Autor Thema: [gelöst][fhemweb.js] Direkthilfe; hier: Position des Hilfetextes  (Gelesen 5732 mal)
Offline Ellert
Antw:[gelöst][fhemweb.js] Direkthilfe; hier: Position des Hilfetextes
« Antwort #15 am: 31 August 2018, 17:13:50 »
Da die Vorhandene Textgestaltung sehr vielfältig ist und das Erkennen des Endes eines Bereiches schwierig ist, könnte man darauf verzichten das Ende zu erkennen.
Der angezegiteText beginnt an der richtigen Stelle, kann aber beliebig weiter gescrollt werden.
Vielleicht ist das eine akzeptierbare Lösung.
Ich habe ein Bild und die angepasste fhemweb.js angehängt.
« Letzte Änderung: 06 September 2018, 10:44:44 von Ellert »
Offline Ellert
@rudolfkoenig
Kann ich davon ausgehen, dass die akttuell implementierte Lösung erstmal Bestand hat?
Dann könnte ich diesen Zustand als Grundlage für Anpassungen der Commandref (DOIFtools, DOIF) nutzen.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Da ich keine geniale Idee/Loesung habe, habe ich nicht vor was zu aendern => ja.
Offline KernSani
« Antwort #18 am: 28 Dezember 2018, 00:24:27 »
Ich krame diesen Thread mal wieder hervor . irgendwie ist das Feature an mir vorbei gegangen und ich kann auch den Original-Thread nicht finden. Ich finde es aber gut und habe es bei mir eingebaut. Was ich jetzt noch gut fände:
* wenn das auch für Readings funktionieren würde. Spontan würde ich an ein mouseOver denken
* wenn es mehr Modul-Autoren unterstützen würden :-)
Guten Rutsch!
Oli
Offline Ellert
« Antwort #19 am: 28 Dezember 2018, 20:25:20 »
... und ich kann auch den Original-Thread nicht finden ...
Ist nur in den FHEM Code changes zu finden, dies ist der daraus entstandene Thread.
Offline HomeAuto_User
« Antwort #20 am: 30 Oktober 2019, 20:42:56 »
ich greife mal das Thema erneut auf weil nun schon die Fälle aufgetreten sind, das User sich melden weil der falsche Punkt angezeigt wird.
Grund hierfür ist, das in unterschiedlichen Modulen der gleiche <a name="Wert"> genutzt wird um dahin zu springen.
Bsp Meldung / Beschwerde: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg986472.html#msg986472
Damals wurde mit diesem Patch (https://svn.fhem.de/trac/changeset/17747/trunk) das ganze eingeläutet wenn wir es richtig nachvollzogen haben.
Solange dort nicht eine Anpassung erfolgt, so wird es in Zukunft immer diesen Konflikt geben. Modulentwickler und User werden sich nie die Mühe machen alle <a name="Wert"> Sprungmarken anzusehen ob Ihr wert schon vorhanden ist. Derzeit reden wir komplett von über 3000. Wäre es nicht besser, wenn man das Modul beim auslesen ergänzt um dann nur im passenden Modul den Abschnitt zu sehen?
Wenn wir es so lassen, wird das Problem stillschweigend hingenommen und in Zukunft schiebt der eine die Schuld auf den anderen.
Für eine Lösungsfindung kommt ja in Frage:
- Option entfernen komplett (wäre aber für viele Benutzer unschön)  :(
- Erweiterung der Option auf den Modulname zusätzlich  ;)
- Festlegung oder Entscheidung wie dieses in Zukunft gehandhabt wird.  ::)
- weitere Möglichkeiten erörtern ...  :o
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
  • Administrator
« Antwort #21 am: 01 November 2019, 16:06:52 »
Da ich das Problem nicht sofort verstanden habe, auch weil es mAn mit dem Thema dieses Threads nur sehr indirekt was zu tun hat, versuche ich es anders zu formulieren:
- in der HTML Doku gibt es etliche nicht eindeutige Sprungmarken
- wenn man vom Inhaltsverzeichnis am Anfang des Commandrefs zum Text springen will, dann landet man u.U. an der falschen Stelle
- der Loesungsvorschlag lautet, beim Zusammenstellen des Commandrefs aus den einzelnen Modulen die Sprungmarken mit einem Stichwort wie "module" zu egaenzen, und diese ergaenzten Sprungmarken im Inhaltsverzeichnis zu verwenden.
Offline Sidey
« Antwort #22 am: 01 November 2019, 16:17:07 »
Ja, wenn das Stichwort module den Namen des Moduls darstellt, dann könnten Module die gleichen Attributnamen als Sprungmarken definieren.
Die Anzeige der inline Hilfe müsste dann ebenso bei der Suche nach einem Hilfeeintrag auch den Modulnamen mit verwenden.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa
« Antwort #23 am: 01 November 2019, 16:17:53 »
Hallo Rudi,
danke für dein Statement und sorry wenn ich das Problem nicht dem richtigen Faden zuwies. Wir brauchten schon lange, den Ansatz zu finden oder wo es damals im Forum diskutiert wurde bzw. aufkam.
Du hast es mit deinen Punkten auf den Punkt kurz und knapp gebracht.
Genau richtig  :D
  • Administrator
« Antwort #24 am: 20 Dezember 2019, 17:51:46 »
Ich wollte das gerade angehen, ist aber leider komplizierter, als gedacht: diese Sprungmarken werden nicht nur aus dem (generierten) Inhaltsverzeichnis referenziert, sondern auch um aus einem Doku-Abschnitt Text in einem anderen Abschnitt zu referenzieren (z.Bsp. <a href="telnet">). Es gibt ueber 3700 solche Referenzen alleine in der englischen Version, die ich jetzt nicht alle manuell pruefen und korrigieren will.
Sonst: in der englischen Variante gibt es 4591 Sprungmarken,  davon nur 4233 unterschiedlich.
Auf dem Podium der Mehrfach-Sprungmarken steht disable (16-mal), Leerstring (15-mal) und ein Leerzeichen (13-mal).
Man kommt aus dem Staunen nicht raus.
Wenn jemandem eine saubere Methode fuer die Problembehebung einfaellt, der soll sich bitte melden.
Offline Nestor
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 21 Dezember 2019, 15:00:30 »
Could this not be solved by prefixing all hyperlink section names with module name + underscore (simple global regex replacement)?
For example the links to ping or statistics module are completely wrong:
https://fhem.de/commandref.html#ping
https://fhem.de/commandref.html#statistics
  • Administrator
« Antwort #26 am: 21 Dezember 2019, 20:06:37 »
As I wrote in my last entry, there are a lot (4591) href references to anchors.
To solve the problem, the href in the module documentation must be changed, if it references a module.
This may be automated (partially?), but I do not want to touch foreign modules, if possible.
It would be interesting to know, how many modules need to be changed, but for this purpose, the automation needs to be implemented first... :)
