HM_CC_RT_DN lässt sich nicht pairen - Hardwarefehler?[gelöst]
Begonnen von Garry, 24 Februar 2018, 12:24:16
Kermit20
ja, beide Varianten versucht:
1. Am Heizkörper inkl. Arretierungslauf am Anfang.
2. Auf dem Tisch
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Kermit20
kein Thema, hier die meiner Meinung nach richtige Variante:
- Gerät anbauen, adaptieren
- VCCU auf Pairing setzen (pair for sec xy)
- Am Gerät die Boosttaste drücken bis Countdown
- in FHEM kontrollieren
- getCFG ausführen, auf Abarbeitung warten (Begrenzung Anzahl Funkausgaben berücksichtigt... CMDs werden über Tage nicht abgearbeitet)
- clear msgEvents
- erneutes ausführen des Anlernmodus
- getCFG ausführen
...ab hier für das Gerät Theorie...
- Funktionstest verstellen der Temperatur
Das ist im Groben, was ich in Varianten probiert habe.
frank
1. der rt bleibt am hk, bis es funktioniert. auch kein adaptieren mehr.
2. device löschen, resetten, abmelden auch verboten.
3. vor jedem neuen pair versuch immer clear msgevents.
bei jedem countdown, ausgelöst am device, müssen sich mindestens die readings fw und seriennummer aktualisieren. diese sind aber 1 woche alt.
lösche mal in der vccu die unknown readings mit clear und paire erneut. ändern sich nun die timestamps?
Kermit20
ja die sind eine Woche alt, da ich da die letzten Versuche unternommen habe. Ich bin allerdings grade auf der Arbeit und kann erst heute Abend erneut versuchen. Ich werde neue Batterien einlegen und prüfen, dass die Montage richtig ist.
Danke für eure Mühen.
frank
oh man, ...
warum hast du dann heute nach dem setzen von attr iodev behauptet, dass es nicht funktioniert?
Kermit20
da konnte meine helfende Hand vor Ort auf dem Weg zur Waschmaschine noch drücken. Melde mich heute Abend.
pc1246
Zitat von: frank am 26 Februar 2018, 14:09:22
oh man, ...
Er wollte dich den 10000 naeherbringen!
:o
Gruss Christoph
HP T610
Kermit20
sorry für die verzögerte Rückmeldung, ich bin nicht früher dazu gekommen. Leider funktioniert mein Device immer noch nicht... hier eine neuer List des Devices. ich habe die Prozedur bei angebautem Thermostat mehrfach wiederholt.
   DEF        5FA66A
   GW_HMLAN_OG_MSGCNT 1
   GW_HMLAN_OG_RAWMSG E5FA66A,0000,00BE49A9,FF,FFC3,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMLAN_OG_RSSI -61
   GW_HMLAN_OG_TIME 2018-02-28 22:45:48
   GW_HMUART_EG_MSGCNT 1
   GW_HMUART_EG_RAWMSG 050000510184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMUART_EG_RSSI -81
   GW_HMUART_EG_TIME 2018-02-28 22:45:48
   GW_HMUART_KG2_MSGCNT 1
   GW_HMUART_KG2_RAWMSG 050000270184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMUART_KG2_RSSI -39
   GW_HMUART_KG2_TIME 2018-02-28 22:45:48
   GW_HMUART_KG_MSGCNT 1
   GW_HMUART_KG_RAWMSG 050000350184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMUART_KG_RSSI -53
   GW_HMUART_KG_TIME 2018-02-28 22:45:48
   IODev      GW_HMUART_KG2
   LASTInputDev GW_HMLAN_OG
   MSGCNT     4
   NAME       HM_5FA66A
   NOTIFYDEV  global
   NR         378
   NTFY_ORDER 50-HM_5FA66A
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5FA66A_Weather
   channel_02 HM_5FA66A_Climate
   channel_03 HM_5FA66A_WindowRec
   channel_04 HM_5FA66A_Clima
   channel_05 HM_5FA66A_ClimaTeam
   channel_06 HM_5FA66A_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:5FA66A d:000000 1400954F4551313639343833305900FFFF
   protCmdPend 13 CMDs pending
   protLastRcv 2018-02-28 22:45:48
   protResnd  1 last_at:2018-02-28 22:45:53
   protSnd    1 last_at:2018-02-28 22:45:48
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_GW_HMLAN_OG avg:-61 lst:-61 cnt:1 min:-61 max:-61
   rssi_at_GW_HMUART_EG min:-81 max:-81 lst:-81 avg:-81 cnt:1
   rssi_at_GW_HMUART_KG min:-53 max:-53 cnt:1 lst:-53 avg:-53
   rssi_at_GW_HMUART_KG2 cnt:1 avg:-39 lst:-39 min:-39 max:-39
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1519855548.85585
           VALUE      dead
       D-firmware:
         logdb:
           TIME       1519854348.89604
           VALUE      1.4
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      OEQ1694830
       RAWMSG:
         logdb:
           TIME       1519854348.96247
           VALUE      E5FA66A,0000,00BE49A9,FF,FFC3,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
       RSSI:
         logdb:
           VALUE      -61
       state:
         logdb:
           TIME       1519854353.78092
           VALUE      CMDs_pending
     2018-02-28 22:45:48   .D-devInfo      00FFFF
     2018-02-28 22:45:48   .D-stc          59
     2018-02-28 22:45:48   .protLastRcv    2018-02-28 22:45:48
     2018-02-28 23:05:48   Activity        dead
     2018-02-28 22:45:48   D-firmware      1.4
     2018-02-28 22:45:48   D-serialNr      OEQ1694830
     2018-02-28 22:51:21   RegL_00.
     2018-02-26 22:46:04   powerOn         2018-02-26 22:46:04
     2018-02-26 22:46:04   recentStateType info
     2018-02-28 22:45:53   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0012576B25FA66A00040000000000
     ++A0012576B25FA66A0103
     ++A0012576B25FA66A01040000000001
     ++A0012576B25FA66A0203
     ++A0012576B25FA66A02040000000001
     ++A0012576B25FA66A0303
     ++A0012576B25FA66A03040000000001
     ++A0012576B25FA66A0403
     ++A0012576B25FA66A04040000000001
     ++A0012576B25FA66A00040000000007
     ++A0012576B25FA66A0503
     ++A0012576B25FA66A05040000000001
     ++A0012576B25FA66A0603
     ++A0012576B25FA66A06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     cSnd       ,012576B25FA66A00040000000000
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5FA66A,02,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5FA66A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         GW_HMLAN_OG:
           -61
           -61
         GW_HMUART_EG:
           -81
           -81
         GW_HMUART_KG:
           -53
           -53
         GW_HMUART_KG2:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_GW_HMLAN_OG:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
       at_GW_HMUART_EG:
         avg        -81
         cnt        1
         lst        -81
         max        -81
         min        -81
       at_GW_HMUART_KG:
         avg        -53
         cnt        1
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
       at_GW_HMUART_KG2:
         avg        -39
         cnt        1
         lst        -39
         max        -39
         min        -39
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      GW_HMUART_KG2
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1694830
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
pc1246
Moin
Ich glaube wir hatten es schon einmal geschrieben. Erstmal musst Du den Thermostaten pairen, danach kannst du alles moegliche andere mit Ihm machen! Dieser hat ja noch nicht einmal den Versuch gestartet.
Bitte stumpf dem Wiki folgen:
VCCU pairforsec
Thermostat mittlere Taste so lange druecken, bis countdown laeuft. Mittlere Taste mehrmals wiederholen, bis Countdown durchlaeuft.
Falls dann kein Error aufgetaucht ist, noch ein getconfig hinterher und wieder die mittlere Taste so oft bis cmds pending weg ist.
Ich habe das vor zwei Wochen mit 7 Thermostaten gemacht, es ist immer gleich!
Gruss Christoph
HP T610
Pfriemler
yep ... ergänzend: Der eine HMUART leuchtet ganz schön rein, -31 ist schon heftig.
Mir hat (eingebildet oder real) geholfen, die Zahl der IOs vorübergehend zu verringern, etwa
set GW_HMLAN_OG close
set GW_HMUART_EG close
set GW_HMUART_KG2 close
dann bleibt GW_HMUART_KG mit um die -50 dB offen.
Anschließend wieder "open", oder eine FHEM-Neustart, dann kommen sie automatisch wieder.
Kermit20
Ok. das ist genau das, was ich oben beschrieben habe und auch mehrfach durchgeführt... leider bleiben die CMDs im Status Pending. Daher meine erneuten Nachfragen. Ich werde es heute erneut probieren und dann 15 mal das ritual mit der BoostTaste und dem Countdown wiederholen.
pc1246
Aber der hat nicht einmal ein Set R_paircentral oder wie auch immer das heisst!
Versuchs mal mit pair serial anstelle von pair for sec!
Gruss Christoph
HP T610
An sich sollte man noch ergänzen, dass hier vorab noch ein "clear ..." (ich mache in der Regel "all") sinnvoll wäre, damit die Sendepipeline zum Start des pairings wirklich leer ist.
ABER:
Komisch ist doch, dass der RT den Status "dead" hat. Auch wenn er nicht gepairt ist, sollte er zyklisch seinen broadcast senden, und die RSSI-Werte sehen ja ok aus. M.E. sind entweder die Batterien hinüber oder das Ding hat evtl. tatsächlich einen HW-Defekt.
Gruß, Beta-User
pc1246
Moin
Noch mal eine ganz dumme Idee. Ist der neu, oder gebraucht gekauft?
Gruss Christoph
P.S.: Als ich die 7 Stueck zusammengebaut habe, gab es auch noch einen 8ten, der war dann mal vorsichtshalber gar nicht vollstaendig bestueckt und geloetet. Und ein Anderer hat irgendwie leichte Displayprobleme.
HP T610
