Fehlende Internetverbindung delektierende
Begonnen von Damu, 16 April 2018, 22:24:20
curt
Zitat von: herrmannj am 18 April 2018, 00:07:24
nicht exakt die Frage aber mglw eine Hinweis: ich habe einen LTE Stick an der FB welcher automatisch aktiviert wird wenn das DSL-Netz ausfällt (macht die FB). Meldungen werden dann via LTE verschickt.
Interessante Idee, da muss ich näher nachdenken. Ich habe einen selbstgebauten Router, der hängt direkt am VLAN-Modem. Wenn das Netz wegfällt, stecke ich den LTE-Stick und aktiviere von Hand. (Ggf komme ich später mal auf Deine Lösung zurück, wenn Du erlaubst.)
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
fiedel
Zitat von: hsepm am 17 April 2018, 11:02:18
Ich denke, der entscheidende Hinweis ist, dass box_ipExtern bei fehlendem WAN-Uplink auf den Wert "-" geht, zumindest bei mir  :D
Eher weniger.  ;) Es gibt auch den Zustand wo die Box verbunden ist und eine IP hat, das Netz aber trotzdem nicht erreichbar ist. Daher ist die beste Lösung "Presence auf externen (DNS-) Server". Signalisieren lasse ich mir das über einen Surfstick mit einer Discotel- Karte, der mir eine SMS schickt. Übrigens benutze ich noch ein Presence auf die interne IP der FB (ohne USV) und erkenne damit Stromausfälle (FHEM- Server mit USV), die dann auch über den Surfstick rausgehen.
Benni
Das hat außerdem den Vorteil, dass es unabhängig vom eingesetzten DSL-Router/Modem funktioniert.
Sprich das funktioniert auch, wenn man keine Fritz!Box im Einsatz hat.
Zitat von: curt am 18 April 2018, 01:27:06
Nur - muss es unbedingt Google sein? Hat jemand eine Idee, welchen Riesenserver mit freigeschaltetem Reflektor man nehmen könnte, ohne dass man gleich Terrorwarnung auslöst?
??? Wieso Terrorwarnung?
Die Google-DNS haben eben den Vorteil, dass sie quasi zu 100% zur Verfügung stehen somit ist die Prüfung auf deren Erreichbarkeit ein sehr zuverlässiges Mittel ist, die Internetverfügbarkeit zu erkennen. Und die paar Pings lösen sicher nichts aus!  ;)
Alternativ kann man aber auch den DNS des eigenen Providers nehmen, sofern bekannt.
Wernieman
Oder einen anderen Server... nur bitte einen, der es erlaubt!
z.B. heise schreibt e irgendwo (finde es aktuell nicht), Spiegel wäre dagegen ...
Ich hatte mir mal ein Script geschrieben, was eine "wieistmeineip-Webside" runterlädt und die IP extrahiert. Wenn diese sich ändert (oder die Seite wegen TimeOut nicht erreichbar ist), hat man einen Neuanmeldung oder eben auch einen Abbruch der Verbindung. Und solche Websides gibt es zu genüge (auch von Providern). Das dann alle 5 Minuten per Cron-Job ....
Aber hier kommt noch ein 2. Problem:
Wenn ich Dichr icjhtig verstehe, hängt Dein System, wenn die Push-Nachricht nicht losgetreten werden kann. Was machst Du, wenn der Zielserver ausfällt?
Alle externen Konnecktions müssen "NonBlocking", oder mit einem sinnvollen TimeOut versehen sein. Das System muß auch laufen, wenn externe Teildienste nicht funktionieren. Der Wegfall der I-Net-Konnecktion ist nur der am Häufigsten beobachte Fall, gibt aber auch genügend andere ...
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
Interessante Idee, danke für den Hinweis.
Nur - muss es unbedingt Google sein? Hat jemand eine Idee, welchen Riesenserver mit freigeschaltetem Reflektor man nehmen könnte, ohne dass man gleich Terrorwarnung auslöst? Mir würde ja die IP von www.spiegel.de einfallen. Hat jemand bessere Ideen?
den DNS deines providers.
Wobei ich die Variante der Box IP bevorzugen würde.
weil:
was wenn dein ausgewählter Server mal ausfällt oder die IP wechselt?
dann fangst wieder an Fehker zu suchen wo evtl gar keine sind.
ich habe mal noch den Querverweis zu ähnlicher Thematik und der ausformulierten Lösung zu externen Box IP.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87081.msg795212.html#msg795212
Und noch die Idee, extern nicht bloß den normalen ping sondern ein bestimmtes Port abzufragen. Die Idee entstammt auch einen Beitrag aus dem Forum, dort war die sub aber nicht komplett fehlerfrei.
Für die 99_myUtils.pm
sub ServiceMonitor($$)
# Usage: ServiceMonitor("Hostname","Portnummer")
# in Presence: function {ServiceMonitor("Hostname","Portnummer")}
    use Net::Ping;
    my ($host, $port)    = @_;
    my $status;
    # Create a new ping object
    my $p = Net::Ping->new("syn");
    $p->port_number($port);
    $p->ping($host,10);
    # perform the ping
    if ( $p->ack ) {
$status = 1;
    else{
    $status = 0;
    # close our ping handle
    $p->close();
    return $status;
tupol
box_connect != 5 sollte auf eine fehlende DSL Verbindung hinweisen.
curt
den DNS deines providers.[/quote}
Ganz schlechte Idee, da mein DNS-Server die DNS-Server round-robin direkt nutzt. Das macht mich z-B. unabhängig von dem DE-CIX-Ausfall vor Tagen. Oder von Filterideen meines Providers.
Womit wir wieder auf Start wären.
Benni
Also bei mir leistet der Ping auf den google-DNS seit Jahren zuverlässig (auf mehreren FHEM-Installationen) Information zum Internetstatus. Ich wüsste nicht, dass der je schon mal ausgefallen ist. (Und Terrorwarnung wurde deswegen auch noch nicht ausgelöst.)
Wohlgemerkt, ich nutze den nur für die Ermittlung des Internetstatus per Ping und nicht als DNS für meine Internetanfragen.
Btw.: Man muss ja nicht nur eine der genannten Varianten nutzen, sondern kann auch mehrere davon kombinieren.  ;)
gb#
Damu
#24
Danke für die Antworten.
Zitatbox_connect != 5 sollte auf eine fehlende DSL Verbindung hinweisen.
Bei mir ist
Zitatbox_connect 5
und DSL rennt.
Habe mal ein Doif gemacht, so wie es hier vorgeschlagen wurde.
Pushover kann ich auf disable 0 und disable 1 umstellen.
Bei FHEM Control Push geht das glaub eben nicht.
Da müsste die 99_FHEMControllPush.pm deaktiviert werden.
hsepm
Diesen Zustand habe ich in den letzten 14 Jahren nicht einmal erlebt. Mag sein, dass das Providerabhängig ist.
Wernieman
Das gab es schon häufiger ... z.B. wenn bei der TELEKOm mal wieder das routing kapput ist. Meistens nicht global, sondern nur in Teilen von Deutschland, aber eben nicht auszuschließen.
tupol
Zitat von: Damu am 21 April 2018, 20:10:20
Bei mir ist  boxConnect 5 und DSL rennt.
Würde mich überraschen, wenn es anders wäre. Deshalb sollte man auf boxConnect ungleich (!=) 5 testen. Hilft aber tatsächlich nichts, wenn die Infrastruktur des Providers spinnt.
Jens_B
Wie hast Du das mit dem Surfstick gelöst? Ich nutze einen Raspberry und habe keine Ahnung wie ich den dazu bringe im Falle das LAN nicht da ist von FHEM aus über den Surfstick was zu schicken.
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
fiedel
#29
Hi Jens,
bei mir macht das ein Huawei E303 in etwa nach dieser Anleitung.
Anders als in der Anleitung hatte ich stark mit den usb-modeswitch- Einstellungen zu kämpfen. Dazu gibt es auch viele Anleitungen passend zum Stick im Netz.
Letztendlich ist dann noch wichtig, dass der Stick auch nach Reboot wieder in dem "Modem- Modus" ist. Dazu habe ich in der /etc/udev/rules.d/z59_usb-identifyer.rules stehen:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1f01", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -v 12d1 -p 1f01 -M '55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000'"
In FHEM gibt es einen SMS-Dummy den ich mit "set Dum_SMS_D Nachricht" beschicke:defmod Dum_SMS_D dummy
Ein Notify reagiert darauf und sendet die Nachricht (HANDYNUMMER mit deiner Nummer ersetzten):
Dum_SMS_D {
  my $SMSText = (Value("Dum_SMS_D"));
    {system("echo $SMSText. | sudo gammu --sendsms TEXT HANDYNUMMER &")};
    Log 1, "SMS wurde versendet: $SMSText";
Viel Erfolg!
Frank
