Homematic Ultraschall Sensor
Begonnen von gloob, 01 August 2018, 10:03:37
ichbindas
Vieles probiert. Ca 30cm momentan
gloob
Hast du bitte mal ein Bild von deinem Aufbau?
PeMue
Zitat von: gloob am 07 Oktober 2019, 21:54:42
Hast du denn mal versucht die Firmware direkt zu flashen mit Standardboorloader. Wenn ich es richtig im Kopf habe wird da irgendwie die Frequenz runter getaktet um Energie zu sparen.
Welchen Bootloader nimmst Du denn? Den Standard Arduino? Optiboot? Oder den von Tom: https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/Info/Bootloader/mega328_RC-Osc_or_Quarz? Und welche Fuseeinstellung?
Ich werde es mal mit dem Standard Arduino Bootloader probieren ...
Danke + Gruß
Peter
ichbindas
gloob
Danke + Gruß
Peter
Ich nutze den: https://github.com/MCUdude/MiniCore
Ich hatte es aber auch mit dem Standard Arduino Bootloader laufen.
ichbindas
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191008/a447ad20e29ff942ac06d3bc970067f8.jpg)
Das ist mein "setup" momentan. Wenn es tut kommts an den Öltank
PeMue
Aha, noch jemand mit demselben Anwendungsfall wie ich  ;).
Weniger Fensterbank und mehr Sensor wäre besser gewesen  8) 8) 8)
Gruß Peter
ichbindas
Haja für was macht man den Sensor denn wenn nicht an den Öltank.
Mit Hand mit Glas Wasser alles dasselbe... immer 0 distance
ichbindas
Und das ist im log...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191008/fc90494987a8c889532b7d821bc2cf3a.png)
gloob
Kannst du mal ein Bild zeigen wie der Sensor am Arduino angeschlossen ist? Welche Pins genutzt werden wäre schön zu sehen.
ichbindas
VCC und GND sollte klar sein, RX geht auf TX und TX geht auf RX.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191008/1df3fd657d2a78c6ed9bbd0f3fb4c3dc.jpg)
gloob
#101
Okay dann kann es auch nix anzeigen.
Folgende Verdrahtung ist aktuell im Sketch vorgesehen:
#define US_100_PIN_VCC      5
#define US_100_PIN_GND      9
#define US_100_PIN_TRIGGER  6
#define US_100_PIN_ECHO     7
ichbindas
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191008/796975e5a819b6c813f2e27fe40b2c58.jpg)
Ohman dann muss ich an diese Pins... hab mich voll leiten lassen von dem ISP Anschluss...
Wenn man ohne Hirn ausm Haus geht... Mensch dankeschön Stefan!!
gloob
RX und TX wirst du sowieso nicht nutzen können, da dort die Log/Debug Nachrichten geschickt werden.
PeMue
#104
Am seriellen Ausgang kommt auch nur Mist, welche Baudrate ist da zu verwenden? 57600?
Hm, wenn man die "vermurkste" Platine so patcht, dass vermeintlich TxD an Pin 2 statt an Pin 31 angeschlossen ist, dann kann nur Murks kommen. Muss ich morgen korrigieren ...
Gruß Peter
Edit: Irgendwas ist mit diesem Post schiefgelaufen, sich selber zu zitieren geht vermutlich nicht  und zerschießt den ganzen Text :o
