Readings verschiedener Geräte addieren
Begonnen von Nobby1805, 29 März 2018, 13:24:11
eisman
hi,
userReadings powersume {ReadingsVal("ST01C2","power",0) + ReadingsVal("ST01C2","power",0)}
oder notify
defmod nPower notify ST01C2:power:.*|ST01C2:power:.* {\
   my $power1 = ReadingsVal("ST01C2","power",0);;\
   my $power2 = ReadingsVal("ST01C2","power",0);;\
   my $power  = 0;;\
   $power = $power1 + $power2;;\
   fhem("set Power " . $power . ";;");;\
ST01C2 device
Power dummy
bei mir gehts (aufwand 1min)
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Nobby1805
Zitat von: Otto123 am 29 März 2018, 18:18:15
Von mir aus schreib doch jetzt in den Ausführungsteil an statt set ActionDetector
setreading PowerNotify SummPower {([Aqua_Pwr:power]+[Buero_Pwr:power])}
Und poste bitte keine Screenshots sonders list ....
Ich meine zwar, dass mein 2. oder 3. Versuch genau so aussah ... aber jetzt klappt es
Danke an alle Helferlein  ;D
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
stefan.apetz
#17
schon ein älteres Thema, aber ich greife es nochmal auf.
Folgende Definition:
defmod SolarPower notify Shelly_Gartenhaus:power:.*|Shelly_Solar_Garage:power:.*|solax:pv_total_power:.*|solax:home_power:.*|solax:battery_remain_capacity:.*|solax:grid_feed_in_power:.* {
   my $power1 = ReadingsVal("Shelly_Gartenhaus","power",0);;
   my $power2 = ReadingsVal("Shelly_Solar_Garage","power",0);;
   my $power3 = ReadingsVal("solax","pv_total_power",0);;
   my $power  = 0;;
   $power = $power1 + $power2 + $power3;;
   my $consumption1 = ReadingsVal("solax","home_power",0);;
   my $consumption2 = ReadingsVal("Shelly_Solar_Garage","power",0);;
   my $consumption3 = ReadingsVal("Shelly_Gartenhaus","power",0);;
   my $houseConsumption = 0;;
   $houseConsumption =  $consumption1 + $consumption2 + $consumption3;;
   my $batteryPower = ReadingsVal("solax","battery_power",0);;
   my $battery_remain_capacity = ReadingsVal("solax","battery_remain_capacity",0);;
   my $inverter_powerexported = ReadingsVal("solax","grid_feed_in_power",0);;
   $consumption1 = "Test";;
   fhem("setreading virtualSolar home_power" . "$consumption1");;
   fhem("setreading virtualSolar pv_total_power" . $power . ";;");;
   fhem("setreading virtualSolar battery_remain_capacity" . $battery_remain_capacity . ";;");;
   fhem("setreading virtualSolar battery_power" . $batteryPower . ";;");;
   fhem("setreading virtualSolar grid_feed_in_power" . $inverter_powerexported . ";;");;
   fhem("setreading virtualSolar test 12345678");;
In meinem Zieldevice wird das Reading test mit 12345678 richtig geschrieben. Das auch bei jedem Notify. Aber: alle andere kommt nicht an. Sprich: das setreading wird nicht ausgeführt.
Das Log schmeisst zudem folgendes:
2022.11.22 09:21:46 1: PERL WARNING: "my" variable $consumption1 masks earlier declaration in same scope at (eval 478) line 1.
2022.11.22 09:21:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $consumption1 in concatenation (.) or string at (eval 478) line 1.
Wo ist mein (Denk-) Fehler?
frank
da fehlen leerzeichen zwischen readingname und value.
bsp:
fhem("setreading virtualSolar pv_total_power $power");;
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stefan.apetz
Danke, hat geklappt. Lässt sich ja auch einfacher / schöner darstellen:
   my $power  = 0;;
   my $hausverbrauch1 = ReadingsVal("solax","home_power",0);;
   my $hausverbrauch2 = ReadingsVal("Shelly_Solar_Garage","power",0);;
   my $hausverbrauch3 = ReadingsVal("Shelly_Gartenhaus","power",0);;
   $houseConsumption = $hausverbrauch1 + $hausverbrauch2 + $hausverbrauch3;;
   fhem("setreading virtualSolar home_power $houseConsumption");;
   fhem("setreading virtualSolar battery_remain_capacity $battery_remain_capacity");;
   fhem("setreading virtualSolar battery_power $batteryPower");;
   fhem("setreading virtualSolar grid_feed_in_power $inverter_powerexported ");;
Jetzt hab ich alles korrekt in meinem Dummy Device :-)
NewbieNew
Guten Morgen,
ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier frage:
Zitat von: Otto123 am 29 März 2018, 13:39:24Hi,
set dummy {([dev1:power]+[dev2:power])}
Wie kann ich die Summe des dummy aktuell halten? Einmal erstellt, bleibt sie Summe so und aktualisiert sich nicht.
Besten Dank
Guten Morgen,
diesen Befehl immer wieder ausführen: ein at Zeitgesteuert, ein notify Event gesteuert.
juemuc
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
