Elektronisches Türschloss mit RFID
Begonnen von jbadlat, 19 August 2018, 09:54:17
mba
Also ich habe einen rfid reader für desfire karten laufen. Die anbindung ist per modbus, und dadurch kann fhem das danalock steuern.
Bei verlust eines keys kann ich auch aus der ferne das teil deaktivieren.
Der reader sitzt innen an der tür, somit ist von aussen nichts zu sehen.
Läuft jetzt seit 2 Monaten stabil, abgesehen davon das das Danalock nicht immer seinen status reportet.
Falls Interresse besteht kann ich gerne die Details veröffentlichen.
Gruss
Marco
Tinkerboard für FHEM, Modbus RTU via RS485 mit Arduino Slaves, ZWAVE mit Razberry Modul
PatrickR
@Marco: Hast Du mal einen Link zum Reader?
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
mba
Hallo Patrick,
ich habe die Arbeit von Elmü als Grundlage verwendet, musste aber noch einiges anpassen um das per Modbus einzubinden.
https://www.codeproject.com/Articles/1096861/DIY-electronic-RFID-Door-Lock-with-Battery-Backup
Mein Projekt funktioniert zwar, ist aber noch nicht abgeschlossen da noch offene Punkte auf meiner todo stehen.
- neue Tags einbinden über Modbus anstatt per USB am Teensy
- Sync der Tag IDs auf weitere RFID Reader/Teensys
- Touchscreen für die Steuerung
Kuehnhackel
Zitat von: PatrickR am 19 August 2018, 21:44:58
Geht es. Diverse Ansätze in https://forum.fhem.de/index.php?topic=24221.0
Ich selbst habe ein Burg Wächter TSE auf Homematic umgebaut und werde es bald auf einen ESP umrüsten.
Patrick
Hallo Patrick, ich habe auch so ein Teil in der Wühlkiste. Hast du das mit dem ESP bereits umgesetzt?
Liebe Grüße
Ralf
PatrickR
Hi!
Habe das zugegebenermaßen nie umgesetzt und mich dann irgendwann für Nuki entschieden, u. a. wegen dem Brechreiz, die die TSE-Software in mir hervorgerufen hat. Grund war auch, dass bei dem Nuki der normale Schlüssel 100% benutzbar bleibt.
Aber mit nem Relais, Optokoppler oder ggf direkt am GPIO des ESP sollte das machbar sein.
Patrick
Kuehnhackel
Zitat von: PatrickR am 25 Februar 2021, 15:32:33
Hi!
Patrick
Hi, danke für die Info. Wäre nur zum Spielen gewesen. Im "alten Haus" hatte ich zwei TSE verbaut. Hier im Neuen ist an der Haustür NUKI verbaut und ein TSE ist in der Nebeneingangstür verbaut. Das zweite Schloss hätte ich sonst in einer Wintergartentür eingebaut.
Sonnige Grüße
Ralf
PatrickR
Du bringst mich gerade auf eine Idee. An meine Garagentür passt kein Nuki...
Jamo
wegen der Ursprungsfrage von Joerg, "gibt es eine Lösung bezüglich RFID, die mein Türschloss Danalock V3 steuern kann? Ich finde im Forum nichts derartiges."
Es genuegt doch den RFID reader auf ein anderes Protokoll umzubauen, ich hatte das mal hier mit einem Renkforce RFID reader auf Homematic gemacht. Sollte doch ähnlich für andere Protokolle gehen, wenn man den open/close aus dem RFID Reader zur Verfügung hat.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118194.0.html
PS: Mir gehts nicht ums verkaufen, ich wollte nur die Idee mit euch sharen.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
