ESPEasy konfigurierbarer Software Serial Server
Begonnen von PeMue, 03 April 2018, 21:51:53
RalfRog
Zitat von: stefanru am 08 Juni 2022, 17:27:55
Deine Erfahrung wenn du es testest würde mich sehr interessieren.
Habe es mal durchgespielt:
ESPEasy
Es ist möglich mit der aktuellen Version ESP_Easy_mega_20220427_normal... zwei serielle IFs zu betreiben.
Schafft der ESP8266 ein HW-Serial (RX, TX auf GPIO1&3) und ein SW-Serial z.B. auf GPIO4&5.
Sobald "Communication - Serial server" (meine Frage) aktiviert wird schreibt ESP keine internen Meldungen mehr auf die Konsole (würde ja auch die Kommuikation RX/TX des Lesekopfes stören).
Nachteil ist, das je nach Sendezyklus des bzw. der Zähler FHEM im Sekundentakt mit Daten befeuert wird und durch das WLAN flitzen.
ESPEasy kann zwar auch MQTT - wie und ob man da aber die Daten des/der seriellen Interfaces vernünftig auswerten kann? => ich denke nicht  - da müsste vermutlich ein SML Sensor programmiert werden.
Tasmota
Auch dort kann man mit einer eigens kompilierten Version (USE_SCRIPT, USE_SML_M) zwei Leseköpfe auslesen.
Hier wird im Script der serielle Datenstrom aussgewertet und in MQTT Nachrichten verpackt. Diese werden dann mit einstellbarem Intervall an FHEM gesendet.
Das Einrichten von Tasmota ist mir deutlich schwerer gefallen. Man muss die SW selber kompilieren und sich mehr mit Tasmota auseinander setzten als es bei ESPEasy nötig ist (man kann natürlich auch direkt den Hichi-WIFI-Lesekopf nehmen, der ist fertig mit Tasmota).
Vorteil: Es werden nur soviel und so oft Daten an FHEM gesendet wie man das möchte.
stefanru
Hi Ralf,
hatte das ganz übersehen, danke fürs berichten.
Dann werde ich wohl demnächst mal auf standard zurückkehren.
Schön das dies nun funktioniert und danke fürs berichten.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
RalfRog
passierte mir auch...  immer wieder...   ::)
Habe mittlerweile deswegen für alle Themen die offen sind konsequent Lesezeichen gesetzt. Dann bekommt man es mit und hat einen Überblick was man so alles gefragt hat.
