Bewegungsmelder reagiert zu selten
Begonnen von stefan7, 30 Juli 2018, 01:12:34
#30
da ist was faul mit hmInfo, normalerweise kommt da mindest eine Box mit configCheck done.
Das gab es schon mal, ist dein FHEM halbwegs aktuell? version
mach mal bei dem HM_5B4EE7 ein clear msgEvents und dann nochmal in Ruhe ein getConfig. Wenn das nicht geht weiß ich auch nicht mehr.
Zitatmit Kurz- und Langdrücken versucht.
ist Mist: Bitte genau schauen was da im Handbuch bei Anlernen steht! Es ist nicht egal wie man drückt. u.U. ist es immer Reset.
Bei mir steht kurz drücken.
darkness
Nach dem drücken des Config-Buttons sollte die LED des BM auch "wild" blinken, nicht gleichmäßig.
Ansonsten versuch auch einfach hmPairForSec zu  nutzen (sollte eigentlich egal sein, aber man weiß ja nie).
Und ich habe mir zu dem mal aufgeschrieben:
ZitatBei der Inbetriebnahme blinkt die LED nicht einmal kurz rot sondern ein paar Sekunden sehr hektisch, dann einmal grün und bleibt dann 75 Sekunden orange. Danach läuft der Gehtest, das Gerät kann aber schon angelernt werden.
uron
Version ist
Latest Revision: 17131
File                Rev   Last Change
fhem.pl             17124 2018-08-11 06:54:58Z rudolfkoenig
90_at.pm            17051 2018-07-30 09:46:17Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
00_CUL.pm           16907 2018-06-25 09:03:09Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        17128 2018-08-12 17:33:20Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm  15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
14_CUL_MAX.pm       12440 2016-10-26 20:24:45Z mgehre
98_DOIF.pm          16884 2018-06-18 21:20:59Z Damian
98_dummy.pm         16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
98_fheminfo.pm      16909 2018-06-25 15:29:01Z betateilchen
01_FHEMWEB.pm       17116 2018-08-10 11:52:49Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       17124 2018-08-11 06:54:58Z rudolfkoenig
10_FS20.pm          14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_help.pm          15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
88_HMCCU.pm         16970 2018-07-10 08:19:44Z zap
98_HMinfo.pm        17071 2018-07-31 20:26:36Z martinp876
98_IF.pm            12944 2017-01-03 12:56:17Z Damian
10_IT.pm            14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
98_JsonList2.pm     16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
10_MAX.pm           16847 2018-06-10 18:42:19Z rudolfkoenig
91_notify.pm        15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
95_remotecontrol.pm 10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
99_SUNRISE_EL.pm    16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        17116 2018-08-10 11:52:49Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm      16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
98_update.pm        16551 2018-04-04 18:50:38Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_XmlList.pm       13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
Blocking.pm         16985 2018-07-15 14:08:15Z rudolfkoenig
Color.pm            11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm            16623 2018-04-15 18:44:05Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         17129 2018-08-12 17:34:32Z martinp876
HttpUtils.pm        17034 2018-07-27 05:47:13Z rudolfkoenig
No Id found for MaxCommon.pm
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    17100 2018-08-07 07:40:20Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   17124 2018-08-11 06:54:58Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 17049 2018-07-29 15:07:19Z rudolfkoenig
Zur Thema "Anlernen" Auszug aus der Beschreibung:
5.3.1 Anlernen ohne Helligkeitsschwelle
1. Geräteeinsatz aus dem Gehäuse nehmen und
Anlerntaste (D) am Funk-Bewegungsmelder
kurz drücken.
5.3.2 Anlernen unter Berücksichtigung einer festen
Helligkeitschwelle (10 Lux)
1. Anlerntaste am Funk-Bewegungsmelder drücken
(ca. 4 Sekunden), bis die Geräte-LED rot
blinkt.
Ich denke, kurz drücken ist richtig.
Bei mir blinkt es beim Pairing 14-15 s gleichmäßig im Sekundentakt orange, dann ca. 2-3 s rot, dann aus!
ergibt keine Änderung!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
Dann findet quasi keine Datenübertragung statt! Ende mit Fehler ...  :-[
Alles andere ist ok so. Nur das hmInfo nicht geht  :-\ aber gut ist eine andere Baustelle.
Tja - keine Ahnung. Du kannst auch noch mal  mit clear all alles löschen und nochmal pairen versuchen.
uron
Keine Datenübertragung? Aber wo kommen denn die vielen Readings her?
Das, was mir unerklärlich ist, ist dass der BW ansonsten einwandfrei funktioniert
Hab alles mit clear gelöscht und neu gepairt - negativ!
Naja mit Datenübertragung meine ich, die beiden reden miteinander. Die readings die Du jetzt hast kommen von der Anlernmessage vom Gerät. Der sendet quasi seine Daten und die Zentrale empfängt sie nur. Beim Pairen findet eine Unterhaltung statt, man sieht dies am hektischen (bunten) Blinken.
Benutzt Du den CUL exklusiv für HM?
uron
Dieser CUL ist nur für HM, daran hängen im Moment 4 Devices plus der neue BW
pc1246
Moin
@uron: mache doch bitte mal ein list auf den CUL und den Bewegungsmelder und hminfo!
Derzeit ist das hier doch sehr schwarze Magie.
Und noch etwas, Du hast den ja selbst geloetet, wenn Du den einschaltest, dann verhaelt er sich so, wie er sich verhalten soll? Alle drei Farben der LED und dann fuer eine gewisse Zeit das direkte Reagieren auf Bewegung?
Gruss Christoph
HP T610
uron
#39
list CUL_HM ergibt
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL_HM_MSGCNT 43
   CUL_HM_TIME 2018-08-23 20:24:54
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         13
   FHTID      0000
   NAME       CUL_HM
   NR         37
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D0184415B4EE70000000101008020
   RSSI       -58
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-07-24 08:47:19   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2018-08-23 06:43:29   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-08-23 20:24:54   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1535043765.97496
     1535043778.95198
   helper:
     5661D4:
       QUEUE:
     591E29:
       QUEUE:
     5E6BF4:
       QUEUE:
   rfmode     HomeMatic
list HM_5B4EE7 (Bewegungsmelder) ergibt
   CUL_HM_MSGCNT 13
   CUL_HM_RAWMSG A0D0184415B4EE700000001010080::-58:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -58
   DEF        5B4EE7
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     13
   NAME       HM_5B4EE7
   NOTIFYDEV  global
   NR         331
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:01 - t:41 s:5B4EE7 d:000000 01010080
   protLastRcv 2018-08-23 20:24:54
   rssi_at_CUL_HM avg:-58.3 min:-69 max:-55.5 lst:-58 cnt:13
     2018-08-22 20:28:41   D-firmware      1.6
     2018-08-22 20:28:41   D-serialNr      OEQ0755972
     2018-08-22 20:27:22   R-pairCentral   set_0xF10000
     2018-08-23 20:24:54   battery         ok
     2018-08-23 20:24:54   brightness      0
     2018-08-23 20:23:18   cover           closed
     2018-08-23 20:28:56   motion          off
     2018-08-23 20:24:54   motionCount     1_next:240s
     2018-08-23 20:28:56   motionDuration  408
     2018-08-23 20:23:18   powerOn         2018-08-23 20:23:18
     2018-08-23 20:23:18   recentStateType info
     2018-08-23 20:28:56   state           noMotion
     2018-08-23 20:24:54   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     mId        004F
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B4EE7,00,00,00
       nextSend   1535048694.52062
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5B4EE7
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL_HM     -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -58.3076923076923
         cnt        13
         lst        -58
         max        -55.5
         min        -69
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   alias      Bewegungsmelder 4 Terrasse Obergarten
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   icon       motion_detector
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   room       HM-Devices,Bewegungsmelder
   serialNr   OEQ0755972
   subType    motionDetector
list hm (korrekt für das List hminfo ?) ergibt
   NAME       hm
   NR         579
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      updated:2018-08-22 19:31:03
   TYPE       HMinfo
   Version    01
     2018-08-22 19:31:03   CRIT__protocol  -
     2018-08-22 17:57:06   C_sumDefined    entities:12,device:7,channel:9,virtual:0
     2018-08-22 17:57:06   ERR__protocol   CmdDel:2,ResndFail:2
     2018-07-24 08:41:38   ERR__unreachable 0
     2018-08-22 19:31:03   I_actTotal      -
     2018-08-22 17:57:06   I_autoReadPend  0
     2018-08-22 17:57:06   I_rssiMinLevel  59<:1 60>:1 80>:3 99>:1
     2018-08-22 17:57:06   I_sum_battery   ok:2,
     2018-08-22 17:57:06   I_sum_motor     stop:off:2,stop:on:1,
     2018-08-22 17:57:06   W__protocol     CmdPend:1,Resnd:2
   nb:
     cnt        0
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Nach erneutem Einsetzen der Batterie zeigt die Diode des BW kurz rot, dann kurz grün, dann kurz orange, dann ca. 60-70s Dauer-Orange.
Danach reagiert der BW auf Bewegung (kurzes Blinken in rot), schaltet eine Leuchte mit vorgegebenem Timer. Danach blinkt die Diode bei Bewegung immer wieder kurz rot bis zum Ablauf der 240s, dann schaltet der BW erneut die Leuchte - dieses "Blinkfolge" der Diode entspricht exakt dem in der mitgelieferten Bau- und Bedienungsanleitung beschriebenen Verhalten!
frank
#40
beim cul fehlt das attr hmid. das macht eventuell probleme.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
uron
#41
Danke für die Info mit der hmId. Ich mache mich mal auf den Weg, sie herauszufinden und melde mich wieder.
uron
#42
So, hab jetzt mal geblättert und gesehen, dass die hmId frei gewählt und im HEX-Format anzugeben ist.
Wenn ich das jetzt mit attr an meinem CUL-HM definiere, muss ich dann die bereits gepairten Devices erneut pairen?
Hab gerade doch noch einen Beitrag von Frank gelesen, der einiges zum Thema hmId ändern aussagt - ich muss also erneut pairen!
Deine HMId derzeit ist dank dem von mir ungeliebten Automatismus -> F10000.
Hauscode (du hast sicher per Copy&Paste - ohne Kopf - 0000 definiert) und die Software vom CUL hängt F1 vorne an.
Ob das nicht setzen des Attributes wirklich Probleme bringt weiß ich nicht, aber ich vertraue Frank.
Ohne neu pairen kannst Du also einfach weiterhin F10000 nehmen (aber gemäß Frank nochmal setzen) wie tausend andere FHEM Nutzer.
uron
#44
Wenn ich es richtig sehe, hilft der Eintrag der HMId nicht weiter (auch nach mehreren get Config). Hier das list des CUL
   CUL_HM_MSGCNT 2
   CUL_HM_RAWMSG A0D2184415B4EE700000001210080::-55.5:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -55.5
   CUL_HM_TIME 2018-08-25 07:29:11
   DEF        5B4EE7
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     2
   NAME       HM_5B4EE7
   NOTIFYDEV  global
   NR         333
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:21 - t:41 s:5B4EE7 d:000000 01210080
   protCmdPend 9 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-08-25 07:29:11
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_HM avg:-59 min:-62.5 max:-55.5 lst:-55.5 cnt:2
     2018-08-25 07:29:11   battery         ok
     2018-08-25 07:29:11   brightness      0
     2018-08-25 07:29:11   motion          on (to broadcast)
     2018-08-25 07:29:11   motionCount     33_next:240s
     2018-08-25 07:26:21   motionDuration  242
     2018-08-25 07:29:11   state           motion
     2018-08-25 07:29:11   trigger_cnt     33
   cmdStack:
     ++A001F100005B4EE700040000000000
     ++A001F100005B4EE701040000000001
     ++A001F100005B4EE70103
   helper:
     HM_CMDNR   33
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        004F
     moStart    1535174951.67797
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B4EE7,02,00,00
       nextSend   1535174951.60847
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5B4EE7
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        21
       io:
         CUL_HM     -53.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -59
         cnt        2
         lst        -55.5
         max        -55.5
         min        -62.5
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   serialNr   OEQ0755972
An diesem Zustand ändert sich leider auch nach (mehreren) erneutem Pairing nichts.
