1-Wire Update 25.Oktober 2012
Begonnen von Guest, 25 Oktober 2012, 19:06:31
Guest
@det.: Also erst einmal: Die Firmware des COC läuft zusammen mit dem
Raspberry Pi tatsächlich noch nicht so ganz stabil. Ab und zu findet der
COC plötzlich unknown messages, oder das CUL-Modul erkennt den COC beim
Hochfahren nicht etc.
Das sind Kinderkrankheiten, die sich sicher noch beseitigen lassen - und es
sind Kinderkrankheiten der Firmware in der Version 1.47, die mit OWX nichts
zu tun haben (die Fehlermeldungen kommen auch aus dem COC).
Zweitens: Einen gewissen Usersollte man einfach ignorieren. Von Software
versteht er - nach eigenem Bekunden, wohlgemerkt - nicht viel. Hat zwar ein
paar ganz nette praktische Bastelarbeiten vorgelegt, holzt aber im
Vergleich zu seinem Input zu viel herum. Also einfach akzeptieren, so wie
Polizeikontrollen, Steuerbescheide und den Zwangsumtausch.
pah
Guest
Auf Dank aus dieser Richtung verzichte ich - das fände ich dann doch zu
eklig.
pah
det.
Hallo pah,
Danke für die Info's. Dann bleibt mein FHEM eben noch so lange ausschließlich auf der FB, bis ich hier im Forum lese, das es mit dem COC Neuigkeiten gibt. Zur Verbesserung der Firmware des COC kann ich leider keinen Beitrag leisten. Dazu fehlt mir die Sachkenntnis. Das es an Deinen OWX Modulen liegen sollte, würde auch der Tatsache widersprechen, dass mein 1-wire Bus seit über 1/2 Jahr prima läuft und mit jedem Update nur noch stabiler geworden ist. Dabei habe ich weit über 20 verschiedene Devices und Sensoren in nicht gerade linearer Verkablung mit geschirmten 4-Adrigen Klingeldraht quer durchs Haus liegen.
lg det.
det.
