battery / batteryLevel / ... -> Vereinheitlichen
Begonnen von Amenophis86, 06 Mai 2018, 19:37:18
CoolTux
Vielleicht kann man für sie kommenden Developer und natürlich auch für die bestehenden einfach mal eine Vereinheitlichung im Wiki Developer EMPFEHLEN
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Markus M.
Wie wäre es erst mal mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner?!
Ein Reading battery mit zwei Zuständen ok und low
Sobald ein Gerät Batterie- oder Akkustand zurückgibt, wird das entweder gemappt oder das Reading wird im Modul berechnet.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
zap
Ein einheitliches Battery Reading kann man sich ja heute auch schon mit userReading bauen. Ist zwar Aufand, aber ein Workaround bis zur großen Vereinheitlichung.
Und auch das Ermitteln aller Devices mit niedrigem Batteriestand ist mit Bordmitteln bereits möglich.
CoolTux
Ich würde 2 kleinste gemeinsame Nenner nehmen
battery mit ok und low sowie batteryLevel in Prozent.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Ich bin für jede Richtung offen, welche in Vereinheitlichung läuft. Geber aber zu bedenken, dass mit der Idee erst Mal alles auf battery ok / low zu mappen / berechnen mit mehr Arbeit verbunden ist, als erst Mal nur die Readings auf einheitliche Namen zu bringen. Daher wäre mein Vorschlag wie folgt:
1. Einigung ob batteryLevel für Prozent oder Voltage steht
2. Namentliche Vereinheitlichung der Readings battery / batteryLevel / battery[Voltage|Percent]
3. Mapping und Berechnung auf battery ok / low für alle Module
Schritt 1 und 2 können meiner Meinung nach zeitnah entstehen. Schritt 3 kann mit einigem Vorlauf erstellt werden.
Amenophis86
Folgende Nachricht habe ich gerade von loescher erhalten, der hier nicht schreiben darf:
ZitatHi!
Ich darf leider im Dev.-Forum nichts schreiben, daher per PM.
Ich fände es auch sehr gut, das zu vereinheitlichen.
Evtl. könnte man neue, zusätzliche, standardisierte Readings einführen, die mit einem Präfix (z.B. STD) beginnen.
Das würde verhindern, dass bestehende FHEM Installationen davon betroffen sind.
Also z.B.:
- STDbattery: ok / low / [critical / dead] , wenn keine besseren Angaben vorhanden sind, oder gerne in Zusammenspiel mit den anderen beiden
- STDbatteryLevel: Voltwert, wenn dieser vorhanden ist
- STDbatteryPercent: Prozentwert der Batterie, wenn dieser vorhanden ist
LG,
Stephan.
gloob hat mir auch geschrieben, dass er es begrüßen würde, hier aber nicht schreiben kann. Er hatte eine Umfrage vorgeschlagen. Wobe ich persönlich bei Umfragen in nem Forum mich immer frage wie hoch man die Messlatte setzte, da bei vielen Usern erfahrungsgemäß wenige teilnehmen.
Vereinheitlichung finde ich gut, solange der Modulentwickler nicht gezwungen wird, was Falsches zu bauen.
Beispiel ZWave: Geraete mit der BATTERY Klasse liefern ein Byte (manche freiwillig, manche auf Anfrage), wo 0xff als "low" zu interpretieren ist, alles andere als Prozent Ladung. Laut vorherigen Vorschlag muesste ich zwei Readings anbieten:
- battery: ok falls Byte != 0xff, sonst low
- batteryPercent: Byte, falls != 0xff, N/A falls Byte==0xff
N/A war bisher nicht definiert, sollte eingefuehrt werden.
Vorschlag fuer die aktuelle Diskussion (und ich habe dabei nur meine Module im Blick, d.h. Ergaenzung ist erwuenscht):
batteryState: ok|low|N/A
batteryPercent: \d{1,2}|100|N/A
batteryVoltage: [-]\d+.\d+|N/A
Jeder dieser Readings ist optional.
Amenophis86
Ich glaube ich finde deinen Vorschlag gut. Allerdings habe ich nicht ganz verstanden was du mit N/A meinst? Soll heißen das Reading kann auch ohne Wert vorhanden sein?
Und wenn ich die Regex richtig lese dann Percent von 0-100 und Voltage mit einer Nachkommastelle und auch der Option, dass es negativ sein kann?
ZitatSoll heißen das Reading kann auch ohne Wert vorhanden sein?
Nein, es kann den Wert N/A (drei Zeichen) aufnehmen, wenn man nicht weiss, was man gerade reinschreiben soll, aber man dieses Reading vorher mit einem sinnvollen Wert gefuellt hat. Kommt aus meinem ZWave-Beispiel.
ZitatPercent von 0-100 und Voltage mit einer Nachkommastelle und auch der Option, dass es negativ sein kann?
Ja, ja, ja. Das mit negativ sollten wir streichen, ist mein Denkfehler, der Gedanke an evtl. Akku laden hat mich verwirrt.
Amenophis86
Ah jetzt. Verstehe deine Denke mit N/A frage mich jedoch, ob es nicht sinnvoller ist Prozent dann eher auf 0 zu setzen, als N/A? Sonst hätten wir wieder, dass in einem Reading für Nummern ein String steht, der in bestimmten Fällen Probleme bereiten könnte. Bin aber für beide Vorschläge offen, solange es einheitlich wird :)
Zitatfrage mich jedoch, ob es nicht sinnvoller ist Prozent dann eher auf 0 zu setzen, als N/A?
Hier faengt das an, was ich mit "was Falsches bauen" bezeichne.
Ich weiss es ja nicht, ob es 0 ist, alles was ich weiss, dass der Firmware es als "low" ansieht.
Dr. Boris Neubert
Denke auch, dass es ein Reading nicht geben sollte, wenn sein Wert nie bestimmt werden kann. Damit muss dann der Verwender umgehen.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Amenophis86
Wie gesagt, stehe der Sache offen gegenüber. Mir wäre es nur wichtig, dass wir uns auf eine Sache einigen. Und wenn ich es richtig raus lese, dann geht es in die von dir vorgeschlagene Richtung.
Markus M.
Mit batteryState kann ich leben.
Weniger jedoch mit dem N/A, besonders nicht bei Percentage und Voltage.
Die beiden Readings sollten immer numerisch sein. Wenn Sie nicht definiert sind, dann setzt man eben beim Daten Update einfach keinen neuen Wert oder alternativ die 0.
Hier Strings mit reinzuwerfen, erhöht die Fehleranfälligkeit um ein vielfaches.
batteryCurrent könnte dann beim Laden übrigens negativ sein, wenn irgendein Gerät tatsächlich den Entladestrom zurück gibt ;)
Wuppi68
als Alternative für N/A würde ich folgendes vorschlagen:
Voltage = 0
Percentage = 111
sind beides Werte die "niemals" vorkommen und noch 1 Byte
FHEM unter Proxmox als VM
