FHEM-Backend sperren - nur Zugriff per TabletUI ?
Begonnen von ToM_ToM, 02 März 2018, 15:33:22
ToM_ToM
Sobald ich in meiner Config folgendes verwende:
  ProxyPass http://localhost:8085/fhem
  ProxyPassReverse http://localhost:8085/fhem
verlangt der Browser nach den Login-Daten von FHEM.
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
ToM_ToM
Hier nochmal meine aktuelle Config mit der jetzt alles über den Apache läuft und nicht mehr über HTTPSVR.
<VirtualHost *:80>
ServerName tablet.bananapi.local
ServerAdmin webmaster@localhost
#DocumentRoot /var/www/html
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/fhem-ftui-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/fhem-ftui-access.log combined
ProxyRequests Off
ProxyVia Off
ProxyPreserveHost On
<Location /fhem>
          #Für Logpoll = Websocket die Aufrufe umleiten
          RewriteEngine On
          RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
          RewriteRule /fhem(.*)           ws://localhost:8085/fhem$1 [P,L]
          RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
          RewriteRule /fhem(.*)           http://localhost:8085/fhem$1 [P,L]
  # Websockets
  ProxyPass ws://localhost:8085/fhem
  ProxyPassReverse ws://localhost:8085/fhem
  # ProxyPass/ProxyPassReverse leitet HTTP requests auf eine andere URL um
  ProxyHTMLEnable On
SetOutputFilter INFLATE;proxy-html;DEFLATE
</Location>
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
Symlink habe ich jetzt auch angepasst und somit nur noch einen (siehe Screenshot).
Im Prinzip steht jetzt nur noch das LOGIN-Thema aus.
ToM_ToM
Ich habe schon versucht, den Weiterleitungs-Urls die Login-Daten mitzugeben
ProxyPass USER_NAME:PASSWORD@http://localhost:8085/fhem
Hat aber leider auch nicht geholfen.
CoolTux
Das verstehe ich jetzt gar nicht. Du solltest dich das Basic auth bei FHEM rausnehmen? Und wieso ist ein Link unter /var/www/ auf fhem. Eigentlich brauchst doch nur einen für ftui.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ToM_ToM
ZitatDas verstehe ich jetzt gar nicht. Du solltest dich das Basic auth bei FHEM rausnehmen? Und wieso ist ein Link unter /var/www/ auf fhem. Eigentlich brauchst doch nur einen für ftui.
Und wie sichere ich dann das Backend gegen Zugriff ab wenn ich das rausnehme? Das verstehe ich leider noch nicht so ganz.
Wenn ich nur einen ftui-Verzeichnis habe, wie soll ich dann den Proxy konfigurieren? Muss mir das morgen nochmal in Ruhe anschauen.
Aber jetzt erst mal Gute Nacht! ;)
CoolTux
Du musst unterscheiden zwischen TabletUI und FHEM. FHEM kann man auch noch anders einschränken wie nur durch Passwort.
Du kannst allowedFrom verwenden um den Zugriff nur von locahost zu erlauben.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
ZitatDu kannst allowedFrom verwenden um den Zugriff nur von locahost zu erlauben.
Aaah... jetzt verstehe ich. :) Cool.
Aber so richtig komme ich immer noch nicht ans Ziel. Ich habe jetzt die letzten 4 Stunden sämtliche Einstellungen und Variationen durchprobiert.
Ziel ist, wenn der User http://192.168.152.250/frontend eingibt, soll er die FTUI-Oberfläche sehen und mehr nicht.
Meine Config sieht nun so aus:
<VirtualHost *:80>
AddDefaultCharset UTF-8
ProxyRequests Off
ProxyVia Off
<Location /frontend>
          RewriteEngine On
          RewriteRule /frontend(.*)           ws://localhost:8085/fhem$1 [P,L]
          RewriteRule /frontend(.*)           http://localhost:8085/fhem$1 [P,L]
  # Websockets
  ProxyPass ws://localhost:8085/fhem/tablet
  ProxyPassReverse ws://localhost:8085/fhem/tablet
  ProxyPass http://localhost:8085/fhem/tablet
  ProxyPassReverse http://localhost:8085/fhem/tablet
  ProxyHTMLEnable On
          # ProxyHTMLURLMap passt Links im HTML/JavaScript Source an
          #ProxyHTMLURLMap /        /fhem/
          #ProxyHTMLURLMap /frontend/     /frontend/
        #AuthType Basic
        #AuthName "Password Required"
        #AuthUserFile /var/www/basicAuth.htpasswd
        #Require valid-user
#Order allow,deny
#Allow from all
</Location>
</VirtualHost>
Anbei auch nochmal die Screenshots was ich aktuell mit dieser Config zu sehen bekomme wenn ich http://192.168.152.250/frontend eingebe und http://192.168.152.250/frontend/tablet_pagebutton_modern/index.html
Den Symlink _fhem im Screenshot kannst du ignorieren. Dem habe ich einen Unterstrich verpasst weil er in dieser Config nicht verwendet wird.
In meiner index.html binde ich die Scripte so ein:
<!-- <script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script> -->
<script type="text/javascript" src="/frontend/js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
<!-- Widget analogclock von http://ueberueck.com/index.php/fhem-hausautomatisierung/fhem-tablet-ui/ftui-widget-analogclock -->
<script type="text/javascript" src="/frontend/lib/analogclock.js"></script>
<!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
<link rel="stylesheet" href="/frontend/css/fhem-tablet-ui-user2.css" />
VG, Thomas
CoolTux
Kann das leider zur Zeit nicht nachstellen. Zu wenig Zeit.
Eventuell findest du noch Hinweise im TabletUI Forum. Da mal rein gehen und oben in der Suche Apache eingeben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe es gerade eine Stunde versucht. Ich bekomme es jedenfalls nicht so schön hin wie mit nginx.
Daher meine Empfehlung. Nimm nginx
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Guten Morgen.
Danke dass du dir die Zeit dafür nimmst, es zu testen.
Ich habe es jetzt soweit hinbekommen dass ich via http://192.168.152.250/frontend/index.html auf die FTUI-Oberfläche komme und wenn ich den Teil frontend oder index weglasse, nicht mehr in FHEM lande.
Gebe ich allerdings http://192.168.152.250/frontend/index.html/ ein, also mit einem Slash am Ende, dann wird mir das FHEM-Backend angezeigt.
<VirtualHost *:80>
ProxyRequests Off
ProxyVia Off
          RewriteEngine On
  # Websockets
  ProxyPass ws://localhost/fhem
  ProxyPassReverse ws://localhost/fhem
  ProxyPass http://localhost/fhem/www/tablet/tablet_pagebutton_modern
  ProxyPassReverse http://localhost/fhem/www/tablet/tablet_pagebutton_modern
  ProxyHTMLEnable On
</Location>
<Location /fhem>
          RewriteEngine On
  # Websockets
  ProxyHTMLEnable On
          #ProxyHTMLURLMap /fhem/     /fhem/
        #AuthType Basic
        #Require valid-user
#Order allow,deny
#Allow from all
</Location>
</VirtualHost>
Mit nginx bekomme ich das so hin wie ich das gerne hätte, dass man sich nur FTUI anzeigen lassen kann und nicht mehr aufs FHEM-Backend kommt?
CoolTux
Ich bin soweit gekommen das ich einfach nur
http://tablet.bananapi.local
eingegeben habe und dann auf die FTUI Seite gekommen bin. Leider habe ich aber nur das Hintergrundbild gesehen. Laut F12 Entwicklerkonsole konnte er /gmp2 oder so ähnlich nicht laden.
Wie gesagt konnte ich bei meinem NGINX auch /fhem eingeben und war dann auf FHEM. ABER!!! Du kannst ja einen Browser nehmen wo die Start URL festgesetzt ist. Du kannst die URL Zeile entfernen so das man nur über das eigentliche FTUI Menü navigieren kann. Das kannst Du mit dem Browser machen.
Du kannst die FHEM Instanz welche Du über nginx oder auch Apache aufrufst doch kastrieren. Du kannst ähnlich wie beim webhook Wikieintrag alle Räume unsichtbar machen so das man gar nichts mehr sieht.
https://wiki.fhem.de/wiki/GEOFANCY#Webhook_weiter_absichern
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
ZitatLeider habe ich aber nur das Hintergrundbild gesehen. Laut F12 Entwicklerkonsole konnte er /gmp2 oder so ähnlich nicht laden.
Ja das kenne ich. Hatte auch ewig gebraucht um es mit der Konfiguration jetzt hinzubekommen. Es sind im Prinzip 3 Punkte die man hinbekommen muss.
1. genereller Seitenaufruf
2. das korrekte Laden der JS und CSS - Files aus den richtigen Pfaden
3. Asynchrones Aktualisieren im Hintergrund damit das Frontend Statusänderungen mitbekommt.
Das mit dem Aufruf über http://tablet.bananapi.local funktioniert bei mir leider nicht. Ich muss immer den Weg über die IP gehen. Aber damit kann ich leben.
Dann behalte ich mal meine Konfig so bei (sie läuft ja jetzt so) und passe das Backend von FHEM auf Port 8085 soweit an dass man dort nichts mehr machen kann.
Vielen vielen Dank nochmal für deine Hilfe!  :D
CoolTux
Gerne doch.
Hier siehst Du mal wie es bei mir aus sieht wenn man die FHEM Instanz aufruft
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Ein Problem habe ich aber leider noch mit der Apache/Proxy-Lösung.
Umlaute und Gradzeichen etc. werden nicht korrekt dargestellt.
In der Apache Config habe ich folgendes eingefügt:
In der index.html habe ich auch folgendes im Header:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
Aber irgendwie werden die Sonderzeichen nicht korrekt dargestellt. Hast du da evtl. noch eine Idee?
VG, Thomas
CoolTux
VG, Thomas
Leider nein. Sorry. Müsste da auch erstmal im Netz schauen.
Das TuxNet Wiki:
