Gekipptes Fenster Alarm - HOMEMODE
Begonnen von MadMax75, 07 Februar 2018, 20:21:04
errazzor
Zitat von: nils_ am 06 Juni 2018, 12:49:30
und was sagt der Eventmonitor ??
Da das ganze nur (ungefähr!) stündlich ausgelöst wird - und ich in diesem Fall nicht zu Hause bin ;-) - weiss ich nicht, wie ich das monitoren soll.
nils_
rechner starten, browser aufmachen, event monitör öffnen, laufen lassen..... wegfahren / spazieren gehen / wohnung putzen / bügeln / .... Eventmonitor angucken :D
viele Wege in FHEM es gibt!
EinEinfach
#17
ich frische mal diesen Thread auf, da ich leider mit dem selben Problem zu kämpfen habe. Sobald ich im Homemode Device:
set SYS.Home modeAlarm armaway
absetze, lösen die bereits geöffneten Fenster sofort den Alarm aus, obwohl in den Fenster event-on-change .* Attribut gesetzt ist.
Hier ist Eventmonitorauszug beim umschalten auf armaway:
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home modeAlarm: armaway
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmState: armaway
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmTriggered_ct: 2
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmTriggered: GWC.Fenster,K2.Fenster
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmTriggered_hr: Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
2020-09-14 16:21:11 HOMEMODE SYS.Home alarmState: alarm
Hier ist der List vom HOMEMODE Device:
   DEF        SYS.Bewohner
   FUUID      5d90fd4a-f33f-80cb-33db-4c016bec9c0050c6
   NAME       SYS.Home
   NOTIFYDEV  BZ.Fenster,BZ.Praesenzmelder,EZ.Fenster,FL.Praesenzmelder,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,GWC.Fenster,GWC.Praesenzmelder,HWR.Fenster,HWR.Praesenzmelder,K.Fenster,K1.Fenster,K2.Fenster,SA.Fenster,SYS.Bewohner,SZ.Fenster,WF.Praesenzmelder,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts,WZ.Praesenzmelder,global,rg_Gast,rr_Alexander,rr_Helena
   NR         111
   NTFY_ORDER 51-SYS.Home
   RESIDENTS  rg_Gast,rr_Alexander,rr_Helena
   SENSORSCONTACT BZ.Fenster,EZ.Fenster,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,GWC.Fenster,HWR.Fenster,K.Fenster,K1.Fenster,K2.Fenster,SA.Fenster,SZ.Fenster,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts
   SENSORSMOTION BZ.Praesenzmelder,FL.Praesenzmelder,GWC.Praesenzmelder,HWR.Praesenzmelder,WF.Praesenzmelder,WZ.Praesenzmelder
   STATE      afternoon
   TYPE       HOMEMODE
   VERSION    1.5.3
   Helper:
     DBLOG:
       alarmState:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600093302.41279
           VALUE      disarm
       alarmTriggered:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600093302.57468
           VALUE
       alarmTriggered_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      0
       alarmTriggered_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       contactsOpen:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600089733.99501
           VALUE      GWC.Fenster,K2.Fenster
       contactsOpen_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      2
       contactsOpen_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE      Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
       contactsOutsideOpen:
         SYS.DBLog:
       contactsOutsideOpen_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      2
       contactsOutsideOpen_hr:
         SYS.DBLog:
       contactsWindowsOpen:
         SYS.DBLog:
       contactsWindowsOpen_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      2
       contactsWindowsOpen_hr:
         SYS.DBLog:
       daytime:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600084801.20767
           VALUE      afternoon
       lastAbsentByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600086482.0107
           VALUE      rr_Helena
       lastActivityByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600086481.98091
           VALUE      rr_Helena
       lastCMDerror:
         SYS.DBLog:
           TIME       1599928870.20157
           VALUE
       lastContact:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600086775.22253
           VALUE      WZ.Fenster_links
       lastContactClosed:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600089733.93679
           VALUE      SZ.Fenster
       lastLocationByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600090485.07383
           VALUE      rr_Helena - underway
       lastMotion:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091642.50071
           VALUE      HWR.Praesenzmelder
       lastMotionClosed:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091652.45308
       lastPresentByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600087232.80424
           VALUE      rr_Helena
         SYS.DBLog:
           TIME       1599928866.58159
           VALUE      home
       mode:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600084801.30689
           VALUE      afternoon
       modeAlarm:
         SYS.DBLog:
           VALUE      disarm
       motionsInside:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091670.48107
           VALUE
       motionsInside_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      0
       motionsInside_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       motionsSensors:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       motionsSensors_ct:
         SYS.DBLog:
           VALUE      0
       motionsSensors_hr:
         SYS.DBLog:
           VALUE
       presence:
         SYS.DBLog:
           TIME       1599928866.47476
           VALUE      present
       prevActivityByResident:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600087232.76555
           VALUE      rr_Helena
       prevContact:
         SYS.DBLog:
           VALUE      K.Fenster
       prevContactClosed:
         SYS.DBLog:
           VALUE      WZ.Fenster_gross
       prevLocation:
         SYS.DBLog:
           VALUE      underway
       prevMode:
         SYS.DBLog:
           VALUE      day
       prevModeAlarm:
         SYS.DBLog:
           VALUE      armaway
       prevMotion:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091662.6844
       prevMotionClosed:
         SYS.DBLog:
           TIME       1600091670.4228
       state:
         SYS.DBLog:
           VALUE      afternoon
     2020-09-14 16:21:42   alarmState      disarm
     2020-09-14 16:21:42   alarmTriggered
     2020-09-14 16:21:42   alarmTriggered_ct 0
     2020-09-14 16:21:42   alarmTriggered_hr
     2019-09-29 20:51:54   anyoneElseAtHome off
     2019-09-29 21:17:59   contactsDoorsInsideOpen_ct 0
     2019-09-29 21:17:59   contactsDoorsMainOpen_ct 0
     2019-09-29 21:17:59   contactsDoorsOutsideOpen_ct 0
     2020-09-14 15:22:13   contactsOpen    GWC.Fenster,K2.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   contactsOpen_ct 2
     2020-09-14 15:22:13   contactsOpen_hr Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
     2020-09-14 15:22:13   contactsOutsideOpen GWC.Fenster,K2.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   contactsOutsideOpen_ct 2
     2020-09-14 15:22:13   contactsOutsideOpen_hr Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
     2020-09-14 15:22:13   contactsWindowsOpen GWC.Fenster,K2.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   contactsWindowsOpen_ct 2
     2020-09-14 15:22:13   contactsWindowsOpen_hr Das Fenster Gäste WC and das Fenster Cassandras Zimmer
     2020-09-14 14:00:01   daytime         afternoon
     2019-10-03 08:32:40   dnd             off
     2020-09-14 15:34:45   lastAbsentByResident rr_Helena
     2020-09-14 14:28:01   lastActivityByResident rr_Helena
     2020-09-12 18:41:10   lastCMDerror
     2020-09-14 14:32:55   lastContact     WZ.Fenster_links
     2020-09-14 15:22:13   lastContactClosed SZ.Fenster
     2020-08-03 07:35:50   lastGoneByResident rr_Alexander
     2020-09-14 15:34:45   lastLocationByResident rr_Helena - underway
     2020-09-14 15:54:22   lastMotion      HWR.Praesenzmelder
     2020-09-14 15:54:30   lastMotionClosed HWR.Praesenzmelder
     2020-09-14 14:40:32   lastPresentByResident rr_Helena
     2020-09-12 18:41:06   location        home
     2020-09-14 14:00:01   mode            afternoon
     2020-09-14 16:21:42   modeAlarm       disarm
     2020-09-14 15:54:30   motionsInside
     2020-09-14 15:54:30   motionsInside_ct 0
     2020-09-14 15:54:30   motionsInside_hr
     2019-09-30 21:15:32   motionsOutside_ct 0
     2020-09-14 15:54:30   motionsSensors
     2020-09-14 15:54:30   motionsSensors_ct 0
     2020-09-14 15:54:30   motionsSensors_hr
     2019-09-29 20:51:54   panic           off
     2020-09-12 18:41:06   presence        present
     2020-09-14 15:34:45   prevActivityByResident rr_Helena
     2020-09-14 14:32:55   prevContact     K.Fenster
     2020-09-14 15:22:13   prevContactClosed WZ.Fenster_gross
     2020-09-12 18:41:06   prevLocation    underway
     2020-09-14 14:00:01   prevMode        day
     2020-09-14 16:21:42   prevModeAlarm   armaway
     2020-09-14 15:54:22   prevMotion      HWR.Praesenzmelder
     2020-09-14 15:54:30   prevMotionClosed HWR.Praesenzmelder
     2020-08-27 15:49:25   publicIP
     2020-09-01 14:25:10   season          autumn
     2019-09-29 20:57:33   sensorsTampered_ct 0
     2020-09-14 14:00:01   state           afternoon
   helper:
     enabledDevices BZ.Fenster,BZ.Praesenzmelder,EZ.Fenster,FL.Praesenzmelder,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,GWC.Fenster,GWC.Praesenzmelder,HWR.Fenster,HWR.Praesenzmelder,K.Fenster,K1.Fenster,K2.Fenster,SA.Fenster,SYS.Bewohner,SZ.Fenster,WF.Praesenzmelder,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts,WZ.Praesenzmelder,global,rg_Gast,rr_Alexander,rr_Helena
     lastChangedAttr homebridgeMapping
     lastChangedAttrValue SecuritySystemCurrentState=alarmState,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3;alarm:4
SecuritySystemTargetState=modeAlarm,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3,cmds=0:modeAlarm+armhome;1:modeAlarm+armaway;2:modeAlarm+armnight;3:modeAlarm+disarm,delay=1
SecuritySystemAlarmType=alarmTriggered_ct,values=0:0;/.*/:1
OccupancyDetected=presence,values=present:1;absent:0
Mute=dnd,valueOn=on,cmdOn=dnd+on,cmdOff=dnd+off
On=anyoneElseAtHome,valueOn=on,cmdOn=anyoneElseAtHome+on,cmdOff=anyoneElseAtHome+off
ContactSensorState=contactsOutsideOpen_ct,values=0:0;/.*/:1
StatusTampered=sensorsTampered_ct,values=0:0;/.*/:1
MotionDetected=motionsInside_ct,values=0:0;/.*/:1
     presdevs:
   HomeCMDevent 1
   HomeCMDmode-morning set SYS.Tageszeit true
   HomeCMDmode-night set SYS.Tageszeit false
   HomeCMDpresence-absent set Alarmanlage armed 5;
set SYS.Glastaster glastaster_aktiv off;
set SYS.Taster led_orientierungslicht off;
set HR.Zirkulationspumpe off;
set HR.Heizkessel /dhwCircuits/dhw1/operationMode Off;
set di.wz_praesenzmelder_an_wz2_licht disable
   HomeCMDpresence-present set Alarmanlage armed 3;
set SYS.Glastaster glastaster_aktiv on;
set HR.Zirkulationspumpe auto;
set HR.Heizkessel /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram;
set di.wz_praesenzmelder_an_wz2_licht enable
   HomeDaytimes 06:00|morning 10:00|day 14:00|afternoon 18:00|evening 23:00|night
   HomeLanguage DE
   HomeSensorsContact HWR.Fenster,SA.Fenster,GA.Fenster_links,GA.Fenster_rechts,K.Fenster,EZ.Fenster,WZ.Fenster_gross,WZ.Fenster_links,WZ.Fenster_rechts,SZ.Fenster,K2.Fenster,BZ.Fenster,K1.Fenster,GWC.Fenster
   HomeSensorsContactReadings status-get sabotageError
   HomeSensorsMotion WZ.Praesenzmelder,BZ.Praesenzmelder,HWR.Praesenzmelder,WF.Praesenzmelder,FL.Praesenzmelder,GWC.Praesenzmelder
   HomeSensorsMotionReadings homemode_state homemode_sabotageError
   devStateIcon absent:user_away:dnd+on
gone:user_ext_away:dnd+on
dnd:audio_volume_mute:dnd+off
gotosleep:scene_sleeping:dnd+on
asleep:scene_sleeping_alternat:dnd+on
awoken:weather_sunrise:dnd+on
home:status_available:dnd+on
morning:weather_sunrise:dnd+on
day:weather_sun:dnd+on
afternoon:weather_summer:dnd+on
evening:weather_sunset:dnd+on
night:weather_moon_phases_2:dnd+on
   event-on-change-reading .*
   genericDeviceType security
   homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=alarmState,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3;alarm:4
   icon       floor
   room       70_Automatisierung
   userattr   HomeCMDdaytime-afternoon:textField-long HomeCMDdaytime-day:textField-long HomeCMDdaytime-evening:textField-long HomeCMDdaytime-morning:textField-long HomeCMDdaytime-night:textField-long HomeCMDmode-afternoon:textField-long HomeCMDmode-day:textField-long HomeCMDmode-evening:textField-long HomeCMDmode-morning:textField-long HomeCMDmode-night:textField-long HomeCMDseason-autumn:textField-long HomeCMDseason-spring:textField-long HomeCMDseason-summer:textField-long HomeCMDseason-winter:textField-long
   webCmd     modeAlarm
Und List vom Fenster Device:
   DEF        4/1/9:dpt1.009:status:get
   DEVNAME    GWC.Fenster
   FIRSTGADNAME status
   FUUID      5cc434d8-f33f-80cb-07ec-7ec1988376d6cba1
   GETSTRING  status:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 7351
   KNX_RAWMSG C01110w0410900
   KNX_TIME   2020-09-14 16:27:32
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     7351
   NAME       GWC.Fenster
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-GWC.Fenster
   SETSTRING
   STATE      open
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     status:
       CODE       04109
       GROUP      4/1/9
       MODEL      dpt1.009
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  status-get
       RDNAMEPUT  status-put
       RDNAMESET
       SETLIST    :open,closed
   GADTABLE:
     04109      status
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         SYS.DBLog:
           TIME       1599922492.61544
           VALUE      open
       status-get:
         SYS.DBLog:
           VALUE      open
     2020-09-14 16:27:32   last-sender     1/1/16
     2020-09-14 16:27:32   state           open
     2020-09-14 16:27:32   status-get      open
   HomeContactType window
   HomeModeAlarmActive armaway
   IODev      KNX
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm4,alarm5,|GWC.Fenster:open|Gäste WC Fenster|on
   alias      Fenster Gäste WC
   devStateIcon closed:fts_window_2w open:fts_window_2w_open@red
   genericDeviceType contact
   group      Fenster
   homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED
   room       16_GästeWC/Windfang/Flur,80_Homekit,KNX
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Einer eine Idee, was ich falsch mache?
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
