FHEM reagiert nach einer weile nicht mehr auf Z-Wave Sensoren
Begonnen von laserrichi, 15 Mai 2018, 11:27:19
laserrichi
jetzt von mir mal ein feedback, solch tests brauchen auch eine gewissen Zeit, und bei mir läuft bis jetzt alles mit dem alten Modul.
Gerade ist mir etwas aufgefallen, ich hatte nur die 10_ZWave.pm ausgetaucht, die 00_ZWDongle.pm war bei mir noch auf Stand 2016, hatte die aber nicht angefasst. Updates mache ich eigentlich regelmäßig. Oder ich habs doch aus versehen getauscht, bei so vielen Versuchen weis man am ende nicht mehr was man alles probiert hat.
Wäre vieleicht eine Erklärung, passt aber nicht bei fritzhugo123
Habe jetzt nochmal upgedated, und beobachte weiter mit dem Stand:
10_ZWave.pm    16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
laserrichi
Hallo zusammen, hatte leider wenig Zeit damit zu spielen, aber seitdem ich auf aktuellem Stand bin hab ich das Problem wieder.
Das selbe Spiel, senden geht immer, aber Empfang geht irgendwann nicht mehr. Als ob fhem den Dongle nicht mehr abfrägt, bzw. nichts mehr akzeptiert was da reinkommt.
gotocu
auch bei mir ist das selbe Problem. Ich dachte es läge an einem OS Fehler und hab einen neuen Raspi besorgt und alles neu aufgesetzt (verwende RasPi mit starkem Netzteil und Razberry Modul) - jedoch ist der selbe Effekt nachweißbar. Es passiert ca. alle 7 - 14 Tage, dann werde im FHEM keine Sensorwerte mehr empfangen bzw. vielleicht schon aber FHEM verarbeitet diese nicht? Ein FHEM restart bringt keine Lösung sonder nur ein Reboot vom OS. Da ich mitlerweile seit mehr als 1 Jahr ca. 40 ZWave Geräte verwende und doch sehr viel automatisiert habe, ist das Verhalten eine Katastrophe für mich.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Damit wir das Problem lokalisieren koennen: Kann bitte jeder mit dem Problem die genaue Hardware und OS Version nennen?
laserrichi
#19
Ok, hier mal meine Config:
der Zwave UZB1 hängt direkt am Raspberry mit kabel und 1m davon entfernt, ich habe einen zweiten UZB1 und daran liegt es schon mal nicht, reichweite ist auch ausgeschlossen, ist egal ob im selben Raum oder weiter weg.
Die beiden QinHeng Electronics  Geräte sind Arduino nano mit Signalduino 433 und 868Mhz bestückt. Stromaufnahme des USB Hubs mit den Rademacher und Signalduinos habe ich gemessen und ist im grünen Bereich, wobei ich mit denen noch nie ein Problem hatte.
OS =  Stretch
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Hardware        : BCM2835
Revision        : a02082
-usbhost
       product: DWC OTG Controller
       vendor: Linux 4.14.34-v7+ dwc_otg_hcd
       physical id: 1
       bus info: usb@1
       logical name: usb1
       version: 4.14
       capabilities: usb-2.00
       configuration: driver=hub slots=1 speed=480Mbit/s
   *-usb
          description: USB hub
          product: SMC9514 Hub
          vendor: Standard Microsystems Corp.
          physical id: 1
          bus info: usb@1:1
          version: 2.00
          configuration: driver=hub maxpower=2mA slots=5 speed=480Mbit/s
        *-usb:0
             description: Generic USB device
             product: SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
             physical id: 1
             bus info: usb@1:1.1
             version: 2.00
             configuration: driver=smsc95xx maxpower=2mA speed=480Mbit/s
        *-usb:1
             description: Human interface device
             product: Back-UPS CS 500 FW:808.q7.I USB FW:q7
             vendor: American Power Conversion
             physical id: 2
             bus info: usb@1:1.2
             version: 0.06
             serial: BB0635020036
             capabilities: usb-1.10
             configuration: driver=usbhid speed=1Mbit/s
        *-usb:2
             description: Communication device
             vendor: Sigma Designs, Inc.
             physical id: 3
             bus info: usb@1:1.3
             version: 0.00
             configuration: driver=cdc_acm maxpower=100mA speed=12Mbit/s
        *-usb:3
             product: USB 2.0 Hub [MTT]
             vendor: Terminus Technology Inc.
             physical id: 5
             bus info: usb@1:1.5
             version: 1.00
             configuration: driver=hub maxpower=100mA slots=7 speed=480Mbit/s
           *-usb:0
                product: USB2.0-Serial
                vendor: QinHeng Electronics
                physical id: 2
                bus info: usb@1:1.5.2
                version: 2.54
                physical id: 2
                version: 2.54
                configuration: driver=ch341 maxpower=96mA speed=12Mbit/s
           *-usb:1
                physical id: 5
                bus info: usb@1:1.5.5
                version: 2.54
           *-usb:2
                product: DuoFern USB-Stick
                vendor: Rademacher
                physical id: 7
                bus info: usb@1:1.5.7
                version: 6.00
                serial: WR02I9MX
                configuration: driver=ftdi_sio maxpower=90mA speed=12Mbit/s
  *-network
       description: Ethernet interface
       physical id: 2
       logical name: eth0
       serial: b8:27:eb:XX:XX:XX
       capacity: 100Mbit/s
       capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=22-Aug-2005 duplex=full firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet ip=XX.XX.XX.XX link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
$ vcgencmd version
Apr 16 2018 18:16:56
Copyright (c) 2012 Broadcom
version af8084725947aa2c7314172068f79dad9be1c8b4 (clean) (release)
Bus 001 Device 011: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 010: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 007: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 001 Device 024: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 021: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
hier noch in der Baumansicht:
Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
        |__ Port 2: Dev 21, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
        |__ Port 3: Dev 24, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
        |__ Port 3: Dev 24, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
        |__ Port 5: Dev 7, If 0, Class=Hub, Driver=hub/7p, 480M
            |__ Port 2: Dev 9, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
            |__ Port 5: Dev 10, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
            |__ Port 7: Dev 11, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
Bartimaus
ich habe das Problem jetzt auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=88671.msg811490#msg811490
Leider ist nicht reproduzierbar, wann der USB_Dongle "einschläft". Vorgestern morgen, dann wieder gestern Abend. Dazwischen lief alles wieder gut.
Ich rufe jetzt als Notlösung per "at" jede Stunde ein "get <device> nodeId" auf.
Wenn ich weitere Lists hinzufügen soll was der Fehlersuche dienlich sein soll, bitte melden.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
ZitatWenn ich weitere Lists hinzufügen soll was der Fehlersuche dienlich sein soll, bitte melden.
Ja, bitte OS und Hardware Version mitteilen, wie ich das zwei Beitraege vorher geschrieben habe.
Bartimaus
#22
Ok,
OS:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=debian
USB:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 011: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Br                        idge / myAVR mySmartUSB light
Bus 001 Device 014: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT                        232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 008: ID 0835:8502 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 007: ID 0835:8500 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 006: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Br                        idge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 005: ID 1b1f:c00f
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0835:8501 Action Star Enterprise Co., Ltd
Bus 001 Device 002: ID 0835:8500 Action Star Enterprise Co., Ltd
ZWave-USB_Dongle
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   FD         108
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         916
   PARTIAL
   RAWMSG     0004000d0531051b0102
   ReadTime   1530118519.97188
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1530116004.79884
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 34467
   ZWDongle_1_TIME 2018-06-27 18:55:19
   homeId     xxxxxxxxx
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2018-06-25 08:08:10   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES
     2018-06-25 08:08:10   ctrlCaps        PRIMARY
     2018-06-27 18:13:24   homeId          HomeId:xxxxxxx CtrlNodeIdHex:01
     2018-06-15 20:18:49   neighborList_01 Licht.Diele Licht.ElternBad ZWave_SWITCH_BINARY_8 UNKNOWN_9 Licht.Kino
     2018-06-15 20:19:00   neighborList_02 empty
     2018-06-15 20:15:55   nodeList        ZWDongle_1 Licht.Diele Licht.ElternBad ZWave_SWITCH_BINARY_8 UNKNOWN_9 ZWave_SWITCH_BINARY_10 ZWave_SWITCH_BINARY_11 Licht.Kino Multisensor
     2018-06-25 08:08:10   random          b550163bd9aefb8b2841b64d679211620febc6b4a9460e399073b7e183cdbba2
     2018-06-25 08:08:10   state           Initialized
     2018-06-25 08:08:10   sucNodeId       no
     2018-06-26 23:00:15   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   devStateIcon disconnected:message_attention@FF9100 Initialized:it_wifi@0CFB0C
   group      CUL
   homeId     xxxxxx
   icon       cul_868
   neighborListPos 42.5,20
Multisensor
   CHANGED
   DEF        d6543407 13
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-17115891
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     28166
   NAME       Multisensor
   NR         1380
   STATE      2 UV,30000 Lux,29.9 C,29 %
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 28166
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000d0531051b0102
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     xxxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1530047038.1891
   nodeIdHex  0d
     2018-06-03 11:34:00   CO2-level       27.9 ppm
     2018-06-15 13:26:36   SEND_DATA       failed:00
     2018-06-27 16:46:49   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 0000
     2018-06-14 13:21:07   basicSet        0
     2018-06-27 18:55:18   battery         100 %
     2018-06-27 18:55:18   batteryPercent  100
     2018-06-27 18:55:18   batteryState    ok
     2018-06-15 13:25:53   configBatteryReportingThreshold 10
     2018-06-15 13:25:55   configCommandOptions BasicSet
     2018-06-15 13:25:55   configCurrentPowerMode USBPowerSleepingModeAfterRePower0
     2018-06-26 23:03:20   configEnableDisableLockConfiguration Enable
     2018-06-26 23:03:30   configEnableDisableToSendAReportOn48 2
     2018-06-15 13:26:03   configEnableMotionSensor Disabled
     2018-06-15 13:26:04   configGetTheOutOfLimitStateOfThe61 0
     2018-06-15 13:26:07   configGroup1Interval 300
     2018-06-15 13:26:10   configGroup1Reports 241
     2018-06-15 13:26:10   configGroup2Interval 300
     2018-06-15 13:26:11   configGroup2Reports 241
     2018-06-15 13:26:12   configGroup3Interval 300
     2018-06-15 13:26:13   configGroup3Reports 241
     2018-06-15 13:26:14   configHumidityCalibration 0
     2018-06-15 13:26:16   configHumidityReportingThreshold 1
     2018-06-15 13:26:17   configLowBattery 20
     2018-06-15 13:26:18   configLowTempAlarm Disabled
     2018-06-15 13:26:21   configLuminanceCalibration 0
     2018-06-26 23:03:58   configLuminanceReportingThreshold 1
     2018-06-15 13:26:23   configOnTime    240
     2018-06-16 08:02:20   configReportOnlyOnThresholds Disabled
     2018-06-15 13:26:26   configSetTheLowerLimitValueOf50 1
     2018-06-15 13:26:27   configSetTheLowerLimitValueOf56 4
     2018-06-15 13:26:28   configSetTheLowerLimitValueOfHumidity52 50
     2018-06-15 13:26:31   configSetTheLowerLimitValueOfLighting54 100
     2018-06-15 13:26:33   configSetTheRecoverLimitValueOf57 5121
     2018-06-15 13:26:36   configSetTheRecoverLimitValueOf58 5
     2018-06-15 11:13:34   configSetTheRecoverLimitValueOf59 10
     2018-06-14 20:46:20   configSetTheRecoverLimitValueOf60 2
     2018-06-15 13:26:41   configSetTheUpperLimitValueOf49 71681
     2018-06-15 13:26:42   configSetTheUpperLimitValueOf55 8
     2018-06-15 13:26:43   configSetTheUpperLimitValueOfHumidity51 60
     2018-06-15 13:26:44   configSetTheUpperLimitValueOfLighting53 1000
     2018-06-15 13:26:46   configTemperatureCalibration 1
     2018-06-15 21:37:08   configTemperatureReportingThreshold 1
     2018-06-15 13:26:48   configTemperatureScale Celsius
     2018-06-15 13:26:50   configUVReportingThreshold 2
     2018-06-15 13:26:52   configUltravioletCalibration 0
     2018-06-15 13:26:53   configWakeUp10MinutesOnPowerOn Disable
     2018-06-27 18:55:18   humidity        29 %
     2018-06-27 18:55:18   luminance       30000 Lux
     2018-05-22 16:22:23   model           Aeotec ZW100 MultiSensor 6
     2018-05-22 16:22:23   modelConfig     aeotec/zw100.xml
     2018-05-22 16:22:23   modelId         0086-0002-0064
     2018-05-22 16:35:02   neighborList    Licht.Diele Licht.ElternBad ZWave_SWITCH_BINARY_8 ZWave_SWITCH_BINARY_10 Licht.Kino
     2018-06-15 20:22:22   neighborUpdate  done
     2018-05-22 19:06:14   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-06-26 23:01:42   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2018-06-26 23:02:57   state           configEnableDisableLockConfiguration Enable
     2018-06-27 18:55:17   temperature     29.9 C
     2018-06-26 23:03:58   timeToAck       0.209
     2018-06-26 23:03:58   transmit        OK
     2018-06-27 18:55:19   ultraviolet     2 UV
     2018-06-26 23:01:29   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
   IODev      ZWDongle_1
   WNMI_delay 2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   event-on-change-reading ultraviolet:1,luminance:1,humidity:1,temperature:1
   room       00_Wetter,ZWave
   stateFormat ultraviolet,luminance,temperature,humidity
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 SENSOR_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Board: BananaPiPro
Date: 27.06.2018 18:58:59
CPU temperature: 42.6 °C
CPU frequency: 1008 MHz
CPU model name: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS: 2015.49
System up time: 75 days, 02 hours, 46 minutes
FHEM up time: 12 days, 03 hours, 24 minutes
Load average: 0.15 0.27 0.20
RAM: Total: 970.39 MB, Used: 355.64 MB, 36.65 %, Free: 614.75 MB
swap: n/a
AC-Versorgung Info: ac: present / online, voltage: 5.266 V, current: 275 mA, 1.4 W
USB-Versorgung Info: usb: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W
Batterie-Versorgung Info: battery: absent / offline, voltage: 0 V, current: 0 mA, 0 W, capacity: 0 %
Ethernet: RX: 2414.80 MB, TX: 3333.51 MB, Total: 5748.31 MB
Filesystem /boot: Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
Root: Total: 15749 MB, Used: 2405 MB, 17 %, Available: 12545 MB at /
SSD: Total: 105681 MB, Used: 94609 MB, 90 %, Available: 10560 MB at /media/ssd
B.
Nur um es klarzustellen: mir reicht sowas wie "RPi v3, Debian Stretch, ZWave.me USB"
laserrichi
Hallo zusammen. Ich hatte in der letzten Zeit mehrmals täglich das Problem. Ich bin nun auf folgendem Stand zurückgegangen:
10_ZWave.pm    15445 2017-11-18 10:29:25Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm 15538 2017-12-01 21:07:41Z rudolfkoenig
bis jetzt läuft das stabil seit 2 Tagen. Meine Vermutung: das Zusammenspiel mit dem USB Modul cdc_acm    bzw. Timing ?
Danke fuer den Hinweis. Die wenigen Aenderungen in 10_ZWDongle.pm sind aus dieser Hinsicht irrelevant. In 00_ZWDongle gibt es eine relevante Aenderung: falls man bei der Definition keine Baudrate definiert hat, dann wird @115200 gesetzt. Das wurde zwar vorher auch versucht, aber wegen Tippfehler war es wirkungslos. Falls die Baudrate gesetzt ist, dann wird auch handshake, stopbits, usw  auf "sinnvolle" Werte gesetzt.
@laserrichi: kannst du bitte deine ZWDongle Definition zeigen?
Falls sie @115200 enthaelt, dann besteht fuer dieses Problem kein Unterschied zwischen dem "alten" und dem aktuellen Stand beider Dateien. Falls kein @115200 enthalten ist, und die alte Version das Problem loest, dann wird durchs Aendern der Parameter der seriellen Schnittstelle ein Schlafmodus aktiviert. In diesem Fall werde ich das "Zwangssetzen" der Baudrate ausbauen.
laserrichi
ich habe das so definiert:  /dev/ttyACM0@115200
probiert hatte ich auch schon das ganze mit  /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
d.h. wenn ich das jetz richtig verstehe, sollte ich mit der neuen Version einmal die Baudrate weglassen ?
Zitatd.h. wenn ich das jetz richtig verstehe, sollte ich mit der neuen Version einmal die Baudrate weglassen ?
Nein, das heisst, dass zwischen der alten und neuen Version aus Sicht dieses Problems kein Unterschied besteht.
Die Neue packt @115200 dazu, wenn sie nicht vorhanden ist, die Alte nicht.
Wir muessen wohl weiter suchen.
gotocu
Meine Konfig:
RPi 3, Raspbian Strech, Razberry zwave.me
PS: Problem tritt noch immer auf.
laserrichi
update: mit den alten Modulen von 2017 wie ich oben geschrieben habe, läuft es bisher stabil.
