battery / batteryLevel / ... -> Vereinheitlichen
Begonnen von Amenophis86, 06 Mai 2018, 19:37:18
fhainz
Wobei man die (Elektrische) Leistung ebenso mit power übersetzen kann. Ich will hier aber wirklich keine Diskussionen über EN->DE Übersetzungen starten, so gut ist mein Englisch bei weiten nicht. ;D
Viele Module haben ein power Reading mit der Einhat Watt. Daher kommt meine voreigenommene Meinung  8)
Markus M.
Du hast natürlich Recht: batteryCurrent in A wollte ich schreiben ;)
Bei batteryPower wären es in der Tat W, wenn man auch noch batteryCapacity braucht dann wohl in Ah
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
CoolTux
Ich sehe immer noch kein Wikieintrag. Der Thread ist zwar schön und gut aber nicht jeder Entwickler kann/will hier nach lesen. Es sollte im Developerbereich des Wikis einen Eintrag geben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Amenophis86
#93
Ich bin dran Leon, sry bei mir ist gerade sau viel los privat.
Edit:
Hier der erste Vorschlag fürs Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelines#BatteryReadings
HCS
Ich habe noch eine Frage zur Umbaustrategie:
Da sehe ich im Repo zwei Varianten:
74_NUKIDevice.pm: batteryState zusätzlich zu battery ergänzt
36_WMBUS.pm: battery durch batteryState ersetzt
Wie soll denn mit Modulen, die bereits ein battery-reading haben, verfahren werden?
Wiki sagt:
ZitatEs gibt nur diese drei Readings für den Batteriestatus:
    batteryState
    batteryPercent
    batteryVoltage
Aus dem "nur" leite ich ab, dass es battery nicht mehr geben sollte.
Sidey
Ich implementier die Reading erst mal zusätzlich, damit Anwender die Chance haben, ihre Trigger anzupassen.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Amenophis86
Denke auch für einen Übergang kann es battery weiterhin geben. Außerdem sollte es einen Ankündigungsthread geben. Kann das jemand machen?
Amenophis86
Nach Hinweis von krikan habe ich folgenden neuen Artikel im Wiki erstellt: https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelinesReadings Wäre nett, wenn jemand mal drüber schauen könnte. Insbesondere über den Englischen Teil. Danke
Vielen Dankl!
Ich wuerde den letzten Absatz so formulieren:
Important: The FHEM module will only report the values received from the device, i.e. not each module reports a batteryState reading. Additionally, if the device sent a batteryPercent value earlier but the last message from the device only contained a 'battery: low', the batteryPercent reading wont be changed.
Sidey
Ich habe es gelesen und den Text gleich etwas geändert.
Wo ich noch nicht so sicher bin ist folgender Satz:
ZitatWichtig: das jeweilige Modul setzt nur die Readings, die es aus den aktuellen Daten vom Gerät bestimmen kann. Konkret: niemand kann sich darauf verlassen, welche der drei battery Readings vorhanden sind (es gibt nicht überall ein batteryState). Wenn das Gerät früher ein Percent gemeldet hat, aber in der letzten Nachricht nur state, dann wird das Percent Reading nicht angefasst.
Ist es nicht möglich, batteryState zu bestimmen, wenn eines der anderen beiden vorhanden ist.
Haben wir einen Grund, weshalb wir das nicht errechnen, wenn ja, dann sollte dieser Grund in die Doku.
Grüße Sidey
ZitatIst es nicht möglich, batteryState zu bestimmen, wenn eines der anderen beiden vorhanden ist..
Vermutlich. Aber in manchen Faellen kommen die Geraete, die das gleiche Protokoll sprechen, von unterschiedlichen Herstellern. Ich moechte als Modul-Maintainer nicht fuer jedes Geraet eine Messreihe starten (am besten mit unterschiedlichen Batterietypen und Temperaturbereichen), um zu sagen, wann low erreicht ist.
Amenophis86
Danke Sidey für die Korrektur und danke Rudolf für den Vorschlag. Habe diesen auch eingebaut.
Wie Rudolf sagte, wollten wir dem Modulentwickler nicht aufhalsen, dass er für jedes Gerät messen muss. Natürlich steht es ihm aber frei dies zu tun und batteryState entsprechend auf low zu setzen.
Amenophis86
Zitat von: sledgeHi,
ich habe keine Rechte in Developer zu posten, daher als PM: Es gibt einige Module, die sind ja "orphaned"  - beispielsweise MAX!. Dennoch wäre die Implementierung zumindest des batteryState-Readings dort idR trivial, da das bisherige Reading "battery" bereits (ok|low) ausgibt - meist nur ein zwei Zeilen Code an den relevanten Stellen.
Code: [Auswählen]
      readingsBulkUpdate($shash, "mode", $ctrl_modes[$mode] );
      readingsBulkUpdate($shash, "battery", $batterylow ? "low" : "ok");
      readingsBulkUpdate($shash, "displayActualTemperature", ($displayActualTemperature) ? 1 : 0);
Wenn ich das richtig sehe, gehört hier ja "nur" eine weitere Zeile
Code:
      readingsBulkUpdate($shash, "batteryState", $batterylow ? "low" : "ok");
dazu?
Ich habe jetzt kein Problem, Patches für solche Trivialfälle zu erstellen, frage mich aber, ob man sowas nicht ggfs zumindest für die orphans zentral anstoßen möchte?
Tom
Er würde die Änderung für MAX übernehmen, aber nicht das Modul offiziell betreuen wollen.
Um es einfach zu halten: ich habe die Zeile hinzugefuegt, Syntax-Getestet, und 10_MAX.pm eingecheckt.
CoolTux
Dazu gibt es aktuell einen Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88507.0/topicseen.html
Das TuxNet Wiki:
