SNIPS: Sprachsteuerung (mittlerweile auch per Textcommands) über snips.ai
Begonnen von Thyraz, 21 Juli 2018, 20:28:48
BobbyD
ich kämpfe mich durch die Snips Installation und komme einfach nicht weiter. Immer wenn ich den Status der Küche abfrage kommt "Da ist etwas schief gegangen".
Wenn ich aber nach der Temp. einzeln frage, bekomme ich die korrete antwort.
21:22:58] [Asr] captured text "wie ist der status in der küche" in 4.0s
[21:22:58] [Asr] was asked to stop listening on site default
[21:22:58] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'fc8a6745-17c7-4a98-8101-59269d1b63a6' on site default
[21:22:59] [AudioServer] finished playing wav with id 'fc8a6745-17c7-4a98-8101-59269d1b63a6'
[21:22:59] [Nlu] was asked to parse input "wie ist der status in der küche"
[21:22:59] [Nlu] detected intent Thyraz:Status with probability 0.607 for input "wie ist der status in der küche"
[21:22:59] [Dialogue] New intent detected Thyraz:Status with probability 0.607
[21:22:59] [Nlu] was asked to parse input "wie ist der status in der standardraum"
[21:22:59] [Nlu] detected intent Thyraz:Status with probability 0.714 for input "wie ist der status in der standardraum"
              Slots ->
                 Room -> Standardraum
[21:22:59] [Dialogue] was ask to end session with id 9c2f3f1f-8e74-4431-a6d7-c720646d126b by saying 'Da ist etwas schief gegangen.'
[21:22:59] [Tts] was asked to say "Da ist etwas schief gegangen."
Ich habe die Status Response mit "" und ohne "" probiert. Kommt immer der Fehler.
Vielleicht kann mir hier einer Bitte weiter helfen.
Bobby
Eisix
ich habe immer noch Probleme mit der installation. Habe jetzt Mosquitto am laufen aber die snips services laufen nicht alle.
sam login
? Enter email used on the console: XXX@XXX
? Enter password used on the console: [hidden]
✔ Logged in
sam service start
✖ Error: No credentials found
Welche credentials meint sam und wo kann ich die mitgeben/hinterlegen? Jemand einen Tip?
Eisix
enno
Zitat von: Eisix am 21 September 2018, 10:52:10
Ich habe das mit
pi@SNIPS:~ $ sam init
Installing Snips Platform components. This may take a few minutes...
✔ Updating aptitude repository
✔ Installing dirmngr
✔ Adding Snips APT source list
✔ Adding Snips PGP public key
✔ Installing Snips Platform, this could take a while, grab a cup of tea & relax
✔ Adding current user to snips-skills-admin group for security
✔ Successfully installed the Snips Platform
i You can now setup your audio with sam setup audio t
gestartet. Dort fragte er mich nach User (=>PI) und Password(Linux admin). Danach wurden die credentials angelegt. Dann ging es mit login weiter. dort dann Snips Logindaten.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Eisix
Das hatte ich auch versucht, habe da aber das gleiche Problem.
sam init
Neuinstallation von snips-sam hat auch nichts gebracht.
Eisix
enno
Was passiert wenn du mit deiner IP folgendes versuchst?
sam connect 192.168.1.40
Eisix
Das hat mich schon mal weiter gebracht. Der connect mit einem nicht root user hat geklappt (direkt root habe ich aus).
Danach ging mit root folgendes.
sam init
  Disabling Mosquitto persistence
✖ Failed to install platform: Error: sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    at SSH.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/snips-sam/node_modules/node-ssh/lib/index.js:175:19)
    at Generator.next (<anonymous>)
    at step (/usr/lib/node_modules/snips-sam/node_modules/node-ssh/lib/index.js:39:191)
    at /usr/lib/node_modules/snips-sam/node_modules/node-ssh/lib/index.js:39:361
    at <anonymous>
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
TTY sollte zu klären sein indem ich local an den Rechner gehe askpass muss ich mir anschauen.
Eisix
Eisix
Services laufen jetzt.
In der sudoers musste ich dem nicht root user vollen Zugriff zur Installation.
sam arbeitet wohl immer mit sudo
user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Mal schauen wie ich das auf Dauer umsetze.
Eisix
kud
Sagt mal. Das Ausschalten des "Bling" geht jetzt nicht mehr ?
sam sound-feedback off   oder  set SnipsMQTT publish hermes/hotword/default/toggleOff
oder mosquitto_pub -h localhost -t hermes/feedback/sound/toggleOff -m '{"siteid"="wohnzimmer":"default"}'
Nichts dergleichen funktioniert ;-((
enno
Bei mir ist das ausgeschaltet. Habe ich gestern gemacht einfach sam sound-feedback off
kud
Nö. Das "blinkt" weiter.
Hat das evtl. damit zu tun, dass noch ein Satellit mitläuft?
bennebartsch
#505
Zitat von: Thyraz am 19 September 2018, 19:56:01
Kannst du mal die Logausgaben dazu posten mit verbose 5 (nur beim Snips Device) wenn du einen Shortcut zu triggern versuchst?
Dazu ein komplettes list vom Snips-Device?
Log:
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substitution (s///) at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 737.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 778.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 226.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 249.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 272.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 331.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 300.
2018.09.21 18:04:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attrString in split at ./FHEM/10_SNIPS.pm line 608.
List:
   DEF        SnipsMQTT Wohnzimmer
   IODev      myBroker
   MODULE_VERSION 0.2
   NAME       snips
   NOTIFYDEV  SnipsMQTT Wohnzimmer
   NR         264
   STATE      ???
   TYPE       SNIPS
     2018-09-21 18:04:39   lastIntentPayload {"input":"msgText: Wieviel Uhr ist es","intent":"GetNumeric","probability":"0.65538675","requestType":"text","sessionId":"fhem.textCommand","siteId":null}
     2018-09-21 18:04:39   lastIntentTopic hermes/nlu/intentParsed
     2018-09-21 16:53:39   listening_wohnzimmer 0
     2018-09-21 18:04:39   textResponse    Da ist etwas schief gegangen.
     2018-09-21 18:04:39   transmission-state incoming publish received
     2018-09-21 16:38:50   voiceResponse   Ok.
   helper:
     defaultRoom Wohnzimmer
   message_ids:
   subscribe:
     hermes/intent/+
     hermes/hotword/+/detected
     hermes/hotword/toggleOn
   subscribeExpr:
     ^hermes\/intent\/([^/]+)$
     ^hermes\/nlu\/intentParsed$
     ^hermes\/hotword\/([^/]+)\/detected$
     ^hermes\/hotword\/toggleOn$
   subscribeQos:
     hermes/hotword/+/detected 0
     hermes/hotword/toggleOn 0
     hermes/intent/+ 0
     hermes/nlu/intentParsed 0
   IODev      myBroker
   room       Snips
   shortcuts  Wieviel Uhr ist es={return "es ist " . qx(date +%R);}
Wieviel Uhr haben wir={return "es ist " . qx(date +%R);}
   snipsIntents roomba=snipsRoomba(cmd)
audio_source=snipsAudioSource(source)
   verbose    0
Vielen Dank schonmal :-)
Eisix
bin jetzt ein paar Schritte weiter. Snips hört das Hotword, danach passiert aber nichts mehr. 2 services laufen nicht
[16:04:21] [Hotword] detected on site default, for model default
[16:04:21] [Asr] was asked to stop listening on site default
[16:04:21] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
[16:04:21] [Dialogue] session with id '83e5b030-7310-4a07-84bf-813bca789f95' was started on site default
[16:04:21] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '5eda1f8a-a6e7-45ec-aaf9-1197d010602b' on site default
[16:04:22] [AudioServer] finished playing wav with id '5ee22f8a-a6e7-45ec-aaf9-11970010602b'
[16:04:22] [Asr] was asked to listen on site default
[16:04:38] [Dialogue] session with id '83e5b030-7310-4a07-8dbf-813bca789f95' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
[16:04:38] [Asr] was asked to stop listening on site default
[16:04:38] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
ASR und Analytics laufen nicht
root@xxx:~# sam status
Connected to device XXX.XXX
OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Installed assistant .......... FHEM
Language ..................... de
Hotword ...................... hey_snips
ASR engine ................... snips
Status ....................... Live
Service status:
snips-analytics .............. 0.58.3 (not running)
snips-asr .................... 0.58.3 (not running)
snips-audio-server ........... 0.58.3 (running)
snips-dialogue ............... 0.58.3 (running)
snips-hotword ................ 0.58.3 (running)
snips-nlu .................... 0.58.3 (running)
snips-skill-server ........... 0.58.2 (running)
snips-tts .................... 0.58.2 (running)
muss da noch was in der snips.toml eingetragen werden?
Ausgabe mit say aus fhem geht auch.
Eisix
enno
ZitatWichtig: ASR Injection installieren
Damit das FHEM Modul der Snips App eure Geräte- und Raumnamen zur Verfügung stellen kann,
muss zusätzlich noch snips-asr-snip-asr-injection installiert werden:
   sudo apt-get install -y snips-asr-injection
Andernfalls wird Snips eure Geräte- und Raumbezeichnungen nicht verstehen.
Ist das installiert?
Eisix
Ja ist installiert aber ich kann es auch mit sam nicht starten
JensS
Kann man Snips eigentlich auch auf einem Android installieren? Ich habe im Wohnzimmer eh einen Odroid C1+ mit Android, welchen ich dazu nutzen möchte.
Gibt es ein Snips-APK?
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
