NFC: Event erzeugen und Tag-ID übertragen wenn ein Tag erkannt wird...
Begonnen von Ranseyer, 11 Februar 2018, 18:28:31
Ranseyer
Das ergibt:
ZitatFound tag id: EA253B000000
Start
0x246,0x234,0x37,0x59,0x00,0x00,0x00
Ende
Das sind 4 Hexzahlen + das Auffüllen mit dreimal Hex "00" ...
Aber was mir gerade so auffällt: Eine Hex-Zahl wird verschluckt.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Hmmm, vielleicht so? Aber dann ist die Länge nicht mehr dynamisch...
sprintf(buffer, "%X%X%X%X%X%X%X", key[0],key[1],key[2],key[3],key[4],key[5],key[6]);
Evtl. wäre das eine Variante:
char buffer[currentKeyLength*2];
sprintf(buffer, "%hhX", key);
Serial.print(buffer);
Ranseyer
Bei mir kann es leider erst morgen weitergehen. Im Moment bin ich bei:
Start
Ende
Buffer
8E21
5041 TSF:MSG:SEND,22-22-0-0,s=3,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
Hmm, warum fehlt da immer der erste Wert?
Mag er key[0] nur, wenn man es ausdrücklich sagt?
Dann wäre
sprintf(buffer, "%X%X", key[0], key);vielleicht eine Option?
Vorsichtshalber auch mit etwas längerem Array?
char buffer[currentKeyLength*2+3];
Interessante Sache jedenfalls. Vielleicht sollte ich doch mal einen Minimal-Aufbau machen...
Schönen Sonntag jedenfalls
Ist der Grund, warum das erste Element des key-Arrays nicht ausgegeben wird vielleicht der, dass dieser länger ist als die anderen?
Dann könnte vielleicht das funktionieren:
sprintf(buffer, "%llX%X", key[0], key);
Insgesamt wäre es aber wohl besser, wieder zu der zusammensetzenden Form zurückzukehren. Sonst ist irgendwie zu unklar, wie lange das geht bzw. wo das Grenzen hat. Eigentlich sollte folgendes klappen, allerdings wohl in Kleinschreibung, aber was soll's:
tagid=(""); //Start with an empty string!
    for (uint8_t i=0; i < currentKeyLength; i++)
      tagid+=(String(key[i], HEX));
    for (uint8_t i=currentKeyLength; i < maxKeyLength; i++)
      tagid+=("00");
Das mit der String-Funktion ist aus dem https://forum.mysensors.org/topic/2223/rfid-2-person-readout geklaut, da ist auch eine Vergleichsfunktion drin. Wenn du sowas brauchst, solltest du die allerdings noch in eine Array-Form umbauen.
Müßte eigentlich so gehen:
Im Header:
String ok_rfid[]={  "abcdefg",
                    "hijklmn"};
In der Prüfung eine for (i bis int n = sizeof(ok_rfid) / sizeof(ok_rfid[0]), in der dann geprüft wird, ob tagid==ok_rfid;
Wenn wir das fertig und funktional haben, sollten wir den Sketch dann (mit nRF24) bei MySensors einchecken...
Gruß, Beta-User
Ranseyer
Die Funktion ist fast perfekt. Nutzen würde ich das ganze "Betamäßig".
Veröffentlichen sollten wir das so noch nicht:
-Die ID wird ja doppelt ermittelt. Ohne "key" bekomme ich das derzeit nicht hin
-Denke die originale ermittlung des Keys war falsch, unsere ist richtig (die billigen Mifare-Karten haben 4 Bytes und nicht drei)
-Denke meinen Code kann man niemandem zeigen...
PS: Ich würde für mich selbst noch erweitern (Ob sowas  in ein Muster gehört ist dann die zweite Frage)
-Wenn beliebiger Tag erkannt, oder ein IO angesteuert wird einen Output-Pin defaultmäßig 3 Minuten aktivieren (für Licht, Camera, ...)
-Klingeltaste (Wenn ein IO angesteuert wird  "tripped ausspucken)
Denke das bekomm ich hin...
PPS: Meine HW ist instabil. (Denke der Spannungsregler vom Arduino Nano ist zu schwach, Teilweise wird der FTDI-Chip nicht am Rechner erkannt, oder der Reader vom Arduino)
    Serial.print("Original tag id: ");
      if (i>0) Serial.print(key[i], HEX);
      Serial.print("00");
    Serial.println("");
      tagid+=("00");
    bool tripped = 1;
    #ifdef MY_DEBUG_LOCAL
     Serial.println(tripped);
    #endif
    send(wrongMsg.set(tripped?"1":"0"));  // Send tripped value to gw
    char buffer[24];
    sprintf(buffer, "%23lX", key);
    send(tagMsg.set(buffer));  // Send id of the rfid-tag  to gw
    Serial.print("New tag id: "); Serial.print(tagid); Serial.println("");
Debug:
ZitatOriginal tag id: 61A96B000000
1
66662 TSF:MSG:SEND,22-22-0-0,s=3,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
66678 TSF:MSG:SEND,22-22-0-0,s=4,c=1,t=33,pt=0,l=23,sg=0,ft=0,st=OK:               623608E3
New tag id: 6561a96b000000
Zitat2018-03-04 10:22:08 MYSENSORS_DEVICE MYSENSOR_22 tripped3: on
2018-03-04 10:22:08 MYSENSORS_DEVICE MYSENSOR_22 ir_receive4:                623608E3
Du kannst m.E. einfach die ersten 10 Zeilen weglassen (das ist der Teil, der die erste Ausgabe veranlasst). Einfach mit /* beginnen und dann */ ans Ende...
Ist der Sketch auf github?
Ranseyer
Nee, das was in FHEM ankommt, ist der inhalt von "key". Der wird von der originalen Routine angezeigt. Ich habe jetzt spontan auch nicht geschafft die "tagid" genauso umzuwandeln...
ZitatDenke die originale ermittlung des Keys war falsch
Das  ist Quatsch. Nur die Anzeige war verkürzt...
Versende einfach die tagid ;) . Nicht mehr das mit sprintf...
So, jetzt habe ich den RC522 auch mal testweise in Betrieb genommen. Mit dem folgenden Code bekomme ich die ID's verschickt, Rest ist nicht getestet:
EDIT: Ist eine MCP2551-AltSoftSerial-Version; bitte bei Bedarf den DE-Pin zuschalten ;)
   Example sketch/program showing An Arduino Door Access Control featuring RFID, EEPROM, Relay
   This is a MFRC522 library example; for further details and other examples see: https://github.com/miguelbalboa/rfid
   This example showing a complete Door Access Control System
  Simple Work Flow (not limited to) :
  +----------------------------------->READ TAGS+^------------------------------------------+
  |                         +----v-----+        +-----v----+                                |
  |                         |MASTER TAG|        |OTHER TAGS|                                |
  |                      +-----v---+        +----v----+   +----v------+                     |
  |         +------------+READ TAGS+---+    |KNOWN TAG|   |UNKNOWN TAG|                     |
  |    +----v-----+   +----v----+   +--v--------+     +-v----------+  +------v----+         |
  |    |MASTER TAG|   |KNOWN TAG|   |UNKNOWN TAG|     |GRANT ACCESS|  |DENY ACCESS|         |
  |       +----+     +----v------+     +--v---+             |               +--------------->
  +-------+EXIT|     |DELETE FROM|     |ADD TO|             |                               |
        +----+     |  EEPROM   |     |EEPROM|             |                               |
   Use a Master Card which is act as Programmer then you can able to choose card holders who will granted access or not
* **Easy User Interface**
   Just one RFID tag needed whether Delete or Add Tags. You can choose to use Leds for output or Serial LCD module to inform users.
* **Stores Information on EEPROM**
   Information stored on non volatile Arduino's EEPROM memory to preserve Users' tag and Master Card. No Information lost
   if power lost. EEPROM has unlimited Read cycle but roughly 100,000 limited Write cycle.
* **Security**
   To keep it simple we are going to use Tag's Unique IDs. It's simple and not hacker proof.
   @license Released into the public domain.
   Typical pin layout used:
               MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
               Reader/PCD   Uno/101       Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
   Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
   RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
   SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10
   SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
   SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
   SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
#define SN "RFID Reader"
#define SV "0.1"
#include <EEPROM.h>     // We are going to read and write PICC's UIDs from/to EEPROM
#include <SPI.h>        // RC522 Module uses SPI protocol
#include <MFRC522.h>  // Library for Mifare RC522 Devices
#include <Bounce2.h>
#define MY_DEBUG
//#define MY_DEBUG_LOCAL
// Enable RS485 transport layer
#define MY_RS485
//#define MY_RS485_HWSERIAL Serial
//#define MY_SPLASH_SCREEN_DISABLED
// Define this to enables DE-pin management on defined pin
//#define MY_RS485_DE_PIN 2
// Set RS485 baud rate to use
#define MY_RS485_BAUD_RATE 19200 //57600 //38400 //9600
//#define MY_RS485_SOH_COUNT 3
#define MY_NODE_ID 94
#define MY_TRANSPORT_WAIT_READY_MS 20000
#include <Arduino.h>
#include <MySensors.h>
//für die millis()-Berechnung, wann wieder gesendet werden soll
unsigned long SEND_FREQUENCY = 180000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
unsigned long lastSend = 0;
#define RF_INIT_DELAY   125
#define ONE_SEC         1000
#define MAX_CARDS       18
#define PROG_WAIT       10
#define HEARTBEAT       10
/*Pin definitions*/
#define LED_PIN         A3
#define GARAGEPIN       4
#define SWITCH_PIN      5
#define RST_PIN    7   //  MFRC
#define SS_PIN    10   //  MFRC
MFRC522      mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance
MFRC522::Uid olduid;
MFRC522::Uid masterkey = { 10, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },  0 };
byte       countValidCards  = 0;
MFRC522::Uid validCards[MAX_CARDS];
void       ShowCardData(MFRC522::Uid* uid);
bool       sameUid(MFRC522::Uid* old, MFRC522::Uid* check);
void       copyUid(MFRC522::Uid* src, MFRC522::Uid* dest);
bool       isValidCard(MFRC522::Uid* uid);
int        releasecnt = 0;
#define    CHILD_ID_ALARM    1
#define    CHILD_ID_LOCK     2
#define CHILD_ID_TAGID 4 // Id of the sensor child
//volatile String tagid = String();
Bounce     debouncer = Bounce();
int        oldSwitchValue = -1;
int        switchValue = 0;
long       timer = -1;
bool       programmode = false;
bool       ledon;
int        programTimer = 0;
bool       armed = true;
unsigned long lastTime = 0;
MyMessage  lockMsg(CHILD_ID_LOCK,          V_LOCK_STATUS);
MyMessage  lockArmMsg(CHILD_ID_ALARM,      V_ARMED);
MyMessage  wrongMsg(CHILD_ID_ALARM,        V_TRIPPED);
MyMessage tagMsg(CHILD_ID_TAGID, V_IR_RECEIVE);
void before()
  pinMode(GARAGEPIN, OUTPUT);     // Initialise in/output ports
  // Make sure MFRC will be disabled on the SPI bus
  pinMode(RST_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RST_PIN, LOW);
  pinMode(SS_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SS_PIN, LOW);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  // Setup the button
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  // Activate internal pull-up
  digitalWrite(SWITCH_PIN, HIGH);
  // After setting up the button, setup debouncer
  debouncer.attach(SWITCH_PIN);
  debouncer.interval(5);
void presentation() {
  sendSketchInfo(SN, SV);
  present(CHILD_ID_LOCK, S_LOCK);      delay(RF_INIT_DELAY);
  present(CHILD_ID_ALARM, S_MOTION);   delay(RF_INIT_DELAY);
  present(CHILD_ID_TAGID, S_IR);
  recallEeprom();
  // Init MFRC RFID sensor
  SPI.begin();      // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522
  ShowReaderDetails();          // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  send(lockArmMsg.set(armed));
  Serial.println(F("Init done..."));
void setup() {
void loop()
  timer++;
  debouncer.update();
  // Get the update value
  int switchValue = debouncer.read();
  if (switchValue != oldSwitchValue) {
    // Send in the new value
    Serial.print (F("Switch "));
    Serial.println (switchValue);
    if (switchValue && programmode) {
      lastTime     = millis() / 1000;
    if (!switchValue && programmode && lastTime > 0) {
      if ( (millis() / 1000) - lastTime > 3) {
        Serial.println(F("Reset all cards"));
        blinkFast(50);
      } else {
        Serial.println(F("Program off"));
        storeEeprom();
    if (!switchValue)   {
      programTimer = 0;
    oldSwitchValue = switchValue;
  if (programmode && ((timer % (ONE_SEC / HEARTBEAT)) == 0 ))  {
    ledon = !ledon;
    digitalWrite(LED_PIN, ledon);
    programTimer++;
    // Stop program mode after 20 sec inactivity
    if (programTimer > PROG_WAIT)  {
      digitalWrite(LED_PIN, false);
      Serial.println(F("Program expired"));
  if ((timer % (200 / HEARTBEAT)) == 0 )   {
    // Look for new cards
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
      if (releasecnt > 0)   {
        releasecnt--;
        if (!releasecnt)  {
          olduid.size = 0;
          Serial.println(F("release"));
      return;
    releasecnt = 5;
    // Select one of the cards
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
      return;
    // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
    //mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
    getTagId(&(mfrc522.uid));
    if (!olduid.size || !sameUid(&(mfrc522.uid), &olduid))  {
      ShowCardData(&(mfrc522.uid));
      copyUid(&(mfrc522.uid), &olduid);
      if ( isValidCard(&olduid) )   {
        OpenDoor(programmode);
      } else  {
        if (sameUid(&(mfrc522.uid), &masterkey)) {
          // Only switch in program mode when mastercard is found AND the program button is pressed
          if (switchValue)  {
            Serial.println(F("Program mode"));
            programmode = true;
            programTimer = 0;
            lastTime     = 0;
        } else {
          if (programmode) {
            Serial.println(F("new card"));
            programTimer = 0;
            if (countValidCards < MAX_CARDS)
              // Add card to list...
              copyUid(&(mfrc522.uid), &validCards[countValidCards]);
              countValidCards++;
              blinkFast(15);
          } else {
            Serial.println(F("Invalid card"));
            if (armed) {
              send(wrongMsg.set(1));
              delay(2000);
              send(wrongMsg.set(0));
              //send(tagMsg.set(tagid)); // Send id of the rfid-tag  to gw
void ShowCardData(MFRC522::Uid* uid) {
  Serial.print(F("Card UID:"));
  for (byte i = 0; i < uid->size; i++) {
    if (uid->uidByte[i] < 0x10) {
      Serial.print(F(" 0"));
    } else {
      Serial.print(F(" "));
    Serial.print(uid->uidByte[i], HEX);
  Serial.println();
void getTagId(MFRC522::Uid* uid) {
   String tagid=("");
      if (i>0) tagid+=(",");
    } else {
      tagid+=(" ");
    tagid+=("0x");
    tagid+=(String(uid->uidByte[i], HEX));
  Serial.print("tagid: ");
  Serial.println(tagid);
  char TAGID[tagid.length() + 1];
  tagid.toCharArray(TAGID, tagid.length() + 1);
  send(tagMsg.set(TAGID)); // Send id of the rfid-tag  to gw
  dest->size = src->size;
  dest->sak  = src->sak;
  for (byte i = 0; i < src->size; i++) {
    dest->uidByte[i] = src->uidByte[i];
  if (old->size != check->size) {
    return false;
  for (byte i = 0; i < old->size; i++) {
    if (old->uidByte[i] != check->uidByte[i]) {
      return false;
  return true;
  for (byte i = 0; i < countValidCards; i++)  {
    if (validCards[i].size != uid->size)  {
      break;
    for (int j = 0; j < uid->size; j++) {
      if (validCards[i].uidByte[j] != uid->uidByte[j])  {
        break;
      if (j == (uid->size - 1)) {
        return true;
  return false;
void storeEeprom()
  byte address = 0;
  saveState(address++, countValidCards);
    saveState(address++, validCards[i].size);
    for (byte j = 0; j < 10; j++) {
      saveState(address++, validCards[i].uidByte[j]);
void recallEeprom()
  byte address = 0;
  countValidCards = loadState(address++);
  if (countValidCards > MAX_CARDS) {
    Serial.println(F("Not a valid EEPROM reading set to default"));
    storeEeprom();
    return;
    validCards[i].size = loadState(address++);
      validCards[i].uidByte[j] = loadState(address++);
void blinkFast(int times)
  for (int i = 0; i < times; i++) {
    ledon = !ledon;
    delay(100);
void OpenDoor(bool fakeOpen)
  Serial.println(F("Open door!"));
  send(lockMsg.set(false));
  if (!fakeOpen) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    digitalWrite(GARAGEPIN, HIGH);
  delay(1000);
  if (!fakeOpen) {
    digitalWrite(GARAGEPIN, LOW);
  send(lockMsg.set(true));
void ShowReaderDetails() {
  // Get the MFRC522 software version
  byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
  Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
  Serial.print(v, HEX);
  if (v == 0x91) {
    Serial.print(F(" = v1.0"));
  } else if (v == 0x92) {
    Serial.print(F(" = v2.0"));
  } else {
    Serial.print(F(" (unknown)"));
  Serial.println("");
  // When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
  if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
    Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
void incomingMessage(const MyMessage &message)
  if (message.type == V_LOCK_STATUS) {
    // Change relay state
    if (!message.getBool())  {
      OpenDoor(false);
    // Write some debug info
    Serial.print(F("Lock status: "));
    Serial.println(message.getBool());
  else
    if (message.type == V_ARMED)  {
      armed = message.getBool();
      Serial.print(F("Arm status: "));
    else
      Serial.print(F("Incoming msg type: "));
      Serial.print(message.type);
      Serial.print(F(" id: "));
      Serial.print(message.sensor);
      Serial.print(F(" content: "));
      Serial.println(message.getInt());
