[gelöst] presence maybe Problem
Begonnen von heicar, 31 Januar 2018, 19:00:51
Gisbert
Zitat von: Otto123 am 05 März 2019, 11:10:11
Hallo Gisbert,
dann logge doch einfach nur absent|present bzw die 0 und 1.
defmod FileLog_Smartphone FileLog ./log/Smartphone-%Y-%m.log Honor8:presence:.(0|1)
Hallo Otto,
vielen Dank, den Gedanken hatte ich auch schon, ich konnte es aber nicht umsetzen.
Der Punkt zwischen ":" und "(" hat gefehlt, da wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen.
Der Punkt müsste dann für genau ein Zeichen als Platzhalter stehen, nähmlich für ein Leerzeichen - richtig?
Dann müsste doch eigentlich auch statt des Punktes ein Leerzeichen gehen:
defmod FileLog_Smartphone FileLog ./log/Smartphone-%Y-%m.log Honor8:presence: (0|1)
Da sagt Fhem aber:
wrong syntax: define <name> FileLog filename regexp [readonly]
Also bleibt es bei deiner Definition.
Nochmals vielen Dank
Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Hallo Gisbert,
den musst Du Dir unbedingt merken!  ;)
Der Punkt steht im regExp für ein beliebiges Zeichen.
Leerzeichen ist etwas spezielles, deswegen nimmt man dort häufig einfach den Punkt.
\s steht für Whitespaces, also Leerzeichen, Zeilenumbrüche, Tabulatoren etc.
