7. FHEM User-Treffen Großraum Rhein-Main-Gebiet am15.10.2018 in Rüsselsheim
Begonnen von chr2k, 05 August 2018, 18:15:27
chr2k
Es wird mal wieder Zeit...
Nunmehr das 7. Treffen im Großraum Rhein-Main. Dieses mal erneut im Stammtisch Charakter.
Es sind alle recht herzlichst eingeladen. Egal aus welcher Gegend Ihr kommt. Eine Begrenzung der Teilnehmer wird es vorerst nicht geben.
In Rüsselsheim solls stattfinden. Und irgendwann im Herbst (September/Oktober), außerhalb der Schulferien.
Zu einer groben Terminfindung ein Doodle:
https://doodle.com/poll/t9gk394tunqpzq4w
Das Doodle werde ich am 6.9.18 ca. 20 Uhr beenden.
Das Doodle mit den meisten Stimmen gewinnt, sofern ich bei Abstimmungsende an diesem Abend weiterhin noch Zeit habe. Ansonsten ist das zweitplatzierte Doodle dran.
Update:
6.9.18 20:10
Der Termin steht fest, auch wo es hin gehen soll - eine klasse Location!
- 15.10.2018 ab 18:30 Uhr. Loses Ende gegen 22/22:30 Uhr würde ich vorschlagen. Das hat sich bisher immer so ergeben
- Es geht in den Jägerhof in Rüsselsheim http://ruesselsheimer-jaegerhof.de/ Dort kann man sehr gut und sehr lecker zu moderaten Preisen essen und gemütlich sitzen. Also Hunger mitbringen ;-)
- Parkplätze sind in der Umgebung vorhanden
viegener
chr2k
chr2k
So, das Doodle ist beendet. Pünkltich dieses mal. Und es gab noch zwei Stimmen nach meiner Erinnerung - Super!
Das Update pflege ich dann gleich im Startpost und Betreff ein.
chr2k
Bei denen die im Doodle mit "Ja" oder "Wenns sein muss" gestimmt haben, gehe ich jetzt stillschwiegend davon aus, dass sie auch an diesem Tag können. Sollte sich bei bei denen etwas ändern bitte bescheid geben.
Des Weiteren sind natürlich auch weitere Fhemler, die nicht an der Doodle Abstimmtung teilgenommen haben, herzlich zu dem Treffen eingeladen. Wenn der WUnsch einer Teilnahme besteht, bitte hier im Thread kundtun.
Thorsten Pferdekaemper
das sieht bei mir auch ganz gut aus, wobei ich es aber wahrscheinlich nicht ganz bis 18:30 schaffen werde.
...zumindest kann ich mich bei Dir kaum mit "zu weit" rausreden.
    Thorsten
FUIP
chr2k
Das ist ja auch "nur" ne "ab-Zeit. Wenns durch den ANfahrtsweg bspw. 19/19:30 Uhr wird, ist das Okay. Dennoch gut, dass du bescheid gibst.
;D ;D ;D
MarcusR
Ich kann leider doch nicht kommen, habe am 15.10. einen Termin reinbekommen :(
Grüße,
Marcus
FHEM auf RPi 2 im Schaltschrank mit Homematic, 1-Wire, S0, Hue, LivingColors, Robonect, WifiLight, Logitech Harmony Hub, Heizung, Webcams und andFHEM
Brice
Ziemlich ruhig hier...
Ich bin am Montag dabei, allerdings nicht allzu lange (max bis 21:30), ich muss ja noch nach Rheinland-Pfalz zurück  8)
Falls Thorsten kommt: ich hätte da ein paar Fragen zum Roomba-Modul.
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
chr2k
chr2k
Auch wenn das Wetter Super ist, werden wir drinnen sitzen. Der Gastraum ist übersichtlich, daher werdet ihr den Tisch mit FHEM-Wimpel gut finden.
Bis in 12 Stunden
Merlin1
Ich muß für heute abend leider absagen. Wünsche Euch viel Spaß und bin beim nächsten Mal wieder mit dabei!
viegener
Jetzt ist es doch passiert, auch ich kann leider heute abend nicht dabei sein.
ich könnte es sogar bis 18:30 schaffen, mal sehen wie die A5 sich benimmt.
   Thorsten
FUIP
chr2k
miot
Wenn ich noch bis 20:00 Uhr aus dem Buero rauskommen sollte, schau ich nochmal vorbei aber selbst dann bin ich nicht vor 20:30 Uhr da.  >:(
Wartet nicht mit dem Essen - ist im Moment alles ungewiss.
Michael
Danke erstmal an Christian für's Organisieren! Es war zwar eine kleine Runde, aber ich konnte doch ein paar Anregungen mitnehmen. Allerdings habe ich schon wieder die Hälfte vergessen...
Ich glaube, Stefan (Dablvu), Du hast erzählt, dass Du Fenster- und Türkontakte sowie Bewegungsmelder über HMW eingebunden hast. Hast Du mal Links zu dem Kram, so dass ich mir das mal genauer betrachten kann? Es wäre außerdem nett, mal ein Detailphoto zu den Fenster- bzw. Türkontakten zu sehen. Mich würde insbesondere interessieren, wo da die Kabel entlang laufen.
Außerdem hattest Du ein Bild von diesen Spannungsreglern gezeigt. Könntest Du da auch mal ein Link...?
Ich habe mir jetzt auch mal diese Shelly-Dinger angeschaut. Die scheinen momentan so beliebt zu sein, dass sie praktisch nirgends lieferbar sind...
   Thorsten
FUIP
dablyu
von mir natürlich auch nochmal vielen Dank für's Organisieren.
@Thorsten
Als Magnetkontakte habe ich die hier benutzt und auf einen Eingang der HMW 12/14er Module gepackt:
https://www.pollin.de/p/magnet-reedkontakt-mk-64nc-420714
Wie ich die Teile verbaut hab ist in den Bildern Haustür.jpg, Terrassentür.jpg und Zimmertür.jpg zu sehen.
Die Kabel hab ich in der Haustür ab dem Türöffner, zu dem ja auch ein Kabel geht, durch den Rahmen bis an die gewünschte Stelle gelegt.
Bei der Terrassentür bzw. den Fenstern kommt das Kabel durch den Rollladenkasten.
Bei den Zimmertüren hab ich das Kabel beim Einbau hinter der Zarge verlegt.
Bei dem Bewegungsmelder hatte ich einen gesucht, der keine Geräusche macht (kein Relais besitzt), mit 24V arbeitet und mir jede Bewegung ohne Zeitrelais übermittelt.
Gelandet bin ich dann bei diesem hier:
https://www.elv.de/bewegungsmeldermodul-pir-13.html
Und hab den dann in eine Blindabdeckung meines Schalterprogramms eingebaut.
Wie es fertig aussieht ist dann im Bild Bewegungsmelder.jpg zu sehen.
Damit der Bewegungsmelder dann den HMW-Bus nicht komplett flutet, schalte ich den Bewegungsmelder über einen OpenCollector-Ausgang des 12/14er Moduls an und werte die Bewegungen dann über einen der digitalen Eingänge des 12/14er aus.
Die Step-Down-Wandler gibt es hier:
https://www.ebay.de/itm/5-x-DC-Spannung-Step-Down-Schaltregler-Netzteil-Modul-Wandler-Konverter-LM2596S/401517838363?hash=item5d7c54001b:g:jeUAAOSw-Ytbqz-F:rk:2:pf:0
Die gibt es aber auch bei unzähligen anderen Händlern.
Stefan
Brice
Von mir auch ein Danke an Chris für die Orga. Es war für mich ein entspanntes Treffen mit einigen neuen Anregungen. Also ganz nach meinem Geschmack, bis auf den Flammkuche en hessisch (mit Handkäs), den würde ich nicht wieder bestellen  :).
Interessant fand ich Romans Ausführungen zum Modul SNIPS und befürchte, da kommt ein neues Projekt auf mich zu   8). Ich habe das Forum zu dem Thema mal grob überflogen.
@ Roman: Wenn ich dir recht folgen konnte, wäre es möglich, mein drittes System (Roomba) um SNIPS zu erweitern und mit einem PS3Eye und MotionEye zu versehen? Damit könnte ich meinen vierten Raspberry (Pi 1 Model A+ mit MotionEyeOS -> mit Kameramodul, dient zur Wohnraumüberwachung für das Produktsystem) einsparen? Oder übersehe ich etwas?
Stefan
chr2k
Hallo Leute,
lang ists her, daher hier schonmal eine Vorankündigung:
Es wird ein nächstes User-Treffen/Stammtisch nach Ostern geben. Irgendwas Ende April bis Mitte Mai.
Ein Doodle folgt. Der Ort steht noch nicht fest.
Christian
ch.eick
es ist jetzt 08/2022 und das war der aktuellste Thread, den ich gefunden haben.
Wird es mal wieder ein Treffen geben?
   Christian
chr2k
Zitat von: ch.eick am 24 August 2022, 15:15:15
   Christian
Wenn Interesse besteht, kann ich gerne für den Herbst ein treffen planen. Dies wird dann aber in Rüsselsheim stattfinden.
MDietrich
Interesse besteht, bin aber erst wieder am Mitte Oktober verfügbar.
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
ch.eick
Zitat von: MDietrich am 24 August 2022, 15:44:57
Sowas dauert ja auch einwenig, ich bin auch erst noch im Urlaub.
Darmstadt oder Riedstadt wäre gut.
dablyu
schön dass es wieder Aktivitäten in diesem Thread gibt.
Ich hab auch Interesse an einem Treffen.
Terminlich gerne unter der Woche, da die Wochenenden mit den ganzen Nachholveranstaltung aus der Corona Zeit schon weitestgehend ausgebucht sind.
Stefan
ch.eick
Zitat von: dablyu am 24 August 2022, 17:54:10
Stefan
Dann schauen wir mal wie die Nachfrage sich so entwickelt, in bin erstmal 4 Wochen weg. Sollten sich genügend gemeldet haben könnten wir einen neuen Thread, für das 8.FHEM Treffen, aufmachen.
chr2k
Genau, so wie ich es bisher auch immer gemaht habe  ;)
Ich werde die Tage eine Abstimmung für Termine ab Ende Oktober erstellen. Alternativ auch Anfang Oktober bis zu den Herbstferien.
Christian
chr2k
Wie ich bereits voher schrieb, wird es das kommende Treffen wieder in Rüsselsheim geben. Ist von RIedstadt auch nur ne halbe Stunde mit dem Auto.  8)
Wenn sich das treffen wieder "lohnt", bin ich auch gerne wieder bereit, das darauffolgende in Darmstadt zu organisieren.
chr2k
Zitat von: chr2k am 25 August 2022, 09:57:50
Hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,128905.0.html
geht es nun weiter.
Nochmals als Erinnerung für die, die es bisher nicht geschafft haben "mit rüber zu kommen".
Noch etwas mehr als eine Woche kann über den nächsten Termin abgestimmt werden.  8) Details im zitierten Thread.
Christian
chr2k
Christian
Erinnerung: Bis Montag Abend besteht die Möglichkeit für einen Termin abzustimmen
