Tasmota_Device findet MQTTBroker nicht :-(
Begonnen von snake_shit, 31 Mai 2018, 14:05:01
snake_shit
#15
ich habe das mal geändert leider auch kein erfolg :-(
Gear
So, nun bitte noch auf dem Sonoff vor das Topic ein "/"  =)
Das hast du in FHEM auch, sonst kann es da zu problemem kommen, hatte ich zumindest.
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Gear
Und du musst halt in FHEM noch dein
/INFO1
/INFO2
/INFO3
/STATE
anhängen, jenachdem was du abfragen willst.
Also Wenn du z.B. den Status empfangen möchtest um mit einem Notify zu reagieren, dann sollte der State so aussehen:
/SmartHome/1.OG/Buero/RF433/tele/STATE
Wenn du z.B. die Firmware Versionen deiner SONOFFs hinterlegen willst, dann musst du folgendes Topic nutzen:
/SmartHome/1.OG/Buero/RF433/tele/INFO1
Also Sprich:
"/SmartHome/1.OG/Buero" # Von dir Festgelegt
"/RF433" # Ist das Topic das du im Sonof in Tasmota einträgst
"/tele" # "tele" enthält eig Daten vom Device, "cmnd" schickt Daten an das Device (Comando)
"/INFO1" wie auch "/STATE" ist eine Art der Unterscheidung der Daten
Haut mich nicht wenn ich das falsch erklärt habe, so habe ich es verstanden. =D
> 3D-Druck <
snake_shit
Also im Full Topic steht der "/" drin ist nur ein Zeichen zu lang.
Ich habe jetzt die DEF so eingestellt:
RF433 SmartHome/1OG/Buero/RF433/tele/
FULL_TOPIC
NOTIFYDEV
Muss ich vor dem SmartHome noch ein "/" machen?
oder soll ich mal den Topic im Tasmota löschen?
snake_shit
/INFO1
/INFO2
/INFO3
/STATE
Also Sprich:
Wo soll ich das eintragen?
/INFO1
/INFO2
/INFO3
/STATE
Gear
#20
Sry für die Verwirrung. :(
Ich hatte Probleme ohne ein "/" vor dem SmartHome.
Hier mal ein Beispiel von meinem TH im Büro:
full topic: (Ich nutze das Topic nicht, du kannst es gerne nutzen)
/SH/W/BU/Deckenlicht/%prefix%
Ich kürze hier gerne ab:
SH = SmartHome
W = Wohnung
BU = Büro
In FHEM zum empfangen der Temperatur nutze ich folgendes Topic:
/SH/W/BU/Deckenlicht/tele/SENSOR
Für das schalten über FHEM nutze ich folgenden Topic:
Empfang: /SH/W/BU/Deckenlicht/stat/POWER
Senden: ON OFF /SH/W/BU/Deckenlicht/cmnd/POWER
Also du solltest in Tasmota folgendes im Full Topic haben:
/SmartHome/1.OG/Buero/%topic%/%prefix%/
In FHEM zum Empfangen solltest du folgendes Full Topic nutzen:
> 3D-Druck <
snake_shit
Leider keine Besserung.
Habe eins zu eins die Topics übernommen :-(
Gear
Ich hab leider kein RF hier rumliegen um das selber zu testen.
Kannst du mal ein list des RF433 machen?
> 3D-Druck <
snake_shit
So habe ich ihn eingebunden
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2018/03/22/fhem-tutorial-reihe-part-56-sonoff-rf-bridge.html
ich kann es aber noch mal mit meinem POW Probieren, ich fürchte aber das es fas gleiche Ergebnis ist.
Gear
So, ich habe mit "TASMOTA_DEVICE" noch nicht gearbeitet, lese aber gerade und schau das Video.
Hast du denn alles eingerichtet was im Blog steht?
> 3D-Druck <
snake_shit
Ja also wie er am Anfang gleich die werte ausließt, so weit komme ich schon nicht.
Bei meinem POW habe ich das gleiche Problem :-(
Den POW habe ich mit einem MQTT_Device eingebunden das klappt auch.
Gear
Ich sehe gerade, dass es von haus-automatisierung.com ein selfmade Modul ist...
Also doch so:...
define RFBridge TASMOTA_DEVICE RF433 /SmartHome/1.OG/Buero/%topic%/%prefix%
die Bridge hast auch schon neugestartet?
> 3D-Druck <
snake_shit
Also doch so:...
ja habe ich gemacht neu gestartet und geguckt ob mein MQTT die Daten empfängt. Soweit so gut aber mir wird nichts im Reading angezeigt :-(
Gear
Kannst du mal ein List des RF433 machen?
> 3D-Druck <
snake_shit
