DBlog blockiert FHEM völlig wenn keine Verbindung zur DB auf NAS
Begonnen von t.huber, 31 Januar 2018, 22:01:34
Peter aus Calw
Hallo Heiko,
nun bin ich konfus, im Logfile kommt nur noch :
Warning: Unable to locate configuration directory, default config not loaded.
Error: Connection refused
was ist das denn ?
Peter aus Calw
und jetzt das :
2018.03.10 16:46:58 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed because of handshake problems
2018.03.10 16:46:58 3: DbLog dblog - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2018.03.10 16:46:58 3: DbLog dblog - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2018.03.10 16:46:58 3: DbLog dblog - UTF8 support enabled
2018.03.10 16:46:59 4: Dhttps://forum.fhem.de/index.php/topic,83673.0.htmlbLog dblog: Records count requested.
Peter aus Calw
scheint wieder am alten Stand :
2018.03.10 16:54:54 4: DbLog dblog -> ################################################################
2018.03.10 16:54:54 4: DbLog dblog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.03.10 16:54:54 4: DbLog dblog -> number of events received: 1 for device: EHT_Zaehlerstand
2018.03.10 16:54:54 4: DbLog dblog -> check Device: EHT_Zaehlerstand , Event: average: 13968.048
2018.03.10 16:55:36 4: DbLog dblog: Records count requested.
DS_Starter
Hallo Peter,
das sind DbLog-Meldungen:
Das nicht, sondern FHEMWEB bzgl. SSL
Hier hast du bloß was falsches reinkopiert und ist nur eine Ausgabe:
2018.03.10 16:46:59 4: DbLog dblog: Records count requested.
DS_Starter
Um mal weiter zu kommen, setz mal bitte verbose level auf 5 im DbLog und poste die Ausgaben aus dem Logfile.
Peter aus Calw
das war jetzt mit verbose 5 :
hast noch gefragt wegen Eintrag DbExclude und DbInclude in EHT_Zä.. - kein Eintrag vorhanden
DS_Starter
Hmm, um mal etwas reinzubekommen ändere mal bitte das DEF so ab:
DEF        /opt/fhem/db.conf  .*:.*
Jetzt wird alles erdenkliche geloggt. Können wir später wieder alles rauslöschen. Aber ich will erstmal was laufen sehen.
Peter aus Calw
Ergebnisse :
2018.03.10 17:31:21 4: DbLog dblog -> ################################################################
2018.03.10 17:31:21 4: DbLog dblog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.03.10 17:31:21 4: DbLog dblog -> number of events received: 4 for device: 13_Wz
2018.03.10 17:31:21 4: DbLog dblog -> check Device: 13_Wz , Event: cmd_nr: 2
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> ################################################################
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> number of events received: 1 for device: at_Ladeformat
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> check Device: at_Ladeformat , Event: state: 36.5
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> number of events received: 4 for device: AT_Ladeformat
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> check Device: AT_Ladeformat , Event: cmd_nr: 2
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> number of events received: 1 for device: IT_Temp_Vorhersage
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> check Device: IT_Temp_Vorhersage , Event: state: 8
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> number of events received: 4 for device: di_wetter
2018.03.10 17:31:22 4: DbLog dblog -> check Device: di_wetter , Event: cmd_nr: 1
aber in countcurrent steht immer noch 0
DS_Starter
Ja, es läuft auch nichts durch den Filter durch, wenn du tatsächlich auf verbose 5 umgestellt hast und trotzdem die Einträge "parsed" und "added" bei dir nicht kommen. Zum Vergleich wie es bei mir aussieht. Der Eintrag "parsed Event" kommt erst dann, wenn ein Event den DEF-Filter erfolgreich passiert hat und "added event" kommt wenn  das Loggen nicht durch  DbExclude bzw. DbInclude verhindert wird.
2018.03.10 17:37:24.742 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2018.03.10 17:37:24.743 4: DbLog LogDB -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.03.10 17:37:24.744 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2018.03.10 17:37:24.744 4: DbLog LogDB -> number of events received: 5 for device: MyWetter
2018.03.10 17:37:24.749 4: DbLog LogDB -> check Device: MyWetter , Event: wind: 7
2018.03.10 17:37:24.750 5: DbLog LogDB -> parsed Event: MyWetter , Event: wind: 7
2018.03.10 17:37:24.751 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2018-03-10 17:37:24, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: wind: 7, Reading: wind, Value: 7, Unit: km/h
2018.03.10 17:37:24.752 4: DbLog LogDB -> check Device: MyWetter , Event: humidity: 65
2018.03.10 17:37:24.752 5: DbLog LogDB -> parsed Event: MyWetter , Event: humidity: 65
2018.03.10 17:37:24.753 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2018-03-10 17:37:24, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: humidity: 65, Reading: humidity, Value: 65, Unit: %
2018.03.10 17:37:24.754 4: DbLog LogDB -> check Device: MyWetter , Event: pressure: 990
2018.03.10 17:37:24.755 5: DbLog LogDB -> parsed Event: MyWetter , Event: pressure: 990
2018.03.10 17:37:24.756 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2018-03-10 17:37:24, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: pressure: 990, Reading: pressure, Value: 990, Unit: hPa
2018.03.10 17:37:24.757 4: DbLog LogDB -> check Device: MyWetter , Event: temperature: 15
2018.03.10 17:37:24.758 5: DbLog LogDB -> parsed Event: MyWetter , Event: temperature: 15
2018.03.10 17:37:24.759 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2018-03-10 17:37:24, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: temperature: 15, Reading: temperature, Value: 15, Unit: °C
2018.03.10 17:37:24.760 4: DbLog LogDB -> check Device: MyWetter , Event: wettertest: 07
2018.03.10 17:37:24.761 5: DbLog LogDB -> parsed Event: MyWetter , Event: wettertest: 07
2018.03.10 17:37:24.761 4: DbLog LogDB -> added event - Timestamp: 2018-03-10 17:37:24, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: wettertest: 07, Reading: wettertest, Value: 07, Unit:
Da aber nichtmal "parsed" kommt bei einem Regex ".*:.*" gibt mir das schwer zu denken.
Mach nochmal bitte lein List von deinem jetzigen DbLog, mir fällt grad nichts sinnvolles ein.
Peter aus Calw
hier das list von dblog :
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/db.conf
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       dblog
   NR         736
   NTFY_ORDER 50-dblog
   PID        8712
   REGEXP     .*:.*
   STATE      initialized
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   VERSION    3.8.8
   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   Helper:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   initialized
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
   Readings:
     2018-03-10 17:46:51   CacheUsage      0
     2018-03-10 17:46:51   NextSync        2018-03-10 17:47:21 or if CacheUsage 500 reached
     2018-03-10 17:31:11   countCurrent    0
     2018-03-10 17:31:11   countHistory    0
     2018-03-10 17:46:51   state           initialized
   Cache:
     index      0
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   room       DBlog
   verbose    5
tut mir echt leid, dich so zu beanspruchen, kann es an mysql oder evt. an fhem liegen, hätte kein Problem das neu zu installieren da dieser PC Aspire revo als Ersatz-PC für meine Haussteuerung geplant ist, also im Moment als Testgerät.
Peter aus Calw
Der eigentliche Grund meiner Anfrage von gestern :
Bei "update 93_DbLog.pm" war fhem per Browser erst nach mindestens 2-maligen start/stop von fhem wieder erreichbar.
Könnte das ein Indiz sein ?
DS_Starter
An MySQL liegt es ganz bestimmt nicht und an FHEM an sich bezweifle ich auch. Das was ich sehe passt irgendwie nicht mit dem Ergebnis  zusammen da alles richtig aussieht.
Sag mal, ist dein FHEM insgesamt aktuell. d.h. aktuell upgedated ?
Auch interressant wäre ein Auszug der Einträge die der Eventmonitor bringt.
Deine DEF-Änderungen machst du aber im FHEMWEB über den normalen DEF-Editor und nicht durch direktes editieren der fhem.cfg ?
Eher nicht wenn ein Restart jetzt ganz normal funktioniert. So etwas ist schwierig zu beurteilen wenn es keine Fehlermitteilungen gibt die etwas aussagen.
Peter aus Calw
Heiko nun mache ich mal ein update, habe das zwar schon mal gemacht, aber es schadet ja nicht.
werde Dir dann berichten, bis dahin ein herzliches Danke.
Peter aus Calw
Hallo Heiko,
habe nun FHEM (version 5.8) neu installiert und dann auch DbLog wieder eingerichtet.
Mit dieser Ausgabe von 93_DbLog.pm (kam aus dem Netz) :
$Id: 93_DbLog.pm 11825 2016-07-21 05:40:59Z tobiasfaust $
DEF :
./db.conf EHT_Zaehlerstand:(average).*|ENT_Zaehlerstand:(average).*||EPE_Zaehlerstand:(average).*|EPV_Zaehlerstand:(average).*
wird mysql/phpmyadmin sofort befüllt :
Server: localhost »Datenbank: fhem »Tabelle: current
[code]SELECT * FROM `current`
+ Optionen
TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
2018-03-10 21:16:11 EHT_Zaehlerstand VOLKSZAEHLER average: 13970.755 average 13970.755
2018-03-10 21:04:12 ENT_Zaehlerstand VOLKSZAEHLER average: state average:
2018-03-10 21:16:12 ENT_Zaehlerstand VOLKSZAEHLER average: 98691.537 average 98691.537
[/code]
hier noch list logdb :
   CFGFN
   CONFIGURATION ./db.conf
   DBMODEL    MYSQL
   DEF        ./db.conf EHT_Zaehlerstand:(average).*|ENT_Zaehlerstand:(average).*||EPE_Zaehlerstand:(average).*|EPV_Zaehlerstand:(average).*
NAME       logdb
   NR         746
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        7399
   REGEXP     EHT_Zaehlerstand:(average).*|ENT_Zaehlerstand:(average).*||EPE_Zaehlerstand:(average).*|EPV_Zaehlerstand:(average).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   dbconn     mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306
   dbuser     fhemuser
   Helper:
     Dblog:
       Countcurrent:
         Logdb:
           TIME       1520712994.98442
           VALUE      6
       Counthistory:
         Logdb:
           TIME       1520712994.93851
           VALUE      38
       State:
         Logdb:
           TIME       1520712986.12875
           VALUE      connected
   Readings:
     2018-03-10 21:16:34   countCurrent    6
     2018-03-10 21:16:34   countHistory    38
     2018-03-10 21:16:26   state           connected
   room       DbLog
Habe in FHEM nach der Neuinstallation (aus dem Netz) zwar noch kein globales update gemacht aber so läuft es erstmal.
Würde dazu gerne Deine Meinung hören.
Gruß Peter
Peter aus Calw
neues Ergebnis in phpmyadmin :
+ Optionen
2018-03-10 21:46:16    ENT_Zaehlerstand    VOLKSZAEHLER    average: 98691.537    average    98691.537
2018-03-10 21:46:16    EHT_Zaehlerstand    VOLKSZAEHLER    average: 13971.108    average    13971.108
2018-03-10 21:46:16    EPV_Zaehlerstand    VOLKSZAEHLER    average: 20826.009    average    20826.009
2018-03-10 21:46:05    PV_WR1    SMAUTILS    etotal: 29583.926    etotal    29583.926
