Viessmann VitoConnect API
Begonnen von ritschi, 22 März 2018, 06:53:24
andies
Zitat von: ritschi am 19 April 2018, 13:07:40
Mal ein Beispiel, welche Daten man so bekommt:
Das ist formal OT, aber wie kriegst Du unten diese schönen Achsenbeschreibungen hin? Ich habe da das hier (auf dem Tablett):
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
seppe
sag mal kannst du deine config zu obiger auswertung Teilen? die gefällt mir recht gut  ;D
Sepp
ritschi
Hier sind die Screenshots von meiner Grafana Konfiguration
avg123-de
bin heute zufällig hier auf den Post gestoßen und freue mich nun eine Lösung gefunden zu haben die Daten der Vitoconnect unserer Pelletheizung abfragen zu können.
Ich tue mich aktuell nur etwas schwer mit dem HTTPMOD-Modul, da ich immer nur ein "UNAUTHORIZED" zurück bekomme. Könntet ihr mir vielleicht helfen, wie ihr das mit dem Login hinbekommen habt?
viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi
ritschi
so müsste der HTTPMOD eingetragen werden...
https://<name%40mail.com>:<Password>@api.viessmann.io/estrella/rest/v2.0/gateways/<gateway>/controllers/<controller>/datapoints/
Wichtig bei der Anmeldung mit EMail Adresse ist das "%40", dies entspricht dem @.
avg123-de
ritschi
Zitat von: avg123-de am 28 Mai 2018, 21:33:35
Danke, hat direkt funktioniert!
viele Grüße
Alexander
Super das freut mich ...
BlackHawk133
also wenn ich mir den Thread so ansehe ist das eigentlich genau das was ich suche - nur Französisch ist bei mir leider ein Totalausfall.
Daher eine Frage: Kann z.B. ritschi mal elementar erklären, was er gemacht hat und wie es funktioniert. Auch ist dein JSON file auf Post 1 anscheinend nicht vollständig....
Shadow3561
#23
also bei mir passiert leider auch ichts bei dem link.
ich bekomme nur ein
Server Error in '/' Application.
zurück.
Was mache ich falsch? Muss man schon irgend etwas in die datapoints oder so eintragen?
Wo finde ich denn die Gateway und Controller ID?
Brauche ich dann zwingend eine Vitocom100?
Habe eine Vitodens200 mit Vitotronic 200 Regelung und Vitoconnect100.
Die Vicare App funktioniert.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
@ritschi
Würdest du bitte ein kleines HowTo schreiben?
MfG
ritschi
#24
das Problem ist momentan, dass man über die Support Seite von Viessmann nicht mehr an die nötigen IDs kommt.
Das liegt wohl an der Umstellung auf die Version 2 der ViCare App. Wenn man die IDs hat, klappt es.
Ich habe gerade an Viessmann geschrieben, ob Sie mir verraten, wie man wieder an die IDs kommt.
Sobald ich Infos habe, melde ich mich.
LG,
ritschi
Shadow3561
Ich denke sie werden nichts verraten.
Viessmann hält sich sehr bedekt wenn es um Homeautomation mit Fremdgeräten geht.
Ich denke die Gateway-ID ist auf dem Aufkleber der Vitoconnect zu finden.
Entweder "Hersteller-Daten" oder "ID"
Die Controller-ID macht mir schon mehr zu schaffen.
Ich habe jetzt alle möglichen Nummern die ich finden konnte probiert.
Du kannst ja mal bei dir vergleichen.
Auf der Rückseite der Vitotronic (kann man einfach nach vorne abziehen wenn der Netzschalter der Heizung aus ist) findet man 2 Nummern.
Oben auf der Heizung ist auch noch eine Nummer.
Auf der Rückseite der Elektronik (Kasten in den die Vitotronic gesteckt wird) in der Heizung ist auch eine Nummer.
Wenn du Zeit hast kannst du ja mal die Nummern mit denen in der URL vergleichen. Evtl. sind wir dann schon einen Schritt weiter.
MfG
ritschi
Leider passen die Nummern nicht .. tut mir leid
Shadow3561
Naja, trotzdem danke fürs schauen. Einen Versuch war es ja wert.
Dann warten wir mal ab was Viessmann sagt.
MfG
renardfm
Über diesen Link bekommt man doch nach dem Einloggen gleich Quelltext serviert. Hier stehen zumindest Inhalt wie "id" etc..
https://api.viessmann.io/estrella/rest/v2.0/gateways/
ritschi
Mensch, manchmal kann es doch so einfach sein. Danke für den Hinweis.
Hier eine kleine Anleitung
