff450:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff460:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff470:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff480:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff490:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff500:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff510:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff520:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff530:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff540:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff550:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff560:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff570:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff580:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff590:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff600:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff610:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff620:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff630:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff640:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff650:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff660:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff670:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff680:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff690:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff700:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff710:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff720:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff730:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff740:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff750:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff760:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff770:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff780:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff790:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff800:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff810:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff820:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff830:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff840:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff850:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff860:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff870:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff880:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff890:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff900:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff910:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff920:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff930:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff940:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff950:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff960:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff970:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff980:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff990:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa00:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa10:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa20:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa30:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa40:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa50:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa60:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa70:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa80:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa90:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffaa0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffab0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffac0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffad0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffae0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffaf0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb00:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb10:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb20:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb30:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb40:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb50:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb60:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb70:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb80:  00000000 00000005 00000089 401064d0
3ffffb90:  4010688d feefeffe 00000000 4010687c
3ffffba0:  c0037025 00000030 00000010 ffffffff
3ffffbb0:  40218b5b 00000005 00000209 00000022
3ffffbc0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffbd0:  40103269 00040000 7fffffff 00000000
3ffffbe0:  00000022 40103266 00040000 4010687c
3ffffbf0:  3ffedda8 40102192 00400762 40106498
3ffffc00:  4010688d 00000005 00000206 401064d0
3ffffc10:  4010688d 00000005 00000000 4010687c
3ffffc20:  c0037005 00000005 00000000 4010687c
3ffffc30:  c0037025 3ffe8304 00000000 00000022
3ffffc40:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffc50:  40102cff 00000030 0000001f fffffffe
3ffffc60:  40102cfa 00000005 00000199 401064d0
3ffffc70:  4010688d ffffff71 00000000 4010687c
3ffffc80:  c0037025 00000006 00000000 3ffea49c
3ffffc90:  00000001 3ffea49c 3ffee07c 00000022
3ffffca0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffcb0:  40102178 00000030 0000001f fffffffe
3ffffcc0:  4010224e 00000000 00000001 80000000
3ffffcd0:  3fffdab0 00000000 00000091 00000000
3ffffce0:  00000005 00000000 00030000 00000100
3ffffcf0:  7fffffff 3ffea460 3ffea460 00000030
3ffffd00:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 00000020
3ffffd10:  3ffefcfc 3fffc200 00000022 00000030
3ffffd20:  00000019 00000003 00000020 fffffffe
3ffffd30:  00000005 00000000 00000020 40100f22
3ffffd40:  3ffe9be5 4010431f 3ffed670 00000030
3ffffd50:  40101c3d 3ffed670 0000001f fffffffe
3ffffd60:  00000005 00000000 00000020 40100f22
3ffffd70:  3ffe9be5 4010431f 3ffed670 fffffffe
3ffffd80:  40101c3d 00000005 000000f3 40106498
3ffffd90:  4010688d 00000005 00000000 4010687c
3ffffda0:  c0037025 00000005 00000000 4010687c
3ffffdb0:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffdc0:  4000050c 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffdd0:  40104ff8 00000030 0000001b ffffffff
3ffffde0:  40212ceb 3ff20a00 00000000 00000000
3ffffdf0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffe00:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 000003e8
3ffffe10:  3fffff10 3fffdad0 3ffefc94 00000030
3ffffe20:  3fffff10 3fffdad0 3ffefc94 00000030
3ffffe30:  ffffffff 40106498 4010688d 401064d0
3ffffe40:  00000000 4010687c c0037025 4010687c
3ffffe50:  c0037025 00000005 00000067 401064d0
3ffffe60:  4010688d 00000022 3fffc200 40106498
3ffffe70:  4010688d 4000050c 00000000 4010687c
3ffffe80:  c0037005 ffffffff 40100774 3fffefb0
3ffffe90:  00000000 40100721 00000000 00000022
3ffffea0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffeb0:  40203a77 00000030 0000001c ffffffff
3ffffec0:  40203a74 00000000 00000001 00000000
3ffffed0:  00000000 00000000 3fff12e0 40205b52
3ffffee0:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3ffef838
3ffffef0:  00000000 3fffdad0 3fff12dc 402131b4
3fffff00:  3fffdad0 3ffef61c 3fff12dc 402070a1
3fffff10:  402138c0 00000000 00001388 402089b9
3fffff20:  00000000 00000000 00000000 40209e46
3fffff30:  3fffdad0 3ffef61c 3ffef51c 4020f7aa
3fffff40:  00000000 3ffe0000 3ffef51c 00000000
3fffff50:  0000000c 7fa87999 00000000 40106721
3fffff60:  3ffef700 ffffff71 3fffdad0 3ffefc94
3fffff70:  3fffdad0 3ffef47c 3ffe85f8 3ffef47c
3fffff80:  3fffdad0 3ffefc94 40212bfc 40203a45
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffefc8c 3ffefc94
3fffffa0:  00000000 00000000 00000001 40212c1d
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
scandone
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
scandone
Exception (0):
ctx: sys
>>>stack>>>
3fffed40:  40225aff 00000030 0000001b ffffffff
3fffed50:  00000006 04f25000 02f25000 0000001d
3fffed60:  00000001 04000000 01f25000 04f25000
3fffed80:  3ffeabf5 3ffed620 3ffeabf5 00000030
3fffed90:  401004ba 00000023 00000000 40106498
3fffeda0:  401067f6 000000e8 00000000 4010687c
3fffedb0:  c0037005 00000000 00000020 40100f22
3fffedc0:  3ffe9be5 00000005 0000033e 00000022
3fffede0:  400043a0 00000030 00000000 ffffffff
3fffedf0:  60000200 00000004 6000020c 80000000
3fffee00:  20000000 3fff1cd8 80000000 200fc160
3fffee10:  00000000 3fffc6fc 00000001 3fff1cdc
3fffee20:  00000114 000fc160 60000600 00000030
3fffee30:  c0037005 00000000 00000000 4010687c
3fffee40:  c0037005 3fffc258 4000050c 00000022
3fffee60:  40212bae 00000030 0000001c ffffffff
3fffee70:  40212ba3 3fffefb0 3ffefc90 3fffd9d0
3fffeec0:  00000000 0000000a 3ffe9898 4021a834
3fffeed0:  00000002 400042db 3fff0334 4021b770
3fffef00:  401065e9 3fff1bec 00000000 00c569b9
3fffef10:  3ffe9898 00000000 3ffede80 4023692e
3fffef30:  4023a089 3ffedcf4 3ffeeea0 00c52322
3fffef50:  3ffeeeb0 3fffdad0 3ffefc94 40212bb7
3fffef60:  40000f49 40000f49 3fffdab0 40000f49
3fffef70:  40000e19 40001878 00000002 0000000d
3fffef90:  4010442a 00000002 0000000d 3959a46c
3fffefb0:  40100774 3fffef4c 40100721 3ffffef8
3ffffa70:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffa80:  4000050c feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffa90:  40000f83 00000030 0000001b ffffffe0
3ffffaa0:  401064d6 00000023 000000c8 00000018
3ffffab0:  0000001b 00000003 00000020 60000a00
3ffffac0:  00000005 00000000 00000020 40100f22
3ffffad0:  3ffe9be5 4010431f 3ffed620 00000030
3ffffae0:  40101c3d 3ffed620 feefeffe feefeffe
3ffffaf0:  00007fff 00460411 3ffee07c 40101e0e
3ffffb00:  3ffea460 00000000 00000000 feefeffe
3ffffb10:  00007fff 00460411 4010224e 00000100
3ffffb20:  7fffffff 3ffea460 3ffea460 00000001
3ffffb30:  00000001 00000080 feefeffe feefeffe
3ffffb40:  feefeffe 00460411 00000000 4000050c
3ffffb50:  3fffc278 40101fe8 3fffc200 00000022
3ffffb60:  3ffea46c feefeffe feefeffe feefeffe
3ffffb70:  40214577 00000030 0000001c ffffffff
3ffffb80:  40218ba0 00000008 00000018 00000000
3ffffb90:  40218740 3ffffd20 00000000 3ffffd03
3ffffba0:  000000a0 3fff0e05 00000000 3ffffd60
3ffffbb0:  3ffffd60 40218740 3ffffcc0 00000030
3ffffbc0:  4010688d 401067bc 00000000 4010687c
3ffffbd0:  c0037005 00000030 0000001f ffffffff
3ffffbe0:  40002ef1 55a02415 00000013 00000022
3ffffbf0:  3fffc200 00000005 0000013f 401064d0
3ffffc00:  4010688d 00000005 000000ee 401064d0
3ffffc10:  4010688d 3ffffd03 00000000 4010687c
3ffffc20:  c0037005 00000000 00000000 40218740
3ffffc30:  3ffffd60 3ffe8304 3ffffcc0 40214451
3ffffc40:  3fffc200 3ffffd02 3ffffc70 4000050c
3ffffc50:  402463de 00000030 00000004 40106498
3ffffc60:  4010688d 3ffffd60 00000000 4010687c
3ffffc70:  c0037005 0000000c 0000000c 40106498
3ffffc80:  4010688d 00000000 00000000 4010687c
3ffffc90:  c0037025 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffca0:  4010680c 00000030 0000001c 00000022
3ffffcb0:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffcc0:  4000050c 00000030 0000001f fffffffe
3ffffcd0:  40000f83 00000030 0000001b ffffffe0
3ffffce0:  401064d6 00000023 00000031 3ffef6ec
3ffffcf0:  00000000 00000003 00000020 fffffffe
3ffffd00:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 00000000
3ffffd10:  00000005 ffffffff 00000020 00000030
3ffffd20:  00000005 00000000 00000020 40100f22
3ffffd30:  3ffe9be5 4010431f 3ffed620 00000030
3ffffd40:  00000005 00000000 00000020 40100f22
3ffffd50:  3ffe9be5 4010431f 3ffed620 40101e0e
3ffffd60:  40101c3d 3ffed620 00000020 40100f22
3ffffd70:  00007fff 00bfe58a 3ffee07c 40101e0e
3ffffd80:  3ffea490 00000005 00000094 40106498
3ffffd90:  4010688d 00000005 000000f4 401064d0
3ffffda0:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffdb0:  4000050c 00000005 000000e8 40106498
3ffffdc0:  40000502 00000030 0000001b ffffffe0
3ffffdd0:  40212c88 ffffffef 40203a5c 00000000
3ffffde0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffdf0:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffc258
3ffffe00:  ffffffe0 3fffc200 00000022 00000030
3ffffe10:  c0037005 00000001 00000001 00000000
3ffffe20:  00000000 00000000 00000000 00000022
3ffffe30:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffe40:  4020f7a5 00000030 0000001a ffffffff
3ffffe50:  4020f79e 3fff12dc 402139d0 00000000
3ffffe60:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffe70:  ffffffff 00000005 000000cc 401064d0
3ffffe80:  4010688d 3fffdad0 00000000 4010687c
3ffffe90:  c0037025 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffea0:  4020f95e 00000030 0000001c 00000022
3ffffeb0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffec0:  40203a5c 00000030 0000001a ffffffff
3ffffed0:  40212c88 00000001 3fff12e0 40205b52
3ffffee0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffef0:  ffffffff 3fffc6fc 3ffe85f8 3ffef47c
3fffff00:  3fffdad0 3ffefc94 40212bfc 3fffefb0
3fffff10:  402138c0 00000000 3ffef700 40212cb6
3fffff20:  00000000 00000000 3ffef700 40209e46
3fffff50:  0000000a 7fa71999 00000002 40106721
3fffff60:  3ffef700 ffffff0c 3fffdad0 3ffefc94
3fffff70:  3fffdad0 3ffef47c 3ffef700 4020a6dd
3fffff90:  3fffdad0 3ffef47c 3ffef700 4020a87e
3fffffa0:  3fffdad0 3ffef47c 3ffef838 40203acb
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
scandone
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
scandone
Exception (0):
ctx: sys
>>>stack>>>
3fffed40:  4010688d 00000030 00000000 4010687c
3fffed50:  c0037005 00000000 0000002a 00000016
3fffed60:  0000003d 0000002a 00000018 00000022
3fffed70:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3fffed80:  4022a108 00000030 0000001a 40106498
3fffed90:  4010688d 3fff03d4 00000000 40106498
3fffeda0:  401067f6 ffffffff 00000000 4010687c
3fffedb0:  c0037005 00000005 000000b1 401064d0
3fffedc0:  4010688d 401067bc 00000000 00000022
3fffede0:  4000438f 00000030 00000004 ffffffff
3fffedf0:  60000200 00000005 00020100 80000000
3fffee00:  20000000 3fff1c68 80000000 200fc1c0
3fffee10:  00000000 3fffc6fc 00000001 3fff1c6c
3fffee20:  000000b4 000fc1c0 60000600 00000030
3fffee30:  40235959 00000030 00000004 ffffffff
3fffee40:  40235959 00000000 00000001 00000001
3fffee50:  00000001 40235950 00000001 bfffffff
3fffee60:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3ffedcf4
3fffee70:  3ffeeea0 00c5c39d 60000600 00000030
3fffee80:  3ffeeea0 00c5c39d 60000600 00000030
3fffee90:  00000000 00000000 00000001 3ffe85f8
3fffeee0:  40004b31 3fff1b1c 000001f4 000fc080
3fffef00:  401065e9 3fff1b1c 00000000 00c5c39d
3fffef10:  00000001 00000000 3ffede80 4023692e
3fffef30:  4023a089 3ffedcf4 3ffeeea0 00c5bdce
3fffef50:  3ffeeec8 3fffdad0 3ffefc94 40212bb7
3ffffb80:  feefeffe 00000005 000000af 40106498
3ffffba0:  c0037005 feefeffe 00000000 4010687c
3ffffbb0:  c0037025 feefeffe feefeffe 00000022
3ffffbc0:  3fffc200 00000005 0000007e 401064d0
3ffffbd0:  4010688d 00000030 00000000 4010687c
3ffffbe0:  c0037005 00000005 000001ae 401064d0
3ffffbf0:  4010688d 00000005 00000000 4010687c
3ffffc00:  c0037025 00000005 000000ca 401064d0
3ffffc10:  4010688d 3ffffd03 00000000 00000022
3ffffc20:  3fffc200 00000005 00000087 401064d0
3ffffc30:  4010688d 00000030 00000000 4010687c
3ffffc40:  c0037025 00000023 00000001 80000000
3ffffc50:  3fffdab0 00000000 3fffdbc0 00000022
3ffffc60:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffc70:  40105f38 00000030 0000001f fffffffe
3ffffc80:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffc90:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffca0:  4000050c 00000030 0000001b ffffffe0
3ffffcb0:  40000f98 00000030 0000001b ffffffe0
3ffffcc0:  401067f6 00000010 3ffffde0 3fff1304
3ffffcd0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffce0:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 00000020
3ffffcf0:  3ffefcfc 3fffc200 00000022 00000030
3ffffd00:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffd10:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffc258
3ffffd20:  401067bc 3fffc200 00000022 00000030
3ffffd50:  0000000c 00000000 00000020 40100f22
3ffffd60:  3ffe9bec 4010084f 04000000 40100f22
3ffffd70:  00000001 00000004 40105000 00000000
3ffffd80:  00000000 00000005 000000db 401064d0
3ffffdb0:  c0037025 00000005 0000005f 00000022
3ffffdc0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 4000050c
3ffffdd0:  40106c93 00000030 0000001c ffffffff
3ffffde0:  00000000 00000000 0000001f 40104bfd
3ffffdf0:  4000050c 00000000 00000000 fffffffe
3ffffe00:  40205402 00000030 0000001c ffffffff
3ffffe10:  402070a1 00000000 00000000 3ffefb88
3ffffe20:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffe30:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fff12dc
3ffffe40:  3ffef61c 3fffdad0 3ffefc94 00000030
3ffffe50:  3ffef61c 3fffdad0 3ffefc94 00000030
3ffffe60:  00000000 00000005 00000168 401064d0
3ffffe70:  4010688d 401067bc 00000000 40106498
3ffffe80:  4010688d 00000030 00000000 4010687c
3ffffe90:  c0037005 00000000 3ffefddc 00000022
3ffffea0:  3fffc200 401067bc 3fffc258 00000022
3ffffec0:  40203a5c 00000030 0000001c ffffffff
3fffff50:  0000000a 7f9e5999 00000000 40106721
3fffff60:  3ffef700 ffffffa1 3fffdad0 3ffefc94
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
scandone
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 7
cnt
scandone
*WM: [2] WiFi Scan completed in 1593 ms
pm open,type:2 0
Ich hoffe das hilft weiter.
Danke und viele Grüße,
Stefan
