Energiemonitor OWL+USB
Begonnen von Dirk, 20 Oktober 2012, 15:49:34
Dirk
Hi Herbert,
> Habe gesehen das Dirk auch in Sachen MAX! Cube aktiv ist
Dirk ist hier in der Gruppe wohl auch ein Sammelbergriff :)
Leider bin ich nicht der Dirk der die MAX! Cube Sachen macht.
Mein OWL+USB - Modul ist hier aber schon recht weit.
Wenn dein OWL angekommen ist, sag bescheid, dann schick ich dir mal die
aktuelle Version.
Auf welcher Hardware / Welche Distri läuft denn dein FHEM?
Was bisher funktioniert:
Auslesen der Live-Daten incl. loggen von aktuellem Energieverbrauch + Kosten
+ CO2 Ausstoß und Loggen der Kumulierten Daten für Std., Tag, Monat, Jahr,
Daraus kann man sich dann schon eine Grafik bauen
Durchschnittswerte will ich aber auch noch einbauen
Dirk
  _____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] On
Behalf Of Samsung Ruth
Sent: Wednesday, October 24, 2012 11:25 AM
To: fhem-users@googlegroups.com
Subject: Re: [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
Habe mir die 3 Phasenversion am Sonntag über Amazone bei grasgruen bestellt,
hoffe das es bald bei mir eintrift und lasse mich mal überraschen was das
Ding so alles kann.
Dann kommt als nächstes die integration in FHEM
Habe gesehen das Dirk auch in Sachen MAX! Cube aktiv ist, habe so ein Teil
mit 2 Thermostaten auch im Testbetrieb, im FHEM habe ich es noch nicht
eingebunden, steht aber noch auf der todo Liste.
Gruß Herbert
Am Samstag, 20. Oktober 2012 19:23:28 UTC+2 schrieb Dirk:
Dann werde ich die nächsten Tage das Modul und die Doku fertig stellen.
Geplant sind erstmal "Echzeitdaten" Logging. "" Weil der Sender bei
Laständerungen Telegramme schickt. etwa 5-10 sek. verzögert.
Aus den Logs können dann wie üblich Plots gebaut werden.
Dirk
samsungruth
Hi Dirk,
danke für die schnelle Antwort, ich habe FHEM auf einem WIN7 PC von ASUS
(eee-pc 64bit) im Einsatz.
Zur Zeit loge ich die Daten vom Gas und Stromzähler über CUL_EM, steuere 2
FS20 Steckdosen von ELV und 3 AVR Netio von denen allerdings 2 nur zum
testen benutzt werden.
Der Gaszähler läuft gut, beim Streomzähler habe ich das Problem das bei
geringem Verbrauch die rote Markierung mehrfach gelesen wird und so zuviel
gezählt wird.
Aber da gibt es ja bald ersat, so hoffe ich.
Werde mich gleich bei dir melden sobalt die neue Hardware unter Saft steht.
Gruß Herbert
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 11:37:33 UTC+2 schrieb Dirk:
>  Hi Herbert,
> aktuelle Version.
> Kosten + CO2 Ausstoß und Loggen der Kumulierten Daten für Std., Tag, Monat,
> Jahr,
> Gruß
> Dirk
> *From:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:
> fhem-...@googlegroups.com ] *On Behalf Of *Samsung Ruth
> *Sent:* Wednesday, October 24, 2012 11:25 AM
> *To:* fhem-...@googlegroups.com
> *Subject:* Re: [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
> bestellt, hoffe das es bald bei mir eintrift und lasse mich mal überraschen
> was das Ding so alles kann.
> Gruß Herbert
> Gruß
> Dirk
> fhem-users+...@googlegroups.com
Release  : 5.5
RASPI
CUL_HM/EM  FS20 IT AVR MAX WEBIO
karpate
sehr interessantes System.
Ich habe einen BUSWARE EUL USB CUL der mit EnOcean Sensoren auf der
Frequenz 868MHz kommuniziert.Gibt es eine Möglichkeit dieses System mit
diesem CUL ins FHEM einzubinden?
Gruss Ingo
Am Samstag, 20. Oktober 2012 15:49:37 UTC+2 schrieb Dirk:
> Hallo zusammen,
> ich habe mir letzte Woche ganz kurz entschlossen den Energiemonitor
> OWL+USB zugelegt.
> http://theowl.com/products/owlusb.php
> Die Sensoren werden ähnlich wie ein Zangenampermeter um je eine Phase der
> Zuleitung gelegt. Also quasi keine Elektroinstallation notwendig.
> Per Funk (433Mhz) werden die Werte zum Display und per USB zum Rechner
> übertragen.
> Über die Genauigkeit möchte ich an dieser Stelle nix verlieren, für mich
> als Überblick ist das aber absolut ausreichen.
> Die Ganze Lösung ist zudem noch recht günstig, um die 50-60 €.
> Ich habe das ganze mal, im Moment noch experimentell, als FHEM-Modul
> umgesetzt.
> Falls daran noch irgendwer Interesse hat, dann würde ich das Modul mal
> "schön" machen ins SVN stellen und eine kleine Doku ins Wiki stellen.
> Gruß
> Dirk
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Dirk
Hi Ingo,
die Transmitter vom OWL senden auf 433Mhz.
Mit einem CUL der auf 433Mhz läuft würde das sicher gehen. Müsste aber noch
jemand das Protokoll in die Firmware integrieren.
Somit geht das zur Zeit zumindest nicht.
Dirk
samsungruth
habe meinen OWL geliefert bekommen, habe deb 3 Phasen bestellt und siehe da
es kommt ein 3Phasen sender aber nur ein Sensor dabei.
Ist in der Produktbeschreibung bei Amazon nicht so eindeutig beschrieben,
egal dann halt noch 2 Sensoren nachbestellen und über die Versantkosten
ärgern.
Habe das Teil in betrieb genommen (1 Phasig), sieht auf den ehrsten Blick
ganz gut aus, Montage, Kopplung und Softwareinstallation war problemlos.
Jetzt gehts an die Anbindung in FHEM damit die Daten auch ausserhalb von
excel verfühgbar sind.
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 12:11:35 UTC+2 schrieb Samsung Ruth:
> Hi Dirk,
> gezählt wird.
> Gruß Herbert
>>  Hi Herbert,
>> aktuelle Version.
>> Jahr,
>> Gruß
>> Dirk
>> *From:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:fhem-...@googlegroups.com] *On
>> Teil mit 2 Thermostaten auch im Testbetrieb, im FHEM habe ich es noch nicht
>> Gruß Herbert
>> Gruß
>> Dirk
Release  : 5.5
RASPI
Dirk
im Anhang hab ich dir mal meine letzte Version angehängt.
Unter Windows hab ich das aber noch nicht getestet.
Bin auf dein Feedback gespannt
Dirk
Guest
Hallo Dirk,
ich habe ein Owl +USB seit diesem Jahr im Betrieb und habe mal versucht
diesen jetzt mit Hilfe deines Moduls mal an der Fritzbox anzuzapfen. Ich
konnte das Modul laden und auch konfigurieren, jedoch konnte ich keine
Kommunikation zum CM160 aufbauen.
Konfiguration:
FB 7390
CM160 über USB Hub Port2 an USB1 an er FB angeschlossen
Fehlermeldungen im Log variieren je nachdem welchen Port ich als iodev
angebe:
Opening CM160 device */dev/ttyUSB1*
Can't open /dev/ttyUSB1: No such file or directory
Opening CM160 device */dev/usb1*
Can't open /dev/usb1: Inappropriate ioctl for device
Opening CM160 device */dev/1-1.2*
Can't open /dev/1-1.2: Inappropriate ioctl for device
In deinem commandref.html steht noch etwas über einen Driver, welcher auf der FB
vermutlich nicht vorhanden ist:
*The OWL+USB Wireless Electricity Monitor internal use a Silicon Laboratories CP210x USB
to RS232 serial adaptor. For Linux users: we must compile and installe the kernel driver
first. See the readme in the CP210x driver dir.*
Vermutlich liegt es daran, ich bin leider kein UNIX Spezialist, daher noch die Frage, wo
bekommt man diesen her und wie kann man ihn auf der FB ggf. compilieren?
Viele Grüße und schon mal Danke
Klaus
Dirk
Hi Klaus,
ja, das wird ein Treiber Problem sein.
Ich habe hier leider keine passende FB zum experimentieren.
Ich kann aber versuchen den Treiber für die FB zu kompilieren. Zum testen
bräuchte ich dann aber Unterstützung von dir.
Dirk
  _____
Behalf Of Klaus Rubik
Sent: Friday, December 21, 2012 8:41 AM
Hallo Dirk,
Konfiguration:
FB 7390
angebe:
Opening CM160 device /dev/ttyUSB1
Opening CM160 device /dev/usb1
Opening CM160 device /dev/1-1.2
der FB
CP210x USB
kernel driver
die Frage, wo
Klaus
Klaus Rubik
Hallo Dirk,
vielen Dank für das Angebot, Testuntstützung mache ich gerne.
Frohes Fest
Klaus
Am Freitag, 21. Dezember 2012 11:31:32 UTC+1 schrieb Dirk:
>  Hi Klaus,
> Gruß
> Dirk
> fhem-...@googlegroups.com ] *On Behalf Of *Klaus Rubik
> *Sent:* Friday, December 21, 2012 8:41 AM
> Hallo Dirk,
> Konfiguration:
> FB 7390
> angebe:
> Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Dirk
Hi Klaus
ich hab den cp210x Treiber mal mit Freetz für die FB7390 übersetzt.
Versuch den Treiber mal zu laden mit "insmod /path/to/cp210x.ko"
Dannach solltes es hoffentlich ein Device /dev/ ttyUSBx geben.
Ggf. mal den Output von "/var/log/messages" posten.
Dirk
Klaus Rubik
Hallo Dirk,
der Treiber lies sich Fehlerfrei installieren, FHEM Konfiguration ist wie
folgt:
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB0
   DeviceName /dev/ttyUSB0
   FD         27
   NAME       CM160
   NR         1683
   PARTIAL
   PORTSTATE  open
   STATE      open
   TYPE       CM160
   co2Factor  0.59
   costPerKwh 0.219
   currency   €
   voltage    205
im Log sind folgende Einträge:
2012.12.22 08:22:46 3: Opening CM160 device /dev/ttyUSB0
2012.12.22 08:22:46 3: CM160 device opened
Scheint wohl erstmal einen Schritt weiter zu sein :-)
Folgende Fragen hätte ich jetzt noch:
1. wird der Treiber beim restart der Fritzbox automatisch wieder geladen oder muss ich hier noch etwas konfigurieren?
2. wo werden die Verbrauchswerte angezeigt?
Vielen Dank für deine Unterstützung
Klaus
Dirk
Hi Klaus,
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
Im Log sollten jetzt regelmäßig Einträge in der Art kommen:
2012.12.22 08:45:47.915 3: CM160: 2012.12.22 08:45 - A: 2.38 A, W: 556.92 W, C: 0.1040 €/h, CO2: 0.3286 kg/h (Raw: 51 0C 0C 16 08 2D 4B 07 22 00 28)
Meine Settings sehen übrigens so aus:
   DEF              /dev/usb_owl
   DeviceName  /dev/usb_owl
   FD                4
   MODE           live data
   NAME           CM160
   NR                15
   PARTIAL
   PORTSTATE  open
   STATE          A: 2.24 A, W: 524.16 W, C: 0.0979 €/h, CO2: 0.3093 kg/h
   TYPE            CM160
   Readings:
     2012-12-22 09:00:54   A                   2.24 A
     2012-12-22 09:00:54   C                   0.0979 €/h
     2012-12-22 09:00:54   CO2               0.3093 kg/h
     2012-12-22 09:00:54   W                   524.16 W
     2012-12-22 09:00:54   cumDay         W: 2183739 W, P: 36.40 kWh, C: 6.80 €, CO2: 21.47 kg
     2012-12-22 09:00:54   cumHour        W: 1048 W, P: 0.02 kWh, C: 0.00 €, CO2: 0.01 kg
     2012-12-22 09:00:54   cumMonth      W: 129404390 W, P: 2156.74 kWh, C: 402.66 €, CO2: 1272.48 kg
     2012-12-22 09:00:54   cumYear        W: 192248150 W, P: 3204.14 kWh, C: 598.21 €, CO2: 1890.44 kg
     2012-12-22 09:00:54   state              A: 2.24 A, W: 524.16 W, C: 0.0979 €/h, CO2: 0.3093 kg/h
   co2Factor      0.59
   costPerKwh   0.1867
   currency        €
   voltage          234
Wenn du dir noch einen Log definierst:
define cm160Log FileLog /var/log/FHEM.dev/CM160.log CM160.(A:|W:|C:|CO2:).*
define cm160Plot weblink fileplot cm160Log:cm160:CURRENT
Kannst du das dann auch noch so sehen:
Hier noch das Plotfile: cm160.gplot
# Display the Energy data reported by the OWL+USB
set terminal png transparent truecolor rounded medium size enhanced
#set terminal png transparent size crop
#set terminal png size crop
set output '.png'
set xdata time
set title 'Power'
#set title ''
set xlabel "Energiemonitor EM1000EM"
set x2label " xlabel 2 "
set ylabel "Costs in €/h"
set y2label "Power in W/h"
set grid xtics y2tics
set ytics nomirror
#set ytics
set y2tics
#set logscale y
#set logscale y2
#set format y "%.1f"
#set format y2 "%.1f"
#FileLog 7:A\x3a:0:
#FileLog 10:W,.C\x3a:0:
plot \
  "< awk '/curVA:/ {print $1, $7}' " using 1:2 ls l0 axes x1y2 title 'W' with lines,\
  "< awk '/curCost:/ {print $1, $10}' " using 1:2 ls l2 axes x1y1 title '€' with lines
Der Treiber wird so im Moment noch nicht automatisch geladen.
der einfachste Weg wird sein den insmod-Aufruf in das FHEM Startscript zu packen
Achja: die Cum-Werte sind derzeit noch mist. Daher nicht so ernst nehmen. Das fixe ich die nächsten Tage noch.
Und: ich habe das Modul tatsächlich noch nicht unter FHEM 5.3 getestet, Auch das ist der Plan für die nächsten Tage.
Dirk
  _____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] On Behalf Of Klaus Rubik
Sent: Saturday, December 22, 2012 8:31 AM
Hallo Dirk,
der Treiber lies sich Fehlerfrei installieren, FHEM Konfiguration ist wie folgt:
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB0
   FD         27
   NAME       CM160
   NR         1683
   PARTIAL
   PORTSTATE  open
   STATE      open
   TYPE       CM160
   co2Factor  0.59
   costPerKwh 0.219
   currency   €
   voltage    205
Klaus
Klaus Rubik
Hallo Dirk,
danke für die umfangreichen Informationen. Es hat jetzt auch geklappt, dass
der CM160 Daten empfängt, jedoch habe ich jetzt das Problem, dass wenn er
auf Mode "live Data" geht, nach wenigen Sekunden die Fritzbox abstürzt und
neu startet.
Logfiles kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen, da es in /var/log
kein messages file gibt.
Mein FHEM läuft übrigens schon unter 5.3.
Klaus
WiKa
Hallo Dirk,
ich habe ebenfalls ein OWL+USB im Einsatz und betreibe FHEM 5.3 wie Klaus
Rubik auf einer FB7390.
Nach manueller Einbindung des von dir erstellten Treibers wird das Gerät
auch erkannt und meldet als Status "Historic Data".
Irgendwann wechselt der Status dann auf "Life Data" un es treffen Readings
ein.
Dann plötzlich und nach uneinheitlicher Zeit führt die FB7390 einen
Neustart durch.
Zudem läßt sich bei mir kein Plot darstellen.
Ich erhalte folgenden Fehler:
XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse:
http://192.168.100.1:8083/fhem?cmd=showlog%20cm160Plot%20cm160Log%20cm160%20CM160.log&pos=
Zeile Nr. 89, Spalte 14:onclick="parent.svg_labelselect(evt)" line_id="line_1" x="-64" y="51.2"
text-anchor="end" class="l2">�
Um Fehler bei der Erstellung der gplot-Datei auszuschließen könntest Du
oder Klaus Rubik mir eine funktionierende cm160.gplot zur Verfügung stellen?
Lieben Dank,
WiKa
Am Samstag, 22. Dezember 2012 09:12:25 UTC+1 schrieb Dirk:
>  Hi Klaus,
> Internals:
>    DEF              /dev/usb_owl
>    FD                4
>    MODE           live data
>    NAME           CM160
>    NR                15
>    PARTIAL
>    PORTSTATE  open
>    TYPE            CM160
>    Readings:
> €, CO2: 0.01 kg
> Attributes:
>    co2Factor      0.59
>    costPerKwh   0.1867
>    currency        €
>    voltage          234
> set output '.png'
> set xdata time
> set title 'Power'
> #set title ''
> set ytics nomirror
> #set ytics
> set y2tics
> #set logscale y
> #set logscale y2
> #FileLog 7:A\x3a:0:
> plot \
> 'W' with lines,\
> packen
> Gruß
> Dirk
> *Sent:* Saturday, December 22, 2012 8:31 AM
> Hallo Dirk,
> folgt:
> Internals:
>    CFGFN
>    DEF        /dev/ttyUSB0
>    FD         27
>    NAME       CM160
>    NR         1683
>    PARTIAL
>    PORTSTATE  open
>    STATE      open
>    TYPE       CM160
> Attributes:
>    co2Factor  0.59
>    costPerKwh 0.219
>    currency   €
>    voltage    205
> Klaus
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
Dirk
Hi Klaus und WiKa,
Ich muss doch mal probieren das bei mir auf der FB zu laufen zu bekommen.
Vor morgen Mittag werde ich das aber nicht schaffen.
Ich habe allerdings "nur" eine 7270.
Könntet ihr mal versuchen Das OWL über einen aktiven HUB zu betreiben. Nicht
dass das da Energieprobleme gibt.
Anbei das Plotfile noch mal ans Anhang.
Dirk
