Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
Sidey
Zitat von: ch.eick am 16 April 2026, 14:15:292026.04.16 13:51:56.206 1: define ZentrumRepeater03 FRITZBOX 192.168.178.4: ERROR: Cannot define a FRITZBOX device. Perl modul Soap::Lite  is missing.
Jetzt wäre super spannend in welchem Image exakt das gefehlt hat, denn es sollte eigentlich in allen vorhanden sein.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
ch.eick
#2281
Im Image steht dieses Datum "2026-04-05T15:04:27.491Z" auf nem RPI5 64bit
Ich setze jetzt nochmal den Container neu auf.
root@raspberrypi:/docker/fhem_2025# docker pull ghcr.io/fhem/fhem-docker:latest
latest: Pulling from fhem/fhem-docker
Digest: sha256:31773354d5a940dbda80d82814d6d6fd170ac2b1a808863d4005de4aab987aae
Status: Image is up to date for ghcr.io/fhem/fhem-docker:latest
Nachdem ich dann den Container gelöscht und einen neuen erzeugt habe.
# Ich habe noch die alten Devices bestehen lassen und auf disable 1 gesetzt
setuuid: Please define ZentrumRepeater01_old first
passibe
Zitat von: ch.eick am 17 April 2026, 11:15:37Soap::Lite
Vielleicht ist das im Modul einfach auch falsch geschrieben? Also Soap statt SOAP?
ch.eick
Mit apt-get wäre es korrekt und cpan schluckt es auch so.
Aber wie gesagt, ich brauche es nicht mehr, da ich ja auch auf FritzSmart.pm umgestellt habe.
Sidey
Nein, es ist korrekt referenziert, nur die Textausgabe ist in falscher Schreibweise.
jumpman_junior
Grüße Sidey
ich wollte nur vermelden, dass beim armhf (32-Bit) image das Problem ab der 5.2.6 auch besteht. Ich hatte das image gar nicht im Verdacht, bei mir war es die DateTime lib, die dazu führte, das die Solarvorhersage nicht mehr lief.
Ich habe es erst mit nachinstallieren im image probiert, das funktionierte bei mir aber nicht. Erst der Wechsel auf die 5.2.5 hat es gelöst, wie hier im Thread beschrieben.
Grüße Peter
Sidey
Danke für die Info.
Ich bin noch am Beheben der Fehler.
Es dauert leider nur immer ewig bis so ein Image erzeugt wurde.
Grüße Sidey
Sidey
Zitat von: heigu am 04 April 2026, 18:34:36danke für den Tipp, bei 5.2.5-bookworm kommt auch OK, jedoch bei 5.2.6 kommt ein Fehler:
Zitat von: mistepke am 08 April 2026, 09:23:53Ich sehe das im Image das DateTime.pm fehlt. War das beabsichtigt?
Ich habe an dem Problem gearbeitet und ein 5.3.0 Beta veröffentlicht.
Weitere Details dann hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=144604.0
Ich freue mich über Rückmeldungen aller Art.
Grüße Sidey
mistepke
Habs getestet und im Log folgende Meldung gefunden:
PERL WARNING: could not find ParserDetails.ini in /usr/src/app/core/lib/perl5/XML/SAX
Mein Problem mit Vitoconnect ist aber behoben.
