HM-MOD-Re-8: Sleepmodus?
Begonnen von jbadlat, 18 Juni 2018, 14:34:52
Bison
heute morgen habe 10 Minuten vor dem Beregnungsprogramm einen Channel mit statusRequest abgefragt. Das gesamte Beregenungsprogramm wurde sauber abgearbeitet. Das bedeutet erst mal die Schwäbische Variante kann betrieben werden. Ich werde mal mit Verschiedenen Zeitabläufen spielen um herauszubekommen wann es nicht mehr funktioniert. Man kann ja zur Zeit sowieso nicht wegfahren.
Bison und Danke
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
gestein
ich weiß, der Thread ist schon älter.
Aber ich habe das gleiche Problem mit dem "set_on-for-timer" und meinen 3 HM-MOD-RE-8.
Momentan frage ich jeweils einen Channel bei allen HM-MOD-RE-8 mit "statusRequest" ab, bevor die jeweiligen Schaltbefehle für die Bewässerung geschickt werden.
Gibt es dafür eine bessere Lösung?
Danke, lg, Gerhard
gestein
leider bringt auch das Abfragen eines Kanals pro HM-MOD-RE-8 keine Lösung.
Manche Kanäle bleiben auf "set_on".
Gibt es eine bessere Lösung als je einen Watchdog pro Kanal?
Da bräuchte ich ja 24 watchdogs.
Danke für jeden Hinweis.
lg, Gerhard
frank
zeig doch mal je ein "get <entity> list full" vom hauptdevice und channel 1.
welche io hast du?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
gestein
Hallo Frank,
hier das gewünschte "get <entity> list full" vom hauptdevice:
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        56E425
   FUUID      5c43b926-f33f-0b7a-912d-300967c96f2e6cc8
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.244490/2021-05-16
   HmUART2_MSGCNT 11
   HmUART2_RAWMSG 050000576D800256E4251234560102000000
   HmUART2_RSSI -87
   HmUART2_TIME 2021-08-09 13:43:32
   HmUART_MSGCNT 2
   HmUART_RAWMSG 040300476D800256E4251234560102000000
   HmUART_RSSI -71
   HmUART_TIME 2021-08-09 13:43:32
   HmUSB_MSGCNT 21
   HmUSB_RAWMSG E56E425,0000,2830252C,FF,FFB6,6D800256E4251234560102000000
   HmUSB_RSSI -74
   HmUSB_TIME 2021-08-09 13:43:32
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUSB
   MSGCNT     34
   NAME       TW.Ventil2
   NOTIFYDEV  global
   NR         1255
   NTFY_ORDER 50-TW.Ventil2
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TW.Ventil_Podest
   channel_02 TW.Ventil_Podest_klein
   channel_03 TW.Ventil_Lavendel
   channel_04 TW.Ventil_Obst
   channel_05 TU.Ventil_klein
   channel_06 TU.Ventil_Gross
   channel_07 TU.Ventil_Tomaten
   channel_08 TU.Ventil_Gemuese
   lastMsg    No:6D - t:02 s:56E425 d:123456 0102000000
   protCmdDel 21
   protLastRcv 2021-08-09 13:43:32
   protRcv    12 last_at:2021-08-09 13:43:32
   protResnd  6 last_at:2021-08-09 07:03:40
   protResndFail 6 last_at:2021-08-09 07:03:44
   protSnd    29 last_at:2021-08-09 13:43:31
   protSndB   24 last_at:2021-08-09 13:43:31
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART cnt:2 min:-71 max:-71 avg:-71 lst:-71
   rssi_at_HmUART2 cnt:11 min:-93 max:-85 avg:-89.18 lst:-87
   rssi_at_HmUSB cnt:21 min:-79 max:-74 avg:-76.47 lst:-74
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         279
     FW_ID      21370
     LASTACCESS 1628511940
     NAME       WEB_192.168.0.193_51833
     NR         21370
     PEER       192.168.0.193
     PORT       51833
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-08-09 14:23:19   state           Connected
     helper:
       bm:
         FW_Read:
           cnt        9
           dmx        -1000
           dtot       0
           dtotcnt    0
           mTS        09.08. 14:25:04
           max        0.197247982025146
           tot        0.350916862487793
           mAr:
             HASH(0xfa0cab0)
     2019-08-21 22:06:21   .D-devInfo      480100
     2019-08-21 22:06:21   .D-stc          10
     2019-08-21 22:06:27   .R-intKeyVisib  invisib
     2019-08-06 23:41:17   .R-ledMode      off
     2021-08-08 14:24:46   .associatedWith TU.Ventil_Gemuese,TU.Ventil_Gross,TU.Ventil_Tomaten,TU.Ventil_klein,TW.Ventil2,TW.Ventil_Lavendel,TW.Ventil_Obst,TW.Ventil_Podest,TW.Ventil_Podest_klein,TW.Ventil2
     2021-08-09 13:43:32   .protLastRcv    20210809134332
     2019-08-21 22:06:22   CommandAccepted yes
     2019-08-21 22:06:21   D-firmware      1.2
     2019-08-21 22:06:21   D-serialNr      OEQ0207141
     2021-08-08 14:24:43   IODev           HmUSB
     2021-06-30 05:50:51   PairedTo        0x123456
     2019-08-21 22:06:27   R-pairCentral   0x123456
     2021-06-30 05:50:51   RegL_00.        00:00 02:01 05:00 0A:12 0B:34 0C:56 18:00 D1:A0
     2021-08-09 13:43:32   battery         ok
     2021-06-30 05:52:05   cfgState        ok
     2021-08-09 13:43:32   commState       CMDs_done
     2021-06-29 20:52:25   level           0
     2021-06-29 20:52:25   pct             0
     2021-06-30 05:50:31   powerOn         2021-06-30 05:50:31
     2021-06-29 20:52:25   recentStateType info
     2019-12-09 00:03:53   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2021-07-25 20:22:45   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 7
     2021-08-09 13:43:32   state           CMDs_done
     2021-06-29 20:52:25   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   109
     cSnd       1112345656E4250204000000,1112345656E4250202000000
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 14:25:04
         max        0.00218987464904785
         tot        0.00218987464904785
         mAr:
           HASH(0x4a53f50)
           TW.Ventil2
       CUL_HM_Set:
         cnt        97
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 06:33:27
         max        0.00168704986572266
         tot        0.0505108833312988
         mAr:
           HASH(0x4a53f50)
           TW.Ventil2
     cmds:
       TmplKey    :no:1628425486.23671
       TmplTs     1628425486.23671
       cmdKey     0:1:0::TW.Ventil2:00BE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +56E425,00,00,00
       nextSend   1628509412.57607
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E425
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        6D
       io:
         HmUART:
           -69
           -69
         HmUART2:
           -87
           -87
         HmUSB:
           -74
           -74
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -71
         cnt        2
         lst        -71
         max        -71
         min        -71
       at_HmUART2:
         avg        -89.1818181818182
         cnt        11
         lst        -87
         max        -85
         min        -93
       at_HmUSB:
         avg        -76.4761904761905
         cnt        21
         lst        -74
         max        -74
         min        -79
     tmpl:
   .mId       00BE
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0207141
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Und hier vom Kanal 1 (leider stimmt aber die Annahme nicht, dass nur jeweils Kanal 1 betroffen ist):
   .triggerUsed 1
   DEF        56E42501
   FUUID      5c43b926-f33f-0b7a-a521-f8cea148021f0f99
   NAME       TW.Ventil_Podest
   NOTIFYDEV  global
   NR         1271
   NTFY_ORDER 50-TW.Ventil_Podest
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TW.Ventil2
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x4a54820)
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         279
     FW_ID      21377
     LASTACCESS 1628511989
     NR         21370
     PEER       192.168.0.193
     PORT       51833
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
     helper:
       bm:
         FW_Read:
           cnt        14
           dmx        -1000
           dtot       0
           dtotcnt    0
           mTS        09.08. 14:25:04
           tot        0.520227670669556
           mAr:
             HASH(0xfa0cab0)
     2021-06-30 05:50:52   .peerListRDate  2021-06-30 05:50:52
     2021-08-08 06:04:58   CommandAccepted yes
     2019-08-06 23:41:18   R-sign          off
     2021-06-30 05:50:52   RegL_01.        00:00 08:00
     2021-08-09 07:33:58   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-08-09 07:33:58   lastOff         2021-08-09 07:33:58
     2021-08-08 06:04:59   lastOn          2021-08-08 06:04:59
     2021-08-09 07:33:58   level           0
     2021-08-09 07:33:58   pct             0
     2021-08-09 07:33:58   recentStateType info
     2021-08-09 07:33:58   state           off
     2021-08-09 07:33:58   timedOn         off
     2021-08-08 06:04:53   trigLast        fhem:02
     2021-08-09 06:13:21   usrCountDown    00
   helper:
     dlvlCmd    ++A01112345656E4250201000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 14:26:18
         max        0.000838041305541992
         tot        0.000838041305541992
         mAr:
           HASH(0x4a47ac0)
           TW.Ventil_Podest
       CUL_HM_Set:
         cnt        33
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 06:02:22
         max        0.494157075881958
         tot        0.684010744094849
         mAr:
           HASH(0x4a47ac0)
           TW.Ventil_Podest
           on-for-timer
           600
     cmds:
       TmplKey    :no:1628425486.37194
       TmplTs     1628425486.37194
       cmdKey     1:0:0::TW.Ventil2:00BE:01:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt    BZ.Fussboden_SenF,BZ.Fussboden_SenI,BZ.Fussboden_SenPwr,BZ.Fussboden_SenU,GZ.Drehgriff_Fenster,HM_4CD67A_Sw_01,HM_4CD67A_Sw_02,HM_4CD67A_Sw_03,HM_527336,KZ.Drehgriff_Fenster,SZ.Drehgriff_links_Fenster,SZ.Drehgriff_rechts_Fenster,TO.Taster4Somfy_Btn_01,TO.Taster4Somfy_Btn_02,TO.Taster4Somfy_Btn_03,TO.Taster4Somfy_Btn_04,TU.Taster4Somfy_Btn_01,TU.Taster4Somfy_Btn_02,TU.Taster4Somfy_Btn_03,TU.Taster4Somfy_Btn_04,TW.Taster4Somfy_Btn_01,TW.Taster4Somfy_Btn_02,TW.Taster4Somfy_Btn_03,TW.Taster4Somfy_Btn_04,VCCU_Btn1,WZ.Drehgriff_FensterKueche,WZ.HeizungKontakt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   event-on-change-reading state
   group      Schalter für Ventile Terrasse West
   icon       Ventil
   model      HM-MOD-RE-8
   peerIDs    00000000
   room       Bewässerung
   userReadings usrCountDown:set_on-for-timer.* { CountDown($name, ReadingsVal($name,"state","off")); }
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     on:off
Ich habe insgesamt 3 IODevs (2x HM-MOD-UART und 1x USB-Stick), die alle über eine VCCU eingbunden sind.
Danke schon mal.
lg, Gerhard
frank
Zitatleider stimmt aber die Annahme nicht, dass nur jeweils Kanal 1 betroffen ist
ich halte das "thema" dieses threads sowieso eher für ein märchen.
die rssi daten der io sind seltsam.
vor allem sollte "cnt" identisch sein, wenn alle das selbe empfangen. aber HmUART, der mit dem besten rssi, hat mit abstand am wenigsten gehört. ausgerechnet dieser wird zum senden benutzt.
setze mal im device "attr IODev HmUSB" und "attr IOgrp VCCU:HmUSB".
zeig mal je ein list der 3 io und der vccu.
gestein
Hallo Frank,
das mit dem cnt beim HmUART erklärt sich vielleicht daraus, dass meine Frau heute Früh den Stecker beim HmUART gezogen hat und daher rebootet wurde.
Hier aber das list der VCCU:
   DEF        123456
   FUUID      5c43b8ea-f33f-0b7a-a4d2-6db50a13eb236a28
   HmUART2_MSGCNT 430
   HmUART2_RAWMSG 05000044EFA0111234564F0DCB86041E
   HmUART2_RSSI -68
   HmUART2_TIME 2021-08-09 16:20:05
   HmUART_MSGCNT 6
   HmUART_RAWMSG 0500004400A1121234564F0DCB
   HmUART_RSSI -68
   HmUART_TIME 2021-08-09 16:20:03
   HmUSB_MSGCNT 3214
   HmUSB_RAWMSG E694EB1,0000,28F3D511,FF,FFA6,AC8470694EB1000000810D39
   HmUSB_RSSI -90
   HmUSB_TIME 2021-08-09 17:17:16
   IODev      HmUSB
   LASTInputDev HmUSB
   MSGCNT     3650
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         59
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUSB:ok,HmUART:disconnected,HmUART2:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART,HmUART2,HmUSB
   channel_01 VCCU_Btn1
   lastMsg    No:05 - t:11 s:123456 d:4F0DCB 86041E
   protLastRcv 2021-08-09 17:15:38
   protRcv    310 last_at:2021-08-09 17:15:38
   protRcvB   46 last_at:2021-08-09 16:09:27
   rssi_at_HmUART cnt:6 min:-68 max:-51 avg:-57.16 lst:-68
   rssi_at_HmUART2 cnt:430 min:-94 max:-55 avg:-81.83 lst:-68
   rssi_at_HmUSB cnt:159 min:-98 max:-58 avg:-86.2 lst:-95
     2021-08-09 16:07:19   CommandAccepted yes
     2021-08-09 17:10:43   IOopen          2
     2021-06-04 12:12:56   aesReqTo        TO.Helligkeit
     2021-06-20 22:59:07   cfgState        ok
     2021-06-30 23:49:20   commState       CMDs_done
     2021-06-30 23:49:52   hmPair          timeout
     2021-06-30 15:12:04   lastState       hmusb:init,hmuart:disconnected,hmuart2:disconnected
     2021-08-09 17:10:43   state           HmUSB:ok,HmUART:disconnected,HmUART2:ok
     2020-02-23 05:43:52   unknown_16F6AA  received
     2020-12-06 14:12:31   unknown_19CAFC  received
     2020-09-12 10:05:18   unknown_23884B  received
     2020-09-12 15:50:40   unknown_24E053  received
     2020-10-02 13:58:15   unknown_24E0D6  received
     2020-09-11 19:22:09   unknown_24E198  received
     2021-06-02 21:45:52   unknown_24E19D  received
     2020-09-12 15:28:44   unknown_26938A  received
     2020-09-12 21:15:58   unknown_2693F3  received
     2019-08-22 23:59:26   unknown_27BA98  received
     2019-08-23 00:15:17   unknown_33BC9B  received
     2020-06-06 09:14:09   unknown_5107B5  received
     2019-08-18 09:57:08   unknown_527336  received
     2021-08-09 09:42:57   unknown_544A1B  received
     2019-08-18 19:48:55   unknown_55A6C0  received
     2021-06-05 15:24:40   unknown_5773A1  received
     2019-08-19 04:02:09   unknown_577737  received
     2021-08-09 09:58:24   unknown_577DEA  received
     2021-08-09 06:55:36   unknown_5A985E  received
     2020-02-03 21:00:14   unknown_5B600B  received
     2019-08-19 14:37:19   unknown_5B634C  received
     2019-08-19 03:10:13   unknown_5F9C0A  received
     2020-04-09 17:24:49   unknown_5FA14E  received
     2021-07-05 17:36:01   unknown_60AAE3  received
     2021-08-09 17:16:44   unknown_63415A  received
     2021-08-07 11:04:53   unknown_638C2C  received
     2021-07-09 06:28:48   unknown_6395DE  received
     2019-08-18 18:22:49   unknown_639601  received
     2021-08-09 16:43:08   unknown_63963C  received
     2020-06-04 00:17:07   unknown_694EB0  received
     2021-08-09 17:17:16   unknown_694EB1  received
     2021-08-09 14:58:40   unknown_699FA2  received
     2021-07-10 08:40:23   unknown_6AD619  received
     2021-08-08 12:00:26   unknown_6AD699  received
     2021-08-07 11:01:51   unknown_6AD69C  received
     2021-08-09 06:11:48   unknown_BF9562  received
     2021-06-19 23:00:48   unknown_FFFFFF  received
   helper:
     HM_CMDNR   5
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        5
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 15:43:36
         max        0.000957965850830078
         tot        0.00461292266845703
         mAr:
           HASH(0x25ec158)
           VCCU
       CUL_HM_Set:
         cnt        1109
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 05:27:26
         max        0.00764989852905273
         tot        0.932410001754761
         mAr:
           HASH(0x25ec158)
           VCCU
     cmds:
       TmplKey    :no:1628425486.48106
       TmplTs     1628425486.48106
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       nextSend   1628522138.59062
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUSB
         HmUART
         HmUART2
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HmUART:
         HmUART2:
         HmUSB:
           -93
           -93
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -57.1666666666667
         cnt        6
         lst        -68
         max        -51
         min        -68
       at_HmUART2:
         avg        -81.839534883721
         cnt        430
         lst        -68
         max        -55
         min        -94
       at_HmUSB:
         avg        -86.2075471698113
         cnt        159
         lst        -95
         max        -58
         min        -98
     tmpl:
   IODev      HmUSB
   IOList     HmUSB,HmUART,HmUART2
   IOgrp      VCCU
   comment    http://heinz-otto.blogspot.com/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   group      Empfänger
   icon       HomeMatic_rpi
   model      CCU-FHEM
   room       Bewässerung,CUL_HM,Zentrale
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
vom HmUSB:
   DEF        192.168.0.112:1000
   DeviceName 192.168.0.112:1000
   FD         278
   FUUID      5c43b00a-f33f-0b7a-608e-11c336395b0adb9b
   FVERSION   00_HMLAN.pm:0.181520/2019-01-05
   HmUSB_MSGCNT 5489
   HmUSB_TIME 2021-08-09 17:18:58
   IFmodel    USB
   NAME       HmUSB
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-HmUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     E63415A,0000,28F55FDE,FF,FFAC,7C865A63415A000000A10C34
   RSSI       -84
   STATE      opened, present
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 11
   msgKeepAlive dlyMax:58.859 bufferMin:-53
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      123456
   owner_CCU  VCCU
   uptime     007 190:52:49.502
     2021-08-08 14:25:48   D-HMIdAssigned  123456
     2021-08-08 14:25:48   D-HMIdOriginal  372E8B
     2021-08-08 14:25:48   D-firmware      0.967
     2021-08-08 14:25:48   D-serialNr      MEQ0232458
     2021-08-09 13:04:51   Xmit-Events     init:137 ok:137 disconnected:273
     2021-08-09 13:04:51   cond            ok
     2021-07-01 09:55:49   lastState       connected
     2021-08-09 17:18:40   loadLvl         low
     2021-06-26 16:00:07   prot_ERROR-Overload last
     2021-08-04 19:16:18   prot_Warning-HighLoad last
     2021-08-09 13:02:44   prot_disconnected last
     2021-08-09 13:04:51   prot_init       last
     2021-06-19 22:47:53   prot_keepAlive  last
     2021-08-09 13:04:51   prot_ok         last
     2021-02-10 23:22:47   server_state    present
     2021-08-09 13:04:51   state           opened
   helper:
     assIdCnt   11
     assIdRep   11
     info       03C7,MEQ0232458,372E8B,123456
     setTime    49698
     bm:
       HMLAN_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 14:28:01
         max        5.91278076171875e-05
         tot        5.91278076171875e-05
         mAr:
           HASH(0x2336c28)
           HmUSB
       HMLAN_Notify:
         cnt        230318
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 09:37:55
         max        0.0902059078216553
         tot        11.8020124435425
         mAr:
           HASH(0x2336c28)
           HASH(0x2336c28)
       HMLAN_Read:
         cnt        8724
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 05:13:46
         max        2.25703287124634
         tot        257.29733300209
         mAr:
           HASH(0x2336c28)
       HMLAN_Ready:
         cnt        46576
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 11:43:19
         max        3.00777196884155
         tot        509.500843763351
         mAr:
           HASH(0x2336c28)
       HMLAN_Set:
         cnt        426
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 05:27:26
         max        0.000239849090576172
         tot        0.0326409339904785
         mAr:
           HASH(0x2336c28)
           HmUSB
     cnd:
       0          137
       253        273
       255        137
     ids:
       24E0D6:
         cfg        +24E0D6,00,00,00
         name       KZ.Drehgriff_Fenster
       24E198:
         cfg        +24E198,00,00,00
         name       WZ.Drehgriff_FensterKueche
       32B02E:
         cfg        +32B02E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       BZ.Fussboden
         to         1628425550.89908
       37D51F:
         cfg        +37D51F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TW.Podest
         to         1628458523.56862
       448662:
         cfg        +448662,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TW.Stimmungslicht
         to         1628458528.54936
       4D1E22:
         cfg        +4D1E22,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TO.DimmerGelaender
         to         1628460189.60002
       4F72E0:
         cfg        +4F72E0,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TW.Stimmungslicht2
         to         1628458532.62522
       50CA24:
         cfg        +50CA24,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TW.DimmerGelaender
         to         1628458502.16221
       56E263:
         cfg        +56E263,00,00,00
         name       TO.Ventil
       56E264:
         cfg        +56E264,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TW.Ventil
         to         1628481760.00062
       57FE78:
         cfg        +57FE78,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       TW.Stimmungslicht_Segel
         to         1628458534.23855
     k:
       BufMin     -53
       DlyMax     58.859
       Next       1628522345.41881
       Start      1628522320.41881
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x25d6fd8)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     3
       scnt       9
       ald:
         0
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
       apIDs:
     ref:
       hmtL       687152196
       kTs        0
   group      Empfänger
   hmId       123456
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul_cul
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       CUL_HM,Zentrale
   stateFormat state, server_state
   verbose    0
vom HmUART:
   AssignedPeerCnt 8
   CNT        37
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.0.111:4000
   DEVCNT     33
   DevState   0
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.0.111:4000
   FUUID      5ce6ff25-f33f-0b7a-ecce-2ff781b284faedc2
   FVERSION   00_HMUARTLGW.pm:0.188380/2019-03-09
   LastOpen   1628521774.02075
   NAME       HmUART
   NEXT_OPEN  1628522215.81325
   NOTIFYDEV  global
   NR         43
   NTFY_ORDER 50-HmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -70
   STATE      disconnected, present
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      123456
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditFailed 3
     CreditTimer 6
     FW         66561
     Initialized 1
     OneParameterOnly 1
     AckPending:
       34:
         cmd        08
         dst        0
         frame      FD00030022085433
         time       1628521808.89488
       35:
         cmd        08
         dst        0
         frame      FD0003002308D230
         time       1628521818.7746
       36:
         cmd        08
         dst        0
         frame      FD00030024084033
         time       1628521825.33573
       37:
         cmd        08
         dst        0
         frame      FD0003002508C630
         resend     3
         time       1628521829.40286
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Calc       1
       Delay      0.00571703910827637
     loadLvl:
       lastHistory 1628521776.83983
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   PeerQueue:
     HASH(0xff979a0)
   Peers:
     41ABAE     +41ABAE,00,00,00
     4CD67A     +4CD67A,00,00,00
     4F0DCB     pending
     527336     +527336,00,00,00
     56E425     +56E425,00,00,00
     6ABCCB     +6ABCCB,00,00,00
     701A71     +701A71,00,00,00
     701E76     +701E76,00,00,00
     2021-08-09 17:09:36   D-HMIdAssigned  123456
     2021-08-09 17:09:36   D-HMIdOriginal  4C3E78
     2021-08-09 17:09:36   D-firmware      1.4.1
     2021-08-09 17:09:36   D-serialNr      NEQ0605478
     2021-08-08 14:24:20   D-type          HM-MOD-UART
     2021-08-09 17:10:43   cond            disconnected
     2021-06-26 15:30:31   lastState       connected
     2021-08-09 17:16:54   load            0
     2021-08-09 17:10:43   loadLvl         suspended
     2021-02-10 22:52:00   server_state    present
     2021-08-09 17:15:55   state           disconnected
   helper:
     bm:
       HMUARTLGW_Attr:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 16:22:33
         max        0.000296831130981445
         tot        0.000390768051147461
         mAr:
           set
           HmUART
           verbose
           2
       HMUARTLGW_Get:
         cnt        17
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 17:07:39
         max        0.000195026397705078
         tot        0.00203824043273926
         mAr:
           HASH(0x2344500)
           HmUART
       HMUARTLGW_Notify:
         cnt        198
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 15:39:55
         max        0.00185012817382812
         tot        0.0143930912017822
         mAr:
           HASH(0x2344500)
           HASH(0x14a4d90)
       HMUARTLGW_Read:
         cnt        1574
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 14:17:08
         max        1.04902601242065
         tot        64.9001348018646
         mAr:
           HASH(0x2344500)
       HMUARTLGW_Ready:
         cnt        509073
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 16:18:55
         max        0.160207986831665
         tot        3820.09668159485
         mAr:
           HASH(0x2344500)
       HMUARTLGW_Set:
         cnt        57
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 16:04:27
         max        0.000413894653320312
         tot        0.00828242301940918
         mAr:
           HASH(0x2344500)
           HmUART
   group      Empfänger
   hmId       123456
   icon       HomeMatic
   verbose    2
vom HmUART2:
   AssignedPeerCnt 10
   CNT        186
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.0.120:4000
   DEVCNT     154
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.0.120:4000
   FD         237
   FUUID      60ceebc6-f33f-0b7a-adcb-5c5769bffc86a137
   LastOpen   1628486031.07634
   NAME       HmUART2
   NOTIFYDEV  global
   NR         51
   NTFY_ORDER 50-HmUART2
   PARTIAL
   RAWMSG     050000410486104F0DCB0000000A78E90B0000
   RSSI       -65
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      123456
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 2394
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    17
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00949215888977051
     loadLvl:
       lastHistory 1628522034.88655
   MatchList:
   Peers:
     23884B     +23884B,00,00,00
     24E053     +24E053,02,00,00
     26938A     +26938A,00,00,00
     321AEB     +321AEB,00,00,00
     3C8525     +3C8525,00,00,00
     448655     +448655,00,00,00
     4D1E22     +4D1E22,00,00,00
     4F0DCB     +4F0DCB,00,00,00
     56E263     +56E263,00,00,00
     6ABD3F     +6ABD3F,00,00,00
     2021-08-09 07:13:54   D-HMIdAssigned  123456
     2021-08-09 07:13:54   D-HMIdOriginal  71CDF7
     2021-08-09 07:13:54   D-firmware      1.4.1
     2021-08-09 07:13:54   D-serialNr      REQ0913201
     2021-08-09 07:13:54   cond            ok
     2021-06-20 09:50:01   lastState       connected
     2021-08-09 14:16:14   load            0
     2021-08-09 07:13:54   loadLvl         low
     2021-06-20 09:41:06   server_state    present
     2021-08-09 07:13:51   state           opened
   helper:
     bm:
       HMUARTLGW_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 15:38:28
         max        0.000149011611938477
         tot        0.000149011611938477
         mAr:
           HASH(0x25eb558)
           HmUART2
       HMUARTLGW_Notify:
         cnt        198
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 15:39:55
         max        0.00174713134765625
         tot        0.00749635696411133
         mAr:
           HASH(0x25eb558)
           HASH(0x14a4d90)
       HMUARTLGW_Read:
         cnt        9032
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        08.08. 14:41:55
         max        1.0794370174408
         tot        523.110360860825
         mAr:
           HASH(0x25eb558)
       HMUARTLGW_Ready:
         cnt        543
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 07:13:16
         max        0.0247468948364258
         tot        4.44687557220459
         mAr:
           HASH(0x25eb558)
       HMUARTLGW_Set:
         cnt        17
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.08. 15:38:28
         max        0.000272989273071289
         tot        0.00128078460693359
         mAr:
           HASH(0x25eb558)
           HmUART2
   group      Empfänger
   hmId       123456
   icon       HomeMatic
Beim HmUART ist "verbose = 2" weil ich gerade herausfinden will, welche Events geschickt werden.
Irgendwie kommt kein DISCONNECT oder ähnliches - nur CONNECTED.
lg, Gerhard
frank
#22
HmUART ist weiterhin disconnected.
die aktuellen "zustände" der 3 io findest du im reading "cond"(ition), nicht in state.
events hast du aber nur für state angeschaltet.
wie sind die 2 hmuart angebunden?
wlan, lan oder plan?
und das wichtigste: was ist nun mit on-for-timer?
edit:
der hmuart zeigt: "disconnected:273", also auch keine zuverlässige anbindung. ausserdem zeigt er traffic probleme: highload, overload.
=> nutze bei allen stationären devices ein prefered io, wie gezeigt, um den traffic besser zu verteilen.
gestein
Hallo Frank,
danke für den Tipp mit dem "cond". Damit funktioniert nun zumindest das notify bzw. mein Watchdog.
Die beiden UARTs sind über PowerLAN angebunden, der eine USB-Stick momentan noch über WLAN.
Deinen Tipp mit dem "prefered io" werde ich gleich anwenden und dann mal alles etwas laufen lassen.
Melde mich wieder.
Heute morgen ist das "on-for-timer" mal durchgelaufen.
Danke!
lg, Gerhard
frank
powerlan und wlan ist oft schlecht. bei powerlan sollten beide adapter wenigstens an der selben phase laufen.
aber bei drei io müsste doch mindestens ein io direkt am "echten" lan zu betreiben sein.
gestein
Einen HMUART kann ich wahrscheinlich mit etwas Aufwand mal direkt ans LAN anschließen.
Der andere ist leider weiter weg, den kann ich nicht ans LAN bringen, der geht nur über PLAN. Über WLAN hatte der ziemliche Probleme.
Auch mit dem alten PLAN von Devolo hat es gar nicht funktioniert, aber seit ich auf das Magic 2 umgestiegen bin, klappt das ohne gröbere Probleme.
Danke für die Tipps.
Werde das mal mit den neuen Einstellungen beobachten.
lg, Gerhard
frank
noch ein tip.
wenn zb ein io von manchen devices grundsätzlich nicht erreicht werden kann, da es zu weit entfernt ist, kann man es auch ausschliessen. so wird verhindert, dass ggf über dieses io sinnloser traffic produziert wird, der dieses io eventuell in den overload schicken könnte.
attr <device> IOgrp io1,io2,none
im bsp wird zunächst io1 als prefered io gewählt. hat io1 probleme wird das nächste, also io2, gewählt. "none" verhindert, dass weitere, nicht genannte io zum einsatz kommen, falls io1 und io2 probleme haben.
gestein
ich wollte das gerade mal probieren.
Meine VCCU hat die folgenden "assignedIOs: HmUART,HmUART2,HmUSB"
Wenn ich nun im Ventil (also nicht in den Kanälen) folgendes setzen möchte, kommt die Fehlermeldung:
attr TO.Ventil IOgrp VCCU:HmUART2,HmUART
HmUART is not part if VCCU IOs:HmUSB,HmUART,HmUART2HmUSB,HmUART,HmUART2
Das klappt aber z.B.:
Was mache ich da falsch?
Danke, lg, Gerhard
frank
wenn deine cul_hm version grösser 24449 ist, liegt es sicherlich daran.
gestein
Unter FVERSION steht "10_CUL_HM.pm:0.248360/2021-08-08".
Also ist das ein bekannter Fehler?
Und nun ist es wieder passiert.
Zwei Kanäle (der erste und der zweite) sind auf "set_on-for-timer" hängen geblieben.
Hier ein list des Kanal 1:
Save config ?
Floorplans
Alarmanlage
0_Testing
Anwesenheiten
Badezimmer
Bewässerung
Büro
CUL_HM
Chatten
Esszimmer
Gästebad
Gästezimmer
Haushaltsgeräte
Internet
Kinderzimmer
Küche
Multimedia
Plots
Rollos
SOMFY
Schlafzimmer
Schrankräume
Shelly
Taubenabwehr
Terrasse_Ost
Terrasse_West
Unsorted
Vorzimmer
WCs
Weihnachten
Wetter
Wohnzimmer
Z_System
Zeitschaltuhr
Zentrale
backup
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
REBOOT
   DEF        56E26401
   FUUID      5c43b925-f33f-0b7a-7f79-88d35276cdc06968
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.248360/2021-08-08
   NAME       TW.Ventil_Gelaender
   NR         1191
   NTFY_ORDER 50-TW.Ventil_Gelaender
   STATE      set_on-for-timer 780
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TW.Ventil
   disableNotifyFn 1
     2021-08-12 06:00:13   CommandAccepted yes
     2019-08-05 20:50:19   R-sign          off
     2021-07-30 19:00:37   RegL_01.        00:00 08:00
     2021-07-30 19:01:49   cfgState        ok
     2021-08-12 19:18:28   commState       CMDs_done
     2021-08-12 06:14:53   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-08-12 06:14:53   lastOff         2021-08-12 06:14:53
     2021-08-12 06:00:13   lastOn          2021-08-12 06:00:13
     2021-08-12 06:14:53   level           0
     2021-08-12 06:14:53   pct             0
     2021-08-12 06:14:53   recentStateType info
     2021-08-12 19:00:05   state           set_on-for-timer 780
     2021-08-12 06:14:53   timedOn         off
     2021-08-12 06:00:13   trigLast        fhem:02
     2021-08-12 19:14:05   usrCountDown    00
   helper:
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     stateUpdatDly 780
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.08. 20:56:21
         max        0.00085902214050293
         tot        0.0013430118560791
         mAr:
           HASH(0x575e138)
           TW.Ventil_Gelaender
       CUL_HM_Set:
         cnt        26
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.08. 19:00:05
         max        0.586205005645752
         tot        1.49708533287048
         mAr:
           HASH(0x575e138)
           TW.Ventil_Gelaender
           on-for-timer
           780
     cmds:
       TmplKey    :no:1628706998.3613
       TmplTs     1628706998.3613
       cmdKey     1:0:0::TW.Ventil:00BE:01:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   icon       Ventil
   model      HM-MOD-RE-8
   peerIDs    00000000
   room       Bewässerung
   webCmd     on:off
Und hier ein list des Gerätes selbst:
   DEF        56E264
   FUUID      5c43b925-f33f-0b7a-ab07-847928fba7ba29f4
   HmUART2_MSGCNT 17
   HmUART2_RAWMSG 0500005B7EA41056E26412345606070000
   HmUART2_RSSI -91
   HmUART2_TIME 2021-08-12 19:11:22
   HmUART_MSGCNT 36
   HmUART_RAWMSG 050100407FA41056E26412345606060000
   HmUART_RSSI -64
   HmUART_TIME 2021-08-12 19:18:28
   HmUSB_MSGCNT 36
   HmUSB_RAWMSG E56E264,0000,38D5D22E,FF,FFBA,7FA41056E26412345606060000
   HmUSB_RSSI -70
   HmUSB_TIME 2021-08-12 19:18:28
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     89
   NAME       TW.Ventil
   NR         1175
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TW.Ventil_Gelaender
   channel_02 TW.Ventil_GelaenderH
   channel_03 TW.Ventil_Kraeuter
   channel_04 TW.Ventil_Erdbeeren
   channel_05 TW.Ventil_Bank
   channel_06 TW.Ventil_Zypresse
   channel_07 TW.Ventil_Ahorn
   channel_08 TW.Ventil_Olive
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:7F - t:10 s:56E264 d:123456 06060000
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2021-08-12 19:18:28
   protRcv    40 last_at:2021-08-12 19:18:28
   protResnd  3 last_at:2021-08-12 19:00:13
   protResndFail 1 last_at:2021-08-12 19:00:17
   protSnd    46 last_at:2021-08-12 19:18:28
   protSndB   16 last_at:2021-08-12 19:07:09
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART cnt:36 min:-65 max:-55 avg:-62.86 lst:-64
   rssi_at_HmUART2 cnt:17 min:-91 max:-83 avg:-88.88 lst:-91
   rssi_at_HmUSB cnt:36 min:-76 max:-62 avg:-64.47 lst:-70
     2019-08-23 17:52:56   CommandAccepted yes
     2020-07-28 22:59:56   D-firmware      1.2
     2020-07-28 22:59:56   D-serialNr      OEQ0207590
     2021-08-12 19:18:28   IODev           HmUART
     2021-07-30 19:00:36   PairedTo        0x123456
     2019-08-23 17:54:13   R-intKeyVisib   invisib
     2019-08-05 20:50:11   R-ledMode       off
     2020-11-21 17:11:55   R-lowBatLimitBA3 16 V
     2019-08-23 17:54:13   R-pairCentral   0x123456
     2021-07-30 19:00:36   RegL_00.        00:00 02:01 05:00 0A:12 0B:34 0C:56 18:00 39:A0
     2021-08-12 19:18:28   battery         ok
     2021-07-30 19:00:09   powerOn         2021-07-30 19:00:09
     2019-12-08 23:55:54   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2021-08-05 06:00:15   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
     2021-08-12 19:18:28   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   127
     cSnd       1112345656E2640204C80000E100,1112345656E2640206C80000BB82
     lastMsgTm  1628788708.05771
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     bm:
       CUL_HM_Attr:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        11.08. 20:52:33
         max        0.00103211402893066
         tot        0.00314617156982422
         mAr:
           set
           TW.Ventil
           IOgrp
           VCCU:HmUART
       CUL_HM_Get:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.08. 21:03:28
         max        0.00232291221618652
         tot        0.00444984436035156
         mAr:
           HASH(0x56404f8)
           TW.Ventil
       CUL_HM_Set:
         cnt        69
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.08. 05:33:35
         max        0.00136995315551758
         tot        0.0377273559570312
         mAr:
           HASH(0x56404f8)
           TW.Ventil
     cmds:
       TmplKey    :no:1628706997.93993
       TmplTs     1628706997.93993
       cmdKey     0:1:0::TW.Ventil:00BE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +56E264,00,00,00
       nextSend   1628788708.76324
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E264
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        7F
       io:
         HmUART:
           -60
           -60
         HmUART2:
           -91
         HmUSB:
           -70
           -70
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUSB
       flg        A
       ts         1628788708.05771
       ack:
         HASH(0x56404f8)
         7F800212345656E26400
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -62.8611111111111
         cnt        36
         lst        -64
         max        -55
         min        -65
       at_HmUART2:
         avg        -88.8823529411765
         cnt        17
         lst        -91
         max        -83
         min        -91
       at_HmUSB:
         avg        -64.4722222222222
         cnt        36
         lst        -70
         max        -62
         min        -76
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0207590
   subType    switch
   verbose    0
Wärst Du so nett mir zu helfen?
Wir würde auch schon ein Workaround reichen.
Danke im Voraus
lg, Gerhard
