DOIF bremst FHEM extrem
Begonnen von dt2510, 20 April 2018, 14:35:42
CoolTux
Licht würde ich in structure packen. Man bekommt darüber zwar keine Anzahl, sieht aber wo noch Licht an ist.
Ich mache das pro Raum und mache dann die Raum structureen noch in eine Gesamtstruktur.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Da hast du recht mit dem Hinweis auf structure.
Aber an sich steht alles, was wir hier schreiben ganz ordentlich im Einsteiger-pdf (mit dem habe ich auch die Einstellung der behaviours damals gemacht).
@dt2510: Vielleicht solltest du das bei Gelegenheit mal wieder überfliegen, bin auch immer wieder überrascht, was da alles drinsteht ;) .
dt2510
Ich werd' mir heute Abend noch die ein oder andere Dokumentation (auch die Einsteiger pdf) ansehen und etwas rumprobieren.
Es gibt einfach viel zu viel Sachen in FHEM, die ich bis heute (mein System läuft schon seit 2 Jahren) noch nie genutzt habe ...
eisman
hi,
für fenster,türen,batterie und cover,
habe ich das so gelöste(umgeschrieben)
sub getFensterStatus($) {
  my ($name) = @_;
  my @list     = devspec2array("model=HM-SEC-RHS");
  my $state    = "closed";
  my $nokCount = 0;
  my $count    = 0;
  my $nokDevs  = "";
  foreach my $dev (@list) {
    $count++;
    if (ReadingsVal($dev,"state","nok") ne "closed" and ReadingsVal($dev,"ignore",0) != 1) {
      $nokCount++;
      $state = "nok";
      $nokDevs .= AttrVal($dev,"alias","-").",";
  if ($nokCount == 0) {$nokDevs = "none"};
  fhem ("setreading " . $name . " totalDev " . $count);
  fhem ("setreading " . $name . " nokDev " . $nokCount);
  fhem ("setreading " . $name . " nokDevs " . $nokDevs);
  fhem ("set " . $name . " " . $state);
hatte ich irgend wo im Forum gefunden
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Zitat von: dt2510 am 20 April 2018, 16:09:32
Die Dokumentation zu "count" ist leider extrem dürftig .. ich hab' keine Ahnung wie ich das überhaupt verwenden soll ...
count ist genau so ein FHEM Befehl wie "set" oder "attr" und kann an den gleichen Stellen verwendet werden wie jeder andere FHEM Befehl auch.
Und was devspec ist, steht in der commandref beschrieben.
Hi
Zitat von: dt2510 am 20 April 2018, 15:56:35
Sagen wir, ich möchte die Anzahl der Devices, die mit "light_" beginnen, zählen, die nicht "off" sind. Wie würde ich das machen ?
Beispiel für devspec https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec
count light_.*:FILTER=STATE!=off
dt2510
#21
Zitat von: Otto123 am 20 April 2018, 23:47:45
Hi
Das sieht ja an sich recht einfach aus. Um die Anzahl aber auch in TABLETUI verwenden zu können, müsste diese in einem Reading stehen. Würde das dann so aussehen ?
define NumLightsOn dummy
attr NumLightsOn stateFormat {count light_.*:FILTER=STATE!=off}
edit:
gerade mal ausprobiert, aber so einfach scheint es dann nicht zu sein ...
#22
weil Du wieder nicht drüber nachdenkst, ob es Perl oder FHEM ist  :o
ZitatstateFormat
Ändert den Gerätestatus, dies ist z.Bsp. in der Ausgabe des list Kommandos zu sehen, oder in der Raumübersicht von FHEMWEB. Falls nicht gesetzt, dann wird das state Reading übernommen. Sonst werden alle Wörter im Wert des Attributes durch das entsprechende Reading des Gerätes ersetzt (soweit vorhanden). Falls der Wert in {} eingeschlossen ist, dann wird es als Perl Ausdruck ausgewertet. Die Auswertung passiert bei jeder Änderung eines Readings.
Das ist FHEM Code count light_.*:FILTER=STATE!=off
Der funktioniert aber so nicht in stateFormat.
Das ist Perl Code {fhem("count light_.*:FILTER=STATE!=off")}
Der funktioniert, aber ist das Ergebnis sinnvoll? Gut z.B. [NumLightsOn:STATE:d] oder InternalNum() kann dir Dir die Zahl liefern.
Sinn macht das aus meiner Sicht in einem nackten extra Dummy auch nicht, da ändert sich nie ein Reading. (siehe Auszug aus der Doku)
Du musst noch irgendeinen (Zeit?) Trigger finden der dir diesen Wert dann aktualisiert wenn du ihn brauchst (aber nicht bei jedem Event in FHEM  ;D)
dt2510
Da muss ich mal überlegen ....
Das Ziel ist ja klar und relativ einfach: ich möchte in TABLETUI auf einen Blick (in Echtzeit) sehen, ob noch irgendwo Licht usw. an ist, aber der Weg dortin ....
CoolTux
#24
Mach es mit structure. Glaube mir das ist total einfach.
Anbei mal ein Beispiel in FHEMWEB
Das TuxNet Wiki:
Zitat von: dt2510 am 21 April 2018, 12:47:47
Das Ziel ist ja klar und relativ einfach ich möchte in TABLETUI auf einen Blick (in Echtzeit) sehen, ob noch irgendwo Licht usw. an ist, aber der Weg dortin ....
Der Betreff klang aber ganz anders :)
dt2510
Der Betreff stimmte schon ... auf die Art hat es ja funktioniert, aber leider nicht performant 😉
Damian
Du musst dir halt im Vorfeld Gedanken machen, wann die Informationen aktualisiert werden sollten - bei jedem Event im System bestimmt nicht.
Entweder packst du deine Lichter in eine Structure, oder überlegst dir ein Namenskonzept und dann ist eine der kürzesten Definitionen für diesen Fall deine bereits definierte, die du nur geringfügig anpassen musst z. B.
attr NumLightsOn state [#"^Licht:on"::$STATE ne "off" and $group eq "Beleuchtung"]
Wenn deine Lichter mit "Licht" anfangen würden. Dann wird auch dein System kaum etwas an Performanceverlust spüren. ;)
dt2510
Structure und ReadingsGroup werd' ich mir auf jeden Fall nochmal genauer ansehen.
dt2510
Ich habe es jetzt erst mal mit structures gelöst. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird eine ReadingsGroup nur dann aktualisiert, wenn sie im Browser angezeigt wird - da ich TABLETUI verwende, ist das bei mir nicht der Fall...
Hier die Definitionen:
define Lights structure Lights PowerNode_ID8 PowerNode_ID9 FGS212_ID10 FGS212_ID11 FGS222_ID12 FGS222_ID12.02 FGS222_ID13 FGS222_ID13.02 FGS222_ID14 FGS222_ID13.02 FGS212_ID15
define DimmableLights structure DimmableLights HUEGroup1 HUEGroup2
define Shutters structure Shutters FGR222_ID17 FGR222_ID18 FGR222_ID19 FGR222_ID20
define Plugs structure Plugs Aeotec_Smart_Switch_6_ID27 Aeotec_Smart_Switch_6_ID28 Aeotec_Smart_Switch_6_ID29 Aeotec_Smart_Switch_6_ID30
define Windows structure Windows Hauppauge_4_in_1_ID30
und die Darstellung in TABLETUI:
                    <div data-type="label"
                         data-device="Lights"
                         data-get="state"
                         data-substitution='["off","alle Lampen sind aus","on","alle Lampen sind an","undefined","es sind Lampen an"]'
                         data-colors='["Linen","Yellow","FireBrick"]'
                         data-limits='["off","on","undefined"]'>
                    </div>
                         data-device="DimmableLights"
                         data-get="state"
                         data-substitution='["off","alle dimmbaren Lampen sind aus","on","alle dimmbaren Lampen sind an","undefined","es sind dimmbare Lampen an"]'
                    </div>
                         data-device="Plugs"
                         data-get="state"
                         data-substitution='["off","alle Steckdosen sind aus","on","alle Steckdosen sind an","undefined","es sind Steckdosen an"]'
                    </div>
                         data-device="Shutters"
                         data-get="state"
                         data-substitution='["dim 98","alle Roll&auml;den sind offen","dim 0","alle Roll&auml;den sind geschlossen","undefined","es sind Roll&auml;den offen"]'
                         data-limits='["dim 98","dim 0","undefined"]'>
                    </div>
                         data-device="Windows"
                         data-get="state"
                         data-substitution='["closed","alle Fenster sind geschlossen","open","alle Fenster sind offen","undefined","es sind Fenster offen"]'
                         data-limits='["closed","open","undefined"]'>
                    </div>
Das Ergebnis sieht man im angehängten Bild. Den niedrigsten Batteriestatus werde ich wohl in der 99_myUtils.pm ermitteln und per at alle paar Stunden in einem Dummy ablegen, welches ich dann anzeigen kann.
