Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Pfriemler
Eurosteckdosen bei Amazon, https://smile.amazon.de/gp/product/B0049B0H6I/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 für 99 ct + Versand. Die kann man eng aneinanderreihen, für Eurosteckerkabel ideal.
Schukoeinbausteckdosen bei Pollin, 1,99 je Stück, https://www.pollin.de/p/schutzkontakt-steckdose-550856 mit Deckel, sind mehr für den Außeneinsatz gedacht gewesen. Aber für unter den Schrank und für klobige Netzteile ...
Kabelkanal mit Steckdoseneinbau klingt super, ist aber vergleichsweise sehr teuer.
Wernieman
Die Pollin kannte ich nicht ... aber da stimme ich Dir zu, in was für ein Gehäuse ....
Ansonsten ein i2C IO-Expander + Relais mit einem esp8266.
Nur eben mit dem Imputkanal bin ich mir nicht soooo sicher
- Bitte um Input für Output
FunkOdyssey
Gibt es eigentlich Erfahrungen über die Qualität und Sicherheit der China-Produkte?
Kann man denen vertrauen?
andies
ich habe zwei shelly bisher gekauft, von denen war einer kaputt. Von den zehn Sonoffs, die ich hatte, war einer defekt - allerdings habe ich da die Hälfte des Geldes wiederbekommen (wollte das Ding nicht zurückschicken).
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
FunkOdyssey
andies
Papa Romeo
...wie schon geschrieben, kann vorkommen, aber war bisher der Einzige.
Könnte bei jedem anderen Gerät genau so passieren.
Beispiel: Handy-Akku
Letzte Woche ist einem Fußball-Kollegen so ein Ding in der Tasche hoch gegangen... und trotzdem werden Handy´s weiter genutzt...
Guzzi-Charlie
... da würden mir einige Möglichkeiten einfallen solch eine Mehrfachschaltsteckdose zu bauen. Man könnte entsprechend viele Gosund's (wenn man die Messung benötigt) von ihren Gehäusen befreien und die in ein neues Gehäuse (3D gedruckt) einbauen. Oder man benutzt die oben erwähnten Einbausteckdosen und verwendet entsprechende Shelly's pro Steckplatz. Bei einer quadratischen Steckdose gingen dann wahrscheinlich auch die Sonoff 4CH.
Bei genügend Interesse könnte ich wahrscheinlich meinen Sohn überzeugen ein Gehäuse zu konstruieren und zu drucken.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
gloob
#323
Ansonsten gibt es hier auch Außensteckdosen als Verteiler mit ESP
https://www.amazon.de/gp/product/B07CVHJJ4Z
Ich kopier hier mal den Text aus einer Facebook Gruppe hier rein:
ZitatHallo liebe Smart Home Gemeinde,
ich wollte Euch mein heutiges Projekt vorstellen was erstaunlich gut funktioniert hat, ist ja bei unserem Hobby nicht immer so.
Worum geht es? Es steht ja Weihnachten vor der Tür und damit auch die Außendeko am Haus. Die muss jetzt natürlich auch Smart werden. Geht ja auch nicht mehr anders denn die ollen Zeitschaltuhren sind entsorgt :-).
Ich brauchte einfach schaltbare Steckdosen für den Außenbereich und bin nicht so schnell fündig geworden was mit Tasmota etc. funktioniert und habe mal ins Blaue bestellt.
albohes Intelligente Steckdose Wasserdicht Wlan Steckdose
https://amzn.to/2R8dnNT
Ich dachte mir das Ding hat WiFi und muss ja irgendein Chip haben den man flashen kann.
Paket kam heute an und ich habe den Schraubendreher, zum öffnen des Gehäuses, direkt angesetzt. Kein ausprobieren der originalen Firmware, uninteressant.
Also aufgemacht das Ding, hat auch ganz gut funktioniert, Board rausgeholt und nach dem Chip geschaut.
ESP8285? Kannte ich noch nicht, aber kurze Recherche sagte passt analog zum ESP8266. Jetzt noch die Rückseite inspiziert und die Lötpunkte für VCC, GND, TX, RX und GPIO 0 gefunden.
Perfekt, also Kabel angelötet, am FTDI Adapter angeschlossen und mit Atom und Platform.io die aktuelle Tasmota Firmware aufgespielt. Beim Anschluss müssen TX und RX wieder getauscht werden, der Adapter muss uaf 5V gesteckt werden und GPIO 0 muss beim booten 1-2 Sekunden auf GND gelegt werden um in den Bootmodus zu kommen).
Danach kurz getestet und in FHEM als MQTT Device angelegt. Läuft :-)
Was benutzt Ihr für den Außenbereich? Ich finde die Steckdose für 26,99 € durch die 2 Ausgänge echt klasse und preislich Top!
Hier noch mal das Gerät https://amzn.to/2R8dnNT
Oder ein weiterer Versuch für euer Vorhaben: https://www.thingiverse.com/thing:3118372
Sany
Zitat von: MarvinLu am 21 November 2018, 17:11:24
Ungefähr das war auch meine Frage.. Bzw. eigtl eher ob es jemand schon hinbekommen hat, dass bei der neueren Version der Taster am Gerät wieder funktioniert?
Grüße, Marvin
habe gestern meine 2 Gosund Sp1 v2.3 mit der neuen Hardware bekommen. Gleich auf Tasmota geflashed (6.3.0 aus der Master Branch). Damit (Einstellung Tekin) ging auch der Taster nicht.
Dann habe ich die Develop Version von heute genommen (ist vom 24.11.), da ist die Gosund SP1 v2.3 schon integriert und läßt sich auswählen. Taster funktioniert, LED leuchtet in blau.
Wenn (nach der Ersteinrichtung mit WLAN etc)ein OTA-Upload "failed" mit irgendwas Buffer und mismatch dann ist die Binary zu groß. Abhilfe: Zuerst die sonoff-minimal.bin flashen (dann ist wieder Platz für die größere bin), danach die gewünschte.
Da auch mir viel zu viele Infos von der Steckdose im fhem ankommen habe ich das folgendermaßen "eingebremst":
event-on-change-reading
POWER,Wifi_RSSI:10,ENERGY_Power,ENERGY_Total,LWT
event-min-interval
POWER:1800,Wifi_RSSI:1800,ENERGY_Power:1800,ENERGY_Total:1800,LWT:1800
Damit werden nur Schaltzustand, Power(W), Energie(kWh), RSSI (Funkqualität überwachen, kann auch wegfallen) und LWT (Last Will & Testament) übertragen. Das genügt um im statistics-modul Tages/Monat/Jahr Auswertung zu bekommen und für die aktuelle Anzeige.
In der Steckdose habe ich mit
PowerDelta 10
TelePeriod 300
dafür gesorgt, daß die Statusmeldungen nur viertelstündlich übertragen werden, der Power-Wert nur bei Änderungen >10%. Wurde hier so beschrieben, ich werde mal die nächsten Tage beobachten, ob die Einstellungen sinnvoll sind. (Weboberfläche der Steckdose, Console)
In fhem nutze ich MQTT2, damit wurden durch autocreate alle nötigen readings angelegt. Zur Bedienung habe ich noch folgendes umgesetzt:
attr PowerMeterTest devStateIcon ON:message_socket_enabled@green:OFF OFF:message_socket_off@darkgray:ON
attr PowerMeterTest event-min-interval POWER:1800,Wifi_RSSI:1800,ENERGY_Power:1800,ENERGY_Total:1800,LWT:1800
attr PowerMeterTest event-on-change-reading POWER,Wifi_RSSI:10,ENERGY_Power,ENERGY_Total,LWT
attr PowerMeterTest setList ON Gosund_SP1/PowerMetertest/cmnd/POWER ON\
OFF Gosund_SP1/PowerMetertest/cmnd/POWER OFF
attr PowerMeterTest stateFormat POWER
attr PowerMeterTest webCmd ON:OFF
Damit ist die Steckdose über die fhem-Oberfläche wie andere Funkschalter zu schalten. Wenn man die Großschrift für ON/OFF nicht möchte dann über Event-Map auf on/off umsetzen und entsprechend bei devStateIcon, setList und webCmd eintragen.
SANY
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana. Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Florian_GT
hier meine FHEM Tasmota Config für normales MQTT:
# TASMOTA #
defmod gosund_175 MQTT_DEVICE
attr gosund_175 IODev mqttserver
attr gosund_175 alias Wohnzimmer - Licht
attr gosund_175 building Gesamte_Wohnung
attr gosund_175 group Wohnzimmer
attr gosund_175 icon message_socket
attr gosund_175 retain 1
attr gosund_175 room Alle,Wohnzimmer
attr gosund_175 stateFormat state
attr gosund_175 devStateIcon off:off:on on:on:off offline:WLAN_Status.0:on
attr gosund_175 eventMap OFF:off ON:on
attr gosund_175 event-min-interval .*:1800
attr gosund_175 event-on-change-reading .*
attr gosund_175 publishSet on off /gosund_175/cmnd/POWER
attr gosund_175 stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr gosund_175 subscribeReading_precence /gosund_175/tele/LWT
attr gosund_175 subscribeReading_sensor /gosund_175/tele/SENSOR
attr gosund_175 subscribeReading_setup /gosund_175/tele/STATE
attr gosund_175 subscribeReading_info1 /gosund_175/tele/INFO1
attr gosund_175 subscribeReading_info2 /gosund_175/tele/INFO2
attr gosund_175 subscribeReading_info3 /gosund_175/tele/INFO3
attr gosund_175 subscribeReading_result /gosund_175/stat/RESULT
attr gosund_175 subscribeReading_state /gosund_175/stat/POWER
attr gosund_175 webCmd on:off
Optional:
(Habe ich deaktiviert weil on/off state soll sauber bleiben.)
#attr gosund_175 userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER",\
#sprintf("P:%.1f W - U:%.1f V - I:%.1f A - KWh heute: %.2f",\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Power",0),\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Voltage",0),\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Current",0),\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Today",0)))}
Hiermit werden die ganzen netten Daten sauber (nonJSON) gespeichert.  Genügt einmal für alle Devices wegen gosund_.*
define Gosund_expandSENSOR expandJSON gosund_.*:sensor:.(.*);
attr Gosund_expandSENSOR room System
define Gosund_expandSETUP expandJSON gosund_.*:setup:.(.*);
attr Gosund_expandSETUP room System
define Gosund_expandINFO1 expandJSON gosund_.*:info1:.(.*);
attr Gosund_expandINFO1 room System
define Gosund_expandINFO2 expandJSON gosund_.*:info2:.(.*);
attr Gosund_expandINFO2 room System
define Gosund_expandINFO3 expandJSON gosund_.*:info3:.(.*);
attr Gosund_expandINFO3 room System
define Gosund_expandRESULT expandJSON gosund_.*:result:.(.*);
attr Gosund_expandRESULT room System
Vielen Dank an @Papa Romeo
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
kumue
#326
Zitat von: MarvinLu am 12 November 2018, 19:19:58
Schönen guten Abend zusammen,
heute sind meine Gosund SP1 angekommen.
Leider hab ich festgestellt, dass meine Platinenrückseite etwas anders aussieht. Dort wo ihr die Pins angelötet habt, sind bei mir gar keine Lötstellen..
Wo muss ich da jetzt hin?
Liebe Grüße, Marvin
EDIT: Habe das hier gefunden: https://cloud.dietru.de/apps/gallery/s/Gcma3nqy9yTTGPY#
Falls jemand das gleiche Problem hat..
Nochmal EDIT:
Welche Einstellungen soll ich hier vornehmen? Kann mir das jemand sagen?
Habe heute auch die neuen Gosunds V2.3 bekommen.
Ich habe nun auch das Problem, nur der Link funktioniert nicht mehr.
Ist die Anschlussbelegung noch so wie gehabt ?
EDIT: Hab im Bastelbunker was dazu gefunden...
CarstenF
habe mal wieder festgestellt, das ich beim Löten doch eher der Grobmotoriker bin. Leider hat sich bei
den Gosunds ja die Hardware verändert (zum Nachteil, wie ich finde  :'( Die ersten waren einfacher zu flashen.
Nun zu meiner Frage: Gibt es außer dem Lötpunkt "IO 0" noch eine andere Stelle a.d. Platine, welche man
mit GND brücken kann, um in den Flashmodus zu kommen? Genau den besagten "IO 0" hab ich nämlich mit dem
Lötkolben versemmelt. Blöd halt.
Oder ggfls über die serielle Konsole mit einer Befehlseingabe? Ansonsten hab ich mir eben einen Briefbeschwerer
gemacht. Vielen Dank und Gruß Carsten
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
sash.sc
Mach doch mal ein photo von der Stelle
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
CarstenF
..... ich wollte aber nicht zur Erheiterung Aller beitragen ;)
Nein, Spaß Beiseite. Müßte ich später machen, habe gerade keinen Zugriff auf die Hardware, Bin schon zur Arbeit gefahren.
C.
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
