[42_AptToDate.pm] Übersicht über verfügbare Distributionsupdates
Begonnen von CoolTux, 16 Mai 2018, 09:54:41
grossmaggul
Ich habe in der index.html
<meta name="debug" content="5">
<meta name="toast" content="4">
gesetzt, aber es werden keine Probleme bzw. Fehler angezeigt.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
grossmaggul
grossmaggul
Nochmal was anderes, kann ich das "apt-get update" nur händisch anstoßen oder gibt's da auch einen Automatismus?
CoolTux
Vom Modul aus nur händisch. Aber Du kannst ja ein notify anlegen was das Update dann macht sobald eines vorhanden ist.
Das TuxNet Wiki:
grossmaggul
#125
Mir ging es eher darum, das apt-get update zu automatisieren, nicht das apt-get upgrade.
Anders gesagt, daß in bestimmten Zeitabständen ein apt-get update durchgeführt wird.
CoolTux
Ach so. Sorry falsch verstanden. Ja das wird alle 24 Std. ausgeführt. Vollautomatisch.
Das TuxNet Wiki:
grossmaggul
CoolTux
Ich bin gerade dabei dist-upgrade ein zu bauen und zu testen! Die Möglichkeit wird über ein Attribut gegeben sein.
Das TuxNet Wiki:
grossmaggul
ZitatDie Möglichkeit wird über ein Attribut gegeben sein.
Bedeutet das dann, wenn das Attribut gesetzt ist, daß dann bei Aufruf von set XXXX toUpgrade eine apt-get dist-upgrade getriggert wird?
CoolTux
Ja das bedeutet es.
Das TuxNet Wiki:
volschin
Cooles Modul. Danke erstmal dafür.
Ich nutze standardmäßig unattended-upgrades für die normalen Updates. Die übergebliebenen, wie bestimmte Fremdpakete, Kernel- und Firmware-Updates, schlagen jetzt im AptToDate-Modul auf. Leider erfordern diese meist auch einen Systemreboot. Lässt sich dafür gleich etwas mit integrieren? Ich könnte zwar den reboot auch irgendwo anders in FHEM integrieren, würde hier aber Sinn machen.
Ein zweiter Punkt: Ließe sich eine Historie der Paketupdates (auch der unattended durchgeführten) in dem Modul anzeigen?
Ich habe mir die Infos aktuell noch händisch in sysmon eingebaut, möchte das aber gern durch das Modul ablösen. Bei mir erwischt es nur die unattended Updates, die anderweitig durchgeführten fehlen.
CoolTux
Ich halte das für wenig ziel führend. Gerade ein reboot sollte unter Beobachtung stehen und nicht voll automatisiert oder entfernt statt finden.
Wird aktuell schon. Und zwar immer die letzte, leider nur bis zum nächsten FHEM neustart. Eine richtige Historie kann man unter /var/log/ einsehen.
Wie genau ist das gemeint?
Das TuxNet Wiki:
volschin
Da sind wir anderer Meinung. Klar sollte eine Möglichkeit sein auch händisch im Notfall einzugreifen. Rechenzentren würden ohne diese Automatisierung aber ihres Lebens nicht mehr froh werden.
ZitatWird aktuell schon. Und zwar immer die letzte, leider nur bis zum nächsten FHEM neustart. Eine richtige Historie kann man unter /var/log/ einsehen.
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Das unattended-upgrades Package schreibt ein eigenes Log, aber die Einträge finden sich alle nochmal im dpkg.log plus die bisher vermissten. Das hatte ich bisher nicht gewusst. Ist dort eine andere Logik, aber alle Infos scheinen vorhanden.
Danke für deine Antworten. Mal weiter schauen, wie ich meine Lösung weiter verbessern kann.
