Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
Tommy82
Zitat von: rasti am 14 Dezember 2018, 16:45:00
Du brauchst :
eine S20 Steckdose, Schraubenzieher, FTDI-Adapter mit USB-Kabel zum Laptop/PC, 4x die dünnen Verbindungskabel female-male
Steht genauso auf der von dir genannten Seite beschrieben. Das Flashen selbst hat dieser Auto mit der Arduino-Software
gemacht, ich halt mit Atom. Ist aber wohl Jacke wie Hose.
Was du FHEM-seitig brauchst, naja, kommt drauf an. Ich habe auf meinem FHEM-Raspi einen Mosquitto-MQTT-Server Server laufen,
damit kann man einige Dinge elegant in FHEM lösen, ist aber nicht unbedingt nötig, du kannst die Wifi-Steckdose auch einfach
per http Aufruf steuern. Nur mit der Statusrückmeldung wirds dann komplizierter. Sieh erstmal zu, dass die die Steckdose geflasht
bekommst und im Browser aufrufen kannst. Rest ergibt sich dann....
hab jetzt versucht das wie im Link beschrieben durchzuführen, das Hochladen scheitert aber immer mit einem
Der Sketch verwendet 721552 Bytes (70%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 51432 Bytes (62%) des dynamischen Speichers, 30488 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Tommy82
andies
Tommy82
Danke für den Hinweis,
das habe ich definitiv überlesen
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Enabled, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT, 1M (no SPIFFS), 2, v1.4 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\Thomas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9/esptool.exe -vv -cd ck -cb 115200 -cp COM1 -ca 0x00000 -cf C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_754241/sonoff.ino.bin
esptool v0.4.13-1-gf80ae31 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
andies
COM1 korrekt? Tx mit Rx verbunden? Stromversorgung ausreichend?
Tommy82
Hi, aber mal 2 Bilder von den Anschlüssen, muss zugeben ich versteh die Zeichnungen nicht ganz
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181219/9511381cea218a8cde01ee59be6c2bef.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181219/00aa6243e39721835b8cb719507cd559.jpg)
andies
Bist du dir sicher, dass der Adapter den COM1 belegt? Und keinen anderen Port?
Tommy82
Wo kann ich das sehen und einstellen?
Hab Niergens was beschrieben gesehen das ich da was einstellen muss!?
andies
andies
Tommy82
#416
hattest recht, der Com Port war falsch, jetzt siegt das flashen gut aus:
Der Sketch verwendet 721540 Bytes (70%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 51420 Bytes (62%) des dynamischen Speichers, 30500 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
C:\Users\Thomas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9/esptool.exe -vv -cd ck -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_554799/sonoff.ino.bin
setting board to ck
setting port from COM1 to COM3
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
Uploading 725680 bytes from C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_554799/sonoff.ino.bin to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 0b12b0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 178
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 162
erase_size: 0a2000
setting serial port timeouts to 15000 ms
writing flash
................................................................................ [ 11% ]
................................................................................ [ 22% ]
................................................................................ [ 33% ]
................................................................................ [ 45% ]
................................................................................ [ 56% ]
................................................................................ [ 67% ]
................................................................................ [ 78% ]
................................................................................ [ 90% ]
.....................................................................            [ 100% ]
starting app without reboot
closing bootloader
flush start
flush complete
Seh auch das WebIf,
aber wie bekomme ich die jetzt in Fhem?
Hab über define myBroker 127.0.0.1:1883 den Broker angelegt, aber wie bekomme ich jetzt meine S20 eingebunden? Im Wiki stehtdefine Sonoff_Switch MQTT_DEVICE
Durch was muss da  MQTT_DEVICE ersetzt werden?
bzw. was muss nach dem Flashen alles gemacht werden? Gibt es j sehr viele unterschiedliche "meinungen" bei google zu....
Komm jetzt plötzlich auch nicht mehr aufs WebIf der Dose......
andies
Tommy82
Zitat von: andies am 20 Dezember 2018, 07:10:56
wenn MQTT, dann so https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einf%C3%BChrung
Das hätte ich gelesen, aber was muss ich dann hier eintragen
Was ist das MQTT_Device?
Hast du noch eine Idee wieso ich nicht mehr auf die Weboberfläche von der S20 komme? Bzw wie ich wieder drauf komme? Muss ich dort im WebIf noch etwas eintragen?
andies
Da musst du nichts eintragen, das ist alles vorbelegt (das ist das device). Entscheidend ist, was im S20 programmiert wurde. MQTT sendet ja so genannte topics und es hängt jetzt davon ab, wie der topic im S20 lautet. Auf der Weboberfläche wird as definiert.
Und im device dann hier eingestellt (Beispiel: shelly1 bei mir):
attr Shelly1 publishSet on off /cmnd/shelly1/POWER
attr Shelly1 subscribeReading_LWT tele/shelly1/LWT
attr Shelly1 subscribeReading_POWER stat/shelly1/POWER
attr Shelly1 subscribeReading_STATE tele/shelly1/STATE
