SNIPS: Sprachsteuerung (mittlerweile auch per Textcommands) über snips.ai
Begonnen von Thyraz, 21 Juli 2018, 20:28:48
drhirn
Zitat von: nanocosmos am 01 Juni 2019, 13:34:19
Würde meine Snips Satelitten und den RPI mit der Snips Base gerne als Spotify / Radio Player  nutzen.
Das Problem wird sein, dass sich der Snips-Audio-Server exklusiven Zugriff auf die "Sound-Karte" nimmt. Da müsstest du dann wohl eine zweite verwenden.
nanocosmos
Ah ok. Das ist leider nicht so optimal.
Habe die Satelitten mit einem ReSpeaker versehen und in ein Case gepackt. Da passt keine weitere Soundkarte rein. [emoji848]
Danke für die Info!
JensS
Bei meinem Snips läuft gerade Internetradio parallel zu den Audioausgaben von Snips. Ahnungslos habe ich folgende configs probiert:
/etc/asound.conf# The IPC key of dmix or dsnoop plugin must be unique
# If 555555 or 666666 is used by other processes, use another one
# use samplerate to resample as speexdsp resample is bad
defaults.pcm.rate_converter "samplerate"
pcm.!default {
    type asym
    playback.pcm "playback"
    capture.pcm "capture"
pcm.playback {
    type plug
    slave.pcm "Snips"
pcm.Snips {
    type softvol
    slave.pcm "dmixed"
    control {
name "Snips"
card "seeed2micvoicec"
ctl.Snips {
    type hw
    card "seed2micvoicec"
pcm.MPDplug {
    type plug
    slave.pcm "MPDvol"
pcm.MPDvol {
    type softvol
    slave.pcm "dmixed"
    control {
name "MPDvolume"
ctl.MPDvol {
    type hw
pcm.capture {
    type plug
    slave.pcm "array"
pcm.dmixed {
    type dmix
    ipc_key 555555
    ipc_perm 0666
    ipc_key_add_uid false
    slave {
    pcm "hw:seeed2micvoicec"
    period_time 0
    period_size 1024
    buffer_size 8192
#    rate 44100
    bindings {
0 0
1 1
pcm.array {
    type dsnoop
    slave {
        channels 2
    ipc_key 666666
Edit: Regler "Snips" eingefügt, um mit alsamixer die Sprachausgabe separat regeln zu können.
Auszug aus /etc/mpd.confaudio_output {
type "alsa"
name "My ALSA Device"
device "plug:MPDplug"
mixer_type      "software"
mixer_device "MPDvol"
mixer_control "MPDvolume"
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
drhirn
Ok, spannend. Bei mir hat Snips immer alles blockiert. Muss ich dann wohl wiedermal ausprobieren.
Che007
@nanocosmos
Welches Case benutzt du, so dass auch der Respeaker reinpasst?
@dirigent
Nutzt du die Radio App, die bei Snips angeboten wird?
JensS
Ja, allerdings liegt mein FHEM auf einem anderen Server (RPi3+).
https://wiki.fhem.de/wiki/MPD
define Radio MPD 192.168.x.x 6600
nanocosmos
@Chs007
Nutze dieses Case: https://www.thingiverse.com/thing:3365335
Da drinnen werkelt ein Raspi Zero mit ReSpeaker 2 Mic und einer Box.
Che007
Danke euch beiden.
Mein FHEM liegt auch auf einem anderen Pi von daher sollte es ja passen.
@nanocosmos
Ok 3D Drucker habe ich nicht, aber so weiße Kästchen gibt es auch im Baumarkt :)
Che007
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich kann zurzeit normale on:off Geräte steuern, doch das Radio kriege ich nicht aktiviert. Über FHEM Webseite funktioniert es ohne Probleme start - stop - Knopf, aber Snips kann die Anweisung "Spiele Radio SWR3" nicht richtig zuordnen. Lt. Sam Watch wird das Gesprochene richtig erkannt. Ich denke, dass ich ein Fehler im Mapping habe, aber ich sehe es nicht.
Anbei die Einrichtung des Radios.
Vielen Dank.
JensS
attr <MPD-Device> snipsChannels swr3=playlist swr3
Gruß Jens
Che007
Danke das wars :)
Habe jetzt nur das Problem, dass die Snips Ansage, dass das Kommando ausgeführt wurde, direkt das Radio pausiert und dann nicht weiterspielt.
Kann man das irgendwie umgehen, oder die Bestätigungsansage fürs Radio deaktvieren?
JensS
Che007
Danke für die aktualisierten Configs.
Ich habe die Karte seeed4micvoicec welches keine Audio-Out besitzt.
Theoretisch könnte ich die asound.conf auf die Pi-Klinke ummüntzen?! Ich versuche es mal und gebe Rückmeldung.
JensS
Hab mir mal dir config für seeed4micvoicec angeschaut. Sollte so passen. Fast alle seeed2micvoicec müssten auf ALSA geändert werden. Den letzten Eintrag unter type dsnoop auf seeed4micvoicec ändern.
Gruß Jens
Che007
Danke Jens,
scheint noch nicht so ganz zu klappen:
ALSA lib pcm_dmix.c:1109:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
alsa_output: Failed to open "My ALSA Device" [alsa]: Failed to open ALSA device "plug:MPDplug": Invalid argument
in der mpg.log
Edit:
OK, komme der Sache näher. Hab in der mpd.conf auf:
device: "plughw:0,0" geändert.
Jedoch höre ich die Snips antworten nicht mehr.
"Error: ALSA lib pcm_dmix.c:1109:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave"
Musik spielt nun normal.
Wahrscheinlich drehe ich mich im kreis.
