HMCCU: Neue Version 4.2 mit neuem RPC Server verfügbar
Begonnen von zap, 29 Januar 2018, 17:24:30
Maista
Hallo zap,
Update durchgeführt.
Bisher sehe ich keine Probleme im Log.
Danke für die Arbeit!
Gruss Gerd
Init
Hallo zap,
auch bei mir sehen die ersten Tests sehr gut an. Auch das Zusammenspiel zwischen yowsup und hmccu funktioniert nun bei mir.
Wenn mir noch Fehler auffallen, dann werde ich es berichten.
Marc
Mave
Zitat von: zap am 04 Februar 2018, 11:49:04
Wenn du keine Probleme mit Modulen hast, die JSON verwenden, erst mal nicht. Mit der nächsten HMCCU Version passiert die Umstellung automatisch, d.h. beim ersten Start wird HMCCU dann HMCCURPCPROC Devices anlegen. So der Plan. Wahrscheinlich aber erst irgendwann im März.
Okay, verstanden.
Vielen Dank.
Mave
Was will mir denn diese Meldung im Log sagen:
CCURPC: I/O error during data processing (Select found no reader)
Vielen Dank.
Grüße Mave
zap
Wenn die Meldung nicht oft kommt, kannst Du das ignorieren. Besagt eigentlich nur, dass der RPC Server Daten an FHEM übergeben wollte, FHEM aber zu beschäftigt war, um diese anzunehmen.
Die Daten werden in dem Fall zwischengespeichert und nach kurzer Zeit nochmal übertragen, d.h. es gehen keine Infos verloren.
Mave
Hey zap,
vielen Dank.
Die Meldung kommt immer beim Neustart von FHEM.
Grüße Mave
zap
Die Version 4.2.002 ist eingecheckt und steht morgen per Update zur Verfügung. Für Nutzer von CUxD auf der CCU ist dieses Update dringend empfohlen!
Behobene Fehler:
- Fehler bei der Übertragung von Fließkommawerten aus CUxD behoben
- Befehl "set rpcserver" funktioniert nun auch, wenn per eventMap die Befehle "on" und "off" definiert wurden
- Fehler beim Setzen des RPC Server Status im I/O Device behoben
rolf
Hallo zap,
hab gerade den Update durchgeführt.
Funktioniert alles einwandfrei, der RPC-Server ist sehr, sehr schnell und keinerlei Fehlermeldungen im Log.
Danke !!!
Gruss Rolf
Geekom (ubuntu 24.04.2 LTS mit diversen MQTT-Devices (Shelly etc.) + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + PV (Solarforecast)
gentoo79
Moin @all,
seit der Umstellung bekomme ich keine Temperaturdaten mehr.
Also zur Randinformation. Ich habe über fhem meine Oregon Sensoren laufen und hatte die Werte dann an den CuxD schicken lassen. Jetzt bekomme ich aber immer die Meldung
set Oregon_Sensor_6_bad datapoint 1.SET_HUMIDITY 50 comma C off on off : HMCCUDEV: Oregon_Sensor_6_bad Invalid datapoint
2018.02.21 04:41:15 3: nOregon_Sensor_6_bad_luft return value: HMCCUDEV: Oregon_Sensor_6_bad Invalid datapoint
So sah es bisher in fhem.cfg aus
define myccu HMCCU 192.168.178.4
attr myccu ccuflags procrpc
attr myccu rpcserver on
attr myccu stateFormat rpcstate/state
define Oregon_Sensor_1_flur HMCCUDEV CUX9002001
attr Oregon_Sensor_1_flur IODev myccu
define Oregon_Sensor_2_azimmer HMCCUDEV CUX9002002
attr Oregon_Sensor_2_azimmer IODev myccu
define Oregon_Sensor_3_maurice HMCCUDEV CUX9002003
attr Oregon_Sensor_3_maurice IODev myccu
define Oregon_Sensor_4_lene HMCCUDEV CUX9002004
attr Oregon_Sensor_4_lene IODev myccu
define Oregon_Sensor_5_kueche HMCCUDEV CUX9002005
attr Oregon_Sensor_5_kueche IODev myccu
define Oregon_Sensor_6_bad HMCCUDEV CUX9002009
attr Oregon_Sensor_6_bad IODev myccu
define nOregon_Sensor_1_flur notify Oregon_Sensor_1_flur|THGR228N_b3_4:temperature:.* {\
my $temperature  = ReadingsNum("THGR228N_b3_4","temperature",10);;\
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_TEMPERATURE $temperature comma C off on off";;}
Nun meine Frage. Was muß ich ich ändern, das es wieder Funktioniert ?
Gentoo79
zap
#24
Mach mal bitte ein
get Oregon_Sensor6_bad deviceinfo
und poste hier die Ausgabe.
Tritt das nur bei diesem Sensor auf?
Du willst also den Datenpunkt 1.SET_HUMIDITY auf den Wert "50 comma C off on off" setzen? Wenn ja, musst du den Wert in doppelte Anführungszeichen setzen.
Hintergrund: Seit 4.2 unterstützt HMCCU das Schreiben in mehrere Datenpunkte mit einem Set Befehl. Daher werden in deinem Fall comma, off und off als Datenpunkte interpretiert. Dh musst nur aufpassen, da du im Notify auch doppelte Anführungszeicbdn verwendest. ggf funktionieren auch einfache.
gentoo79
nabend,
bei Befehl von get Oregon_Sensor_6_bad deviceinfo kommt.
HMCCUDEV: Oregon_Sensor_6_bad Execution of CCU script or command failed
es ist bei allen 6 Sensoren so?
Wie muss das denn aussehen mit den doppelten Anführungszeichen
etwa so
fhem ""set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_TEMPERATURE $temperature comma C off on off"";;}
define nOregon_Sensor_1_flur_luft notify Oregon_Sensor_1_flur|THGR228N_b3_4:humidity:.* {\
my $humidity  = ReadingsNum("THGR228N_b3_4","humidity",10);;\
fhem ""set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_HUMIDITY $humidity comma C off on off"";;}
zap
Vieelleicht so:
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_TEMPERATURE \"$temperature comma C off on off\"";;}
oder so: (einfache Anführungszeichen vor $temperature und nach off)
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_TEMPERATURE '$temperature comma C off on off'";;}
Warum allerdings get deviceinfo nicht funktioniert ist mir ein Rätsel
gentoo79
nabend,
also irgendwie funktioniert das auch nicht.
Als Beispiel habe ich jetzt mal den Senso9r im Flur genommen.
Bei "get Oregon_Sensor_1_flur  deviceinfo kam jetzt das
CHN CUX9002001:0 Flur unten:0
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:0.UNREACH = false [RE]
CHN CUX9002001:1 Flur unten:1
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.TEMPERATURE = 19.100000 [RE]
  DPT {i} CUxD.CUX9002001:1.HUMIDITY = 54 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.HUMIDITYF = 54.000000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.DEW_POINT = 9.580000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.ABS_HUMIDITY = 8.850000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.TEMP_MIN_24H = 0.000000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.TEMP_MAX_24H = 0.000000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.HUM_MIN_24H = 0.000000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.HUM_MAX_24H = 0.000000 [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE =  [W]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY =  [W]
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:1.INSTALL_TEST = false [RW]
CHN CUX9002001:2 Flur unten:2
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:2.SETPOINT = 20.000000 [RWE]
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:2.STATE = false [RE]
  DPT {f} CUxD.CUX9002001:2.LEVEL = 0.000000 [RE]
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:2.SET_INVERT = false [RWE]
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:2.INSTALL_TEST = false [RW]
CHN CUX9002001:3 Flur unten:3
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:3.STATE = false [RE]
  DPT {b} CUxD.CUX9002001:3.INSTALL_TEST = false [RW]
in der fhem.cfg habe ich folgendes stehen
attr myccu rpcinterfaces BidCos-RF,CUxD,HmIP-RF,VirtualDevices
attr myccu rpcport 2001,8701,2010,9292
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_TEMPERATURE $temperature comma C off on off"";;}
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_HUMIDITY $humidity comma C off on off"";;}
aber denoch werden die Daten nicht an den Wrapper (90) von CuxD übertragen.
in der CCU wird nix geändert.
Im log steht dieses
2018.02.22 21:20:43 1: PERL WARNING: String found where operator expected at (eval 101) line 3, at end of line
2018.02.22 21:20:43 3: eval: my $EVTPART0='humidity:';my $EVENT='humidity: 54';my $EVTPART1='54';my $NAME='THGR228N_b3_4';my $SELF='nOregon_Sensor_1_flur_luft';my $TYPE='OREGON';{
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_HUMIDITY $humidity comma C off on off"";}
2018.02.22 21:20:43 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='humidity:';my $EVENT='humidity: 54';my $EVTPART1='54';my $NAME='THGR228N_b3_4';my $SELF='nOregon_Sensor_1_flur_luft';my $TYPE='OREGON';{
fhem "set Oregon_Sensor_1_flur datapoint 1.SET_HUMIDITY $humidity comma C off on off"";}: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 101) line 3.
2018.02.22 21:20:43 3: nOregon_Sensor_1_flur_luft return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 101) line 3.
zap
Get deviceinfo sieht gut aus.
Warum hast du im notify den fhem() Call nicht so angegeben, wie ich es in meinem vorherigen Post vorgeschlagen habe? So wie es jetzt ist, kann es nicht funktionieren, da du zu viele doppelte Anführungszeichen drin hast. Das meckert fhem auch an.
Du kannst auch mal versuchen, den ,, set datapoint" Befehl direkt abzusetzen. Nur um sicher zu gehen, dass zumindest das richtig funktioniert:
set xyz datapoint 1.SET_TEMPERATURE ,,20 comma C off on off"
gentoo79
also beim absetzten des befehls "set xyz datapoint 1.SET_TEMPERATURE ,,20 comma C off on off"
kommt
HMCCUDEV: Oregon_Sensor_1_flur Invalid datapoint
beim einfügen dieses define nOregon_Sensor_1_flur notify Oregon_Sensor_1_flur|THGR228N_b3_4:temperature:.* {\
kommt auch nix an.
auch bei
kommt nix.
Komisch finde ich auch das bei HMCCU der Status auf inactive/ OK steht.
gentoo79
