Netzwerkgeräte: Verfügbarkeit prüfen und Fritz Box 7390
Begonnen von Guest, 07 Oktober 2012, 16:47:31
Mitch
Und genau das geht bei mir leider nicht :-(
Habe auf zwei iPhones und auf einem iPad WLANSync an und trotzdem buchen
sich die Dinger aus.
Am Mittwoch, 28. November 2012 14:33:21 UTC+1 schrieb det.:
> Hallo Ihr,
> Ich hatte das IPhone Problem auch und mir wurde hier im Forum vor einiger
> Zeit geholfen. Das Ding bucht sich nicht mehr aus, wenn Ihr Syncronisation
> über WLAN aktiviert. Das geht mMn nur zu aktivieren, wenn Ihr das IPhone
> über Kabel an den PC mit ITunes verbindet - einmalig, danach geht's über
> WLAN und es bucht sich erst wieder aus, wenn Ihr entsprechend aus dem
> häuslichen WLAN Bereich raus geht. Die Akkulaufzeit hat sich dadurch bei
> den 2 IPhone 4 und 4S nicht merklich verkürzt.
> Die Erkennung man kommt eben erst nach Hause und in vorauseilendem
> Gehorsam hat das FHem schon gemerkt geht so natürlich mit Sicherheit nicht.
> So viel Überwachung hat auch einen ganz niedrigen WAF - die
> Anwesenheitserkennung ist in der Beziehung sowieso schon grenzwertig.
> lg det.
kein fhem mehr
Guest
Moin
Ich hänge mich hier mal an.
Sorry hat mit IPhone nichts zu tun aber mit Netwerkgerät.
Ich versuch es nach der Anleitung aus dem Wiki
(http://www.fhemwiki.de/wiki/Netzwerkger%C3%A4te:_Verf%C3%BCgbarkeit_pr%C3%BCfen):
Aber es klappt nicht.
Im Logfile bekomme ich nur diese Meldung :
2012.11.28 16:58:46 2: dummy set Drucker Offline
2012.11.28 16:58:46 1: FhemLanStat(,Drucker) returned:
Alles so gemacht wie beschieben.
Wo ist bei mir der Klemmer?
Michael
UliM
Welche Hardware?
Genau mit diesem Prob hat der Fred angefangen, hast Du schon von Anfang
durchgelesen?
Am Mittwoch, 28. November 2012 schrieb Michael :
> Moin
> Ich versuch es nach der Anleitung aus dem Wiki (
> Gruß
> Michael
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com > 'fhem-users%2Bunsubscribe@googlegroups.com');>
Guest
es läuft jetzt bei mir mit Android und iPhone.
Vorrraussetzung beim iPhone/iPad WLAN Sync über iTunes (Mac) einschalten.
Dann habe ich in meine 99_myUtils folgendes eingefügt:
(Sollten wir auch in das Wiki übernehmen, da die dort beschriebenen
CodeSnippets unvollständig sind.)
Meine Änderungen zum Wiki:
Ich lese mit qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice/count);
die Anzahl der zu prüfenden Geräte aus. (Vorher war dieses eine Konstante,
die man evtl. im Betrieb bei neuen Geräten immer mal wieder anpassen musste.
und ich prüfe den Status mit: qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice
settings/landevice$number/speed , da hier ein Gerät schneller abgemeldet
wird, wenn es den WlanBereich verlässt. (lanping geht nicht, da die Geräte
zwar auf der Fritzbox angemeldet sind, aber im StandBy nicht auf ping
reagieren.)
Prüfen auf active (wie in den alten Beispielen) war lange noch weiter
aktiv, obwohl auf der WebOberfläche (der Fritzbox) das Gerät schon lange
abgemeldet war.
sub right{
    my ($string,$nr) = @_;
    return substr $string, -$nr, $nr;
sub left{
    return substr $string, 0, $nr;
# http://www.somacon.com/p114.php
# Perl trim function to remove whitespace from the start and end of the
string
sub trim($)
   my $string = shift;
   $string =~ s/^\s+//;
   $string =~ s/\s+$//;
   return $string;
# Left trim function to remove leading whitespace
sub ltrim($)
   my $string = shift;
   return $string;
# Right trim function to remove trailing whitespace
sub rtrim($)
   my $string = shift;
   return $string;
sub
FBWLanStat($@)
  my $laenge = 0;
  my $i = 0;
  my $net_device1="";
  my $dm_device ="";
  my $attendance="Abwesend";
  my $ret = "";
  $laenge = @_;
  if (($laenge % 2) ne 0){
    $ret = "Anzahl Parameter nicht korrekt.";
return $ret;
  for ($i=0;$i < $laenge;$i+=2){
    $net_device1 = $_[$i];
    $dm_device  = $_[($i+1)];
 my $myLength=length($net_device1);
 my $number=0;
 my $status=0;
 my $net_device="";
 my $net_device2="";
 my $attendance="";
 my $anzahl=0;
 $anzahl=qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice/count);
 while($number <= $anzahl){
   $net_device=qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice
settings/landevice$number/name);
   $net_device2=substr($net_device, 0, $myLength);
   if($net_device2 eq $net_device1){
    $status=
settings/landevice$number/speed);
     if ($status > 0) {last;}
   $number++;
 if ($status > 0) {$attendance="Anwesend";}else{$attendance="Abwesend";}
 if(Value("$dm_device") ne $attendance){fhem "set $dm_device $attendance"}
1;
Anwendung:
#fhem.cfg
define iPad dummy
attr iPad room WerIstZuHause
attr iPad setList Anwesend Abwesend
define AndroidTablet dummy
attr AndroidTablet room WerIstZuHause
attr AndroidTablet setList Anwesend Abwesend
define WerDa notify WerDa {FBWLanStat( "iPadAndreas",
"iPad","android","AndroidTablet")}
define SucheLan at +*00:00:10 trigger WerDa
# setzen kommt nach Hause
define AndreasComingHome dummy
attr AndreasComingHome room WerIstZuHause
define ComingHomeAndreas notify puck { if (Value ("iPad") eq "Anwesend" &&
OldValue ("iPad") eq "Abwesend" && Value("s_Daemmerung") eq "on") {fhem
("set AndreasComingHome on") }}
# Aktion: (zB schalten einer Deckenlampe in der Diele)
define ComingHomeASetL notify AndreasComingHome:on {fhem ("set EG.L.d.Decke
on-for-timer 180;;set AndreasComingHome off") }
Gruss Andreas
UliM
Hi Andreas,
cool!
Aktualisierst Du das Wiki?
Gruß Uli
Am Donnerstag, 29. November 2012 schrieb McCoder :
> Hi,
> reagieren.)
> abgemeldet war.
> sub right{
> sub left{
> string
> sub trim($)
>    my $string = shift;
>    return $string;
> sub ltrim($)
>    my $string = shift;
>    return $string;
> sub rtrim($)
>    my $string = shift;
>    return $string;
> sub
> FBWLanStat($@)
>   my $laenge = 0;
>   my $i = 0;
>   my $net_device1="";
>   my $dm_device ="";
>   my $ret = "";
>   $laenge = @_;
> return $ret;
>  my $number=0;
>  my $status=0;
>  my $net_device="";
>  my $net_device2="";
>  my $attendance="";
>  my $anzahl=0;
>     $status=
>    $number++;
> 1;
> Anwendung:
> #fhem.cfg
> define iPad dummy
> EG.L.d.Decke on-for-timer 180;;set AndreasComingHome off") }
> Gruss Andreas
Guest
Hallo Uli,
evtl. aktualisiere ich später mal das Wiki.
Die Anwesenheitserkennung funktioniert, aber ich weiß noch nicht warum fhem
so schleppend läuft (fhem 5.3).
Im Moment bin ich mit fhem ziemlich unzufrieden.
Habe 3 Notified mit Anwesenheit gebastelt gebastelt und jetzt läuft mein
fhem ganz ganz langsam.
Habe die Notified wieder raus genommen, aber das Problem bleibt. (Liegt
also nicht an der neuen Funkion, ist mir aber erst jetzt aufgefallen.)
Schaue ich mir mit tail -f das log an, wird zwar fast alles angezeigt aber
das Drücken des Klingeltasters verzögert sich um bis zu 1-2 Minuten, bis es
verarbeitet wird.
Meine MisterHouse Installation auf der Dockstar signalisiert dieses sofort.
(Beide Anwendungen laufen mit perl.)
Ich weiß noch nicht was ich mache. Im Moment ist meine Begeisterung für
fhem etwas gedämpft, zumal der Rest der Familienmitglieder (berechtigt)
wenig Verständnis hat, wenn man 1 Minute warten muss, bis man das Signal
bekommt, dass jemand vor der Tür steht.
Gruss Andreas
Mitch
Hi Andreas,
danke für den Code, schau ich mir am WE in Ruhe an.
Interessant ist Dein Geschwindikeitsproblem, welches ich auch habe.
Ganz bescheiden ist das mit den Lichtschaltern. Man drückt und 30 sec. bis
2 Min. später geht das Licht an oder aus.
Meine Frau ist davon gar nicht begeistert.
Am Freitag, 30. November 2012 10:30:50 UTC+1 schrieb McCoder:
> Hallo Uli,
> fhem so schleppend läuft (fhem 5.3).
> verarbeitet wird.
> Gruss Andreas
kein fhem mehr
Guest
ist vielleicht das Logging etwas hoch eingestellt?
Ich hatte das Problem während verschiedener Testphasen, wenn ich das
Logging auf 5 oder so gesetzt hatte.
Mein Pi hat ja keinen "Plattencache", sodass auf jeden Schreibvorgang
gewartet wird. Bei der Menge an Logs die weggespeichert werden müssen
dauert das manchmal unerwartet lange (vorallem, wenn man eine alte, sehr
langsame SD-Karte im Einsatz hat)...
Meine Änderungen waren dann eine neue SD-Karte und das Logging wieder auf 1
runter.
Grüße Reinerlein
Am Freitag, 30. November 2012 11:24:10 UTC+1 schrieb Mitch:
> Hi Andreas,
>> Hallo Uli,
>> aber das Drücken des Klingeltasters verzögert sich um bis zu 1-2 Minuten,
>> bis es verarbeitet wird.
>> sofort.
>> Gruss Andreas
Mitch
Logging müsste ich mir mal ansehen.
Kann man das global einstellen?
Wobei ich nicht glaube, das es am wegspeichern liegen kann.
FHEM läuft auf einem Nettop mit Ubuntu 4GB RAM und einer SSD.
Ausser FHEM läuft nichts auf dem Rechner.
Am Freitag, 30. November 2012 11:30:06 UTC+1 schrieb Reinerlein:
> Hi,
> 1 runter.
> Grüße Reinerlein
>> Hi Andreas,
>> bis 2 Min. später geht das Licht an oder aus.
>>> Hallo Uli,
>>> sofort.
>>> Gruss Andreas
kein fhem mehr
Guest
Hallo Mitch,
ja, bei den Ressourcen hört sich das nicht nach einem
Wegschreib-Zeitproblem an...
Das Logging ist ein globales Attribut:
attr global verbose 1
schaltet den Logging-Level auf 1 (also fast nichts :-) Im Normalfall nur
Config-Imports und die "ich bin aktiv in der Version sowieso"-Meldung...
Grüße Reinerlein
Am Freitag, 30. November 2012 11:42:08 UTC+1 schrieb Mitch:
Guest
Danke Andreas - jetzt wird der Status wirklich fast unmittelbar geändert!
Am Donnerstag, 29. November 2012 10:11:46 UTC+1 schrieb McCoder:
> reagieren.)
UliM
solche Verzögerungen habe ich teilweise leider auch.
HomeStatus per Wandschalter setzen -> Licht geht nach 10s an, obwohl das
der fast erste Befehl im script ist. Laut Log wird wofort geschaltet.
Habe noch keine Ursache ausmachen können.
Werd auch mal verbose 1 versuchen, kann mir aber echt nicht vorstellen,
dass es das sein soll....
=8-)
Markus
Ich habe auch immer diese verzögerungen!
Ich weis jetzt nicht ob es nachvolziehbar ist aber ich habe einige aktoren
die alle 3-4 Minuten ions Logfile Schreiben
und so eine Riesen Datei erzeugen.
Jetzt hab ich das FHEM.log auf täglich und die erwänten Aktoren auf
Monatlich gestelt und sihe da FHEM ist auf einmal richtig Schnell geworden
vieleicht kann das ja noch jemand ausprobieren und bestätigen.
Frohe Weihnachten Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
