Umzug RP2 auf RP3 mittels Backup
Begonnen von bastih., 06 August 2018, 19:45:35
UweUwe
Hallo Wernieman.
ich hoffe alles beantwortet  zu haben.
pi@mymachine:~ $ ls -lha /dev/serial/by-id/
ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
pi@mymachine:~ $ cat /etc/debian_version
9.4
pi@mymachine:~ $ cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3p
Wernieman
O.K. .. dann wurde es dort nicht umgesetzt ...
Aber wegen Deines Grundsätzlichen Problem weiß ich aktuell auch keine Lösung ....
- Bitte um Input für Output
UweUwe
Hi, kann ich dies nachinstallieren?
Wernieman
Schräge Idee: Überhaupt was dran?
Was ergibt denn ls -lha /dev/ttyACM*
yersinia
#20
Weiterhin könnte man schauen, was nach dem anstecken
dmesg
oder
dmesg | grep USB
ausgibt.
Möglicherweise fehlt für die CULs ein FTDI Kernel-Modul. Just guessing.
EDIT:
Ganz ehrlich, ich hätte ein Wechsel wie hier von Otto beschrieben gemacht.
So hätte man den alten RasPi immer noch als (funktionierende) Reserve falls was schief geht....
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
UweUwe
ich kann auch nochmals von vorne beginnen. Debian neu installieren. etc.. Von 0 aus.
Hatte Ottos 3 Anweisungen aus dem Ottos Technik Blog benutzt.
(Raspberry, FHEM und Backup)
Dazu noch ne Frage zur Reihenfolge:
An welcher Stelle soll man die CUL devices stecken (mit gedrücktem taster)
1. zu Beginn in den nackten RPI
2. Nach Linux Installation und vor FHEM Installation.
Und soll man eine erste FHEM Version installieren und die CUL stecken, bevor man die Rücksicherung der FHEM Installation macht.
Ich weiss, Fragen über Fragen. Sorry.
Hier die Antworten auf eure Fragen:
i@mymachine:~ $ ls -lha /dev/ttyACM*
ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
Ich hab einen CUL gesteckt mit Taster gedrückt, kein grünes Licht leutet:
$ dmesg | grep USB
[    0.717767] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number        1
[    0.727078] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.729388] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
[    0.739052] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.793042] usbhid: USB HID core driver
[    1.171958] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.411789] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    1.414119] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.417123] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.741450] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.871712] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    1.874447] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
[    1.877678] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[    1.981447] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.152282] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[    2.154977] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
[    2.261638] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.412408] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[    2.415034] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
[    2.671460] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    2.801962] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
[    2.804436] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumb        er=0
[ 2011.499291] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
[ 2013.547286] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 2223.761719] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2223.912670] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[ 2223.912683] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
[ 2230.635296] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 7
[ 2245.521796] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 2245.672669] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[ 2245.672683] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber
Danke schon mal
Wernieman
.. schlecht was rauszulesen ...
gib uns bitte mal (als root):
lsusb
lsusb -t
UweUwe
Hallo,   8) für den Support,
root@mymachine:/# lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
            |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M
        |__ Port 2: Dev 8, If 0, Class=(Defined at Interface level), Driver=, 12M
Bus 001 Device 008: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Wernieman
Bist Du Dir sicher, das der CUL steckt?
.. und was ist das für einer?
UweUwe
Ja, neu gekauft, Original, von busware.. noch nie benutzt..
...der ist im bootloader-Modus. Da neu: erst mal flashen...
Dann resetten, und schon sollte er auch "by-id" zu finden sein.
UweUwe
flashen hab ich versucht:
1. neueste Version geholt:  sudo wget http://culfw.de/culfw-167.tar.gz
2. Entpackt: sudo tar -zxvf culfw-1.67.tar.gz
wollte dann nach cd /home/pi/CUL_VER_167/culfw/Devices/CUL wechseln
aber dieses Verzeichnis gabs nicht..
pi@mymachine:~ $ ls -la
total 119248
drwxr-xr-x 3 pi   pi         4096 Feb 13 16:38 .
drwxr-xr-x 3 root root       4096 Nov 13 14:09 ..
-rw------- 1 pi   pi         2386 Feb 13 21:30 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi   pi          220 Nov 13 14:09 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi   pi         3523 Nov 13 14:09 .bashrc
-rw-r--r-- 1 pi   pi          675 Nov 13 14:09 .profile
-rw-r--r-- 1 pi   pi    119781116 Feb 13 16:10 FHEM-20190213_102310.tar.gz
drwxrwxr-x 9  501 staff      4096 Sep  7  2017 culfw-1.67
-rw-r--r-- 1 pi   pi      2293801 Sep  7  2017 culfw-1.67.tar.gz
Sorry, aber bitte beachte zukünftig einfach den Grundsatz, dass du nicht einfach einen Schritt auslassen kannst, wenn du einer Anleitung folgst, und dann erwartest, dass es trotzdem im Ergebnis funktioniert. Das klappt manchmal, aber in 99,8% der Fälle nicht...
Just my2ct: Du solltest dich erst mal mit Linux-Grundlagen auseinandersetzen.
Hier hast du "einfach" das Problem, dass du die Befehle nicht im home-Verzeichnis ausgeführt hast. Daher befinden sich die Daten an anderen Orten wie in der Anleitung. That's all... Vielleicht installierst du mal "mc", der läßt sich auch über ssh bedienen.
Nachtrag: Vermutlich ist auch avrdude etc. noch nicht installiert, oder?
obwohl ich von CUL wenig Ahnung habe, habe ich mal einen geflashed und habs aufgeschrieben :)
https://heinz-otto.blogspot.com/2016/02/cul-stick-flashen.html
Für den Homematic CUL solltest Du allerdings sowieso eine andere Firmware nehmen. Die weiteren Infos befinden sich hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
