[42_AptToDate.pm] Übersicht über verfügbare Distributionsupdates
Begonnen von CoolTux, 16 Mai 2018, 09:54:41
CoolTux
Hab dich ja gestern angerufen, wolltest ja nicht  ;D
Also wichtig ist erst Mal zu unterscheiden welcher User den ssh Befehl aufruft und mit welchen User du dich per SSH connecten willst.
Wenn also der User fhem den Aufruf macht, was ja der Fall ist aus FHEM heraus, dann muss im Homeverzeichnis des Users fhem ein Ordner .ssh liegen wo der privat Key liegt.
Auf der anderen Seite muss im Homeverzeichnis des Users den Du per ssh connecten willst Beispiel pi@ der Public Key unter .ssh liegen. Rechte der .ssh Ordner müssen stimmen, nur lesen für den owner.
Testen kannst du als User root mit
su -s /bin/bash -c "ssh pi@server 'ls /etc/'" fhem
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JoWiemann
Das ist mir schon klar. Nur es funktioniert mit dem User fhem nicht. Der Aufruf ssh fhem@ verlangt hartnäckig ein Passwort.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Mach mal bitte als root
su -s /bin/bash -c "ssh fhem@server 'ls /etc/'" fhem
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Ergibt leider:
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
Den Befehl habe ich auf dem RPi ausgeführt, auf dem AptToDate läuft.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Geht also nicht.
Auf dem remote pi ist für den User fhem im Homeverzeichnis vom User fhem der Public Key hinterlegt?
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Ja, ist im Home, /opt/fhem/.ssh, hinterlegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Ich werde die Tage mal eine Anleitung machen. Dabei sehe ich dann auch ob es an was anderem liegen kann. Habe 2 Maschinen mit Debian 9.4 und werde das mal einrichten da.
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Mein Problem ist im Moment Zeitmangel. Von daher beschäftigte ich mich immer mal zwischendurch mit dem Thema, aber eben nicht konzentriert und systematisch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MadMax-FHEM
#83
Zu spät hier (ssh-Problematik) drüber gestolpert vielleicht ist das ja ausreichend: http://heinz-otto.blogspot.com/2017/01/per-ssh-remote-befehle-direkt-ausfuhren.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Ich gebe ja zu, dass ich noch nicht viel damit "rumgespielt" hab...
Allerdings ist mir aufgefallen, dass (zumindest bei mir) obwohl "system is up to date" steht immer noch (von früher) "updatesAvailable 104" steht...
Habe allerdings den update des Systems "manuell" durchgeführt...
...war gerade an einer anderen Problematik dran...
Als ich dann (zufällig) mal nach "AptToDate" geschaut hab ist es mir halt aufgefallen...
Hier das list:
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       LocalSystem
   NOTIFYDEV  global,LocalSystem
   NR         446
   NTFY_ORDER 50-LocalSystem
   STATE      system is up to date
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.2.2
     2018-05-16 17:57:18   os-release_BUG_REPORT_URL http://www.raspbian.org/RaspbianBugs
     2018-05-16 17:57:18   os-release_HOME_URL http://www.raspbian.org/
     2018-05-16 17:57:18   os-release_ID   raspbian
     2018-05-16 17:57:18   os-release_ID_LIKE debian
     2018-05-16 17:57:18   os-release_NAME Raspbian GNU/Linux
     2018-05-16 17:57:18   os-release_PRETTY_NAME Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
     2018-05-16 17:57:18   os-release_SUPPORT_URL http://www.raspbian.org/RaspbianForums
     2018-05-16 17:57:18   os-release_VERSION 9 (stretch)
     2018-05-16 17:57:18   os-release_VERSION_ID 9
     2018-05-16 17:57:18   os-release_language de
     2018-06-01 12:09:31   repoSync        fetched
     2018-06-01 12:09:31   state           system is up to date
     2018-05-29 03:39:11   updatesAvailable 104
   room       AptToDate
Falls noch was gebraucht wird einfach Bescheid geben...
...bin allerdings die nächsten Tage dann mal "weg"...
EDIT: ssh werde ich die Tage evtl. auch mal ausprobieren... (OT: und meine FlowerSense wieder in Betrieb nehmen / wohl mit dem neuen Modul, mal sehen ;)  )
Gruß, Joachim
CoolTux
Da scheint etwas nicht geklappt zu haben
repoSync        fetched
Da muss eigentlich noch mehr stehen
repoSync        fetched done
Kannst du bitte mal auf verbose 4 stellen und noch mal ein sync machen.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Klar (bevor ich dann aber leider weg muss, sorry...).
Hier log mit verbose 5:
2018.06.01 12:41:00 5: AptToDate (LocalSystem) - Notify: $VAR1 = [
          'state: repoSync in progress'
2018.06.01 12:41:00 4: AptToDate (LocalSystem) - execute command asynchronously (PID= 2645)
2018.06.01 12:41:00 4: AptToDate (LocalSystem) - control passed back to main loop.
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
2018.06.01 12:41:01 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
2018.06.01 12:41:02 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
2018.06.01 12:41:03 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
2018.06.01 12:41:04 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
2018.06.01 12:41:05 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
2018.06.01 12:41:07 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 12:41:06, delay is 1.2 possibly caused by: tmr-AptToDate_PollChild(LocalSystem)
2018.06.01 12:41:08 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
2018.06.01 12:41:09 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
Reading package lists...
2018.06.01 12:41:10 5: AptToDate (LocalSystem) - still waiting (read: no data).
2018.06.01 12:41:11 4: AptToDate (LocalSystem) - got result from asynchronous parsing.
2018.06.01 12:41:11 4: AptToDate (LocalSystem) - asynchronous finished.
2018.06.01 12:41:11 4: AptToDate (LocalSystem) - clean Subprocess
2018.06.01 12:41:11 4: AptToDate (LocalSystem) - JSON: {}
2018.06.01 12:41:11 4: AptToDate (LocalSystem) - Write Readings
2018.06.01 12:41:11 5: AptToDate (LocalSystem) - $VAR1 = {};
2018.06.01 12:41:11 5: AptToDate (LocalSystem) - Packges Anzahl: 0
2018.06.01 12:41:11 5: AptToDate (LocalSystem) - Inhalt aptget cmd: 0
2018.06.01 12:41:11 5: AptToDate (LocalSystem) - Notify: $VAR1 = [
          'repoSync: fetched error',
          'state: system is up to date'
Aber ich war "böse" ;)
Also folgendes:
Ich hatte zuvor eine allererste alte Version (0.0.62)...
Damit habe ich das dann "entdeckt"...
Dann versucht mittels update die neueste Version zu kriegen (nichts gekommen)...
Dann direkt von git die Version 0.2.2 runtergeladen und eingespielt.
Bei reload einen Fehler bekommen und dann eben mittels "shutdown restart"...
Ging aber eben immer noch das Reading (ok, hatte vergessen neu abzurufen [glaube ich])...
Jetzt bekomme ich einen repoSync Fehler...
Hier ein aktuelles list:
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       LocalSystem
   NR         446
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.2.2
     2018-06-01 12:41:11   repoSync        fetched error
     2018-06-01 12:41:11   state           system is up to date
   helper:
     lastSync   2018-06-01
   room       AptToDate
   verbose    5
Sorry, Joachim
CoolTux
Ich schlage vor Du legst am besten das Device noch einmal neu an mit der aktuellen 0.2.2er version.
Das TuxNet Wiki:
Shojo
Erstmal Danke für das Modul, das gefällt mir sehr! ;)
Lauft auch ohne Probleme auf mein System!
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       meinFHEMserver
   NOTIFYDEV  global,meinFHEMserver
   NR         278
   NTFY_ORDER 50-meinFHEMserver
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.2.2
     2018-06-01 13:04:16   os-release_BUG_REPORT_URL https://bugs.debian.org/
     2018-06-01 13:04:16   os-release_HOME_URL http://www.debian.org/
     2018-06-01 13:04:16   os-release_ID   debian
     2018-06-01 13:04:16   os-release_NAME Debian GNU/Linux
     2018-06-01 13:04:16   os-release_PRETTY_NAME Debian GNU/Linux 8 (jessie)
     2018-06-01 13:04:16   os-release_SUPPORT_URL http://www.debian.org/support
     2018-06-01 13:04:16   os-release_VERSION 8 (jessie)
     2018-06-01 13:04:16   os-release_VERSION_ID 8
     2018-06-01 13:04:16   os-release_language en
     2018-06-01 13:05:04   repoSync        fetched done
     2018-06-01 13:06:01   state           system is up to date
     2018-06-01 13:05:58   toUpgrade       successful
     2018-06-01 13:06:01   updatesAvailable 0
   helper:
     lastSync   2018-06-01
   devStateIcon system.updates.available:security@red system.is.up.to.date:security@green
   room       9.6_System
Dennis
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
MadMax-FHEM
Ok, ist ja kein Akt...
Gruß, Joachim
