SIGNALDuino - Analyse unbekannter Funkprotokolle
Begonnen von plin, 26 Februar 2018, 17:42:45
KölnSolar
Zitat<spekulation>
FSK sendet auf zwei Frequenzen, eine für High, eine für Low. Wenn wir die High-Frequenz treffen, spricht der Empfänger an und erkennt "high". Fehlt die Low-Frequenz stört in das nicht, weil er "kein high" als "low" interpretiert (Entscheidung des Entwicklers). Deshalb lässt sich unser Empfänger auch mit OOK (einem halben FSK) ansteuern, aber halt nicht so präzise.
</spekulation>
Das ist (fast) genau meine These. Der S'duino müsste auch mit 868,15 u. 325kHz oder 867,9 u. 812 kHz empfangen(Frequenz 868,3). Ist das nun die untere oder obere Frequenz ? Hast Du Tests mit z.B. 325 kHz in einer großen Bandbreite(sagen wir mal 868,4-870,0; 866,5-868,1 in 0,1er Schritten) ?
Warum die Empfänger auf OOK reagieren kann ich mir nur so erklären, dass die Demodulation nur als OOK der unteren(?) Frequenz des FSK-Signals erfolgt. (Empfangschip könnte Aufschluss bringen)
Hast Du mein Edit2 zum nano befolgt ? Ich vermute nicht und vermutlich kannst Du nicht rfmode= WMBUS_x einstellen.
plin
#76
Als S'duino oder nanoCUL-Device?
ja, aber erst mal falsch im Code interpretiert. Hab's dann korrekt aktiviert, SOMFY auskommentiert und neu gewandelt.
Ich habe diverse rfmodes durchgespielt. Im Log gibt's keine Einträge irgend eines empfangenen Signals. WMBUS_T liegt übrigens außerhalb der bisherigen Erkenntnisse:
nanoCUL ccconf => freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
plin
#77
Die Tests habe ich wie von habeIchVergessen vorgeschlagen https://forum.fhem.de/index.php/topic,85006.msg777754.html#msg777754 langsam durchiteriert und bin dann über 868.000/625, 868.150/325, 868.225/160 ... zu den 868.275/58 gelangt https://forum.fhem.de/index.php/topic,85006.msg777893.html#msg777893.
Mein Prod-S'duino empfängt bei ccconf: freq:868.600MHz bWidth:650KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud) MU-Sequenzen. Also ist 868.300 ein heißer Kandidat. Aber die Rollandenmotoren mögen 868.600 MHz nicht.
habeIchVergessen
probieren doch mal ausgehend von 868.800 und BW 325 sens 8 in Richtung 868.300 die zweite Frequenz zu finden.
wie gehabt iterativ vorgehen.
plin
kommt gleich ...
Wieso hat eigentlich noch keiner eine ASK/FSK-Variante des SIGNALduino geschrieben? nanoCUL ist da etwas unflexibel.
plin
Ich habe einige Frequenzen durchgetestet und denke gerade wieder über unseren Ansatz nach:
  • Wir wissen, dass die FB auf ca. 868.275/868.300 MHz funkt. Das haben wir trennscharf über 58kHz Bandbreite eingerenzt.
  • Bei einer Bandbreite von 650kHz haben wir bei 868.000 als auch 868.600 MHz Empfang. Das bestätigt die 868.300 MHz.
  • Wenn ich sende reagieren die Motoren aber nur auf die 868.000 MHz.
  • Die logische Schlussfolgerung wäre für mich, dass wir über 868.150 MHz mit einem Hub von +/- 150 KHz reden
  • Bei 868.00MHz/58kHz empfange ich aber nichts ...
In der TD5110-Doku steht übrigens "The loop bandwidth of the PLL is 150 kHz when only the internal loop filter is used."
KölnSolar
ZitatAls S'duino oder nanoCUL-Device?
Im Prinzip beide  ;) ich meinte aber als S'duino
Wie auch von hIV gesagt: die 2. Frequenz wäre zu finden. Je größer die bwidth, desto weniger Tests. Aber Achtung: WMBUS_S hat nur +/-50 kHz bei 868,3MHz (WMBUS_T=868,95, also eher auszuschließen). Dass das Senden mit 868.0 funktioniert, lässt mich aber eher auf einen größeren "Frequenzhub" bei Dir schließen.
Die Pulsweiten high/low
Zitatvermuteten theoretischen Werten -400/400/4000/-800/800.
scheinen ja grundsätzlich gleich. Aber der Synchronisierungs-/Pausepuls 4000 müsste bei der 2. Frequenz hoffentlich anders aussehen.
ZitatDie logische Schlussfolgerung wäre für mich, dass wir über 868.150 MHz mit einem Hub von +/- 150 KHz reden
Ich würde das eher als 868.3 u. Hub -300 kHz interpretieren. Und der Empfänger hat bestimmt auch noch eine Bandbreite. Also vielleicht 867,xy  :-\ Aber Senden mit z.B. 867,95 funktioniert nicht, oder ?
plin
#82
Ein Motor hat gerade darauf angesprochen.
Muss ich nach einer Sende- oder iner Empfangsfrequenz suchen?
868.000MHz/650kHz -> empfangen und senden
868.000MHz/58kHz -> kein Empfang
868.295MHz/58kHz -> prima Empfang, kein senden
868.600MHz/650kHz -> empfangen, keinsenden
KölnSolar
Wenn unsere Theorie richtig ist, sendet die FB mit FSK-Modulation Pulse mit 2 wechselnden Trägerfrequenzen. Liegen 1. u. 2. Frequenz innerhalb der Bandbreite, wird der S'duino wohl auch nur 1 langen high-Puls erkennen, also quasi nichts. Je nach Einstellung von Frequenz u. Bandbreite empfangen wir nur 1 Frequenz, weshalb der S'duino ein OOK-Signal zu erkennen glaubt. Die Frequenz scheint durch die Tests bei 868,3 ermittelt. Nun kann die 2. Frequenz drüber oder drunter liegen. Du müsstest also  mit den Tests eine 2. Frequenz finden, die bei engster(58kHz) Bandbreite ein Signal im S'duino erzeugt. Wegen der Sendeerfolge vermute ich die 2. Frequenz eben um die 868.00, aber wo genau ?
Das demodulierte OOK-Signal wird etwas anders aussehen, als bei der hohen Frequenz. Ich würde mir erhoffen, dass dieses dann zu einer höheren Erfolgsrate beim Senden führen wird.
habeIchVergessen
dann sollte die 2. Frequenz aber >= 868.650 oder <= 867.350 sein, weil ja Empfangen bei 868.000 BW 650 kHz sens 8 funktioniert.
eine andere Idee wäre, an der FB per Durchgangsprüfung den Signalpfad von der Antenne zum Pin 6/7 zu finden.
plin
#85
Der Mensch ist ja faul. Deshalb für die Nachwelt die diesen Thread mal als hilfreich erachtet:
#!/bin/bash
cmd="set mySIGNALduino cc1101_bWidth 58"
echo "$cmd"
echo "$cmd" | telnet localhost 7072
sleep 5
for ((i=300; $i<700; i=$i+5 ))
do
   wk1="000$i"
   sub="${wk1: -3}"
   freq="868.$sub"
   cmd="set mySIGNALduino cc1101_freq 868.$sub"
   echo "$cmd"
   echo "$cmd" >> /opt/fhem/log/fhem-2018-03.log
   sleep 10
done
cmd="set mySIGNALduino cc1101_bWidth 650"
echo "$cmd"
cmd="set mySIGNALduino cc1101_freq 868.000"
echo "$cmd"
Script starten und immer fleißig rhythmisch die Sendetase drücken.
Danach dann ein
grep mySIGNALduino fhem-2018-03.log | grep -E "(FREQ2|MU;)" | sed -e 's/;D=.*/;D=/g' > xxx
führt zu
2018.03.11 13:01:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=209;P1=-195;P2=906;P4=-293;P5=106;P6=-99;D=
2018.03.11 13:50:22 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 6a = 868.300 MHz
2018.03.11 13:50:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-358;P1=15554;P2=449;P3=4048;P5=851;P7=-761;D=
2018.03.11 13:50:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1109;P1=-124;P2=-517;P4=15656;P5=4174;P7=690;D=
2018.03.11 13:50:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=670;P1=-134;P3=4920;P5=1105;P6=-547;D=
2018.03.11 13:50:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1021;P1=336;P2=-189;P3=15818;P5=619;P6=4250;P7=-587;D=
2018.03.11 13:50:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-604;P1=596;P2=-206;P3=1004;P4=15722;P5=4206;D=
2018.03.11 13:50:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-604;P1=618;P2=-178;P3=1024;P5=15722;P6=4220;D=
2018.03.11 13:50:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-208;P1=591;P2=4244;P3=-612;P4=1002;P5=-356;P6=1452;D=
2018.03.11 13:50:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-146;P1=1062;P2=-568;P3=641;P5=15856;D=
2018.03.11 13:50:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-576;P1=-156;P3=4638;P5=1049;P7=643;D=
2018.03.11 13:50:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15754;P1=-193;P2=611;P3=4248;P4=-603;P5=1006;D=
2018.03.11 13:50:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=598;P1=-609;P2=-196;P3=1020;D=
2018.03.11 13:50:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15736;P1=-188;P2=614;P3=4224;P4=-591;P5=1027;P6=1540;P7=-340;D=
2018.03.11 13:50:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1042;P1=-161;P3=15802;P4=628;P6=4252;P7=-583;D=
2018.03.11 13:50:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=644;P1=-566;P2=-154;P3=1064;D=
2018.03.11 13:50:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15752;P1=-172;P2=624;P3=4264;P4=-586;P5=1040;P6=-876;D=
2018.03.11 13:50:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=643;P1=-561;P2=-160;P3=1056;D=
2018.03.11 13:50:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1095;P1=-535;P2=683;P3=-114;D=
2018.03.11 13:50:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1093;P1=-125;P2=-530;P3=676;P5=15798;P6=4298;D=
2018.03.11 13:50:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1108;P1=-113;P2=-523;P3=695;P5=15824;D=
2018.03.11 13:50:29 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1087;P1=-542;P2=682;P4=-316;P5=-127;P7=92;D=
2018.03.11 13:50:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1071;P1=-166;P2=-213;P3=15824;P5=653;P6=4244;P7=-555;D=
2018.03.11 13:50:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-549;P1=657;P2=-155;P3=1065;P4=15762;P5=4268;D=
2018.03.11 13:50:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-145;P1=1038;P2=-594;P3=621;D=
2018.03.11 13:50:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-605;P1=-177;P3=15856;P5=604;P6=4260;P7=1034;D=
2018.03.11 13:50:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=623;P1=-585;P2=-182;P3=1023;P4=15738;P5=4236;D=
2018.03.11 13:50:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1023;P1=-198;P2=-587;P3=621;D=
2018.03.11 13:50:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15748;P1=-169;P2=675;P3=4228;P4=1089;P5=-516;P7=-114;D=
2018.03.11 13:50:32 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 76 = 868.305 MHz
2018.03.11 13:50:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-541;P1=-139;P2=1079;P5=670;P7=4272;D=
2018.03.11 13:50:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-136;P1=1065;P2=-558;P3=658;P6=15786;P7=4288;D=
2018.03.11 13:50:42 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 83 = 868.310 MHz
2018.03.11 13:50:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-292;P1=486;P2=-698;P3=915;D=
2018.03.11 13:50:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-681;P1=921;P2=-289;P3=519;P4=-15352;P6=-4060;D=
2018.03.11 13:50:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-15376;P1=-262;P2=555;P3=15924;P5=-3888;P6=-661;P7=965;D=
2018.03.11 13:50:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=963;P1=-246;P2=562;P3=-645;D=
2018.03.11 13:50:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=523;P1=-663;P2=950;P3=-255;P4=-15332;P5=-3820;D=
2018.03.11 13:50:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=919;P1=-290;P2=488;P3=-692;P4=1576;D=
2018.03.11 13:50:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-709;P1=496;P2=906;P3=-294;P4=-15356;P5=-3864;P7=-1092;D=
2018.03.11 13:50:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-642;P1=985;P2=-226;P3=574;P4=-15328;P6=-3816;D=
2018.03.11 13:50:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-240;P1=970;P2=562;P3=-651;P4=-16000;P5=-3864;D=
2018.03.11 13:50:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-672;P1=509;P2=938;P3=-271;D=
2018.03.11 13:50:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-664;P1=543;P2=950;P3=-269;P4=-15416;P5=-3860;D=
2018.03.11 13:50:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P1=-271;P2=509;P3=-676;P4=939;D=
2018.03.11 13:50:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=941;P1=-275;P2=525;P3=-689;P4=-15356;P5=-3864;D=
2018.03.11 13:50:52 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 90 = 868.315 MHz
2018.03.11 13:50:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-678;P1=536;P2=940;P3=-272;P4=-15380;P5=-3840;D=
2018.03.11 13:50:54 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=811;P1=-394;P2=411;P3=-798;D=
2018.03.11 13:50:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-780;P1=433;P2=839;P3=-374;P4=-15444;P5=-3960;D=
2018.03.11 13:50:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-362;P1=834;P2=442;P3=-781;P4=-15472;P5=-3948;P6=1480;D=
2018.03.11 13:50:56 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-362;P1=434;P2=-771;P3=847;P4=-16128;P5=-4000;D=
2018.03.11 13:50:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-797;P1=421;P2=811;P3=-395;P4=-15476;P5=-3996;D=
2018.03.11 13:50:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-395;P1=823;P2=415;P3=-785;P4=-16128;P5=-3988;D=
2018.03.11 13:50:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-778;P1=835;P2=-376;P3=437;D=
2018.03.11 13:50:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-800;P1=410;P2=818;P3=-393;D=
2018.03.11 13:51:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-367;P1=432;P2=-785;P3=844;P4=-15468;P5=-3972;P6=-1140;D=
2018.03.11 13:51:01 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-368;P1=845;P2=442;P3=-778;P4=-15460;P5=-3948;P6=-540;P7=1300;D=
2018.03.11 13:51:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=437;P1=-774;P2=851;P3=-360;D=
2018.03.11 13:51:02 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 9c = 868.320 MHz
2018.03.11 13:51:03 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-776;P1=449;P2=854;P3=-350;D=
2018.03.11 13:51:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=413;P1=-802;P2=808;P3=-400;P4=-15500;P5=-3996;D=
2018.03.11 13:51:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=416;P1=-801;P2=813;P3=-394;P4=-16152;P5=-3984;D=
2018.03.11 13:51:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-817;P1=796;P2=-414;P3=400;P4=-15500;P5=-3988;P6=-1456;D=
2018.03.11 13:51:06 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-409;P1=805;P2=407;P3=-803;D=
2018.03.11 13:51:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-402;P1=402;P2=-800;P3=813;D=
2018.03.11 13:51:09 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-802;P1=412;P2=813;P3=-401;P4=-15480;P6=-4004;D=
2018.03.11 13:51:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=807;P2=-407;P3=402;P4=-15488;P5=-4008;D=
2018.03.11 13:51:11 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-401;P1=817;P2=406;P3=-798;P4=-16128;P5=-4024;D=
2018.03.11 13:51:12 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-795;P1=816;P2=-398;P3=412;P4=-15488;P5=-3988;D=
2018.03.11 13:51:12 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-405;P1=807;P2=413;P3=-796;P4=-15500;P5=-4004;P6=1468;D=
2018.03.11 13:51:12 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 a9 = 868.325 MHz
2018.03.11 13:51:13 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-400;P1=811;P2=410;P3=-798;P4=32001;D=
2018.03.11 13:51:15 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-428;P1=784;P2=389;P3=-809;P5=1224;D=
2018.03.11 13:51:17 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-411;P1=795;P2=392;P3=-819;P4=-608;P5=1260;D=
2018.03.11 13:51:18 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-407;P1=800;P2=387;P3=-822;P4=-15500;P5=-4004;P6=1376;D=
2018.03.11 13:51:22 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 b5 = 868.330 MHz
2018.03.11 13:51:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-418;P1=799;P2=395;P3=-812;P4=-15500;P5=-4004;D=
2018.03.11 13:51:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=7044;P1=-820;P2=398;P3=785;P4=-416;P5=1420;D=
2018.03.11 13:51:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-403;P1=801;P2=410;P3=-803;P4=-15508;P5=-4000;D=
2018.03.11 13:51:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-415;P1=796;P2=406;P3=-809;P4=-15500;P5=-3996;D=
2018.03.11 13:51:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-410;P1=408;P2=-804;P3=800;P4=-15508;P6=-4544;D=
2018.03.11 13:51:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-410;P1=795;P2=408;P3=-803;P4=-15504;P5=-4012;D=
2018.03.11 13:51:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-418;P1=795;P2=388;P3=-818;P4=-15504;P5=-4024;P6=-1280;D=
2018.03.11 13:51:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-416;P1=397;P2=-806;P3=796;P4=-15508;P5=-4004;D=
2018.03.11 13:51:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-418;P1=786;P2=394;P3=-819;P4=-15500;P5=-4004;P6=-628;P7=1220;D=
2018.03.11 13:51:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-420;P1=793;P2=389;P3=-815;D=
2018.03.11 13:51:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-418;P1=803;P2=396;P3=-815;D=
2018.03.11 13:51:32 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 c2 = 868.335 MHz
2018.03.11 13:51:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=385;P2=-15948;P4=-434;P5=-4012;P6=-822;P7=779;D=
2018.03.11 13:51:34 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-9372;P1=383;P2=-426;P3=-4000;P4=-831;P5=785;D=
2018.03.11 13:51:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=815;P2=-394;P3=404;P4=-15484;P5=-4008;D=
2018.03.11 13:51:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-420;P1=788;P2=405;P3=-811;P4=-15508;P5=-4008;P6=1332;D=
2018.03.11 13:51:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-809;P1=799;P2=-407;P3=402;P4=-15504;P5=-4012;D=
2018.03.11 13:51:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-417;P1=789;P2=398;P3=-812;P4=-15496;P5=586;P6=-4012;D=
2018.03.11 13:51:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-815;P1=792;P2=-418;P3=396;D=
2018.03.11 13:51:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-822;P1=794;P2=-410;P3=394;P4=-15508;P5=-3992;D=
2018.03.11 13:51:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-808;P1=797;P2=-416;P3=409;P4=-15512;P5=-4004;D=
2018.03.11 13:51:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-415;P1=793;P2=396;P3=-811;P4=-15504;P5=-4000;P6=-1432;D=
2018.03.11 13:51:41 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-412;P1=798;P2=402;P3=-816;P4=-15512;P5=-4020;D=
2018.03.11 13:51:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=437;P1=-813;P2=780;P3=-433;P4=-15512;P5=-4016;P6=-1396;D=
2018.03.11 13:51:42 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 cf = 868.340 MHz
2018.03.11 13:51:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-413;P1=794;P2=385;P3=-820;P4=-15508;P5=-4032;D=
2018.03.11 13:51:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-417;P1=792;P2=384;P3=-841;P4=-15504;P5=-4028;P7=1180;D=
2018.03.11 13:51:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-818;P1=396;P2=789;P3=-414;P4=-15504;P5=-4016;D=
2018.03.11 13:51:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-428;P1=780;P2=386;P3=-826;P4=-15512;P5=-4016;P6=-1416;D=
2018.03.11 13:51:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-409;P1=404;P2=-808;P3=806;P4=-15504;P5=-4000;D=
2018.03.11 13:51:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-417;P1=792;P2=374;P3=-839;P4=-15496;P5=-4000;D=
2018.03.11 13:51:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-824;P1=394;P2=797;P3=-409;P4=-15484;P5=-4016;D=
2018.03.11 13:51:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-426;P1=776;P2=393;P3=-817;P4=-15488;P5=-4024;P6=-1472;D=
2018.03.11 13:51:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-822;P1=394;P2=788;P3=-426;P4=-15516;P5=-4000;D=
2018.03.11 13:51:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=812;P2=-398;P3=402;D=
2018.03.11 13:51:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-818;P1=400;P2=793;P3=-414;P4=-16164;P5=-4000;P6=-1460;D=
2018.03.11 13:51:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-427;P1=782;P2=398;P3=-820;P4=-16548;P6=-4024;D=
2018.03.11 13:51:52 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 db = 868.345 MHz
2018.03.11 13:51:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-414;P1=402;P2=-813;P3=800;P4=-15508;P5=-4024;D=
2018.03.11 13:51:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-426;P1=785;P2=391;P3=-826;P4=-15512;P5=-4024;P6=-1240;D=
2018.03.11 13:51:54 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1008;P1=480;P2=-864;P3=745;P4=-469;P5=350;D=
2018.03.11 13:51:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-429;P1=785;P2=369;P3=-845;P4=-15524;P5=-4048;D=
2018.03.11 13:51:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-453;P1=748;P2=342;P3=-881;P4=-15520;P5=-4044;D=
2018.03.11 13:51:56 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-415;P1=395;P2=-815;P3=789;P4=-15504;P5=-4036;D=
2018.03.11 13:51:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-847;P1=757;P2=-443;P3=369;D=
2018.03.11 13:51:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-811;P1=795;P2=-409;P3=393;P4=-15846;P5=-4012;D=
2018.03.11 13:51:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-411;P1=388;P2=-4040;P3=-820;P4=805;D=
2018.03.11 13:51:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-420;P1=388;P2=-823;P3=792;D=
2018.03.11 13:51:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-827;P1=789;P2=-418;P3=384;P4=-15516;P5=-4024;D=
2018.03.11 13:51:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-439;P1=767;P2=374;P3=-842;P4=-15492;P5=-4044;P6=-1228;D=
2018.03.11 13:52:01 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-840;P1=778;P2=-430;P3=379;P4=-15508;P5=-4020;P6=-1404;D=
2018.03.11 13:52:02 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 e8 = 868.350 MHz
2018.03.11 13:52:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-428;P1=391;P2=-821;P3=784;P4=-15508;P5=-4032;D=
2018.03.11 13:52:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-429;P1=779;P2=368;P3=-841;P4=-15504;P5=-4020;P6=-1248;D=
2018.03.11 13:52:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=281;P1=-532;P2=-4136;P4=-933;P5=690;D=
2018.03.11 13:52:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1156;P1=-565;P2=647;P3=237;P4=-971;D=
2018.03.11 13:52:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-517;P1=286;P2=-933;P3=691;P4=-15592;P5=-4132;D=
2018.03.11 13:52:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-556;P1=648;P2=247;P3=-967;P4=-15600;P5=-4144;P6=1252;D=
2018.03.11 13:52:06 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-518;P1=689;P2=278;P3=-934;P4=-15620;P5=-4104;D=
2018.03.11 13:52:07 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-572;P1=629;P2=231;P3=-1002;P4=-15620;P5=-4112;D=
2018.03.11 13:52:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-521;P1=691;P2=290;P3=-931;P4=-15620;P5=-4128;D=
2018.03.11 13:52:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-537;P1=673;P2=281;P3=-938;P4=-16292;P5=-4148;D=
2018.03.11 13:52:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-940;P1=276;P2=666;P3=-540;D=
2018.03.11 13:52:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-560;P1=245;P2=-966;P3=649;P4=1164;D=
2018.03.11 13:52:12 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-539;P1=248;P2=-959;P3=670;P4=1252;D=
2018.03.11 13:52:12 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 f4 = 868.355 MHz
2018.03.11 13:52:13 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-120;P1=198;P2=-603;P3=-4172;P4=-1027;P5=590;P6=32001;D=
2018.03.11 13:52:14 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-4260;P1=166;P2=-1053;P3=569;P4=-638;D=
2018.03.11 13:52:16 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-676;P1=519;P2=130;P3=-1092;D=
2018.03.11 13:52:17 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-605;P1=605;P2=204;P3=-1019;P4=-15700;P5=-4204;D=
2018.03.11 13:52:18 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-613;P1=201;P2=-1011;P3=602;P4=-15712;P5=-4192;D=
2018.03.11 13:52:18 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-602;P1=216;P2=-1007;P3=604;P4=-16416;P5=-4252;D=
2018.03.11 13:52:19 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-639;P1=566;P2=210;P3=-1028;P4=-15688;P6=-4204;D=
2018.03.11 13:52:19 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-594;P1=605;P2=223;P3=-999;P4=-15688;P6=-4204;D=
2018.03.11 13:52:19 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-630;P1=589;P2=178;P3=-1035;P4=-15660;P6=-4260;D=
2018.03.11 13:52:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-619;P1=200;P2=-1026;P3=591;P4=-15692;P5=-4184;D=
2018.03.11 13:52:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-589;P1=605;P2=215;P3=-1013;P4=-15692;P5=-4200;D=
2018.03.11 13:52:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1016;P1=205;P2=595;P3=-609;P4=-15696;P5=-4188;D=
2018.03.11 13:52:22 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 01 = 868.360 MHz
2018.03.11 13:52:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-620;P1=593;P2=220;P3=-1003;P4=-15688;P5=-4204;D=
2018.03.11 13:52:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-624;P1=581;P2=209;P3=-1020;P4=-15692;P6=-4200;D=
2018.03.11 13:52:32 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 0e = 868.365 MHz
2018.03.11 13:52:42 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 1a = 868.370 MHz
2018.03.11 13:52:52 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 27 = 868.375 MHz
2018.03.11 13:53:02 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 33 = 868.380 MHz
2018.03.11 13:53:12 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 40 = 868.385 MHz
2018.03.11 13:53:22 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 4d = 868.390 MHz
2018.03.11 13:53:32 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 59 = 868.395 MHz
2018.03.11 13:53:43 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 66 = 868.400 MHz
2018.03.11 13:53:53 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 73 = 868.405 MHz
2018.03.11 13:54:03 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 7f = 868.410 MHz
2018.03.11 13:54:13 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 8c = 868.415 MHz
2018.03.11 13:54:23 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 98 = 868.420 MHz
2018.03.11 13:54:33 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 a5 = 868.425 MHz
2018.03.11 13:54:43 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 b2 = 868.430 MHz
2018.03.11 13:54:53 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 be = 868.435 MHz
2018.03.11 13:55:03 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 cb = 868.440 MHz
2018.03.11 13:55:13 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 d7 = 868.445 MHz
2018.03.11 13:55:23 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 e4 = 868.450 MHz
2018.03.11 13:55:33 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 f1 = 868.455 MHz
2018.03.11 13:55:43 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 66 fd = 868.460 MHz
2018.03.11 13:55:53 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 0a = 868.465 MHz
2018.03.11 13:56:03 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 16 = 868.470 MHz
2018.03.11 13:56:13 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 23 = 868.475 MHz
2018.03.11 13:56:23 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 30 = 868.480 MHz
2018.03.11 13:56:33 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 3c = 868.485 MHz
2018.03.11 13:56:43 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 49 = 868.490 MHz
2018.03.11 13:56:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=295;P1=-487;P2=-763;P3=821;P5=-369;P6=429;P7=112;D=
2018.03.11 13:56:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=758;P1=-427;P3=460;P4=-781;P6=322;D=
2018.03.11 13:56:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=156;P1=-867;P2=784;P3=-588;P4=-400;P5=388;D=
2018.03.11 13:56:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-796;P1=344;P2=-443;P6=-4112;P7=734;D=
2018.03.11 13:56:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=140;P1=830;P2=-389;P3=295;P4=-814;P5=-102;P7=430;D=
2018.03.11 13:56:53 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 55 = 868.495 MHz
2018.03.11 13:57:03 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 62 = 868.500 MHz
2018.03.11 13:57:13 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 6f = 868.505 MHz
2018.03.11 13:57:23 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 7b = 868.510 MHz
2018.03.11 13:57:33 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 88 = 868.515 MHz
2018.03.11 13:57:43 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 94 = 868.520 MHz
2018.03.11 13:57:53 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 a1 = 868.525 MHz
2018.03.11 13:58:03 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 ae = 868.530 MHz
2018.03.11 13:58:13 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 ba = 868.535 MHz
2018.03.11 13:58:23 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 c7 = 868.540 MHz
2018.03.11 13:58:34 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 d3 = 868.545 MHz
2018.03.11 13:58:44 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 e0 = 868.550 MHz
2018.03.11 13:58:54 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 ed = 868.555 MHz
2018.03.11 13:59:04 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 f9 = 868.560 MHz
2018.03.11 13:59:14 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 06 = 868.565 MHz
2018.03.11 13:59:24 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 12 = 868.570 MHz
2018.03.11 13:59:34 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 1f = 868.575 MHz
2018.03.11 13:59:44 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 2c = 868.580 MHz
2018.03.11 13:59:54 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 38 = 868.585 MHz
2018.03.11 14:00:04 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 45 = 868.590 MHz
2018.03.11 14:00:14 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 51 = 868.595 MHz
2018.03.11 14:00:24 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 5e = 868.600 MHz
2018.03.11 14:00:34 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 6b = 868.605 MHz
2018.03.11 14:00:44 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 77 = 868.610 MHz
2018.03.11 14:00:54 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 84 = 868.615 MHz
2018.03.11 14:01:04 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 90 = 868.620 MHz
2018.03.11 14:01:14 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 9d = 868.625 MHz
2018.03.11 14:01:24 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 aa = 868.630 MHz
2018.03.11 14:01:34 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 b6 = 868.635 MHz
2018.03.11 14:01:44 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 c3 = 868.640 MHz
2018.03.11 14:01:54 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 cf = 868.645 MHz
2018.03.11 14:02:04 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 dc = 868.650 MHz
2018.03.11 14:02:14 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 e9 = 868.655 MHz
2018.03.11 14:02:24 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 68 f5 = 868.660 MHz
2018.03.11 14:02:34 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 02 = 868.665 MHz
2018.03.11 14:02:44 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 0e = 868.670 MHz
2018.03.11 14:02:54 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 1b = 868.675 MHz
2018.03.11 14:03:04 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 28 = 868.680 MHz
2018.03.11 14:03:14 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 34 = 868.685 MHz
2018.03.11 14:03:25 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 41 = 868.690 MHz
2018.03.11 14:03:35 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 69 4d = 868.695 MHz
2018.03.11 14:04:58 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 76 = 868.000 MHz
2018.03.11 14:05:08 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 82 = 868.005 MHz
2018.03.11 14:05:18 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 8f = 868.010 MHz
2018.03.11 14:05:28 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 9b = 868.015 MHz
2018.03.11 14:05:38 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 a8 = 868.020 MHz
2018.03.11 14:05:48 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 b5 = 868.025 MHz
2018.03.11 14:05:58 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 c1 = 868.030 MHz
2018.03.11 14:06:08 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 ce = 868.035 MHz
2018.03.11 14:06:18 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 da = 868.040 MHz
2018.03.11 14:06:28 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 e7 = 868.045 MHz
2018.03.11 14:06:38 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 f4 = 868.050 MHz
2018.03.11 14:06:48 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 00 = 868.055 MHz
2018.03.11 14:06:58 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 0d = 868.060 MHz
2018.03.11 14:07:08 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 19 = 868.065 MHz
2018.03.11 14:07:18 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 26 = 868.070 MHz
2018.03.11 14:07:28 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 33 = 868.075 MHz
2018.03.11 14:07:38 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 3f = 868.080 MHz
2018.03.11 14:07:48 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 4c = 868.085 MHz
2018.03.11 14:07:58 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 59 = 868.090 MHz
2018.03.11 14:08:08 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 65 = 868.095 MHz
2018.03.11 14:08:18 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 72 = 868.100 MHz
2018.03.11 14:08:28 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 7e = 868.105 MHz
2018.03.11 14:08:38 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 8b = 868.110 MHz
2018.03.11 14:08:48 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 98 = 868.115 MHz
2018.03.11 14:08:58 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 a4 = 868.120 MHz
2018.03.11 14:09:08 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 b1 = 868.125 MHz
2018.03.11 14:09:19 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 bd = 868.130 MHz
2018.03.11 14:09:29 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 ca = 868.135 MHz
2018.03.11 14:09:39 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 d7 = 868.140 MHz
2018.03.11 14:09:49 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 e3 = 868.145 MHz
2018.03.11 14:09:59 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 f0 = 868.150 MHz
2018.03.11 14:10:09 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 63 fc = 868.155 MHz
2018.03.11 14:10:19 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 09 = 868.160 MHz
2018.03.11 14:10:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-23376;P1=16304;P2=-540;P3=255;P4=4138;P5=663;P6=-950;D=
2018.03.11 14:10:29 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 16 = 868.165 MHz
2018.03.11 14:10:39 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 22 = 868.170 MHz
2018.03.11 14:10:49 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 2f = 868.175 MHz
2018.03.11 14:10:59 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 3b = 868.180 MHz
2018.03.11 14:11:09 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 48 = 868.185 MHz
2018.03.11 14:11:19 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 55 = 868.190 MHz
2018.03.11 14:11:29 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 61 = 868.195 MHz
2018.03.11 14:11:39 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 6e = 868.200 MHz
2018.03.11 14:11:49 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 7a = 868.205 MHz
2018.03.11 14:11:59 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 87 = 868.210 MHz
2018.03.11 14:12:09 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 94 = 868.215 MHz
2018.03.11 14:12:19 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 a0 = 868.220 MHz
2018.03.11 14:12:29 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 ad = 868.225 MHz
2018.03.11 14:12:39 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 b9 = 868.230 MHz
2018.03.11 14:12:49 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 c6 = 868.235 MHz
2018.03.11 14:12:59 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 d3 = 868.240 MHz
2018.03.11 14:13:09 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 df = 868.245 MHz
2018.03.11 14:13:19 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 ec = 868.250 MHz
2018.03.11 14:13:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=188;P1=136;P2=15264;P3=-623;P5=3804;P6=-1024;P7=592;D=
2018.03.11 14:13:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1038;P1=172;P2=-610;P3=595;D=
2018.03.11 14:13:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-598;P1=608;P2=-1010;P3=203;D=
2018.03.11 14:13:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-629;P1=588;P2=-1026;P3=92;P4=179;P5=15276;P6=3808;D=
2018.03.11 14:13:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-625;P1=192;P2=140;P3=3772;P4=-1015;P5=568;D=
2018.03.11 14:13:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-632;P1=587;P2=-1027;P3=182;D=
2018.03.11 14:13:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1035;P1=92;P2=-612;P3=601;P4=183;P5=136;P6=15312;P7=3800;D=
2018.03.11 14:13:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-613;P1=599;P2=-1030;P3=181;P4=15248;P5=136;P7=3816;D=
2018.03.11 14:13:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1029;P1=181;P2=-616;P3=594;P4=15284;P5=3800;D=
2018.03.11 14:13:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-605;P1=619;P2=15296;P3=199;P4=3816;P5=-1012;D=
2018.03.11 14:13:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-626;P1=585;P2=-1020;P3=181;P4=112;P5=15292;P6=3788;D=
2018.03.11 14:13:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-626;P1=166;P2=3792;P3=-1043;P4=587;D=
2018.03.11 14:13:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-606;P1=583;P2=-1037;P3=177;P4=15308;P5=3808;P6=136;D=
2018.03.11 14:13:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-604;P1=534;P2=-1008;P3=199;P6=-1480;P7=368;D=
2018.03.11 14:13:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-601;P1=591;P2=-1029;P3=181;P4=15272;P6=3784;D=
2018.03.11 14:13:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-610;P1=603;P2=-1008;P3=198;D=
2018.03.11 14:13:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-618;P1=584;P2=-1092;P3=168;P5=92;P6=-96;P7=412;D=
2018.03.11 14:13:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=173;P1=3580;P2=-621;P3=597;P4=-1025;P6=92;D=
2018.03.11 14:13:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1632;P1=3600;P2=-632;P3=568;P4=-1009;P5=100;P6=174;D=
2018.03.11 14:13:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1015;P1=188;P2=-610;P3=611;P4=92;P7=-1476;D=
2018.03.11 14:13:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-633;P1=582;P2=-1031;P3=170;P5=15292;P6=3800;D=
2018.03.11 14:13:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-621;P1=182;P2=3796;P3=-1032;P4=585;D=
2018.03.11 14:13:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1023;P1=189;P2=-612;P3=590;P4=15276;P5=3792;D=
2018.03.11 14:13:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=3792;P1=-617;P2=597;P3=-1022;P4=184;P7=15302;D=
2018.03.11 14:13:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-625;P1=591;P2=-1011;P3=158;P4=15300;D=
2018.03.11 14:13:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-611;P1=603;P2=-1025;P3=182;P4=272;P5=-1568;D=
2018.03.11 14:13:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-617;P1=581;P2=-1033;P3=185;P5=15282;P6=3816;P7=136;D=
2018.03.11 14:13:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-615;P1=203;P2=3800;P3=-1015;P4=593;D=
2018.03.11 14:13:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-600;P1=598;P2=-997;P3=216;P5=15928;P6=3796;D=
2018.03.11 14:13:29 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=180;P1=-1025;P2=-618;P3=598;P6=15288;P7=3812;D=
2018.03.11 14:13:29 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 64 f8 = 868.255 MHz
2018.03.11 14:13:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-608;P1=590;P2=-1014;P3=92;P4=190;P6=15294;P7=3796;D=
2018.03.11 14:13:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-544;P3=669;P4=-944;P7=257;D=
2018.03.11 14:13:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=412;P1=-564;P3=642;P4=-980;P5=230;P6=15334;P7=3842;D=
2018.03.11 14:13:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=646;P1=-565;P2=-972;P3=239;D=
2018.03.11 14:13:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15348;P1=-573;P2=223;P3=3852;P4=631;P5=-992;D=
2018.03.11 14:13:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-546;P1=125;P2=249;P3=3822;P4=-957;P5=665;P6=15368;D=
2018.03.11 14:13:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-957;P1=256;P2=-543;P3=668;P4=15380;D=
2018.03.11 14:13:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-547;P1=262;P2=3866;P3=-952;P4=657;P5=15380;D=
2018.03.11 14:13:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-948;P1=259;P2=-542;P3=671;P4=16008;P5=3868;D=
2018.03.11 14:13:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1520;P1=9948;P2=-598;P3=197;P5=3832;P6=-1013;P7=625;D=
2018.03.11 14:13:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-112;P1=464;P2=-947;P3=252;P4=-552;P5=667;P6=15356;P7=3868;D=
2018.03.11 14:13:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-560;P1=247;P2=3852;P3=-959;P4=662;P5=15372;P6=-1388;P7=472;D=
2018.03.11 14:13:34 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=254;P1=659;P3=15352;P4=-543;P6=3812;P7=-956;D=
2018.03.11 14:13:34 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-536;P1=665;P2=-956;P3=258;P4=15374;P5=3872;D=
2018.03.11 14:13:34 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-543;P1=654;P2=-964;P3=249;D=
2018.03.11 14:13:34 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-936;P1=262;P2=-545;P3=671;P4=15360;P5=3876;P6=440;D=
2018.03.11 14:13:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15842;P2=-549;P3=249;P4=3842;P5=661;P6=-958;D=
2018.03.11 14:13:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-959;P1=262;P2=-549;P3=655;D=
2018.03.11 14:13:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-544;P1=263;P2=3860;P3=665;P4=-949;P5=15364;D=
2018.03.11 14:13:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-964;P1=247;P2=-554;P3=657;P4=-1568;D=
2018.03.11 14:13:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=664;P1=15356;P2=-552;P3=92;P4=247;P5=136;P6=3848;P7=-961;D=
2018.03.11 14:13:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-960;P1=259;P2=-539;P3=661;D=
2018.03.11 14:13:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-552;P1=250;P2=3862;P3=-963;P4=662;P5=15372;D=
2018.03.11 14:13:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-551;P1=661;P2=-958;P3=249;P4=15368;D=
2018.03.11 14:13:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-552;P1=263;P2=-939;P3=660;P4=3848;D=
2018.03.11 14:13:37 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=3840;P1=665;P2=-958;P3=15360;P4=-549;P5=114;P6=247;D=
2018.03.11 14:13:37 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-992;P1=245;P2=-562;P3=650;P4=3846;P5=15360;P6=1100;D=
2018.03.11 14:13:37 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-552;P1=659;P2=-965;P3=247;D=
2018.03.11 14:13:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=14348;P1=-555;P2=240;P3=3832;P4=655;P5=-970;D=
2018.03.11 14:13:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=244;P1=-973;P2=-563;P3=646;D=
2018.03.11 14:13:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15346;P1=-555;P2=236;P3=3852;P4=680;P5=-969;P6=-1576;D=
2018.03.11 14:13:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=242;P1=-968;P2=-570;P3=644;D=
2018.03.11 14:13:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15848;P2=-568;P3=240;P4=3848;P5=-968;P6=649;D=
2018.03.11 14:13:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-963;P1=241;P2=-572;P3=648;D=
2018.03.11 14:13:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-556;P1=246;P2=3864;P3=-963;P4=651;P5=15364;P6=-1452;P7=404;D=
2018.03.11 14:13:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-958;P1=250;P2=-550;P3=664;D=
2018.03.11 14:13:39 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 05 = 868.260 MHz
2018.03.11 14:13:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-560;P1=241;P2=136;P3=3830;P4=653;P5=-964;P6=15360;D=
2018.03.11 14:13:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-547;P1=662;P2=-965;P3=238;P4=15364;D=
2018.03.11 14:13:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-545;P1=240;P2=3850;P3=661;P4=-981;P5=15356;D=
2018.03.11 14:13:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-962;P1=247;P2=-550;P3=654;D=
2018.03.11 14:13:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15852;P2=-514;P3=294;P4=3912;P5=-924;P6=694;D=
2018.03.11 14:13:41 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-10596;P1=15866;P2=-506;P3=291;P4=3902;P5=699;P6=-919;D=
2018.03.11 14:13:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-909;P1=295;P2=-501;P3=714;D=
2018.03.11 14:13:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-487;P1=318;P2=3922;P3=722;P4=-884;P5=15416;P6=-1472;D=
2018.03.11 14:13:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-892;P1=324;P2=-476;P3=719;D=
2018.03.11 14:13:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15412;P1=8068;P2=-156;P3=-486;P4=310;P5=3924;P6=-910;P7=718;D=
2018.03.11 14:13:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-904;P1=309;P2=-501;P3=712;D=
2018.03.11 14:13:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-470;P1=330;P2=3922;P3=-879;P4=738;P5=15816;D=
2018.03.11 14:13:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-884;P1=332;P2=-474;P3=731;D=
2018.03.11 14:13:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15854;P2=-499;P3=308;P4=3896;P5=-903;P6=711;D=
2018.03.11 14:13:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-912;P1=292;P2=-511;P3=695;P4=15738;P5=3910;D=
2018.03.11 14:13:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-499;P1=306;P2=-905;P3=717;D=
2018.03.11 14:13:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-25604;P1=15850;P2=-526;P3=280;P4=3890;P5=683;P6=-930;D=
2018.03.11 14:13:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-899;P1=308;P2=-506;P3=701;P4=3886;P5=16060;D=
2018.03.11 14:13:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-896;P1=311;P2=-496;P3=719;D=
2018.03.11 14:13:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15428;P1=2392;P2=-498;P3=112;P4=316;P5=3916;P6=717;P7=-888;D=
2018.03.11 14:13:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=322;P1=-893;P2=-487;P3=722;D=
2018.03.11 14:13:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=327;P1=-481;P2=3920;P3=735;P4=-883;P5=-1484;D=
2018.03.11 14:13:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-20708;P1=15842;P2=-511;P3=284;P4=3898;P5=-928;P6=694;D=
2018.03.11 14:13:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-925;P1=282;P2=-518;P3=693;P4=3888;D=
2018.03.11 14:13:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-490;P1=92;P2=190;P3=3880;P4=-899;P5=313;P6=724;P7=15408;D=
2018.03.11 14:13:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-498;P1=299;P2=730;P3=-904;P4=15416;D=
2018.03.11 14:13:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=3936;P1=-884;P2=329;P3=-473;P4=745;P6=-1320;D=
2018.03.11 14:13:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15836;P2=-522;P3=290;P4=3894;P5=683;P6=-928;D=
2018.03.11 14:13:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-903;P1=305;P2=-505;P3=715;P4=3904;P5=15396;P6=224;D=
2018.03.11 14:13:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-901;P1=309;P2=-492;P3=715;D=
2018.03.11 14:13:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-897;P1=723;P2=15424;P3=5448;P4=-485;P5=192;P6=313;P7=3926;D=
2018.03.11 14:13:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-894;P1=309;P2=-489;P3=727;D=
2018.03.11 14:13:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=318;P1=-472;P2=3912;P3=-893;P4=739;D=
2018.03.11 14:13:49 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 12 = 868.265 MHz
2018.03.11 14:13:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15850;P2=-508;P3=282;P4=3906;P5=697;P6=-928;D=
2018.03.11 14:13:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-823;P1=388;P2=-419;P3=785;P4=3944;P5=16052;D=
2018.03.11 14:13:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-421;P1=393;P2=787;P3=-818;D=
2018.03.11 14:13:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=787;P1=380;P2=-11276;P3=15928;P4=-425;P6=3974;P7=-823;D=
2018.03.11 14:13:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-832;P1=782;P2=380;P3=-424;D=
2018.03.11 14:13:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15480;P1=-443;P2=367;P3=3984;P4=-841;P5=1080;P6=770;D=
2018.03.11 14:13:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-17360;P1=15922;P2=-437;P3=383;P4=3994;P5=771;P6=-824;D=
2018.03.11 14:13:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-839;P1=361;P2=-457;P3=762;P4=3974;P5=15484;D=
2018.03.11 14:13:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-444;P1=374;P2=-836;P3=761;D=
2018.03.11 14:13:53 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-30260;P1=15916;P2=-436;P3=370;P4=3988;P5=779;P6=-832;D=
2018.03.11 14:13:53 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-847;P1=368;P2=-441;P3=760;P4=3972;P5=1308;D=
2018.03.11 14:13:54 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15880;P2=-459;P3=354;P4=3954;P5=750;P6=-853;D=
2018.03.11 14:13:54 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-846;P1=359;P2=-444;P3=771;P4=3960;P5=1272;D=
2018.03.11 14:13:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-5740;P1=15810;P2=-447;P3=356;P4=3950;P5=-852;P6=768;D=
2018.03.11 14:13:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-842;P1=375;P2=-428;P3=770;P4=3956;P5=-1488;D=
2018.03.11 14:13:56 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15926;P2=-429;P3=373;P4=3986;P5=-836;P6=777;D=
2018.03.11 14:13:56 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-821;P1=381;P2=-436;P3=789;D=
2018.03.11 14:13:56 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-453;P1=364;P2=3980;P3=-843;P4=759;P5=-1444;D=
2018.03.11 14:13:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-28904;P1=15918;P2=-432;P3=385;P4=3984;P5=-823;P6=772;D=
2018.03.11 14:13:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-830;P1=374;P2=-421;P3=793;D=
2018.03.11 14:13:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-446;P1=368;P2=4004;P3=-840;P4=761;D=
2018.03.11 14:13:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-838;P1=15476;P2=-92;P3=4302;P4=-442;P5=362;P7=774;D=
2018.03.11 14:13:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-821;P1=383;P2=-421;P3=795;D=
2018.03.11 14:13:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-434;P1=382;P2=3984;P3=779;P4=-828;P5=15484;P6=1116;D=
2018.03.11 14:13:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-818;P1=394;P2=-417;P3=789;D=
2018.03.11 14:13:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15932;P2=-414;P3=375;P4=3984;P5=797;P6=-834;D=
2018.03.11 14:13:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-832;P1=381;P2=-424;P3=789;D=
2018.03.11 14:13:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-432;P1=366;P2=4000;P3=779;P4=-838;D=
2018.03.11 14:13:59 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 1e = 868.270 MHz
2018.03.11 14:14:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15882;P2=-447;P3=356;P4=3954;P5=762;P6=-845;D=
2018.03.11 14:14:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-855;P1=349;P2=-454;P3=769;D=
2018.03.11 14:14:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-430;P1=364;P2=3970;P3=782;P4=-843;P5=15460;P7=-1328;D=
2018.03.11 14:14:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-833;P1=370;P2=-443;P3=768;D=
2018.03.11 14:14:01 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=809;P1=32001;P2=-132;P3=4452;P4=-412;P5=397;P7=-803;D=
2018.03.11 14:14:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15890;P2=-433;P3=373;P4=3976;P5=-837;P6=779;D=
2018.03.11 14:14:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-832;P1=372;P2=-438;P3=779;D=
2018.03.11 14:14:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-437;P1=386;P2=3980;P3=-824;P4=767;P5=15468;D=
2018.03.11 14:14:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-839;P1=371;P2=-432;P3=776;P4=15472;D=
2018.03.11 14:14:02 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-436;P1=391;P2=4632;P3=-817;P4=774;D=
2018.03.11 14:14:03 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-830;P1=15472;P2=-112;P3=4293;P4=-418;P5=378;P7=795;D=
2018.03.11 14:14:03 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-811;P1=394;P2=-425;P3=789;P4=3980;P5=15496;D=
2018.03.11 14:14:03 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-415;P1=403;P2=-801;P3=799;P4=1328;D=
2018.03.11 14:14:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15938;P2=-399;P3=400;P4=4002;P5=-806;P6=815;D=
2018.03.11 14:14:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=405;P2=-405;P3=795;D=
2018.03.11 14:14:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-416;P1=390;P2=4006;P3=-816;P4=799;P5=15496;P7=1352;D=
2018.03.11 14:14:04 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-812;P1=394;P2=-422;P3=786;D=
2018.03.11 14:14:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-812;P1=15488;P2=-116;P3=4281;P4=-407;P5=395;P7=799;D=
2018.03.11 14:14:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=400;P2=-418;P3=801;P4=4008;P5=1436;D=
2018.03.11 14:14:06 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15924;P2=-399;P3=409;P4=4006;P5=-801;P6=810;D=
2018.03.11 14:14:06 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-805;P1=404;P2=-410;P3=800;D=
2018.03.11 14:14:06 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=402;P1=-407;P2=4012;P3=-818;P4=789;P6=-1212;D=
2018.03.11 14:14:07 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15492;P1=803;P2=-5148;P3=10244;P4=-402;P5=402;P6=4004;P7=-811;D=
2018.03.11 14:14:07 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-804;P1=810;P2=401;P3=-411;P4=4008;D=
2018.03.11 14:14:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-824;P1=15484;P2=4004;P3=-422;P4=386;P5=1904;P6=-136;P7=786;D=
2018.03.11 14:14:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=794;P1=-413;P2=391;P3=-821;P4=15482;P5=3992;D=
2018.03.11 14:14:08 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=395;P1=-823;P2=-418;P3=787;P4=1424;D=
2018.03.11 14:14:09 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-5116;P1=15870;P2=-414;P3=407;P4=4004;P5=-799;P6=799;D=
2018.03.11 14:14:09 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-802;P1=412;P2=-402;P3=809;D=
2018.03.11 14:14:09 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=394;P1=-407;P2=4330;P3=-815;P4=798;P5=15496;D=
2018.03.11 14:14:09 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=399;P1=-415;P2=794;P3=-807;D=
2018.03.11 14:14:09 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 2b = 868.275 MHz
2018.03.11 14:14:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15496;P1=791;P2=-5112;P3=10276;P4=-419;P5=390;P6=4004;P7=-818;D=
2018.03.11 14:14:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-819;P1=791;P2=401;P3=-416;D=
2018.03.11 14:14:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=409;P1=-411;P2=3998;P3=791;P4=-805;P5=15496;D=
2018.03.11 14:14:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=798;P1=-819;P2=388;P3=-413;P4=1456;D=
2018.03.11 14:14:11 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=413;P1=-148;P3=-397;P4=4022;P5=814;P6=-795;P7=15524;D=
2018.03.11 14:14:11 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-794;P1=407;P2=-394;P3=807;P4=15520;D=
2018.03.11 14:14:11 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-413;P1=403;P2=4002;P3=792;P4=-813;P5=15512;D=
2018.03.11 14:14:12 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-801;P1=15500;P2=-5096;P3=10160;P4=-408;P5=410;P6=4004;P7=806;D=
2018.03.11 14:14:12 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-794;P1=411;P2=-411;P3=798;P4=4008;P5=1352;D=
2018.03.11 14:14:13 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15924;P2=-403;P3=416;P4=4018;P5=-801;P6=809;D=
2018.03.11 14:14:13 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-797;P1=413;P2=-397;P3=819;D=
2018.03.11 14:14:13 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=404;P1=-415;P2=4016;P3=-814;P4=795;P5=15520;P6=1392;D=
2018.03.11 14:14:13 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=393;P1=-406;P2=806;P3=-806;D=
2018.03.11 14:14:14 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-31832;P1=15896;P2=-421;P3=379;P4=3986;P5=-832;P6=781;D=
2018.03.11 14:14:14 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=388;P1=-420;P2=784;P3=-821;D=
2018.03.11 14:14:14 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=388;P1=-425;P2=3988;P3=-822;P4=781;P5=15480;D=
2018.03.11 14:14:15 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=386;P1=-428;P2=-815;P3=787;P4=15468;P5=3988;D=
2018.03.11 14:14:15 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15914;P2=-428;P3=382;P4=3984;P5=779;P6=-818;D=
2018.03.11 14:14:15 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=390;P1=-431;P2=791;P3=-820;D=
2018.03.11 14:14:15 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=387;P1=-420;P2=3976;P3=785;P4=-832;P5=16140;D=
2018.03.11 14:14:16 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=385;P1=-424;P2=784;P3=-821;D=
2018.03.11 14:14:16 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-12104;P1=15900;P2=-421;P3=385;P4=3990;P5=-828;P6=781;D=
2018.03.11 14:14:16 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=381;P1=-426;P2=786;P3=-832;D=
2018.03.11 14:14:17 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=376;P1=-424;P2=4048;P3=-837;P4=781;P5=15496;P6=552;D=
2018.03.11 14:14:17 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=376;P1=-434;P2=768;P3=-834;D=
2018.03.11 14:14:17 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=787;P1=15496;P2=-96;P3=4277;P4=-428;P5=404;P7=-805;D=
2018.03.11 14:14:17 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-801;P1=409;P2=-408;P3=795;D=
2018.03.11 14:14:18 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=384;P1=-419;P2=4008;P3=-873;P4=783;D=
2018.03.11 14:14:18 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-14944;P1=15876;P2=-432;P3=383;P4=3976;P5=778;P6=-827;D=
2018.03.11 14:14:18 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=389;P1=-424;P2=782;P3=-825;D=
2018.03.11 14:14:19 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=382;P1=-426;P2=3984;P3=774;P4=-830;D=
2018.03.11 14:14:19 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15892;P2=-435;P3=391;P4=3988;P5=-817;P6=781;D=
2018.03.11 14:14:19 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 37 = 868.280 MHz
2018.03.11 14:14:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-826;P1=366;P2=-427;P3=779;P4=3984;D=
2018.03.11 14:14:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15916;P2=-423;P3=390;P4=3988;P5=778;P6=-825;D=
2018.03.11 14:14:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-820;P1=387;P2=-414;P3=798;P4=3980;P5=16128;D=
2018.03.11 14:14:20 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-417;P1=396;P2=-817;P3=783;D=
2018.03.11 14:14:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-337;P1=-388;P2=4036;P3=-796;P4=421;P6=15504;D=
2018.03.11 14:14:21 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=411;P1=-414;P2=-800;P3=801;P4=15512;P5=4012;P6=-1292;D=
2018.03.11 14:14:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=402;P1=-402;P2=797;P3=-813;D=
2018.03.11 14:14:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=16336;P2=-420;P3=440;P4=4016;P5=814;P6=-757;D=
2018.03.11 14:14:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=799;P1=-801;P4=-405;P6=403;P7=3964;D=
2018.03.11 14:14:22 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15514;P1=-410;P2=401;P3=4006;P4=799;P5=-806;P6=-1396;D=
2018.03.11 14:14:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=400;P1=-398;P2=814;P3=-800;D=
2018.03.11 14:14:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1176;P1=15936;P2=-409;P3=410;P4=4024;P5=810;P6=-800;D=
2018.03.11 14:14:23 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-812;P1=401;P2=-409;P3=799;D=
2018.03.11 14:14:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15898;P2=-421;P3=394;P4=3992;P5=-824;P6=780;D=
2018.03.11 14:14:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-813;P1=394;P2=-420;P3=792;P4=3982;P5=16132;D=
2018.03.11 14:14:24 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-416;P1=397;P2=-813;P3=792;D=
2018.03.11 14:14:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=813;P1=-807;P2=403;P3=-402;P4=15508;P5=4008;D=
2018.03.11 14:14:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=404;P1=-796;P2=-407;P3=809;P4=15524;P5=4012;D=
2018.03.11 14:14:25 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=814;P1=-395;P2=-791;P3=422;P4=16164;P5=4000;D=
2018.03.11 14:14:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15854;P2=-415;P3=405;P4=3990;P5=-806;P6=793;D=
2018.03.11 14:14:26 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-794;P1=417;P2=-398;P3=813;P4=4002;P5=15500;D=
2018.03.11 14:14:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-817;P1=398;P2=-407;P3=800;D=
2018.03.11 14:14:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15900;P2=-418;P3=387;P4=3990;P5=-821;P6=787;D=
2018.03.11 14:14:27 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-840;P1=383;P2=-444;P3=764;P4=15496;P5=4008;D=
2018.03.11 14:14:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-22672;P1=15928;P2=-389;P3=409;P4=4024;P5=815;P6=-802;D=
2018.03.11 14:14:28 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-802;P1=410;P2=-410;P3=800;P4=15504;P5=4024;D=
2018.03.11 14:14:29 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=792;P1=15500;P2=-5120;P3=10132;P4=-414;P5=396;P6=4018;P7=-814;D=
2018.03.11 14:14:29 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 44 = 868.285 MHz
2018.03.11 14:14:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-808;P1=404;P2=-403;P3=802;P4=15500;P5=4008;P6=-1452;D=
2018.03.11 14:14:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-23184;P1=15934;P2=-418;P3=412;P4=4014;P5=-797;P6=797;D=
2018.03.11 14:14:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-809;P1=403;P2=-408;P3=794;P4=15516;P5=4012;P6=596;P7=-1268;D=
2018.03.11 14:14:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=411;P1=-413;P3=797;P4=-799;P5=15504;P6=4024;D=
2018.03.11 14:14:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=409;P1=-409;P2=799;P3=-800;P4=4656;D=
2018.03.11 14:14:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=821;P1=192;P2=-124;P3=15706;P4=-386;P5=419;P6=4018;P7=-790;D=
2018.03.11 14:14:32 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-806;P1=816;P2=402;P3=-392;P4=4018;P5=15500;D=
2018.03.11 14:14:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=410;P2=-396;P3=807;P4=96;D=
2018.03.11 14:14:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-794;P1=284;P2=-92;P3=15748;P4=-385;P5=416;P6=4012;P7=817;D=
2018.03.11 14:14:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-785;P1=809;P2=414;P3=-409;P4=4344;P5=15536;D=
2018.03.11 14:14:33 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-393;P1=412;P2=-800;P3=818;D=
2018.03.11 14:14:34 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15934;P2=-392;P3=412;P4=4018;P5=-799;P6=815;D=
2018.03.11 14:14:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-767;P1=419;P2=-395;P3=805;P4=15524;P5=4020;D=
2018.03.11 14:14:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=13550;P1=-136;P2=4072;P3=-402;P4=416;P5=-796;P6=813;D=
2018.03.11 14:14:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=411;P1=-800;P2=-391;P3=816;D=
2018.03.11 14:14:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-409;P1=412;P2=4004;P3=-796;P4=798;P5=15524;P6=-1424;D=
2018.03.11 14:14:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-788;P1=414;P2=-408;P3=805;D=
2018.03.11 14:14:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15736;P1=-415;P2=404;P3=3990;P4=798;P5=-801;D=
2018.03.11 14:14:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-809;P1=399;P2=-405;P3=791;P4=15500;D=
2018.03.11 14:14:37 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-421;P1=397;P2=4012;P3=782;P4=-821;D=
2018.03.11 14:14:37 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-26332;P1=15926;P2=-407;P3=397;P4=4012;P5=-813;P6=797;D=
2018.03.11 14:14:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-809;P1=397;P2=-423;P3=788;P4=15512;P5=3992;D=
2018.03.11 14:14:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15750;P1=-390;P2=407;P3=4026;P4=813;P5=-798;D=
2018.03.11 14:14:38 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-797;P1=412;P2=-386;P3=820;P4=15524;D=
2018.03.11 14:14:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-406;P1=415;P2=4032;P3=800;P4=-795;P5=-1196;D=
2018.03.11 14:14:39 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-27980;P1=15930;P2=-416;P3=409;P4=4006;P5=-798;P6=795;D=
2018.03.11 14:14:39 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 51 = 868.290 MHz
2018.03.11 14:14:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-807;P1=399;P2=-410;P3=800;P4=15496;P5=4020;D=
2018.03.11 14:14:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15722;P1=-408;P2=403;P3=3992;P4=797;P5=-811;D=
2018.03.11 14:14:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-796;P1=412;P2=-409;P3=798;P4=15488;D=
2018.03.11 14:14:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-420;P1=390;P2=3992;P3=787;P4=-814;P5=15488;D=
2018.03.11 14:14:41 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-809;P1=398;P2=-419;P3=791;D=
2018.03.11 14:14:41 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=417;P2=-96;P3=15720;P4=-394;P5=4020;P6=-789;P7=818;D=
2018.03.11 14:14:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-792;P1=815;P2=422;P3=-390;D=
2018.03.11 14:14:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=394;P1=-398;P2=4016;P3=-815;P4=807;P5=580;D=
2018.03.11 14:14:42 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=406;P2=-132;P3=15694;P4=-404;P5=4010;P6=-809;P7=800;D=
2018.03.11 14:14:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=401;P1=-413;P2=797;P3=-808;D=
2018.03.11 14:14:43 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=411;P1=-398;P2=3984;P3=-800;P4=809;P6=-1296;D=
2018.03.11 14:14:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15680;P1=-402;P2=409;P3=4010;P4=-794;P5=813;D=
2018.03.11 14:14:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-801;P1=408;P2=-408;P3=807;P4=15488;D=
2018.03.11 14:14:44 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-390;P1=419;P2=3996;P3=-785;P4=824;P5=1400;P6=92;D=
2018.03.11 14:14:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=3928;P1=-399;P2=415;P3=-790;P4=815;P5=15520;D=
2018.03.11 14:14:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-781;P1=422;P2=-384;P3=819;P4=15532;D=
2018.03.11 14:14:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-394;P1=410;P2=4026;P3=-798;P4=814;P5=16164;D=
2018.03.11 14:14:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-795;P1=96;P2=-379;P3=830;P4=413;D=
2018.03.11 14:14:46 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-25212;P1=418;P2=-136;P3=15716;P4=-398;P5=4010;P6=-800;P7=804;D=
2018.03.11 14:14:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=414;P1=-394;P2=822;P3=-790;D=
2018.03.11 14:14:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=407;P1=-398;P2=4008;P3=-802;P4=812;P5=15524;D=
2018.03.11 14:14:47 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=408;P1=-802;P2=-404;P3=808;D=
2018.03.11 14:14:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=3729;P1=-392;P2=414;P4=817;P5=-794;P6=15500;D=
2018.03.11 14:14:48 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=407;P1=-396;P2=820;P3=15520;P4=-798;P5=4028;P7=92;D=
2018.03.11 14:14:49 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-799;P1=808;P3=402;P4=-400;D=
2018.03.11 14:14:50 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 5d = 868.295 MHz
2018.03.11 14:14:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15726;P1=-403;P2=413;P3=3996;P4=-798;P5=813;D=
2018.03.11 14:14:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-795;P1=414;P2=-393;P3=822;P4=15504;D=
2018.03.11 14:14:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-407;P1=392;P2=4028;P3=-806;P4=799;D=
2018.03.11 14:14:51 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-424;P1=-759;P2=441;P3=-358;P5=15540;P6=4044;D=
2018.03.11 14:14:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=833;P1=-780;P2=432;P3=-381;P4=16180;P5=4024;D=
2018.03.11 14:14:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=893;P1=485;P2=-120;P3=15798;P4=-208;P5=-320;P6=4102;P7=-719;D=
2018.03.11 14:14:52 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-313;P1=895;P2=-719;P3=493;D=
2018.03.11 14:14:53 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-347;P1=468;P2=4088;P3=-722;P4=876;P5=1476;D=
2018.03.11 14:14:53 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=884;P1=292;P2=-214;P3=15786;P4=482;P5=-334;P6=4102;P7=-723;D=
2018.03.11 14:14:53 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-324;P1=886;P2=-726;P3=482;D=
2018.03.11 14:14:54 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-342;P1=457;P2=4104;P3=-764;P4=881;D=
2018.03.11 14:14:54 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15794;P1=-323;P2=472;P4=4092;P5=-734;P6=885;D=
2018.03.11 14:14:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=451;P1=-362;P2=857;P3=15596;P4=-752;P5=4076;D=
2018.03.11 14:14:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=876;P1=-745;P2=-202;P3=15764;P5=458;P6=-337;P7=4076;D=
2018.03.11 14:14:56 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-761;P1=447;P2=-366;P3=848;P4=15564;P5=4076;P6=-580;P7=1248;D=
2018.03.11 14:14:57 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-725;P1=885;P3=16094;P4=-319;P5=491;P7=4062;D=
2018.03.11 14:14:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1944;P1=459;P2=-112;P3=15730;P4=-322;P5=4072;P6=-739;P7=887;D=
2018.03.11 14:14:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-714;P1=977;P2=507;P3=-334;P4=4086;P5=15584;D=
2018.03.11 14:14:58 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-357;P1=456;P2=853;P3=-763;D=
2018.03.11 14:14:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=15952;P2=-361;P3=449;P4=4048;P5=-763;P6=848;D=
2018.03.11 14:14:59 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-800;P1=415;P2=-407;P3=802;P4=15540;P5=4040;P6=1384;D=
2018.03.11 14:15:00 3: mySIGNALduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 76 = 868.000 MHz
2018.03.11 14:15:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=877;P1=471;P2=-148;P3=15722;P4=-333;P5=256;P6=4060;P7=-735;D=
2018.03.11 14:15:00 4: mySIGNALduino/msg READ: Received answer (MU;P0=877;P1=471;P2=-148;P3=15722;P4=-333;P5=256;P6=4060;P7=-735;D=
2018.03.11 14:15:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-343;P1=868;P2=-739;P3=467;D=
2018.03.11 14:15:00 4: mySIGNALduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-343;P1=868;P2=-739;P3=467;D=
2018.03.11 14:15:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-362;P1=443;P2=4096;P3=-758;P4=844;P5=-1268;P6=92;D=
Zur Kontrolle habe ich den Range 868.000...868.295 MHz auch noch mal auf diese Weise überprüft. Der zeigt interessanterweise auch sporadischen Empfang bei 868.160 MHz, aber ansonsten nur den bekannten Bereich oberhalb von 868.250 MHz mit guter Code-Erkennung .
Der Empfangsbereich um die 868.300 MHz herum endet bei 868.360 MHz. Bei 868.490 MHz spricht der cc1101 wieder an. Danach ist bis 868.700 MHz Ebbe.
Noch mal gezielt auf 868.490 MHz/58 kHz eingestellt und FB betätigt. Es werden öfters Codes erkannt, aber nicht so gut wie auf den anderen Frequenzen.
868.160 MHz/58 kHz war ein Irrläufer der sich nicht reproduzieren lässt.
Senden versucht: Die empfangstechnisch "guten" Motoren 1, 4 und 5 sprechen nicht darauf an.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
KölnSolar
Das passt dann wieder eher zu WMBUS_S
1. Freq. 868.27 lange Pulse positiv(on)
2. Freg. 868.32 lange Pulse negativ(off)
Ich würd dann eher mit den empfangenen Daten der 2. Freq. senden.
Aber wieso empfangen die Motoren bei 868.00 u. keiner anderen Frequenz  ???
Und wie immer nur Hirngespinste.....
plin
#87
tja, mein DVB-T-Emfänger ging gestern in China raus ...
Sehen hilft verstehen. Das Spektogramm der FB sollte uns weiter helfen.
Man könnte natürlich auch alle Frequenzen mt einem send abklappern. Dafür bräuchte man eine stabile Code/Motor-Kombination.
In der Zwischenzeit habe ich meinen Prod-S'duino im Wohnzimmer an eine andere Stelle umgezogen. Motor 6 im Gäste-WC spricht jetzt an (weil der Sender näher dran ist). Motor 3 mag die neue Position nicht.
Nebenbedingung: Bisher war die Antenne nach oben ausgerichtet, jetzt liegt sie flach. Das bringt wieder die Frage der Richtcharakteristik der Wendelantenne auf.
plin
#88
Auf kurze Distanz (1,5m) mit +10dBm an defekten Motor 7 ein up gefunkt:
868.000 -> ok
868.005 -> ok
868.010 -> ok
868.015 -> ok
868.020 -> ok
868.025 -> ok
868.030 -> ok
868.035 -> ok
868.040 -> ok
868.045 -> ok
868.050 -> ok
868.055 -> ok
868.060 -> ok
868.065 -> ok
868.070 -> ok
868.075 -> ok
868.080 -> ok
868.085 -> ok
868.090 -> ok
868.095 -> ok
868.100 -> ok
Kommt mir komisch vor.  Werde noch mal mit -10dBm testen.
868.000 -> ok
868.005 -> ok
868.010 -> ok
... jetzt hat Motor 7 nur noch ein Ziel - Drehen - auch nachdem der Strom weggenommen/wiedergegeben wurde  :(
plin
Ich werde jetzt wohl zweigleisig fahren:
  • pragmatische Übergangslösung: brauchbare Codes für den S'duino finden und produktiv nutzen (vermutlich auf Basis der bei 868.275 MHz mitgeschnittenen, die schienen ja relativ gut zu funktionieren)
  • auf die Lieferung aus China warten und Frequenzbandscanner bauen (DVB-T, Aduino nanos in Verbindung mit meinem RF12B)
Könnte es sein, dass am Ende ein Manchester Code dabei rauskommt? Die wurden ja ansatzweise erkannt bevor wir auf die MU-Codes umgestiegen sind.
