OBI WLAN Steckdose/Zwischenstecker mit ESP8266
Begonnen von gloob, 30 Juli 2018, 13:16:38
Pfriemler
Zitat von: Wernieman am 08 September 2018, 15:48:03
DANKE .. genau den Schaltplan habe ich übersehen!
Ist auch gut versteckt. :-)
ZitatEventuell könnte man dann auch noch etwas mit GPIO3/1 basteln .. wenn man nicht mehr flashen will
Och nö ... lieber nich.
BTW: Linux-Flashen ist eingepflegt - wenn Dir was falsches auffällt, bitte sagen.
Papa Romeo
...dann fühlt sich aber GPIO_2 sehr alleine. Der Arme hat dann mit R5 nur seinen 10 KOhm Pullup-Widerstand!   ;) ;D ;D ;D ;D
Papa Romeo
und GPIO_1 oder 3 nutzen ist auch kein Thema wenn du es so wie beschrieben mit den Pfostenverbinder machst und alles zum Flashen abstöpseln kannst. Nur darauf achten, dass GPIO_1 beim Booten Highpegel hat.
Wernieman
Naja .. erstmal probiere ich mein Glück mit 16/13. Aber heute wird es nichts, Familie ruft
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
..ok..aber zur Info:
"GPIO 16 might be a bad choice as it has an additional function hardcoded inside the ESP chip.
It is used to wake up the ESP from deep sleep mode."
... daher, nach Möglichkeit den GPIO_16 nur als Ausgang nutzen.
PeMue
ich habe jetzt auch mal meine Obi Steckdose 1 geflasht und in Betrieb genommen. Funktioniert alles ganz gut (noch ohne MQTT), aber ich habe folgende Fragen:
- In der Firmware gibt es eine Einstellungsmöglichkeit 51 Obi socket (siehe Bild), wozu ist die da? Kann man diese verwenden? Wenn ja, mit welchen Parametern?
- Gibt es die Möglichkeit, das Blinken der blauen (WLAN) LED zu unterbinden (entweder ganz an oder ganz aus)?
Danke + Gruß
Peter
Papa Romeo
Hallo Peter,
die Blaue LED liegt auf GPIO04. (...ich nutze Sie bei der Energiemessung als Leistungsanzeige). Wenn du hier "None" einstellst" müsste sie eigentlich aus sein. Ich habe einige Post´s vorher Schaltpläne der OBI-Dose eingestellt, da kannst du es auch nochmal nachvollziehen.
Pfriemler
Tatsächlich. Man kann, hab gerade OTA auf 6.4.0 geupdatet und das "OBI socket" setup eingestellt. Funktioniert.
Allerdings gibt es dann keine Einstellmöglichkeit für die WLAN-LED mehr...
Hier meine settings dazu (=default):
Pfriemler
und nochmal ein Hinweis für alle, die noch keine deutsche Konfigoberfläche haben, aber gern eine hätten:
Unter "Firmware update" im Hauptmenü den Link um "-DE" ergänzen, also http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-DE.bin
und ein Update machen...
alpha1974
In der Konsole kann man das Verhalten der blauen Wlan-Led per LedState konfigurieren (jedenfalls beim Obi Stecker der ersten Generation). Die Parameter für LedState stehen im Tasmota-Wiki.
Frohe Weihnachten!
Gesendet mit einem ortsungebundenen Telefonapparat via Tapatalk
FHEM/Z-Wave USB-Dongle + div. Devices
Pfriemler
Das dürfte generell das Verhalten der "LED 1" beeinflussen, unabhängig vom OBI-Setup, wo die "LED 1""hardverdrahtet" (wo die setups definiert sind) mit GPIO4 sein dürfte.
Das Deaktivieren der WLAN-LED mit "ledstate 0" funktioniert bei mir.
PeMue
Zitat von: Pfriemler am 23 Dezember 2018, 15:28:50
Unter "Firmware update" im Hauptmenü den Link um "-DE" ergänzen, also http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-DE.bin und ein Update machen...
Irgendwie mag meine Dose das nicht. Weder per http: Link noch direkt, es scheint, dass das Binary zu groß ist. Das englische basic Binary geht  :(.
Gruß PeMue
Papa Romeo
Alternative...altes Tasmota belassen und in der sonoff_template.h:
{ "OBI Socket",      // OBI socket (ESP8266) - https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wifi-stecker-schuko/p/2291706
     GPIO_USER,        // GPIO00
     0,0,0,
     GPIO_LED1,        // GPIO04 Blue LED   ---> abändern in    GPIO_USER,        // GPIO04 Blue LED
     GPIO_REL1,        // GPIO05 (Relay OFF, but used as Relay Switch)
     0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
     GPIO_LED2,        // GPIO12 (Relay ON, but set to LOW, so we can switch with GPIO05)
     GPIO_USER,        // GPIO13
     GPIO_KEY1,        // GPIO14 Button
     0,
     GPIO_USER,        // GPIO16
     GPIO_ADC0         // ADC0   A0 Analog input
und komplieren. Dann bei Einstellungen für GPIO04 "none" auswählen.
Pfriemler
Wirklich seltsam. Das hat bei mir inzwischen über mehrere Versionen funktioniert, zuletzt heute auf 6.4.0. Ich habe den Link direkt aus der Weboberfläche kopiert. Tja...
OdfFhem
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
ZitatAttention: Because of limited flash memory it might be needed to flash a minimal firmware version before flashing the actual non-minimal new firmware update.
Mit dieser Methode klappt es zumindest bei meiner OBI-WLAN-Steckdose - direkt ohne Umweg geht es bei mir sonst auch nicht.
