Neues Modul: 98_FREEZEMON Freezes monitoren und Verursacher identifizieren
Begonnen von KernSani, 05 Februar 2018, 23:27:22
sledge
also in der Nacht haben sich natürlich die erwarteten 400++ freezes angesammelt ;-) Immerhin ist Verlass auf das Phänomen.
Habe jetzt die von Dir vorgeschlagenen Änderungen durchgeführt, das Device nochmal neu initialisiert (nicht, dass da noch bit-rot rumliegt) und schaue zu, wie der Zähler minütlich hochgeht.
Alle 62-64 Sekunden wieder zuverlässig der Eintrag. Vermutlich werde ich am Wochenende tatsächlich mal Device für Device rauslöschen.
   CFGFN
   NAME       freeze
   NR         515
   NTFY_ORDER 99-freeze
   STATE      s:08:10:19 e:08:10:22 f:3.009 d:no bad guy found :-(
   TYPE       freezemon
   VERSION    0.0.16
     2018-03-23 08:10:22   fcDay           4
     2018-03-23 08:07:04   fcDayLast       0
     2018-03-23 08:10:22   freezeDevice    no bad guy found :-(
     2018-03-23 08:10:22   freezeTime      3.009
     2018-03-23 08:10:22   ftDay           10.968
     2018-03-23 08:07:04   ftDayLast       0
     2018-03-23 08:10:22   state           s:08:10:19 e:08:10:22 f:3.009 d:no bad guy found :-(
   helper:
     DISABLED   0
     TIMER      1521789031
     apptime    1521789030.56895-at_Exec:SZ.OG.CUL.at 1521789038.37998-PRESENCE_StartLocalScan:KL.OG.FTV.pres
     fn
     freeze     3.00900793075562
     intCount   2
     logfile    ./log/freeze-20180323-081022.log
     msg        [Freezemon] freeze: possible freeze starting at 08:10:19, delay is 3.009 possibly caused by: no bad guy found :-(
     now        1521789022.00901
     logqueue:
       ARRAY(0x56400bfdbc08)
       ARRAY(0x56400bf002f0)
       ARRAY(0x56400bfa02b8)
       ARRAY(0x56400bde7d48)
       ARRAY(0x56400beeb758)
       ARRAY(0x56400bfba460)
       ARRAY(0x56400bf01780)
       ARRAY(0x56400bfc5740)
       ARRAY(0x56400bf93e08)
       ARRAY(0x56400b3297d0)
       ARRAY(0x56400bf8ce38)
       ARRAY(0x56400bf55cc0)
       ARRAY(0x56400bfbbc00)
       ARRAY(0x56400beeacf0)
       ARRAY(0x56400bf48d18)
       ARRAY(0x56400be156f0)
   fm_extDetail 1
   fm_forceApptime 0
   fm_freezeThreshold 2
   fm_logFile ./log/freeze-%Y%m%d-%H%M%S.log
   room       ,system
Ein paar Minuten weiter und ich habe wieder folgende Meldungen beisammen:
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:07:10 e:08:07:13 f:3.007 d:no bad guy found :-(
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:08:14 e:08:08:16 f:2.452 d:PWM_Calculate(FBH.COMF.PWM) DbLog_execmemcache(dblog) TSCUL_SendPingHM(N/A)
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:09:17 e:08:09:19 f:2.5 d:PWM_Calculate(FBH.COMF.PWM) DbLog_execmemcache(dblog) TSCUL_SendPingHM(N/A) JeeLink_OnTimer(N...
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:10:19 e:08:10:22 f:3.009 d:no bad guy found :-(
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:11:23 e:08:11:25 f:2.363 d:PWM_Calculate(FBH.COMF.PWM) LaCrosseGateway_OnConnectTimer(KU.ELW.LGW) DbLog_execmemcache(d...
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:12:26 e:08:12:28 f:2.354 d:PWM_Calculate(FBH.COMF.PWM) DbLog_execmemcache(dblog) TSCUL_SendPingHM(N/A)
1 - 2018-03-23 [Log]: s:08:13:28 e:08:13:31 f:3.014 d:FW_closeInactiveClients(N/A)
Bin echt clueless - zumal ich beide regelmäßig auftretende Devices (PWM/PWMR zur Heizungssteuerung und DBLOG) schon gelöscht habe - dann rutschen nur andere Kandidaten nach und es gibt mehr "no bad guys found" Meldungen. Bleibt wohl nur systematisches Löschen der devices - und bei den klassischen IO-Devs (MAX, TSCUL, 1-wire, Lacrosse Gateway...) habe ich bisher diesen Schritt nicht machen wollen.
Danke in jedem Fall für die Hilfe.
Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
sledge
So,
gelöst.
Es blieb ja nichts anderes übrig als Device für Device zu löschen und zu schauen, ob die Freezes aufhören. Angefangen bei 20 Fensterkontakten,15 Homematic devices, der gesamten PWM-Steuerung für die Fußbodenheizung und 17 Heizkreisläufe, sämtliche Timer... bis hin zu den IO-Devices (CUL, 1wire, CUN, HM-CFG-LAN...)
Naja, am Ende ist es immer so, dass erst ganz am Ende der Freeze ausblieb... als ich eine XBMC-Definition gelöscht habe (jetzt KODI).
Von vermeintlich 4 XBMC-Devices war bei dem fraglichen Device das "fork" Attribut nicht gesetzt - und das hat bei ausgeschalteten XBMC dafür gesorgt, dass regelmäßig diese Freezes auftraten. Steht sogar in der commandref. Wäre ich aber trotz mehrfachen Lesens nicht drauf gekommen, da ich solche Attribute über cmdalias direkt auf alles Devices eines Typs setze.
Egal.
Danke an alle, die mir bei der Suche geholfen haben, insbesondere an KernSani für freezemon, hermannj für perfmon und alle anderen, die mir via PM oder Antwort Tips gegeben haben.
Endlich ein nahezu freezefreier FHEM-Server.
Danke, Tom
KernSani
Ist ja cool, dass du es gefunden hast, was mich aber sehr irritiert, ist das der Kodi nicht in den "possibly caused by" auftaucht. Ich habe mir das Modul angesehen und es verwendet (wie nicht anders zu erwarten) die ganz normale InternalTimer Funktion - und die sollte Freezemon eigentlich finden...Kannst du mal noch eines der logfiles posten?
Btw.: Ich würde dir empfehlen, das fm_logKeep Attribut zu setzen (bei mir steht es auf 100), sonst müllt dir Freezemon die Platte voll...
KölnSolar
Hi Oli,
über folgenden Fall bin ich etwas verwundert
2018.03.24 04:57:06 3: FRITZBOX: get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 ForceTermination
2018.03.24 04:57:07 2: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.4302 TR064-Error 707:DisconnectInProgress (service='WANIPConnection:1', control='wanipconnection1', action='ForceTermination')
2018.03.24 04:57:07 3: act_on_FB_Inet_check return value: Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='ForceTermination'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorDescription' => 'DisconnectInProgress',
                           'errorCode' => '707'
2018.03.24 04:57:12 1: [Freezemon] freezedetect: possible freeze starting at 04:57:07, delay is 5.873 possibly caused by: NEUTRINO_GetStatus(DBox) at_Exec(check_jammer) echodevice_GetSettings(echo) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_KS)
2018.03.24 04:57:13 3: [Freezemon] freezedetect: possible freeze starting at 04:57:13, delay is 0.507 possibly caused by: GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_VT) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_RT) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_WW) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_WZ) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_TC1) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_TCar) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_TK) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_SL) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_ZW) fitbit_poll(fitbit_D485470325) SYSMON_Update(sys_mon) STV_Init(Fernseher) fitbit_poll(fitbit_U62ZJV3) HttpUtils_Err(N/A) GPIO4_DeviceUpdateLoop(RPi_OW_WWL) at_Exec(check_jammer) HttpUtils_Err(N/A) BlockingKill(N/A)
2018.03.24 04:57:13 3: [Freezemon] freezedetect: dumping 41 log entries to ./log/freeze-20180324.log
2018.03.24 04:57:13 3: [Freezemon] freezedetect: dumping 79 log entries to ./log/freeze-20180324.log
Der Verursacher ist klar. Aber wieso ein kurzer freeze während einem langen  ??? Ggfs. kann ich das Freeze-Log zur Verfügung stellen.
Könntest Du die Ausgabe der "gedumpten Log-Entries" auf Level 4 oder 5 stellen ? Hat irgendwie nicht so wirklich einen besonderen Informationsgehalt und macht das Log aber unübersichtlicher/voller.
<OT> hier könnte ich Dich unterstützen<OT>
Grüße Markus
KernSani
Hi Markus,
die Freezes kommen direkt hintereinander. Die Dumpausgabe erfolgt per blockingCall und kommt deshalb verzögert.
Loglevel ist bei meiner aktuellen Testversion schon geändert (hat mich auch genervt ;))
Bez. Offtopic: Danke :-)
Kurz, weil mobil...
sledge
Siehe PM - bei logfiles ist das so ne Sache ;-)
Danke für den Tip mit den Logfiles - aber da läuft bei mir logrotate...
Amenophis86
Wie bekomme ich diese Meldung weg:
MQTT((Timer(Mosquitto)
Weder fm_ignoreDev Mosquitto noch fm_whitelistSub MQTT hat geholfen. Irgendwas mache ich falsch. Das Device heißt Mosquitto und die Funktion doch MQTT, wenn ich das richtig sehe, oder nicht?
KernSani
Hi Etienne,
irgendwie sieht das komisch aus... die Klammersetzung stimmt nicht...
Das Device Mosquitto ist korrekt, aber die sub die aufgerufen wird ist MQTT::Timer. Da der Doppelpunkt bei Freezemon als Trennzeichen verwendet wird, scheint das nicht korrekt aufgelöst (und später bei der Ausgabe dann nicht korrekt formatiert) zu werden. Du kannst mal versuchen, "MQTT::Timer" in die whitelist aufzunehmen.
Grüße,
Oli
Amenophis86
Na schau an, werde ich heute Abend mal versuchen. Dank dir.
KernSani
ich nehme gerade einen größeren (internen) Umbau an Freezemon vor. in diesem Zuge würde ich gerne zwei Attribute entfernen, da ich sie persönlich für unnötig halte, würde aber gerne eure Meinung dazu hören:
* disable: die Funktionalität ist durch set inactive/active abgedeckt. die Kombination der beiden kann meiner Meinung nach nur zu Verwirrung führen.
* fm_logExtraSeconds: Aus meiner persönlichen Erfahrung macht es keinen Sinn hier einen Sekundenwert anzugeben, der default (1 Sekunde vor Beginn des Freezes) ist m.E. ausrecihend
Wenn irgendwer diese Attribute nutzt, bitte melden, ansonsten werde ich sie ausbauen.
Grüße,
Oli
Amenophis86
Ich persönlich bin ja lieber ein Freund von disable, als von einem eigenen inactive oder so. Finde das passt besser zum gesamt System, weil es auch bei anderen Modulen so ist.
Motivierte linke Hände
Ja, wollte auch gerade schreiben, dass das disable-Attribut der in fhem deutlich üblicher zu sein scheint.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
KölnSolar
Zitat* disable: die Funktionalität ist durch set inactive/active abgedeckt
mir egal. Habs immer aktiv. Immer interessant.  ;D
Zitat* fm_logExtraSeconds: Aus meiner persönlichen Erfahrung macht es keinen Sinn hier einen Sekundenwert anzugeben
braucht man nicht.
KernSani
Ok, dann lass ich das drin... Attribut benötigt nur immer ein "Save"... Ich schau mir mal genau an, wie andere Module (z.B. "at") das handhaben, wenn active/inactive und disable nicht zusammen passen.
CoolTux
Nimm lieber das Attribut dann kannst mit der Funktion
IsDisabled($name)
abfragen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
