HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostat) und HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
Begonnen von Kusselin, 02 Februar 2018, 10:50:53
Kusselin
Zitat von: Beta-User am 02 Februar 2018, 14:24:14
Kurzfassung als Handlungsempfehlung:
1. Pairen
2. Peeren
In der Reihenfolge geht es nämlich immer und ohne Einschränkung.
Und schon wieder verwirrend!!! Wenn schon dann schreibe hinter 2. Peeren bitte "VON ZENTRALE AUS" !!!!!
Wie soll das ein Newbie oder einer der noch nicht solange dabei ist, verstehen!! ?? Für Dich/Euch kein Prob aber.....
Gruss
....ich gelobe Besserung und werde zukünftig nur noch das Wiki abschreiben (das ist für Einsteiger gedacht) ::) ...
Aber lies selbst, was sich dort unter https://wiki.fhem.de/wiki/Peering_(HomeMatic) findet...
Die Anleitung mit Beispielen - auf die man dann über diesen sehr kurzen, prägnanten Artikel kommt - hatte Otto auch schon verlinkt.
Nur zur Info: meine ersten selbst angelegten FHEM-Devices (außer einem Ferienkalender) waren HM. Und - jedenfalls in der damaligen Fassung - waren Wiki und (vor allem) das Einsteiger-pdf so gefaßt, dass man das als Newbie hinbekam (wobei zugegebenermaßen die darin enthaltene Einführung in das HM-System reichlich trockene Lektüre darstellt). Das klappte ohne größere Probleme, und auch ohne eine einzige Frage hier zu stellen oder jemanden zu fragen, der damit Erfahrung hatte.
Also nur Mut zum Risiko - wenn etwas dann wirklich nicht klappt, kann man immer noch fragen.
Kusselin
is ja net böse gemeint...du bist halt ne Ausnahme  :-*
der Link von dir...da steht noch nichts..du meinst bestimmt den hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele
Gruss
frank
bei der wahl des peering-verfahrens drehst du jedes komma um, als würde man versuchen, dich in einen hinterhalt zu locken. das verstehe ich nicht.
das gateway/cul hast du aber scheinbar im "vorbeigehen" ausgesucht, obwohl an jeder ecke davor "gewarnt" wird.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Kusselin
nochwas....in dem Artikel hier:
so muss ich ja vorgehen nachdem ich alle RTs gepairt habe.....
was ich aber auch net raffe sind dann die Kommandos....
zB. peerChan
da steht ja dann das da:
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single|dual] [set|unset]
schreibe ich dann einfach in fhem in die kommandozeile:
weiß es halt nicht...sorry
Gruss
Kusselin
ahh jetzt kommen diese kommentare wieder :-\ die braucht das Land....
ich probier jetzt einfach mal und werd schon sehen....
Sorry, ich wollte nicht ernsthaft grob sein, das sollte "nur" ein Schubser in die Seite werden...
Vielleicht solltest du vor dem Anfangen dann doch nochmal ins Wiki zu den von dir genutzten Devices nachsehen, da stehen auch konkretere Beispiele drin. Fang damit an:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
Kusselin
Bis hier hin -> set <sensChan> peerChan kannst Du das Kommando in der Web Oberfläche von FHEM am Gerät <sensChan> auswählen (es weiß ja hier keiner wie Deine Geräte heißen - nur falls die Frage kommt ob die spitzen Klammern sein müssen  ;))
Dann musst Du die 0 und den Aktor dahinter schreiben, dual und set und both kannst Du auch weglassen. Das ist Standard, deswegen ist es in der commandref unterstrichen
Wie schon gesagt, bevor Du peerst muss das Pairing erledigt sein! Prüfe bitte mit hmInfo!
Kusselin
Hallo Zusammen,
also ich habe jetzt folgendes Gemacht:
1. Habe den Wnadthermostat unpaired mit dem get befehl
2. Anschliesend habe ich das Device mit dem Delete button in Fhem gelöscht
3. danach config neu gespeichert (auf das Fragezeichen rot gedrückt)
4. danach habe ich das stellrad vom Wnadthermo und vom Heizkörperthermo die boost taste gleichzeitig für 3 sec gedrückt->dann stand AC da
5. das gleiche habe ich mit dem zweiten Heikörperthermo auch gemacht-> auch wieder AC in der Anzeige
6. Dann bin ich in meinen CUL in Fhem und dort habe ich hmAIRFORSEC gewählt mit 60sec.
5. Dann habe ich am Wandthermo das Stellrad für 3 sec. gedrückt und dann ist kurz die Uhr runtergelaufen von 30...
6. dann in fhem den Wandthermo umbenannt
so jetzt ist der wandthermo in fhem und noch 2 andere devices die ich nicht weiss welche das sind?? sind das die gepeerten Heizkörperthermos???
und auf den Heizkörperthermos steht immer nur "InS" egal was ich auf dem Wandthermo einstelle???
Wenn ich "set myTC desired-temp 22" absetze in fhem kommt aber die meldung: define myTC first
Hier mal list vom Wandthermo:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 33
   CUL868_RAWMSG A0C7E847051517500000000F02C::-75:CUL868
   CUL868_RSSI -75
   CUL868_TIME 2018-02-02 17:19:24
   DEF        515175
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     33
   NAME       Temp_Feuchte_Wohnen_OG
   NOTIFYDEV  global
   NR         136682
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_515175_Weather
   channel_02 HM_515175_Climate
   channel_03 HM_515175_WindowRec
   channel_06 HM_515175_remote
   channel_07 HM_515175_SwitchTr
   lastMsg    No:7E - t:70 s:515175 d:000000 00F02C
   protCmdPend 14 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2018-02-02 17:19:24
   protSnd    5 last_at:2018-02-02 17:04:12
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 avg:-77.89 max:-74.5 cnt:33 lst:-75 min:-84
     2018-02-02 16:57:13   Activity        alive
     2018-02-02 16:57:09   CommandAccepted yes
     2018-02-02 16:57:08   D-firmware      1.3
     2018-02-02 16:57:08   D-serialNr      NEQ1522239
     2018-02-02 16:57:08   R-pairCentral   set_0x123456
     2018-02-02 17:14:42   battery         ok
     2018-02-02 17:14:42   batteryLevel    2.5
     2018-02-02 17:14:42   desired-temp    19.0
     2018-02-02 17:14:42   measured-temp   24.0
     2018-02-02 17:04:17   state           CMDs_pending
     2018-02-02 16:57:24   time-request    -
   cmdStack:
     ++A00112345651517500040000000000
     ++A0011234565151750103
     ++A00112345651517501040000000001
     ++A0011234565151750203
     ++A00112345651517502040000000001
     ++A00112345651517500040000000007
     ++A00112345651517502040000000008
     ++A00112345651517502040000000009
     ++A0011234565151750303
     ++A00112345651517503040000000001
     ++A0011234565151750603
     ++A00112345651517506040000000001
     ++A0011234565151750703
     ++A00112345651517507040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   126
     cSnd       01123456515175000802010A120B340C56,011234565151750006
     mId        00AD
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +515175,00,00,00
       nextSend   1517588364.8508
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         515175
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        7E
       io:
         CUL868     -73
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -77.8939393939394
         cnt        33
         lst        -75
         max        -74.5
         min        -84
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:12 0B:34 0C:56
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1522239
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
und hier die Lists von den anderen Devices was ev. die Heikörperthermos sind:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RAWMSG A1A01840031041E0000001300954C45513130383436333059000200::-72.5:CUL868
   CUL868_RSSI -72.5
   CUL868_TIME 2018-02-02 16:49:09
   DEF        31041E
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     2
   NAME       HM_31041E
   NOTIFYDEV  global
   NR         136605
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_31041E_Weather
   channel_02 HM_31041E_Climate
   channel_03 HM_31041E_WindowRec
   channel_04 HM_31041E_Clima
   channel_05 HM_31041E_ClimaTeam
   channel_06 HM_31041E_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:31041E d:000000 1300954C45513130383436333059000200
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-02-02 16:49:09
   rssi_at_CUL868 lst:-72.5 min:-72.5 avg:-72.25 max:-72 cnt:2
     2018-02-02 17:07:13   Activity        dead
     2018-02-02 16:49:08   D-firmware      1.3
     2018-02-02 16:49:08   D-serialNr      LEQ1084630
     2018-02-02 16:56:27   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00112345631041E00040000000000
     ++A00112345631041E0103
     ++A00112345631041E01040000000001
     ++A00112345631041E0203
     ++A00112345631041E02040000000001
     ++A00112345631041E0303
     ++A00112345631041E03040000000001
     ++A00112345631041E0403
     ++A00112345631041E04040000000001
     ++A00112345631041E00040000000007
     ++A00112345631041E0503
     ++A00112345631041E05040000000001
     ++A00112345631041E0603
     ++A00112345631041E06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +31041E,02,00,00
       nextSend   1517586549.34368
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         31041E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -70.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -72.25
         cnt        2
         lst        -72.5
         max        -72
         min        -72.5
     shRegW:
       07         04
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1084630
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
und
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 33
   CUL868_RAWMSG A1A01840031076B0000001300954C4551313038353530385900FFFF::-77.5:CUL868
   CUL868_RSSI -77.5
   CUL868_TIME 2018-02-02 17:09:27
   DEF        31076B
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     33
   NAME       HM_31076B
   NOTIFYDEV  global
   NR         136584
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_31076B_Weather
   channel_02 HM_31076B_Climate
   channel_03 HM_31076B_WindowRec
   channel_04 HM_31076B_Clima
   channel_05 HM_31076B_ClimaTeam
   channel_06 HM_31076B_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:31076B d:000000 1300954C4551313038353530385900FFFF
   protCmdPend 29 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-02-02 17:09:27
   protResnd  1 last_at:2018-02-02 17:09:31
   protSnd    1 last_at:2018-02-02 17:09:27
   rssi_at_CUL868 max:-70.5 avg:-80.83 cnt:33 lst:-77.5 min:-87
     2018-02-02 17:09:27   Activity        alive
     2018-02-02 17:02:23   CommandAccepted yes
     2018-02-02 17:09:27   D-firmware      1.3
     2018-02-02 17:09:27   D-serialNr      LEQ1085508
     2018-02-02 16:48:12   controlMode     auto
     2018-02-02 16:48:12   desired-temp    17.0
     2018-02-02 17:10:06   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A01112345631076B860428
     ++A00112345631076B00040000000000
     ++A00112345631076B0103
     ++A00112345631076B01040000000001
     ++A00112345631076B0203
     ++A00112345631076B02040000000001
     ++A00112345631076B0303
     ++A00112345631076B03040000000001
     ++A00112345631076B0403
     ++A00112345631076B04040000000001
     ++A00112345631076B00040000000007
     ++A00112345631076B0503
     ++A00112345631076B05040000000001
     ++A00112345631076B0603
     ++A00112345631076B06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     cSnd       ,1112345631076B860428
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +31076B,02,00,00
       nextSend   1517587767.11703
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         31076B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -75.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -80.8333333333333
         cnt        33
         lst        -77.5
         max        -70.5
         min        -87
     shRegW:
       07         04
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1085508
   subType    thermostat
Das Peering bzw. Pairing sieht doch so gut aus....oder?
Gruss
Markus
P.S. Müssen die Ventile zum Testen jetzt eingebaut sein? ich habe diese nämlich noch nicht aufgesetzt!
Hallo Markus,
ich muss vornweg sagen: Ich habe keine Heizkörperventile und kann Dir nur theoretisch helfen.
Das Pairing sieht überhaupt nicht gut aus!
Um meine ganzen Kritikpunkte abzukürzen:
Was sagt hmInfo zu Deiner Umgebung?
@Otto: Deine Ruhe hätte ich gerne. Und da ich sowieso fertig mit tippen war:
:o :o :o :o :o
Oberschlaule...
Da fällt einem nix mehr ein. Wie kommst du drauf, dass irgendwer noch irgendwas dazu sagt, wenn du alle Ratschläge in den Wind schlägst und es grade anders herum machst?
Und dann wieder Hilfe erwartest?
Puhhhhhhhhh.
Kann sein, dass das andere ander sehen, aber ich würde das jetzt so angehen:
- Der Reihe nach alle drei Devices durchgehen und auf jedem ein "clear all" absetzten. Vor jeder weiteren Aktivität ist es NOTWENDIG, dass keine "pending"-messages mehr da sind. Nirgends!
- Dann pairst du jedes Device, und mach' jeweils erst weiter, wenn nichts mehr pending ist! Anleitung nach wiki!!!!!
- Dann peerst du, was zu peeren ist über FHEM.
ALLES ANDERE IST MIST!
Kusselin
Zwischenstand....jetzt so gemacht wie Beta User gesagt!
Hier die Lists:
vom Wandthermostat:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 8
   CUL868_RAWMSG A0C94847051517500000000E82D::-71:CUL868
   CUL868_RSSI -71
   CUL868_TIME 2018-02-02 18:14:36
   DEF        515175
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     8
   NOTIFYDEV  global
   NR         658
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:94 - t:70 s:515175 d:000000 00E82D
   protLastRcv 2018-02-02 18:14:36
   protSnd    4 last_at:2018-02-02 18:14:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 lst:-71 cnt:8 max:-71 min:-77.5 avg:-73.31
     2018-02-02 18:13:57   Activity        alive
     2018-02-02 18:13:52   CommandAccepted yes
     2018-02-02 18:13:52   D-firmware      1.3
     2018-02-02 18:13:52   D-serialNr      NEQ1522239
     2018-02-02 18:13:52   R-pairCentral   set_0x123456
     2018-02-02 18:14:07   battery         ok
     2018-02-02 18:14:07   batteryLevel    2.5
     2018-02-02 18:14:07   desired-temp    19.0
     2018-02-02 18:14:07   measured-temp   23.2
     2018-02-02 18:14:08   state           CMDs_done
     2018-02-02 18:14:08   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   148
     mId        00AD
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1517591676.1152
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         515175
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        94
       io:
         CUL868     -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -73.3125
         cnt        8
         lst        -71
         max        -71
         min        -77.5
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1522239
   subType    thermostat
Heizkörperthemo 1
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 34
   CUL868_RAWMSG A0FB6861031041E0000000AA8F70C0000::-81:CUL868
   CUL868_RSSI -81
   CUL868_TIME 2018-02-02 18:15:48
   DEF        31041E
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     34
   NAME       HZK_OG_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         569
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B6 - t:10 s:31041E d:000000 0AA8F70C0000
   protLastRcv 2018-02-02 18:15:48
   protSnd    30 last_at:2018-02-02 18:11:29
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 cnt:34 lst:-81 max:-72.5 avg:-81.16 min:-82.5
     2018-02-02 18:09:08   Activity        alive
     2018-02-02 18:11:21   CommandAccepted yes
     2018-02-02 18:09:03   D-firmware      1.3
     2018-02-02 18:09:03   D-serialNr      LEQ1084630
     2018-02-02 18:11:22   PairedTo        0x123456
     2018-02-02 18:11:22   R-backOnTime    10 s
     2018-02-02 18:11:22   R-burstRx       on
     2018-02-02 18:11:22   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-02 18:11:22   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-02 18:11:22   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-02 18:11:22   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-02 18:13:22   RegL_07.
     2018-02-02 18:15:48   actuator        0
     2018-02-02 18:15:48   battery         ok
     2018-02-02 18:15:48   batteryLevel    2.7
     2018-02-02 18:15:48   desired-temp    21.0
     2018-02-02 18:15:48   measured-temp   24.7
     2018-02-02 18:15:48   motorErr        ok
     2018-02-02 18:11:29   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   182
     PONtest    1
     cSnd       0112345631041E0603,0112345631041E06040000000001
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +31041E,00,00,00
       nextSend   1517591749.05895
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         31041E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        B6
       io:
         CUL868     -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -81.1617647058824
         cnt        34
         lst        -81
         max        -72.5
         min        -82.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1084630
   subType    thermostat
Heizkörperthermo 2
   CUL868_MSGCNT 12
   CUL868_RAWMSG A0F2D861031076B0000000A98E8090000::-73:CUL868
   CUL868_RSSI -73
   CUL868_TIME 2018-02-02 18:16:17
   DEF        31076B
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     12
   NAME       HZK_OG_Sued
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   NTFY_ORDER 50-HZK_OG_Sued
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2D - t:10 s:31076B d:000000 0A98E8090000
   protLastRcv 2018-02-02 18:16:17
   rssi_at_CUL868 max:-67.5 min:-73 avg:-69.29 cnt:12 lst:-73
     2018-02-02 17:47:42   Activity        alive
     2018-02-02 17:43:07   CommandAccepted yes
     2018-02-02 17:42:44   D-firmware      1.3
     2018-02-02 17:42:44   D-serialNr      LEQ1085508
     2018-02-02 17:43:07   PairedTo        0x123456
     2018-02-02 17:43:07   R-backOnTime    10 s
     2018-02-02 17:43:07   R-burstRx       on
     2018-02-02 17:43:07   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-02 17:43:07   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-02 17:43:07   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-02 17:43:07   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-02 17:44:40   RegL_07.
     2018-02-02 18:16:17   actuator        0
     2018-02-02 18:16:17   battery         ok
     2018-02-02 18:16:17   batteryLevel    2.4
     2018-02-02 18:16:17   desired-temp    19.0
     2018-02-02 18:16:17   measured-temp   23.2
     2018-02-02 18:16:17   motorErr        ok
     2018-02-02 17:43:15   state           CMDs_done
     2018-02-02 17:43:15   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   45
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +31076B,00,00,00
       nextSend   1517591777.91954
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         31076B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL868
     mRssi:
       mNo        2D
       io:
         CUL868     -71
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -69.2916666666667
         cnt        12
         lst        -73
         max        -67.5
         min        -73
     shRegW:
       07         04
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1085508
   subType    thermostat
kein CMD_pending jetzt CMDs_done
Siehts jetzt gut aus mal...
dann muss ich noch peeren über fhem!
Gruss
Ich sag nix mehr  :'( -> R-pairCentral   set_0x123456
hmInfo ist so einfach ...
