Lüftungsanlage Schiedel
Begonnen von Eisix, 15 Juni 2018, 10:03:30
Eisix
habe heute getestet, funktioniert aber nicht wie erwartet. Der Motor läuft hoch auf max. und schaltet dann ab.
Ich habe die alte Steuerung mal komplett aufgezeichnet. 1 ist L am Motor und 2 ist N am Motor. Was mir als Laie auffällt das im Original die "Dimmung" nach dem Verbraucher passiert. Mit dem Dimmer wird die Zuleitung "dedimmt".
Stufe 5 geht wie erwartet einfach zum Motor durch, somit dürfte ich ihn auch nicht kaputt machen können durch Überlast.
Hier noch ein List des Dimmers:
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxx 28
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     467
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28
   NR         44576
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 467
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c05440060d0100
   ZWDongle_0_TIME 2018-06-20 19:57:37
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28.02
   homeId     xxxxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1529517437.26104
   nodeIdHex  1c
     2018-06-20 19:50:13   SEND_DATA       failed:00
     2018-06-20 14:19:44   alarm           System: hardware failure
     2018-06-20 19:54:54   configActivePowerReports 10
     2018-06-20 19:54:54   configApproximatedPowerAtTheMaximum59 82
     2018-06-20 19:54:54   configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
     2018-06-20 19:54:54   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2018-06-20 19:54:55   configAutoCalibrationAfterPowerOn NoAutoCalibrationOfTheLoadAfter0
     2018-06-20 19:54:11   configAutoCalibrationStatus calibrationProcedureNotPerformed0
     2018-06-20 19:54:56   configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
     2018-06-20 19:54:58   configBrightnessLevelCorrectionFor38 255
     2018-06-20 19:54:12   configBurntOutBulbDetection 30
     2018-06-20 19:54:12   configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
     2018-06-20 19:54:58   configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
     2018-06-20 19:54:58   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2018-06-20 19:54:58   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2018-06-20 19:54:59   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2018-06-20 19:54:59   configEnergyReports 10
     2018-06-20 19:57:37   configForceAutoCalibration idle
     2018-06-20 19:54:59   configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
     2018-06-20 19:54:59   configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
     2018-06-20 19:55:00   configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
     2018-06-20 19:55:00   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2018-06-20 19:55:00   configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-20 19:55:00   configLoadControlMode forcedLeadingEdgeControl
     2018-06-20 19:55:01   configLoadControlMode_2 leadingEdge
     2018-06-20 19:55:01   configMaximumBrightnessLevel 50
     2018-06-20 19:55:01   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2018-06-20 19:55:01   configMinimumBrightnessLevel 1
     2018-06-20 19:55:02   configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-20 19:55:02   configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
     2018-06-20 19:55:02   configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-20 19:55:02   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2018-06-20 19:55:03   configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
     2018-06-20 19:55:03   configPowerLimitOVERLOAD 85
     2018-06-20 19:55:03   configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2018-06-20 19:55:03   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2018-06-20 19:55:04   configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
     2018-06-20 19:55:04   configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
     2018-06-20 19:55:04   configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-20 19:55:04   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-06-20 19:55:04   configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
     2018-06-20 19:55:05   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-06-20 19:55:05   configSoftStartFunctionality noSoftStart
     2018-06-20 19:55:05   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2018-06-20 19:55:05   configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
     2018-06-20 19:55:06   configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
     2018-06-20 19:55:06   configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
     2018-06-20 19:55:06   configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
     2018-06-20 19:55:06   configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
     2018-06-20 19:55:06   configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
     2018-06-20 19:55:07   configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
     2018-06-20 19:55:07   configTimeOfAlarmState 600
     2018-06-20 19:55:07   configTimerFunctionalityAutoOff 0
     2018-06-20 14:12:55   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
     2018-06-20 14:12:56   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
     2018-06-20 14:12:55   mcEndpoints     total 2, different
     2018-06-20 14:12:55   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2018-06-20 14:12:55   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2018-06-20 14:12:55   modelId         010f-0102-1000
     2018-06-20 19:57:17   reportedState   off
     2018-06-20 19:57:17   state           off
     2018-06-20 20:08:21   timeToAck       664.007
     2018-06-20 20:08:21   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Jemand eine Idee?
Eisix
JoWiemann
Ich würde mal behaupten, dass Du mit einem Phasenanschnittsdimmer für Lampen keinen AC Motor geregelt bekommst. Hierfür brauchst Du einen Frequenzumrichter. Von daher ist die Analyse der bisherigen Steuerung zunächst der wichtigste Punkt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
pc1246
Moin
Also Deine Aussage hinter dem Verbraucher ist falsch! Der Motor ist der Verbraucher. Die Italiener haben einfach einen Trafo mit 4 unterschiedlichen Sekundaerspannungen dazwischengesetzt, als "Dimmer". Wenn Du die Leistung des ZWave Dimmers nicht auf 85W begrenzt haettest, waere dieser auch nicht ausgegangen. Der Einschaltstrom eines Motors kann bis zum Zehnfachen des Nennstroms liegen. Ok, bei so einem Winzling als Ventilator nicht zu erwarten, aber auf jeden Fall liegt er hoeher! Da der Hersteller selbst eine 1A Sicherung eingebaut hat, solltest Du problemlos 230W einstellen koennen. Da Du ja schon mal gemessen hast, kannst Du ja mal beim Einschalten messen.
Das einzige was Du bei Deinen Versuchen beachten solltest, ist dass Du nicht zu oft versuchst zu starten, und dass der Motor dann auch ruhig mal eine Zeit laeuft, damit sein Luefter in wieder kuehlen kann, wenn er denn warm werden sollte!
BTW: In der Zuleitung Deiner Zeichnung hast Du L und N vertauscht!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Hallo Joerg
Grundsaetzlich hast Du recht! Allerdings ist der Motor so klein, und muss sich nur drehen, so dass es funktionieren kann! Da Eisix allerdings die Last auf 85W begrenzt hat, hat der Dimmer abgeschaltet!
Gruss Christoph
HP T610
Eisix
@pc1246
L und  N sind nicht vertauscht habe ich gerade noch mal geprüft. Das ist ja auch das weshalb ich meinte das ganze ist nach der Last "gedimmt". Was auch immer die Italiener da gemacht haben ( L geht auf N am Trafo )
Anlaufstrom, das ist die Erklärung. (zumindest weiß ich jetzt das Limit am Dimmer funktioniert :) )
Werde gleich nochmal testen un Berichte dann.
Eisix
pc1246
Hallo
Ok, verstehe. Da es bei Wechselstrom mehr oder minder egal ist, und der Schalter ja 2-polig ist, ist es nicht so tragisch. Trotzdem ist der Motor, inkl. Trafo, die Last! L steht fuer Aussenleiter https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
Gruss Christoph
HP T610
Eisix
Leider kein Unterschied. Identisches Verhalten, der Motor läuft an (Spannung geht hoch bis 230V) und dann schaltet er ab.
Dies passiert wenn ich den Dimmer on/off/dim schalte.
List des Devices
   CFGFN
   DEF        xxxxxxx 28
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     780
   NR         44576
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 780
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001dacddcad0060d0100
   ZWDongle_0_TIME 2018-06-21 13:28:57
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     xxxxxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1529580516.88712
   nodeIdHex  1c
     2018-06-21 13:24:38   SEND_DATA       failed:00
     2018-06-21 13:24:18   configActivePowerReports 10
     2018-06-21 13:24:19   configApproximatedPowerAtTheMaximum59 0
     2018-06-21 13:24:19   configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
     2018-06-21 13:24:19   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2018-06-21 13:24:20   configAutoCalibrationAfterPowerOn NoAutoCalibrationOfTheLoadAfter0
     2018-06-21 13:24:20   configAutoCalibrationStatus calibrationProcedureNotPerformed0
     2018-06-21 13:24:20   configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
     2018-06-21 13:24:22   configBrightnessLevelCorrectionFor38 255
     2018-06-21 13:24:22   configBurntOutBulbDetection 0
     2018-06-21 13:24:23   configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
     2018-06-21 13:24:23   configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
     2018-06-21 13:24:24   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2018-06-21 13:24:24   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2018-06-21 13:24:24   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2018-06-21 13:24:25   configEnergyReports 10
     2018-06-21 13:28:57   configForceAutoCalibration idle
     2018-06-21 13:24:26   configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
     2018-06-21 13:24:26   configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
     2018-06-21 13:24:26   configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
     2018-06-21 13:24:27   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2018-06-21 13:24:27   configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-21 13:24:27   configLoadControlMode forcedLeadingEdgeControl
     2018-06-21 13:24:28   configLoadControlMode_2 leadingEdge
     2018-06-21 13:24:28   configMaximumBrightnessLevel 99
     2018-06-21 13:24:28   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2018-06-21 13:24:29   configMinimumBrightnessLevel 1
     2018-06-21 13:24:30   configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-21 13:24:30   configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
     2018-06-21 13:24:31   configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-21 13:24:31   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2018-06-21 13:24:31   configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
     2018-06-21 13:24:32   configPowerLimitOVERLOAD 0
     2018-06-21 13:24:32   configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2018-06-21 13:24:32   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2018-06-21 13:24:33   configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
     2018-06-21 13:24:33   configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
     2018-06-21 13:24:34   configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2018-06-21 13:24:34   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-06-21 13:24:34   configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
     2018-06-21 13:24:35   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-06-21 13:24:38   configSoftStartFunctionality noSoftStart
     2018-06-21 13:24:38   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2018-06-21 12:52:11   configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
     2018-06-21 12:52:11   configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
     2018-06-21 13:24:39   configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
     2018-06-21 13:24:39   configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
     2018-06-21 13:24:39   configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
     2018-06-21 13:24:39   configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
     2018-06-21 13:24:39   configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
     2018-06-21 13:24:40   configTimeOfAlarmState 600
     2018-06-21 13:24:40   configTimerFunctionalityAutoOff 0
     2018-06-21 13:28:37   reportedState   off
     2018-06-21 13:28:37   state           off
     2018-06-21 13:28:36   timeToAck       0.052
     2018-06-21 13:28:36   transmit        OK
     2018-06-21 13:25:59   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.5 HW 2 FWCounter 1 FW 3.5
     2018-06-21 13:25:46   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0600 userIcon:0600
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
pc1246
Hm
Der Dimmer scheint sehr viel Intelligenz zu besitzen, lt. Handbuch! Wirft er denn einen fehler, wenn er ausgeht? Steht "0" fuer keine Leistungsgrenze?
Strom messen waere uerigens interessanter! Es kann auch sein, dass der Fibaro das Verhalten des Motors nicht mag. Denn erst ist der Strom hoch, und dann faellt er wieder, wenn er auf Drehzahl gekommen ist! Wobei Fibaro in der Broschuere von Lueftern schreibt.
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Hallo
Wenn das dann so nicht funktioniert, bleibt Dir nur die Relaisvariante!
Gruss Christoph
HP T610
JoWiemann
Das Thema wird in unterschiedlichen Foren diskutiert, ohne das eine vernünftige Lösung präsentiert wird. Mit googeln habe ich folgendes gefunden: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_MOD12D-UC.pdf
Der scheint fernsteuerbar zu sein.
Jörg Wiemann
pc1246
Moin
Der braucht dann aber auch noch zwei Relais! Aber cooles Teil!
Gruss Christoph
HP T610
Eisix
Das Problem liegt denke ich in der AutoCalibration. In der Konfig habe ich die zwar aus trotzdem macht er den Test bei jedem Schaltvorgang
und als reading wird
angezeigt
2018-06-21_16:01:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 configForceAutoCalibration: idle
2018-06-21_16:03:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 on
2018-06-21_16:03:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 configForceAutoCalibration: StartAutoCalibrationOfTheLoad1
2018-06-21_16:04:06 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 configForceAutoCalibration: idle
2018-06-21_16:04:18 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 off
2018-06-21_16:04:18 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 reportedState: off
2018-06-21_16:04:18 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 configForceAutoCalibration: StartAutoCalibrationOfTheLoad1
2018-06-21_16:04:38 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_28 configForceAutoCalibration: idle
Eisix
wenn ich die calibration manuell am Fibaro ausführe kriege ich folgende Rückmeldung
RED - Calibration procedure failed. Possible reasons: lack of connected
load or connected light source exceeds maximum power, which
may be controlled by the Dimmer 2.
Wenn ich die Calibration Messe zeigt mir das Messgerät max 240v, dann schaltet er ab.
pc1246
Hallo Eisix
Da ich nicht den Hauch einer Ahnung davon habe, kann ich dir da nicht helfen!
Evtl. in einem einschlaegigen Forum, bzw. mal hier im passenden Bereich posten! Wenn Du den Thread verschiebst, werden die entsprechenden MODs nicht informiert. (In diesem Fall Krikan)
Gruss Christoph
HP T610
Eisix
Habe ihn überlistet.  ;D
Normale Glühbirne dran, Kalibriert und dann wieder auf den Lüfter umgeklemmt.
Bin gerade am messen wie die Spannungen sind.
