Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Udomatic
Hallo Community,
da mein alter Trockner den Geist aufgegeben hat musste ein neuer her. In diesem Zusammenhang wollte ich das ENERGY_Total Reading zurück setzen.
Mit einem setreading klappt das natürlich, aber der Wert wird überschrieben, weil er im Device gespeichert ist.
Jetzt bin ich daran gescheitert diesen in Tasmota zurück zu setzen. Die FW ist 6.7.1.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das in Tasmota hin bekommen?
Danke!
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Papa Romeo
... EnergyReset<3> über die Konsole funktioniert nicht ?
Papa Romeo
Papa Romeo
jo..da hab ich´s ja raus...wollte ihm nur das "Suchen" ersparen.... ::) ;) ;D ;D ;D ;D
Bin mir nur nicht sicher ob die Kommandos bei seiner "alten" Version noch funktionieren.
So viel ich mich erinnern kann, gab´s da vor einiger Zeit, gerade bei den Befehlen der Energiemessung, ein paar Änderungen.
Deswegen meine Antwort auf seinen Hilferuf auch in "Fragestellung".
Papa Romeo
Udomatic
Papa Romeo
Danke euch, Command hat funktioniert  :D
Ich lese raus ich sollte mal updaten?
Ach naja - ohne Not? Wenn Du neue Features brauchst - aber sonst? Ich würde da nicht zu viel hinter der Entwicklung her hecheln wenn es einmal läuft ;)
Zumal ich bei den Dingern, wo man nicht leicht ran kommt, zur Vorsicht rate. Ich hatte schon Dosen, da ging das Flashen schief.
Seit dem gehe ich bei größeren Versions Sprüngen den manuellen Zwischenschritt (den tasmota eigentlich selbst tut) und flashe erstmal das neue minimal Image. Dann erst wieder update auf das "Große"
Ob das wirklich hilft und nötig ist weiß ich nicht, aber der Zusatzaufwand ist minimal :)
Papa Romeo
..da stimme ich Otto voll zu.
"Never change a running System" solange es nicht "unbedingt" notwendig ist.
Die neueren Versionen machen nicht´s anders oder gar besser. Brauchen nur mehr Speicher bzw. haben mehr vorgefertigte Module im Template.
Papa Romeo
Udomatic
Danke für eure Tipps! Habe jetzt trotzdem das Update gemacht, weil
A) Die Version jetzt doch recht alt war
B) v.6.6 schon nicht mehr per OTA Update aktualisiert werden kann. Das trifft die v.6.7 bestimmt auch bald und den Komfort möchte ich nicht verlieren bzw. mir die Zeit sparen neu flashen zu müssen.
Papa Romeo
...ist doch o.k......war jetzt eben erforderlich, da du die Option "OTA-Flashen" benötigst.
Was ich und bestimmt auch Otto zu Ausdruck bringen wollten, war das, dass wenn jetzt morgen eine neue Version erscheint
die Module nicht sofort "geupdated" werden müssen oder sollten...
Papa Romeo
PeMue
habe nach Umbau einiger Obi1 Steckdosen auf Homematic hier die Leistungsdaten eingetragen.
Fazit: mit dem Umbau auf Homematic und den Hardwarehacks ist die Steckdose gar nicht so schlecht.
Gruß Peter
Papa Romeo
..jo...sieht gut aus....aber dann eben nicht mehr "WLan"... ::) :P :o ;) ;D ;D
Papa Romeo
sash.sc
Papa Romeo
Besser ist das.
Hatte die gosund sp v2.3 mit der leistungsmessung bis 16A mit tasmota 6.x am laufen. Wollte OTA flashen. Nach dem Versuch muss ich die Dose öffnen um alle drüber zu bügel. Nach dem OTA flash ging nix mehr
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Papa Romeo
....ich denke dass kann dir aber auch mit der neusten Version passieren, dass nach dem OTA-Flashen nix mehr geht.
Nach Möglichkeit mach ich´s halt über Kabel, da weiß ich wie ich dran bin.
Papa Romeo
denis.robel
ich habe eine Gosund SP-1 mit Energiemessung am Start.
Es dauert jedoch ne gefühlte Ewigkeit, bis die ENERGY_* Readings aktualisiert werden.
Kann man das irgendwo einstellen?
Ich hab die Dinger via MQTT2 eingebunden.
Da ich in dieser Thematik noch völlig neu bin, wäre mir jeder brauchbare Hinweis recht.
VG Denis
VG
Denis
