[gelöst] Frage zu Ersatzwert von Readingsval
Begonnen von TomLee, 15 Juni 2018, 15:43:48
TomLee
Sry, aber hier bin ich etwas überfordert.
Hab mir im if-condition Wiki die Beispiele angeschaut, demnach sollte der unless Teil in zusätzliche geschweifte Klammern, dann bekomm ich aber einen Fehler am EOF.
Komma kann ich mir nur vorstellen das du das vor split meinst, lass ich das weg kommt ein zusätzlicher Fehler zw. split und der vorherigen geschweiften Klammer.
Die doppelten Semikolon kann man bei dem hier gezeigten Beispiel weglassen, ja, aber der Fehler am EOF bleibt:
Echo:list_SHOPPING_ITEM:.* {
FileWrite({ FileName=>"/tmp/einkaufsliste.txt", ForceType=>"file" },
split(/\,/,$EVTPART1))}
{unless ({length($EVTPART1)} ne "0")}
Und wenn ich die } nach split ganz ans Ende verfrachte gibts wieder einen zusätzlichen Fehler.
Einmal auf die perl-Ebene wechseln sollte eigentlich genügen. Probier mal das:Echo:list_SHOPPING_ITEM:.* {FileWrite(FileName=>"/tmp/einkaufsliste.txt", ForceType=>"file", split(/\,/,$EVTPART1)) unless (length($EVTPART1))}
TomLee
ändert nichts. Beim löschen des letzten Wertes kommt weiterhin:
2018.06.16 19:15:56 1: ERROR evaluating my $SELF='not_Echo_Einkaufsliste';my $NAME='Echo';my $EVTPART0='list_SHOPPING_ITEM:';my $TYPE='echodevice';my $EVENT='list_SHOPPING_ITEM: ';
{FileWrite(FileName=>"/tmp/einkaufsliste.txt", ForceType=>"file", split(/\,/,$EVTPART1)) unless (length($EVTPART1))}:
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at (eval 491209) line 1. Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at (eval 491209) line 1.
der Fehler bedeutet doch, dass $EVTPART1 in dem Fall nicht existiert!?
TomLee
Richtig, es funzt auch alles wie es soll. Die Meldung im Log möcht ich nur nicht haben, selbst verbose 0 hilft nicht.
Das man die Meldung vermeiden kann sehe ich ja an meinem Versuch
Deinen Link verstehe ich nicht.
Du musst einfach vermeiden ein split(/\,/,$EVTPART1) zu machen wenn $EVTPART1 gar nicht existiert.
TomLee
Sry Post 13 meinte ich.
ZitatDu musst einfach vermeiden ein split(/\,/,$EVTPART1) zu machen wenn $EVTPART1 gar nicht existiert.
Ok fux ich mich rein und teste.
TomLee
#22
Kurz mal nachgedacht, ist doch mehr oder weniger das was ich hier schon die ganze Zeit versuche, wenn EVTPART1 ne"0" (Wert vorhanden) dann mach was , sonst nix
{Befehl unless(Bedingung)} falls das beim unless wie beim if ist :)
TomLee
Wo wir wieder hier wären, wenn ich dich richtig verstehe. unless wird nicht beachtet.
Mit Meldung im Log siehe darauffolgender Post.
gut die Idee mit unless war nicht von mir - sorry. Dann mach es doch mit if.
Wobei mir momentan nicht klar ist wie man die Existenz einer Variablen wirklich testet.
TomLee
Echo:list_SHOPPING_ITEM:.* { if ($EVTPART0 eq "list_SHOPPING_ITEM:"){FileWrite(FileName=>"/tmp/einkaufsliste.txt", ForceType=>"file", split(/\,/,$EVTPART1)) }}
Das obige notify hab ich rein zu Testzwecken versucht um der Syntax des if Teils näher zu kommen.
Denke dieser ist auch richtig.
Hätte jetzt nicht alles passen und keine Meldung im Log auftauchen sollen ?
Es kommt eine Meldung und in dieser steht auch noch explizit das $EVTPART0 'list_SHOPPING_ITEM:' hätte sein sollen:
2018.06.16 23:44:16 1: ERROR evaluating my $EVENT='list_SHOPPING_ITEM: ';my $SELF='not_Echo_Einkaufsliste';my $NAME='Echo';my $EVTPART0='list_SHOPPING_ITEM:';my $TYPE='echodevice';
{ if ($EVTPART0 eq "list_SHOPPING_ITEM:"){FileWrite(FileName=>"/tmp/einkaufsliste.txt", ForceType=>"file", split(/\,/,$EVTPART1)) }}:
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at (eval 531998) line 1.
Krieg noch die Krise
nein passt nicht! Du testest ob eine Einkaufstüte da ist -> ok
Dann willst Du den Inhalt der Einkaufstüte aufteilen - leider ist diese komplett leer -> es gibt nichts aufzuteilen! Fehler: nichts da!
Du darfst nicht nur $EVTPART0 testen, du musst auch $EVTPART1 auf Inhalt testen.
TomLee
#28
hab diesen Beitrag aus 2012 gefunden:
Und folgendes mal probiert:
Echo:list_SHOPPING_ITEM:.* { if("$EVTPART1" ne "modeStarted: EVTPART1") { fhem("set EG_Echo_Kueche tts jetzt gehts")}}
Wird ein Wert der Einkaufsliste hinzugefügt wird die die tts ausgeführt, lösche ich die Einkaufsliste erfolgt keine tts, also wie gewollt.
Ersetze ich nun den Befehlsteil durch mein Filewrite:
Echo:list_SHOPPING_ITEM:.* { if("$EVTPART1" ne "modeStarted: EVTPART1") { FileWrite(FileName=>"/tmp/einkaufsliste.txt", ForceType=>"file", split(/\,/,$EVTPART1))}}
wird trotzdem wieder das split beim löschen ausgeführt und es kommt zu der bekannten Meldung im Log.
TomLee
Kommando zurück.
Hatte es extra mehrmals getestet keine Ahnung was da schief ging.
Auch mit
kommt es beim löschen zu der Meldung, aber eine tts erfolgt nicht, tts erfolgt nur wenn ein Wert vorhanden
2018.06.17 14:44:41 1: ERROR evaluating my $EVENT='list_SHOPPING_ITEM: ';my $TYPE='echodevice';my $EVTPART0='list_SHOPPING_ITEM:';my $NAME='Echo';my $SELF='not_Echo_Einkaufsliste';
{ if("$EVTPART1" ne "modeStarted: EVTPART1") { fhem("set EG_Echo_Kueche tts jetzt gehts")}} :
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at (eval 655873) line 1.
