57_Calendar - blockiert FHEM
Begonnen von Mave, 22 Mai 2018, 21:13:42
Mave
Moin Leon,
danke für die Info.
Wenn ich den Kalender lade friert mein FHEM komplett ein.
CoolTux
Also wirklich für Dich spürbar?
Muss da einfach fragen, sorry.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dr. Boris Neubert
wie lange braucht ein
get Calendar update
Bitte Log zeigen. Das bisher gezeigte Log zeigt eine Wartezeit in CALVIEW. Bitte neues Thema aufmachen, wenn es eine Verzögerung in CALVIEW ist. CALVIEW ist Chris' Modul. Meines ist Calendar.
Boris
CoolTux
get Calendar update
Boris
Na toll. Und ich habe gerade erklärt das Du offline bist  ;D
Das TuxNet Wiki:
Dr. Boris Neubert
Mobiltelefon.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Mave
Boris,
Chris interpretiert das Log so, dass die Verzögerung nicht von Calview kommt.
Sorry, ich möchte nicht den Schuldigen finden sondern mein Problem lösen.
Leon, ja, friert richtig ein. Nichts geht mehr.
Log kommt sofort.
Mave
2019.01.21 20:49:21 4: Calendar Kalender_Alexa: Updating...
2019.01.21 20:49:21 4: Calendar Kalender_Alexa: Getting data from URL <hidden>
2019.01.21 20:49:23 5: Calendar Kalender_Alexa: HTTP response code 200
2019.01.21 20:49:23 4: Calendar Kalender_Alexa: parsing data asynchronously (PID= 22066)
2019.01.21 20:49:23 5: Calendar Kalender_Alexa: control passed back to main loop.
2019.01.21 20:49:24 4: Calendar Kalender_Alexa: got result from asynchronous parsing.
2019.01.21 20:49:24 4: Calendar Kalender_Alexa: asynchronous parsing finished.
2019.01.21 20:49:24 4: Calendar Kalender_Alexa: merging data
2019.01.21 20:49:24 4: Calendar Kalender_Alexa: 758 records processed, 0 new, 758 known, 0 modified, 0 changed.
2019.01.21 20:49:24 4: Calendar Kalender_Alexa: creating calendar events
2019.01.21 20:49:25 4: Calendar Kalender_Alexa: Checking times...
2019.01.21 20:49:25 5: CALVIEW Kalenderansicht - CALENDAR:Kalender_Alexa triggered, updating CALVIEW Kalenderansicht (CALVIEW_Notify) ...
2019.01.21 20:49:25 5: CALVIEW Kalenderansicht - All data:
2019.01.21 20:49:25 5: CALVIEW Kalenderansicht - nextday = 22 , endday = 22 , startday = 21 , btime 00:00 , etime 00:00
2019.01.21 20:49:25 5: CALVIEW Kalenderansicht - nextday = 23 , endday = 22 , startday = 22 , btime 18:30 , etime 19:00
2019.01.21 20:49:26 5: CALVIEW Kalenderansicht - CALENDAR:Kalender_Alexa successfully got all updates for CALVIEW Kalenderansicht (CALVIEW_Notify). Now process updates...
2019.01.21 20:49:43 4: Calendar Kalender_Alexa: process ended.
2019.01.21 20:49:43 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:49:25, delay is 18.994 possibly caused by: tmr-Calendar_PollChild(Kalender_Alexa)
Mave
Freezemon
2019.01.21 20:49:25.953 5: CALVIEW Kalenderansicht - nextday = 22 , endday = 22 , startday = 21 , btime 00:00 , etime 00:00
2019.01.21 20:49:25.955 5: CALVIEW Kalenderansicht - nextday = 23 , endday = 22 , startday = 22 , btime 18:30 , etime 19:00
2019.01.21 20:49:26.008 5: End notify loop for Kalenderansicht
2019.01.21 20:49:26.008 5: CALVIEW Kalenderansicht - CALENDAR:Kalender_Alexa successfully got all updates for CALVIEW Kalenderansicht (CALVIEW_Notify). Now process updates...
--- log skips    17.847 secs.
2019.01.21 20:49:43.855 5: End notify loop for Kalender_Alexa
2019.01.21 20:49:43.889 5: End notify loop for Kalender_Alexa
2019.01.21 20:49:43.890 4: Calendar Kalender_Alexa: process ended.
Dr. Boris Neubert
Bitte mal das CALVIEW Kalenderansicht entfernen oder deaktivieren und dann nochmal ein Update des Kalenders anfordern. Ich kann immer noch nicht sehen, dass Calendar lange brauchen würde.
CoolTux
Sehe ich das richtig das es 2s braucht von der Anforderung bis hin zum Erhalt der Daten? Was braucht da so lange? Oder interpretiere ich das falsch.
Das TuxNet Wiki:
Mave
2019.01.21 21:05:49 4: Calendar Kalender_Alexa: Updating...
2019.01.21 21:05:49 4: Calendar Kalender_Alexa: Getting data from URL <hidden>
2019.01.21 21:05:50 5: Calendar Kalender_Alexa: HTTP response code 200
2019.01.21 21:05:50 4: Calendar Kalender_Alexa: parsing data asynchronously (PID= 22597)
2019.01.21 21:05:50 5: Calendar Kalender_Alexa: control passed back to main loop.
2019.01.21 21:05:51 4: Calendar Kalender_Alexa: got result from asynchronous parsing.
2019.01.21 21:05:51 4: Calendar Kalender_Alexa: asynchronous parsing finished.
2019.01.21 21:05:51 4: Calendar Kalender_Alexa: merging data
2019.01.21 21:05:52 4: Calendar Kalender_Alexa: 758 records processed, 0 new, 758 known, 0 modified, 0 changed.
2019.01.21 21:05:52 4: Calendar Kalender_Alexa: creating calendar events
2019.01.21 21:05:53 4: Calendar Kalender_Alexa: Checking times...
2019.01.21 21:06:10 4: Calendar Kalender_Alexa: process ended.
2019.01.21 21:06:10 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 21:05:52, delay is 18.437 possibly caused by: tmr-Calendar_PollChild(Kalender_Alexa)
Mave
#27
Freezemon
2019.01.21 21:05:51.798 4: Calendar Kalender_Alexa: got result from asynchronous parsing.
2019.01.21 21:05:51.798 5: Waiting for SubProcess 22597...
2019.01.21 21:05:51.838 5: SubProcess 22597 terminated.
2019.01.21 21:05:51.838 4: Calendar Kalender_Alexa: asynchronous parsing finished.
2019.01.21 21:05:51.927 5: End notify loop for Kalender_Alexa
2019.01.21 21:05:51.927 4: Calendar Kalender_Alexa: merging data
2019.01.21 21:05:52.057 4: Calendar Kalender_Alexa: 758 records processed, 0 new, 758 known, 0 modified, 0 changed.
2019.01.21 21:05:52.058 4: Calendar Kalender_Alexa: creating calendar events
--- log skips     1.126 secs.
2019.01.21 21:05:53.184 5: End notify loop for Kalender_Alexa
2019.01.21 21:05:53.186 4: Calendar Kalender_Alexa: Checking times...
--- log skips    17.128 secs.
2019.01.21 21:06:10.313 5: End notify loop for Kalender_Alexa
2019.01.21 21:06:10.346 5: End notify loop for Kalender_Alexa
2019.01.21 21:06:10.346 4: Calendar Kalender_Alexa: process ended.
Dr. Boris Neubert
Siehe Post vom 26. Mai 2018. Da hat der Kalender 2 Sekunden gebraucht.
CoolTux
Kann mir nicht vorstellen wie PollChild da 18s blockieren soll.
Kannst du auch so lange keine FHEMWEB Seite laden? Also jetzt aktuell nach löschen von calview?
Das TuxNet Wiki:
