SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Gisbert
Hallo Ralf,
ich hab deine Version Firmware 4.2.3-dev250330 auf einen ESP32 geflasht, auf dem eine vorherige Version meist ohne Beanstandung lief. Jetzt sehe ich, dass der ESP32 nach dem Einschalten zwar da ist, aber nach 15~30 Minuten steht das Fhem-Device auf closed.
Hier das Fhem-Device (das Attribut comment stammt noch von der vorherigen Version) - siehst du da etwas auffälliges?
define mySignalESP32 SIGNALduinoAdv 192.168.2.65:23
attr mySignalESP32 WS09_CRCAUS 2
attr mySignalESP32 alias mySignalESP32 Stab
attr mySignalESP32 comment -https://forum.fhem.de/index.php?topic=134268.msg1298874#msg1298874\
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALduinoAdv_FHEM/master/controls_ralf9_signalduino.txt\
https://wiki.fhem.de/wiki/ESP32-SignalDuino\
Einfacher SIGNALduino mit nur einem cc1101 Modul (alternativ)\
Es wird dabei nur das CC1101_1 (Radio B) - für OOK/ASK verwendet.\
Es ist keine cc1101 Modul Konfiguration notwendig, das Modul/Radio B wird automatisch initialisiert.\
Firmware flashen:\
Für den ESP32 gibt es von meiner (Ralf9) SIGNALduinoAdv Firmware die Version V 4.2.2.\
Die bin-Dateien wurden für das "Esp32 devkit v1" kompiliert.\
IP-Adresse: 192.168.2.65
attr mySignalESP32 group SIGNALduino
attr mySignalESP32 hardware ESP32_sduino_devkitV1
attr mySignalESP32 icon cul
attr mySignalESP32 updateChannelFW Ralf9
attr mySignalESP32 whitelist_IDs 3,8,13,13.1,13.2
#   Clients    :CUL_TX:IT:FLAMINGO:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        192.168.2.65:23
#   DMSG       TXA0A0748742
#   DevState   INACTIVE
#   DeviceName 192.168.2.65:23
#   EQMSGCNT   0
#   FUUID      67167084-f33f-e986-454b-d3594202c373a53f
#   LASTDMSG   TXA0A0748742
#   LASTDMSGID 8
#   MSGCNT     370
#   NAME       mySignalESP32
#   NR         66
#   RAWMSG     MU;P0=-22693;P1=1277;P2=-1149;P3=487;CP=1;R=43;D=012121212321232121212121232123212121212121232323212321212321212121232323212321212121232101212121232123212121212123212321212121212123232321232121232121212123232321232121212123210121212123212321212121212321232121212121212323232123212123212121212323232123212121212321;e;
#   RSSI       -52.5
#   STATE      closed
#   TIME       1744716952.36525
#   TYPE       SIGNALduinoAdv
#   b_ccconf   b=0 rx=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000*]
#   cc1101_frequency 433.920
#   eventCount 26
#   initResetFlag 1
#   initretry  3
#   sendworking 0
#   version
#   versionmodul v3.5.3-ralf_13.02.25
#   versionprotoL v3.5.3-ralf_13.02.25
#   DoubleMsgIDs:
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     05:CUL_TX  ^TX..........
#     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|22|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|130|132|199)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr..................
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     34:WMBUS   ^b.*
#     35:HMS     ^810e04......a001
#     36:IFB     ^J............
#     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#     38:CUL_MAX ^Z.*
#     39:ESA2000 ^S................................
#     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-10-22 12:46:34   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0;RX=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/200
#     2025-04-05 11:26:52   ping            OK
#     2025-04-15 14:12:44   state           closed
#   helper:
#     bm:
#       CODE(0x5588f7530468):
#         cnt        14
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        15.04. 14:04:21
#         max        0.00212812423706055
#         tot        0.0175597667694092
#         mAr:
#           HASH(0x5588f719d7b8)
#       CODE(0x5588f7d80610):
#         cnt        30685
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        15.04. 13:58:05
#         max        0.292788028717041
#         tot        17.7937428951263
#         mAr:
#       CODE(0x5588f7dab368):
#         cnt        44
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        15.04. 13:56:56
#         max        0.00213217735290527
#         tot        0.0207245349884033
#         mAr:
#           mySignalESP32
#           reset
#       CODE(0x5588f7db0d00):
#         cnt        11
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        15.04. 12:35:35
#         max        0.000387907028198242
#         tot        0.0018620491027832
#         mAr:
#           mySignalESP32
#   keepalive:
#     ok         0
#     retry      3
#   mcIdList:
#   mnIdList:
#   msIdList:
#     3
#     13
#     13.2
#   muIdList:
#     8
#     13.1
#   rfmodesets:
#     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#   rfmodesetsTesting:
#     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,MAX__N15_ab_firmw_V423,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate mySignalESP32 closed
setstate mySignalESP32 2024-10-22 12:46:34 config MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=0;;RX=0_MScnt=4;;maxMuPrint=768;;maxMsgSize=1024;;maxNumPat=8;;Mdebug=1;;MdebFifoLimit=150/200
setstate mySignalESP32 2025-04-05 11:26:52 ping OK
setstate mySignalESP32 2025-04-15 14:12:44 state closed
Viele Grüße Gisbert
Ralf9
Hallo Gisbert,
den Grund warum das Fhem-Device auf closed geht, müsste sich mit einem seriellen Monitor (z.B. der Arduino IDE) feststellen lassen.
Dazu muss der ESP32 per USB mit dem PC verbunden werden.
Gruß Ralf
Gisbert
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ich hatte den ESP32 per USB an einem seriellen Monitor am Laptop - es gab keine Auffälligkeiten, insbesondere kein "closed" über viele Stunden hinweg. Ich hab deshalb das verwendete USB-Netzteil in Verdacht und hab das gegen ein anderes getauscht. Seitdem funktioniert alles sehr zufriedenstellend.
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Viele Grüße Gisbert
topsecret99
Hallo @Ralf,
erst einmal mega dank für deine Arbeit. Ich habe WMBUS mit einem CC1101 an einem ESP32devkit seit ein paar Tagen "erfolgreich" am Start.
FW 4.2.2 mit SIGNALduinoAdv
Es werden auch Daten empfangen und einige meiner WasserZähler im FHEM angelegt. Bei den HKVs und den WMZ jedoch kommt immer (BSP:)
2025-09-18 18:17:59 SIGNALduinoAdv ESP32duino UNKNOWNCODE bYD244C5140035115331087A7000C025467084B66BA6349C19BB951345F08A7F2D749D94EB69A4E79FB1EFC7F2C29C6D63AA0CAF9158642B7DAB396674D33CB8DF10CDF0CB7DFF5AC4451B3953B608202CD494629B46DDCCCF8E47CE8F94C020AB3C8A8FE3EB0DFCF479778C9BC3D3BEFB677548B2A86B55F86DC03F37EE1ADA2E56FE2237333F00C7A6D612CC4E36F33567266CECA384C3E3211096F06AB04AE2F2BFD7AAB6E6DBE95F56B96D41638364EA3B157F50E599772756E853245F6EACAF0D0931F1BDFF6651B0F7F3102170CCBE78568225
gebe ich das Telegramm z.B. bei wmbusmeters.org ein, wird es erkannt als:
Auto driver    : hcae2
Similar driver : unknown 00/00
Using driver   : hcae2 00/00
000   : d2 length (210 bytes)
001   : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002   : c514 dll-mfct (EFE)
004   : 00351153 dll-id (53113500)
008   : 31 dll-version
009   : 08 dll-type (Heat Cost Allocator)
010   : 7a tpl-ci-field (EN 13757-3 Application Layer (short tplh))
011   : 70 tpl-acc-field
012   : 00 tpl-sts-field (OK)
013   : c025 tpl-cfg 25c0 (synchronous AES_CBC_IV nb=12 cntn=0 ra=0 hc=0 )
Irgendwie erkennt/dekodiert das Modul scheinbar die beiden ZählerTypen nicht.
P.S. Mir fehlt zwar noch der AES-Key (bekomme ich erst im November  :'( ), aber die Geräte sollten doch erkannt werden.
Was kann ich tun ? bzw. wo?
Torsten
Ralf9
Hallo Torsten,
wenn ich mit dieser message mit einem dummy sduino einen dispatch zum WMBUS Modul mache, bekomme ich im log die folgende Fehlermeldung:
".. 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC (56fe) check failed on block"
Der maintainer vom WMBUS Modul ist kaihs, er ist aber nur noch recht selten hier im forum aktiv.
Du kannst ihm mal eine PM mit einen Link hierher schreiben.
Gruß Ralf
topsecret99
kaihs
Zitat von: topsecret99 am 23 September 2025, 23:12:50Danke Ralf,
das werde ich tun ...
Ich habe eine neue Version eingechecked die Daten mit Frame Type B mit mehr als einem Block unterstützt.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
monkye
Weil ich gerade keinen Nano herumliegen hatte, habe ich jetzt einen ESP32-Signalduino zusammengebaut und geflasht. Hat alles gut geklappt. Angefangen hatte ich mit der Firmware 4.2.2, jedoch gab es schon nach wenigen Stunden den Verbindungsabbruch. Also habe ich die 4.2.3 drauf gespielt, ging auch wieder sofort.
Nach reichlich 2 Tagen ist wieder die Verbindung weg. Von jetzt auf gleich...
2026.01.09 03:38:09.652 1: SignalDuino433: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_106_T detected, code SD_WS_106_T
2026.01.09 03:43:52.887 1: sduino32: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_106_T detected, code SD_WS_106_T
2026.01.09 03:49:52.564 1: sduino32: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_106_T detected, code SD_WS_106_T
2026.01.09 04:06:04.595 1: sduino32: Can't connect to 192.168.178.153:23: connect to http://192.168.178.153:23 timed out
Das Netzteil habe ich getauscht, das Kabel habe ich getauscht... Muss ich noch ein paar Kondensatoren extra spendieren?
Habe ich noch eine Möglichkeit, den Verbindungsverlust wieder ,,zu heilen"?
Ralf9
Hast Du beim WLAN Router automatische Kanal wahl eingestellt, es kann sein, daß die Verbindung abbricht, wenn sich der WLAN Kanal sich ändert.
Probleme kann es auch bei Fritzbox Mesh geben
Sidey
Ich nutze selbst Mesh. Hab schon ewig keine Probleme mehr mit Verbindungsverlusten.
Hast Du schon mal mit der Standardfirmware getestet?   https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
monkye
@Ralf: Ja - daheim werkelt ein AVM-Mesh, mit mehreren Repeatern. Und ich habe die WLAN-Welt auf Kanal 1 gesperrt, damit ZigBee (Kanal 20) auch die 30-40m Luftlinie in den Garten schafft - was selbst bei Regen oder Schnee (wie jetzt) gut geht.
@Sidey: Nein, noch nicht. Bei mir gibt es viele LaCrosse Sensoren. Muss ich mal testen. Nach der Trennung der Signalduino-Module dürfte das ja wenig ja Auswirkungen haben...
Der Abstand zum nächsten Repeater war max. 5-7m durch Holzständer-Wände, ohne Alufolien o.ä. - nur gängige Isoloationsmatten.
monkye
Wenn ich die Sendeleistung vom ESP32 senken möchte, dann müsste ich vermutlich die Quellen selber kompilieren, oder?
Sidey
Zitat von: monkye am 11 Januar 2026, 15:14:42Wenn ich die Sendeleistung vom ESP32 senken möchte, dann müsste ich vermutlich die Quellen selber kompilieren, oder?
Meinst Du die Wlan Sendeleistung oder was genau meinst Du?
Grüße Sidey
monkye
Ja genau, die WLAN-Sendeleistung. Hab jetzt mal den ESP32C6 gegen einen ESP32 Mini getauscht, aber auch hier gibt es die Abbrüche. In diversen Foren gab es Hinweise, dass DHCP ein Problem sein kann. Aber auch mit der fixen IP läuft der ESP32 nicht durch.
Geht der Ping eigentlich vom ESP32 aus oder vom FHEM-Server?
Ralf9
Nein, die WLAN-Sendeleistung zu reduzieren ist in der Firmware nicht vorgesehen. Aus welchem Grund soll man die reduzieren wollen?
Hast Du schon mal das Netzteil getauscht?
Ist der ESP32 in ähnlicher Reichweite von mehr als einer Fritzbox/Repeater?
