eBus Schaltung Rpi in Betrieb nehmen!
Begonnen von Reinhart, 19 Februar 2018, 19:38:23
MGK
Zitat von: galileo am 26 August 2020, 12:25:42
Ich habe alles noch einmal neu auf einem Raspi4 installiert:
Raspbian 4.19.97
ttyebus 1.8
ebusd 3.4.v3.3-51
und es funktioniert einwandfrei. Ich habe *kein* Upgrade vom Raspbian auf die aktuelle Version gemacht, weil ich ja dort das Problem vermute.
Ich habe ein Image (buster4.19.97-ttyebus1.8-ebusd3.4.v3.3-51.rar) gezogen und hier abgelegt.
Ich hoffe dass das zu einem Erfolg führt. Feedback erwünscht. Eine genauere Analyse mit anderen Raspbian Versionen werde ich noch anstellen.
Ich scheitere auch gerade am Umzug von Pi3B auf den Pi4B.
Wie auch schon andere User habe ich das "no signal" Problem.
Leider ist das oben genannte Image nicht mehr online verfügbar (laut Google liegt es im Online Papierkorb).
@galileo Könntest du dir das Problem mit dem aktuellen Buster auf dem Pi4 bitte noch einmal genauer anschauen.
galileo
Zitat@galileo Könntest du dir das Problem mit dem aktuellen Buster auf dem Pi4 bitte noch einmal genauer anschauen.
Das habe ich bereits getan und ich bin nach vielen Stunden Recherche gescheitert.
Das Problem ist die Zuordnung der seriellen Interrupts welche beim Raspi4 und Raspbian nach 4.19.97 einer anderen Logik gehorchen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Sollte hier ein Linux Spezialist mitlesen, wäre seine Hilfe sehr willkommen.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, ein altes Raspbian für RASPI4 zu verwenden (funktioniert einwandfrei) oder auf den eBUS3 Adapter umzusteigen, der wieder mit dem ttyAMA0 funktioniert.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=114988.msg1092202#msg1092202
Das "alte" Raspbian kann übrigens hier heruntergeladen werden:
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
und ich denke, 2020-02-07 sollte funktionieren.
chons
#392
Falls Du das Image (Kernel: 5.x) noch hast, könntest Du bitte folgendes probieren?
Aktiviere bitte zusätzlich zum ttyebus den UART0 (ttyAMA0) durch den Eintrag enable_uart=1 in der /boot/config.txt.
Die ebusd Koniguration bleibt unverändert "EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus....:"
Danke.
EDIT: Nach der Anpassung in der config.txt bitte einmal booten und sicherstellen, dass /dev/ttyAMA0 (ls /dev/ttyAMA0) vorhanden ist.
MGK
Danke.
Habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg, es findet wieder kein Signal.
Ich werde nun mal ein altes Imae probieren.
MGK
#394
Ich habe noch mal ein bisschen weiter experimentiert.
Mit dem aktuellen Image (Kernel 5.4.79-v7l+) und mit ttyAMA0 (ohne ttyebus) findet er das Signal.
version: ebusd 3.4.v3.4-83-gab75329
signal: acquired
symbol rate: 84
max symbol rate: 103
min arbitration micros: 26
max arbitration micros: 42
min symbol latency: 26
max symbol latency: 65
reconnects: 0
masters: 4
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 31: master #8, ebusd
address 33: master #13
address 36: slave #8, ebusd
address 38: slave #13
address 52: slave
Leider weißt ebusd den Adressen keine CSV zu.
Kann ich den Adressen die richtigen CSV manuell zuweisen?
Meine ebusd config sieht aktuell wie folgt aus:
EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 -p 8888 --scanconfig --httpport=8889 --latency=100000 --receivetimeout=100000"
Mit dem alten pi3B sieht die ebusctl info so aus:
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available, vaillant/15.700.csv: different version available, vaillant/52.vr_70.csv: different version available
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 140
min arbitration micros: 7
max arbitration micros: 86
min symbol latency: 4
max symbol latency: 21
reconnects: 0
masters: 4
conditional: 0
poll: 0
update: 9
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 38: slave #13, scanned "MF=Vaillant;ID=V32;SW=0117;HW=9802", loaded "vaillant/38.v32.csv"
address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903", loaded "vaillant/52.vr_70.csv"
galileo
Auch auf die Gefahr dass ich mich wiederhole:
Das aktuelle Raspbian Image wird mit ttyebus und RASPI 4 nicht funktionieren.
ttyAMA0 funktioniert, aber da bekommst du wahrscheinlich Probleme mit der Latency oder der Arbitrierung oder...
Ich habe die letzte mir bekannte und funktionierende Kombination aus Raspbian (Buster), ttyebus und ebusd nochmals aktiviert
(buster4.19.97-ttyebus1.8-ebusd3.4.v3.3-51.rar) und die kann wieder unter
https://drive.google.com/file/d/1t5DwRCnL9svqCC7si-Y-qeUK_uVIfmuW/view
runtergeladen werden.
Eventuell müssen aber noch die Konfigurationen angepasst werden, weil dieses Image meinem persönlichen Umfeld entspricht.
DerFranke
Meine Schaltung ist zwar noch nicht da, aber man könnte die SW ja schon mal installieren.
Nur, wie ist das mit root auf dem pi?
pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd.gpg.key|apt-key add -
E: This command can only be used by root.
Ich komme da mit Johns Anleitung nicht weiter
https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Holen:4 https://www.ebusd.eu/repos/apt/default/buster buster InRelease [4.382 B]
Fehl:4 https://www.ebusd.eu/repos/apt/default/buster buster InRelease
  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E30CF1F4E8C8272C
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: GPG-Fehler: https://www.ebusd.eu/repos/apt/default/buster buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E30CF1F4E8C8272C
E: Das Depot »https://www.ebusd.eu/repos/apt/default/buster buster InRelease« ist nicht signiert.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
am einfachsten erst sudo su - dann weiter mit dem Befehl. Sonst klappt die Pipe nicht.
sudo su
# Jetzt alle weiteren Befehle ohne sudo davor
Oder sudo bash -c "Dein Befehl"
DerFranke
Danke, hat geklappt
Reinhart
@DerFrankei
ich würde dich ersuchen alles was den neuen Adapter betrifft dann hier zu posten, sonst bekommen wir die totale Verwirbelung!
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
DerFranke
OK, ich war nur der Meinung, daß das geschilderte Problem mehr Raspi als Ebus war.
Masterdrive
ich hoffe ihr könnt etwas Klarheit in meine Verwirrung bringen:
Kann man durch eine "falsche OS / Treiber-Config" die Hardware beschädigen?
Fehler: ich kann nicht mehr senden, nur empfangen
Hintergrund:
Seit Ende 2019 läuft bei mir die Ebus-Platine in Kombination mit einem RPI3 sauber und problemlos mit ebusd.
Seit Mitte 2020 auch mit Openhab2 und dem Ebus-Binding, hier aber mit einigen Workarounds (rule zum Neustart des Bindings, etc...)
Jetzt wollte ich am Wochenende die Workarounds ausbauen und habe folgendes gemacht:
Update des ebusd von 3.4.v3.3-51-g57eae05 auf 21.2.v21.2
Update ebus-binding von 2.5.1-6 auf 2.50.11
Update Openhab2 von 2.4.0 auf 2.5.12
Problem:
Nach dem "Update" funktionierte gar nichts mehr.
Durch den dmesg Fehler:
genirq: Flags mismatch irq 81. 00000080 (uart-pl011) vs. 00000000 (ttyebus_irq_handler)
ttyebus: Close at at major 10  minor 58
hab ich festgestellt, dass in der /boot/confix.txt der Eintrag "enable_uart=0" verschwunden war.
Also den wieder eingefügt, und durchgestartet.
Nach dem Reboot (auch mit komplett stromlos versucht) startet der ebusd auch wieder, bringt aber folgende Fehler:
[main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
[bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
(08 nur als Beispiel, Fehler kommt für alle Bus-Addressen)
Ich bekomme aber weiterhin alle Updates vom Bus mit:
[update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
[update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000100332
[update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040101 / 09150100000581000100
[update notice] received read bai Status01 QQ=10: 31.5;31.5;-;-;-;off
dmesg zeigt sporadisch
ttyebus: Close exit
Ich also kompletten Rollback auf das vorherige Image gemacht (von Mitte der vorigen Woche).
Problem bleibt bestehen.
Der Bus selbst funktioniert.
Eine alte 1.6er Platine an einem FTDI-Adapter lief parallel mit meinem PI 1B "zuverlässig" weiter.
(der läuft noch, weil ein paar nicht migrierte RRDs da liegen)
Daher auch das "received read" in den ebusd logs. Die "read" werden vom also PI1 gesendet.
Und die 1.6er kann auch am PI3 problemlos lesen und schreiben, nur die 2.2er Adapter-Platine will irgendwie nicht mehr
Bei einem Test der Platine mit einem
echo "das ist ein Sendetest" >/dev/ttyebus
Flackert auch die Sende-LED schwach. Die serielle Sende-Verbindung zur Platine scheint also was zu tun...
(flackern, da die um einiges schwacher leuchtet als die beiden anderen)
Habt ihr einen Tip, woran's liegen kann, oder was ich noch in Richtung Fehlersuche unternehmen kann?
Danke, und LG
HeikoGr
#402
Hast du zufällig auch dein Raspi OS geupdatet? Kannst du noch genauere Informationen zu Boardversion, OS, ebusd Version und Art der Anbindung geben?
Edit: Du benutzt ttyebus? In welcher Version?
Was steht bei dir in der EBUSD_OPTS Zeile?
Masterdrive
#403
Raspi OS wurde nicht angefasst...
Nur ein
sudo apt-get update
für die neuen Links und Packages (sowohl der ebusd als auch Openhab wurden als apt-get package installiert)
Wie prüf ich die ttyebus Version?
Den hab ich seit Anbeginn nicht mehr geändert... GIT-Checkout (liegt noch im Home-Verzeichnis) ist vom 27.10.2019
Den mal neu auschecken und kompilieren?
Wollte jetzt nicht noch mehr Änderungen ins System bringen.
#EBUSD_OPTS="-l /var/log/ebusd.log --log='all error' --log='main notice' --log='bus notice' --log='update notice' -d /dev/ttyebus -p 8888 --httpport=8880 --htmlpath=/var/www --scanconfig --enablehex --pollinterval=300 --mqtthost=192.168.0.99 --mqttport=1883 --mqtttopic=ebusd --mqttretain"
EBUSD_OPTS="-l /var/log/ebusd.log --log='all error' --log='main notice' --log='bus notice' --log='update notice' -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8880 --htmlpath=/var/www --scanconfig --enablehex --pollinterval=300 --mqtthost=192.168.0.99 --mqttport=1883 --mqtttopic=ebusd --mqttretain"
Die "#" ist die für die 2.2er Platine (die nicht sendet), die aktuell konfigurierte für die 1.6er mit FTDI.
--log='update notice' aktuell nur zur Fehlersuche
Wardancer
ich hab ein Problem mit einer eigentlich bis heute Nachmittag tadellos funktionierenden Installation. Ich hab blöderweise ein Upgrade vom Kernel auf meinem Raspi von 5.4.79 auf 5.10.11 (dem letzten Stable) gemacht. Normalerweise kompilier ich dann den ttyebus neu, starte das System durch, und alles ist okay.
Leider hat mich dann, der schon dokumentierte Fehler https://github.com/eBUS/ttyebus/issues/12/ beim make install erwischt.
Hat jemand einen Tip, wie ich sowohl den Kernel, als auch die Kernel-Headers auf dem Raspi wieder zurückdrehen kann? Ich hab bisher nur Infos/Anleitungen dazu gefunden, wie ich den Kernel auf ne spezifische Version per rpi-update bringen kann, aber dann fehlen mir immer noch die Headers, die ich zum kompilieren brauche :(
