[geschlossen] Sammelbestellung eBus Platine V2.1 + Rpi
Begonnen von Reinhart, 19 Februar 2018, 18:21:42
john30
Zitat von: drc am 23 Februar 2018, 16:30:50
Akzeptieren Sie schon Aufträge für ein gelötetes A-Kit oder wird das im März sein?
"Aufträge" im engeren Sinne gibt es nicht, nur "Wünsche" :)
Wünsche werden notiert und dann der Reihe nach abgearbeitet. Die erste Charge gelötete mache ich dieses Wochenende und da sind 13 Stück vor Dir an der Reihe.
author of ebusd
drc
#31
Verstanden - danke für all deine Bemühungen :)
Ich habe keine Notwendigkeit für die Erweiterung oder WEMOS, also werde ich für den gelöteten C-Kit gehen.
Ist es auch möglich, eine CP2102 / USB-Schnittstelle und einen WAGO 2060-1422-Stecker anzufordern? Wenn nicht, werde ich separat bestellen.
Vielen Dank!
Dan
john30
CP2102 ist im C schon enthalten. Wago hab ich notiert.
author of ebusd
Cernon
ich wünsche mir auch ne RPi Platine.
Hatte mich schon bei John30 (danke für die Rückmeldung) und bei Galileo per PM gemeldet. Ich weiß jetzt nicht ob ich hier nochmal was schreiben sollte, da es hier "offizieller" ist? Doppelt hält besser?
Wäre schön wenn es klappen könnte.
Vielen Dank
Gruß cernon
john30
Du bekommst deinen Adapter von Eduard, ist in Vorbereitung :)
author of ebusd
bennnnnnnn
I'd like to order an RPI kit, soldered.
Kind regards,
Ben
galileo
ZitatI'd like to order an RPI kit, soldered.
Kind regards,
Ben
Hi Ben,
please send a PM to me, including your address.
Regards,
Eduard
Rik
Heute habe ich Bausatz A gut empfangen.
Vielen Dank an Alle.
Schöne Arbeit !!!
Rik.
Belgien.
iver
Mein Package ist heute angekommen  :)
Danke an alle die hier viel Zeit investiert haben!
nightstorm99
muss ich beim löten der Wiederstände nach den Plan der Platine 2.0 vorgehen
oder gibt es für den RPI eine die ich übersehen habe?
Danke und Gruß
Denny
kleineslichtHH
mein Satz ist heute angekommen, der Lötkolben wärmt schon mal vor *g*
Vielen Dank
john30
die Doku für 2.1 hab ich noch nicht aktualisiert, hier müsste noch was dazu stehen.
author of ebusd
pc1246
Moin
So meine Sendung ist dann auch eingetroffen! Mit Geschenk, Danke.
Gruss Christoph
HP T610
pink99panther
Mein Bausatz ist auch angekommen.
Morgen wird der Lötkolben gequält  :)
Gruss Manfred
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Reinhart
#44
Danke und Gruß
Denny
Ich habe eine Bauteileliste im ersten Post für die RPI Inbetriebnahme hinterlegt!  Der Bestückungsplan der V 2.0 ist bei der RPI nicht ident (zB: R10).
Du kannst die Bauteileliste ausdrucken, den Widerstandswert messen und ins richtige Loch mit dem Bestückungsaufdruck zB: R1=390 Ohm stecken.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
