[gelöst] HM-ES-TX-WM übermittelt falschen Zählerstand in energy
Begonnen von andies, 31 August 2018, 18:00:49
andies
Ich habe das schon in einem anderen Unterforum gepostet, vielleicht liest hier jemand mit (https://forum.fhem.de/index.php?topic=89610.msg832041#msg832041). Ich habe den HM-ES-TX-WM und einen Ferraris-Sensor, um meinen Wasserzähler (einen sensus 620) auszulesen. Der HM-ES-TX-WM ist ordentlich gepaired und sendet mit ausreichender Leistung, der Ferraris-Zähler wurde auch kalibriert. Ich messe konkret an einem kleinen Rädchen, das jeweils einen verbrauchten Liter Wasser anzeigt (eine Umdrehung = 1 Liter).  Ich habe dann exakt einen Liter gezogen und die am Sensor angebrachte LED ausgewertet: Sie leuchtet exakt einmal. Das heißt: Der HM-ES-TX-WM inklusive Sensor misst "physikalisch" korrekt.
Ich werte dann die Readings im ersten Channel aus. Dort gibt es beispielsweise das Reading energy, das mir dann die "Leistung"  (also Literzahl) anzeigen soll. Da ich keinen Offset gesetzt habe, wird dort bei null und nicht dem bei Installation vorhandenen Zählerstand gestartet. So weit, so gut.
Das Problem besteht darin, dass der Sensus-Zähler in einem bestimmten Zeitraum beispielsweise einen Verbrauch von 100 Liter anzeigt (und der Zähler ist korrekt, ich habe 5l Wasser gezogen und nachgemessen: 5 Liter), der erste Channel des HM-ES-TX-WM aber 410 Liter anzeigt?! Dieser Vervielfachungsfaktor 4.10 ist dabei konstant über den gesamten Tag hinweg (sechs Messungen) und auch unabhängig davon, ob man sehr wenig oder sehr viel Wasser zieht (selbst bei vollständig geöffnetem Hahn bleibt der Faktor gleich). Hat jemand hierfür eine Erklärung, warum der Sensor "softwaremäßig" falsch misst?
Anbei ein paar Listings des devices, beider channels und ein paar Fotos des Gerätes.
Gerät
   DEF        4D0FD6
   IODev      WLAN_HmUART
   LASTInputDev WLAN_HmUART
   MSGCNT     667
   NAME       Wasserzaehler
   NOTIFYDEV  global
   NR         188
   NTFY_ORDER 50-Wasserzaehler
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   WLAN_HmUART_MSGCNT 667
   WLAN_HmUART_RAWMSG 0500004D86865E4D0FD6000000001CBB0156F8
   WLAN_HmUART_RSSI -77
   WLAN_HmUART_TIME 2018-08-31 17:53:33
   channel_01 Wasserzaehler_IEC_01
   channel_02 Wasserzaehler_IEC_02
   lastMsg    No:86 - t:5E s:4D0FD6 d:000000 001CBB0156F8
   protCmdDel 10
   protLastRcv 2018-08-31 17:53:33
   protNack   3 last_at:2018-08-31 13:42:22
   protRcv    667 last_at:2018-08-31 17:53:33
   protResnd  1 last_at:2018-08-30 15:15:14
   protSnd    21 last_at:2018-08-31 13:42:22
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_WLAN_HmUART cnt:295 min:-88 max:-73 avg:-77.96 lst:-77
   Helper:
     DBLOG:
       rssi_at_WLAN_HmUART:
         DbLog:
           TIME       1535730813.82072
           VALUE      -77
     2018-08-31 12:30:05   Activity        alive
     2018-08-31 13:42:22   CommandAccepted no
     2018-08-31 12:30:05   D-firmware      1.0
     2018-08-31 12:30:05   D-serialNr      NEQ0861910
     2018-08-14 21:46:06   R-pairCentral   set_0x676767
     2018-08-30 15:12:14   battery         ok
     2018-08-30 15:12:14   powerOn         2018-08-30 15:12:14
     2018-08-31 17:53:33   rssi_at_WLAN_HmUART -77
     2018-08-31 13:42:22   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   134
     PONtest    1
     mId        00DE
     regLst     ,0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4D0FD6,00,00,00
       nextSend   1535730635.84651
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4D0FD6
         00
         00
         00
       prefIO:
         WLAN_HmUART
     mRssi:
       mNo        86
       io:
         WLAN_HmUART:
           -75
           -75
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_WLAN_HmUART:
         avg        -77.9694915254237
         cnt        295
         lst        -77
         max        -73
         min        -88
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      WLAN_HmUART
   IOgrp      VCCU:WLAN_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Messwerte
   model      HM-ES-TX-WM
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0861910
   subType    powerSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Channel 1
   DEF        4D0FD601
   NAME       Wasserzaehler_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         189
   NTFY_ORDER 50-Wasserzaehler_IEC_01
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Wasserzaehler
   Helper:
     DBLOG:
       Verbrauch:
         DbLog:
           TIME       1535730813.87708
           VALUE      8.29999999999995
       boot:
         DbLog:
           TIME       1535727141.46838
           VALUE      off
       eState:
         DbLog:
           VALUE      E: 640.4 P: 1932
       energy:
         DbLog:
           VALUE      640.4
       energyCalc:
         DbLog:
           VALUE      640.4
       power:
         DbLog:
           VALUE      1932
     2018-08-31 17:53:33   Verbrauch       8.29999999999995
     2018-08-31 17:53:33   boot            off
     2018-08-31 17:53:33   eState          E: 735.5 P: 878
     2018-08-31 17:53:33   energy          735.5
     2018-08-31 17:53:33   energyCalc      735.5
     2018-08-14 21:47:26   energyOffset    0
     2018-08-31 17:53:33   power           878
     2018-08-30 15:12:14   recentStateType info
     2018-08-30 15:12:14   state           0
   helper:
     getCfgListNo
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   group      Homematic
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   userReadings Verbrauch difference {ReadingsVal($name, "energy", 0)}
Channel 2:
   DEF        4D0FD602
   NAME       Wasserzaehler_IEC_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         190
   NTFY_ORDER 50-Wasserzaehler_IEC_02
   STATE      739.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Helper:
     DBLOG:
       Verbrauch:
         DbLog:
           TIME       1535726986.48939
           VALUE      0
   OLDREADINGS:
     2018-08-31 17:56:17   state           739.6
   helper:
     getCfgListNo
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   group      Homematic
   model      HM-ES-TX-WM
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Im Wiki steht
Es werden der Fühlertyp und die Fühlerkonstante richtig ausgelesen und im Reading energy die errechnete Energiemenge ausgegeben (bei Strom: Wattstunden, Wh).
Könnte es sein, dass diese ,,Errechnung" zu dem sonderbaren Faktor von 4,1 führt?
Pfriemler
#2
Der Faktor 4,1 ist wirklich komisch. Beim Ferraris-Sensor muss die Zählerkonstante (Umdrehungen je kWh) eingestellt werden. Die errechnete Zahl sind Wattstunden. Default 100 U/kWh würden 100 Impulse für 1 kWh bzw. 1000 Wh bedeuten. Bei Dir werden für 100 Impulse 410 errechnet. Das würde einer Zählerkonstante von etwa 244 entsprechen.
Von Deinem HM-ES-TX-WM fehlen noch diverse Readings, mach da bitte mal ein getConfig. Der liefert nämlich sonst sowas wie
.R-mtrConstGas  0.01 m3/I
.R-mtrConstIr   96 U/kWh
.R-mtrConstLed  10000 i/kWh
für den Ferraris wird mtrConstIr verwendet (auf meinen Zähler angepasst). Wenn da bei Dir 244 steht, wäre das die Erklärung.
Du müsstest dort 1000 einstellen. Geht am Gerät, bequemer aber per regSet...
Ich hoffe ich irre mich nicht ...
Ach, ich vergaß: energy ist nicht "Leistung", sondern Energiemenge, hier Wassermenge in Litern. Leistung wäre aufs Wasser bezogen eine Art Durchflussgeschwindigkeit, also bspw Liter pro Stunde.
andies
komischerweise kann ich das nicht, es gibt einen Fehler (war unmittelbar nach dem getConfig):
   DEF        4D0FD6
   IODev      WLAN_HmUART
   MSGCNT     999
   NAME       Wasserzaehler
   NOTIFYDEV  global
   NR         188
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   WLAN_HmUART_MSGCNT 999
   WLAN_HmUART_RAWMSG 04030051D380024D0FD667676780
   WLAN_HmUART_RSSI -81
   WLAN_HmUART_TIME 2018-09-01 07:33:05
   lastMsg    No:D3 - t:02 s:4D0FD6 d:676767 80
   protCmdDel 19
   protLastRcv 2018-09-01 07:33:05
   protNack   5 last_at:2018-09-01 07:33:05
   protRcv    999 last_at:2018-09-01 07:33:05
   protResnd  2 last_at:2018-08-31 22:10:24
   protSnd    24 last_at:2018-09-01 07:33:04
   rssi_at_WLAN_HmUART cnt:627 min:-88 max:-73 avg:-80.22 lst:-81
   Helper:
     DBLOG:
         DbLog:
           TIME       1535779985.02582
           VALUE      -81
     2018-09-01 07:33:05   CommandAccepted no
     2018-09-01 07:33:05   rssi_at_WLAN_HmUART -81
     2018-09-01 07:33:05   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   211
     PONtest    1
     mId        00DE
     regLst     ,0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1535779693.03852
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4D0FD6
         00
         00
         00
       prefIO:
         WLAN_HmUART
     mRssi:
       mNo        D3
       io:
         WLAN_HmUART:
           -79
           -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_WLAN_HmUART:
         avg        -80.2216905901117
         cnt        627
         lst        -81
         max        -73
         min        -88
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      WLAN_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Messwerte
   model      HM-ES-TX-WM
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0861910
   subType    powerSensor
andies
#4
Attr Korrektur ist von mir:
   DEF        4D0FD601
   NOTIFYDEV  global
   NR         189
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Helper:
     DBLOG:
       Verbrauch:
         DbLog:
           TIME       1535781737.01291
           VALUE      0
       boot:
         DbLog:
           VALUE      off
       eState:
         DbLog:
       energy:
         DbLog:
           VALUE      640.4
       energyCalc:
         DbLog:
           VALUE      640.4
       power:
         DbLog:
           VALUE      1932
     2018-09-01 08:02:16   Verbrauch       0
     2018-09-01 08:02:16   boot            off
     2018-09-01 08:02:16   eState          E: 1293.3 P: 2197
     2018-09-01 08:02:16   energy          1293.3
     2018-09-01 08:02:16   energyCalc      1293.3
     2018-09-01 08:02:16   power           2197
   helper:
     getCfgListNo
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   Korrektur  0.2441
   group      Homematic
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   userReadings Verbrauch difference {AttrVal($name, "Korrektur", 0.2441)*ReadingsVal($name, "energyCalc", 0)}
   userattr   Korrektur
[edit] Ich habe mal gesnifft:
018.09.01 08:27:00 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 51 msg: E8 86 5E 4D0FD6 000000 003285035A34
2018.09.01 08:27:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:27:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:27:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:27:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0717
2018.09.01 08:27:12 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: F9 86 10 221FB7 000000 0A88C60B0040
2018.09.01 08:27:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:27:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:27:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:27:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1515
2018.09.01 08:27:19 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5A msg: B9 A6 10 45B292 11B590 06012E0E
2018.09.01 08:27:19 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 60 msg: B9 A0 02 11B590 45B292 048FD7267DBDE806
2018.09.01 08:27:20 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5A msg: B9 A0 03 45B292 11B590 75ED43A0FE54DB39CE1D8D5ED45AA661
2018.09.01 08:27:20 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5F msg: B9 80 02 11B590 45B292 003F96638B
2018.09.01 08:27:21 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 54 msg: 8F 86 10 44EDD3 000000 0A98C20C3500
2018.09.01 08:27:31.608 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:27:31.651 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:27:31.652 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:27:31.653 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0415
2018.09.01 08:27:32.008 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2018-08-29
2018.09.01 08:27:39.757 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 5A A6 10 189DFA 11B590 06012100
2018.09.01 08:27:39.886 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 63 msg: 5A A0 02 11B590 189DFA 046C5D1B42AF6D06
2018.09.01 08:27:40.015 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 5A A0 03 189DFA 11B590 FB96571F9FB4F20DA7CFDAFA7F25B681
2018.09.01 08:27:44.796 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 064D0FD6000100
2018.09.01 08:27:44.800 3: CUL_HM set Wasserzaehler_IEC_01 getConfig
2018.09.01 08:27:44.871 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.09.01 08:27:44.873 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2018.09.01 08:27:44.873 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART added peer: 4D0FD6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.09.01 08:27:44.879 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 064D0FD6000100
2018.09.01 08:27:44.965 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.09.01 08:27:44.967 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2018.09.01 08:27:44.967 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART added peer: 4D0FD6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.09.01 08:27:46.628 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 07 86 10 62FF12 000000 0AA8CF0F4F00
2018.09.01 08:27:46.706 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:27:46.753 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:27:46.755 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:27:46.755 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0456
2018.09.01 08:27:49.727 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 63 msg: 2B A6 10 1E97D2 11B590 0601A800
2018.09.01 08:27:50.113 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 61 msg: 2B 80 02 11B590 1E97D2 009084FF9D
2018.09.01 08:28:01.712 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:28:01.750 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:28:01.752 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:28:01.752 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0365
2018.09.01 08:28:13.406 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 63 msg: 20 84 5E 33E23D 000000 8001EB000000000008E9FE
2018.09.01 08:28:16.720 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:28:16.854 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:28:16.855 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:28:16.856 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1266
2018.09.01 08:28:20.209 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 60 msg: 2E A0 03 1E9656 11B590 27642AF89E4AE42E4145B6C524D2AA9A
2018.09.01 08:28:20.741 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 16 80 02 11B590 45B27E 00FB6D01EB
2018.09.01 08:28:21.179 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 65 80 02 11B590 11C4A9 00053A555C
2018.09.01 08:28:23.742 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: D6 86 10 44FCF7 000000 0A90CF0A0040
2018.09.01 08:28:31.733 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:28:31.853 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:28:31.855 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:28:31.855 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1175
2018.09.01 08:28:46.739 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:28:46.856 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:28:46.857 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:28:46.858 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1144
2018.09.01 08:29:01.747 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:29:01.854 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:29:01.855 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:29:01.856 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1053
2018.09.01 08:29:16.754 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:29:16.952 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:29:16.953 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:29:16.954 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1909
2018.09.01 08:29:21.557 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 61 msg: FA 86 10 221FB7 000000 0A88C60B0040
2018.09.01 08:29:23.714 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 08 A6 10 407D3B 11B590 0601B100
2018.09.01 08:29:23.842 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 61 msg: 08 A0 02 11B590 407D3B 04F4B38FDA5D2706
2018.09.01 08:29:24.099 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 60 msg: 08 80 02 11B590 407D3B 0044BA95D0
2018.09.01 08:29:30.783 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 61 msg: 40 80 02 11B590 189FB6 00A426EF68
2018.09.01 08:29:31.766 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:29:31.852 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:29:31.857 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:29:31.857 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0838
2018.09.01 08:29:35.779 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: FC 86 10 63A514 000000 0AA0BE0F2800
2018.09.01 08:29:39.781 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 51 msg: E9 86 5E 4D0FD6 000000 003285035A34
2018.09.01 08:29:39.789 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: EA A1 12 676767 4D0FD6
2018.09.01 08:29:39.902 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 0408, state 100
2018.09.01 08:29:39.904 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART IO currently busy, trying again in a bit
2018.09.01 08:29:39.958 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: EA A1 12 676767 4D0FD6
2018.09.01 08:29:40.048 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 0408, state 100
2018.09.01 08:29:40.050 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART IO currently busy, trying again in a bit
2018.09.01 08:29:40.104 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: EA A1 12 676767 4D0FD6
2018.09.01 08:29:40.152 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 0408, state 100
2018.09.01 08:29:40.154 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART IO currently busy, trying again in a bit
2018.09.01 08:29:40.208 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: EA A1 12 676767 4D0FD6
2018.09.01 08:29:40.248 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 0408, state 100
2018.09.01 08:29:40.250 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART IO currently busy, trying again in a bit
2018.09.01 08:29:40.304 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: EA A1 12 676767 4D0FD6
2018.09.01 08:29:41.205 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 0404, state 100
2018.09.01 08:29:41.207 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2018.09.01 08:29:41.524 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 53 msg: 90 86 10 44EDD3 000000 0A98C20C3500
2018.09.01 08:29:46.773 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:29:46.951 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040201, state 98
2018.09.01 08:29:46.953 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:29:46.954 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1748
2018.09.01 08:30:01.782 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:30:01.851 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040201, state 98
2018.09.01 08:30:01.852 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:30:01.853 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0670
2018.09.01 08:30:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:30:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040201, state 98
2018.09.01 08:30:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:30:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1588
2018.09.01 08:30:19 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 08 86 10 62FF12 000000 0AA8D00F4F00
2018.09.01 08:30:30 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 8F A6 10 11A195 11B590 06014600
2018.09.01 08:30:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:30:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040201, state 98
2018.09.01 08:30:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:30:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0503
2018.09.01 08:30:36 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 53 msg: 27 A6 10 119C43 11B590 06012A00
2018.09.01 08:30:36 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 63 msg: 27 A0 02 11B590 119C43 04B5AB03BC132406
2018.09.01 08:30:36 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 53 msg: 27 A0 03 119C43 11B590 E9DFD8F85D6394C4EB8A77FB297F24C2
2018.09.01 08:30:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:30:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040201, state 98
2018.09.01 08:30:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:30:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1447
2018.09.01 08:31:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:31:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:31:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:31:01 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0337
2018.09.01 08:31:06 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5C msg: 6B A6 10 2ED718 11B590 06010000
2018.09.01 08:31:06 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 63 msg: 6B A0 02 11B590 2ED718 04D39CDCB56D2706
2018.09.01 08:31:06 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 63 msg: 6B 80 02 11B590 2ED718 0050A3EB31
2018.09.01 08:31:08 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 56 msg: 87 A6 10 1A6948 11B590 0601B100
2018.09.01 08:31:08 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 87 A0 02 11B590 1A6948 04321FED61282F06
2018.09.01 08:31:09 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 56 msg: 87 A0 03 1A6948 11B590 FD450039AE33F68541FA5345DA938768
2018.09.01 08:31:10 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: D7 86 10 44FCF7 000000 0A90CF0A0040
2018.09.01 08:31:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:31:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:31:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:31:16 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1266
2018.09.01 08:31:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:31:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:31:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:31:31 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.0174
2018.09.01 08:31:35 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 59 msg: 9B A6 10 115511 11B590 06012300
2018.09.01 08:31:35 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 9B A0 02 11B590 115511 043C4D90AC035006
2018.09.01 08:31:35 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 59 msg: 9B A0 03 115511 11B590 BADF6B50BC18D561AE39B31344E6A90C
2018.09.01 08:31:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 00 08
2018.09.01 08:31:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.01 08:31:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.01 08:31:46 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART roundtrip delay: 0.1056
frank
um die register als readings sehen zu können, musst wahrscheinlich mit dem attr expert spielen.
"attr <device> expert 251_anything" sollte funktionieren. eventuell noch ein getconf hinterher.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
andies
Das hat anscheinend nicht geklappt?!
   DEF        4D0FD6
   IODev      WLAN_HmUART
   MSGCNT     1074
   NAME       Wasserzaehler
   NOTIFYDEV  global
   NR         188
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   WLAN_HmUART_MSGCNT 1074
   WLAN_HmUART_RAWMSG 050000511B865E4D0FD6000000003BE2035BC4
   WLAN_HmUART_TIME 2018-09-01 10:33:44
   lastMsg    No:1B - t:5E s:4D0FD6 d:000000 003BE2035BC4
   protCmdDel 26
   protLastRcv 2018-09-01 10:33:44
   protNack   7 last_at:2018-09-01 10:21:11
   protRcv    1074 last_at:2018-09-01 10:33:44
   protResnd  3 last_at:2018-09-01 08:29:44
   protSnd    27 last_at:2018-09-01 10:21:10
   rssi_at_WLAN_HmUART cnt:702 min:-88 max:-73 avg:-80.3 lst:-81
   Helper:
     DBLOG:
         DbLog:
           TIME       1535790824.12336
           VALUE      -81
     2018-09-01 10:21:11   CommandAccepted no
     2018-09-01 10:33:44   rssi_at_WLAN_HmUART -81
     2018-09-01 10:21:11   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   27
     PONtest    1
     mId        00DE
     regLst     ,0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       nextSend   1535790824.1912
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4D0FD6
         00
         00
         00
       prefIO:
         WLAN_HmUART
     mRssi:
       mNo        1B
       io:
         WLAN_HmUART:
           -79
           -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_WLAN_HmUART:
         avg        -80.3034188034189
         cnt        702
         lst        -81
         max        -73
         min        -88
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      WLAN_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   group      Messwerte
   model      HM-ES-TX-WM
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0861910
   subType    powerSensor
frank
die register readings könnten auch in den chn auftauchen. ich habe kein solches device.
allerdings hat wohl auch ein eventuelles getconfig nicht funktioniert, da cmds_done_errors.
protNack ist auch nicht gut. da wird etwas verweigert.
die meldungen vom hmuart aus dem sniff sind auch nicht vielversprechend.
den deutlich schwankenden roundtripdelay kenne ich bei mir nicht. scheint mir teilweise etwas hoch zu sein.
zeige mal ein list vom hmuart.
andies
   AssignedPeerCnt 5
   CNT        143
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.2.34:23
   DEVCNT     143
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.2.34:23
   FD         22
   LastOpen   1535663675.83759
   NAME       WLAN_HmUART
   NR         141
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -100
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/1/0/0/0/0/-1
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/0/0/0/0/0/1
   owner      676767
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 8774
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    17
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.035053014755249
     loadLvl:
       lastHistory 1535794780.54141
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     4D0FD6     +4D0FD6,00,00,00
     5CFFFD     +5CFFFD,00,00,00
     5D0541     +5D0541,00,00,00
     62FF12     +62FF12,00,00,00
     63A514     +63A514,00,00,00
     2018-08-30 23:14:39   D-HMIdAssigned  676767
     2018-08-30 23:14:39   D-HMIdOriginal  67181D
     2018-08-30 23:14:40   D-firmware      1.4.1
     2018-08-30 23:14:40   D-serialNr      PEQ0172450
     2018-08-25 13:06:09   D-type          HM-MOD-UART
     2018-08-30 23:14:40   cond            ok
     2018-09-01 11:06:42   load            1
     2018-08-30 23:14:40   loadLvl         low
     2018-08-30 23:14:35   state           opened
   helper:
   group      intern
   hmId       676767
frank
list hmuart scheint ok.
da das pairing vom device nicht bestàtigt ist (set_...) und mehrfach Nack gemeldet wurde, ist es eventuell bereits anderweitig gepairt. also werkreset, wie in der anleitung, drüberpairen ohne löschen, bis cmds_done.
die hmuart kuriositäten kommen dann vermutlich von netzwerk, wlan, esp, ....
warum machst du den hmuart nicht direkt auf den pi?
andies
Weil ich da eine "Riesenantenne" dranbauen musste, damit ich zum Wasserzähler komme und der FHEM-RPi an einer völlig anderen Stelle steht...
Danke, ich resette mal.
andies
Puh, das sieht nicht gut aus:
2018-09-01_14:39:25 HM_4D0FD6 Activity: alive
2018-09-01_14:39:25 HM_4D0FD6 D-firmware: 1.0
2018-09-01_14:39:25 HM_4D0FD6 D-serialNr: NEQ0861910
2018-09-01_14:39:25 HM_4D0FD6 CMDs_pending
2018-09-01_14:39:26 HM_4D0FD6 CMDs_done
2018-09-01_14:39:30 HM_4D0FD6 Activity: alive
2018-09-01_14:39:53 HM_4D0FD6 CMDs_pending
2018-09-01_14:39:58 HM_4D0FD6 CMDs_pending
2018-09-01_14:41:53 HM_4D0FD6 CMDs_done_Errors:1
2018-09-01_14:41:53 HM_4D0FD6 NACK
2018-09-01_14:41:53 HM_4D0FD6 Nack
Heißt das, dass das Gerät nicht korrekt erkannt wird? Nach allem, was ich bisher gelesen habe, könnten das Lötstellen etc sein.  Nun habe ich eine externe Antenne angebaut, damit dürfte auch Garantie usw futsch sein...
andies
#12
Alle Lötstellen nachgelötet, Kabel und insbesondere Stecker zum Sensor kontrolliert, dennoch
2018-09-01_15:17:54 Wasserzaehler CMDs_done_Errors:1
2018-09-01_15:17:54 Wasserzaehler NACK
2018-09-01_15:17:54 Wasserzaehler Nack
Es kann das Grundgerät defekt sein oder der Sensor. Das Funkmodul wird es nicht sein. Da der Sensor korrekt misst, vermute ich da den Fehler eigentlich nicht (oder doch - weil er keine Register meldet?).
Beim Grundgerät habe ich wegen des eigenmächtigen Einbaus der Antenne keine Garantie. Dort würde ich aber das Problem vermuten. Was würdet Ihr denn jetzt machen: ELV kontaktieren? Leisten die Support, wenn man das Ding nur mit FHEM betreibt? Oder neues Grundgerät kaufen?
Pfriemler
Drückst du nach dem getConfig am Zählersensor aufs Knöbble? Der braucht n Schubs zum Reagieren. Das Timeout kam ja erst nach 2 min.
frank
#14
das problem sind die Nack.
hast du die richtigen knöpfe beim reset gedrückt?
oder hat er schon einen aes key bekommen?
sniffe mal die anlernmessage.
edit: am besten gleich den ganzen pairing versuch sniffen.
