Notify mit Elsif
Begonnen von Tardar, 11 August 2018, 20:10:15
Tardar
Hi zusammen,
ich habe 2 PIR von Sonoff hier mit denen ich Licht in der Küche und im Flur steuern möchte.
Mein notify:
   DEF        SonoffRF:RfReceived_Data.*
IF ($EVTPART1 == "E18A2E")
(set Eingang on-for-timer 30, set Flur on-for-timer 30)
ELSE (
IF ($EVTPART1 == "E1C5AE")
(set HUEDevice2 on-for-timer 30)
   NAME       RFEvents
   NOTIFYDEV  SonoffRF
   NR         108
   NTFY_ORDER 50-RFEvents
   REGEXP     SonoffRF:RfReceived_Data.*
   STATE      2018-08-11 20:06:22
   TYPE       notify
     2018-08-11 20:06:15   state           active
   alias      LichtFlurKuecheMitBewegungsmelder
   room       09_EingangFlur,MQTT
Leider schalten sich die Lampen nicht ein, wenn einer der Bewegungsmelder "Signal" geben.
Hat jemand eine Idee ? :)
rudolfkoenig
Dieser Beitrag gehoert ins DOIF Bereich, bitte verschieben, oder da einen neuen Beitrag oeffnen.
Was ich als IF/DOIF Laie(!) komisch finde ist ==, in perl ist das ein Zahlenvergleich. Fuer Stringvergleich muss man eq verwenden.
Otto123
#2
In der DEF nach dem regEx mit einem Zeilenumbruch zu beginnen und eine Leerzeile einzufügen ist glaube ich keine gute Idee. Zwischen dem * und dem IF gehört mindest ein Leerzeichen, dort stehen aber zwei LF.
Also nicht:
sondern   DEF        SonoffRF:RfReceived_Data.* IF ($EVTPART1 eq "E18A2E") ...
