HMCCU: Version 4.3 verfügbar
Begonnen von zap, 11 September 2018, 10:40:03
Simon74
Vielleicht doofe Frage,
Speichert HMCCU bei Neustart die states nicht in fhem.save ?
Bzw. warum sind alle HmIP Devices "Initalized" ?
frank
schau einfach mal rein in die datei.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Simon74
Dort lese ich das was ich nicht lesen will:
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-11 11:00:43 state Initialized
wenn ich FHEM stoppe wird der richtige Wert eingetragen:
setstate HmIP_ro_wz 2019-11-11 12:38:51 state 100
Wird fhem.save von HMCCU nicht ausgewertet, bzw. kann ich das einstellen ?
Simon74
Ich habe die ganze Zeit in HMCCU gesucht anstatt in "d_rpcHmIP_RF",
ein entfernen vom ccuflag "noInitalUpdate" war die Lösung.
kotaro
Ich habe das manchmal, wenn mein Fhem neugestartet ist (ungewollt oder so) und dann der Port noch belegt ist. Manchmal hilft es bei mir den Raspi (mit Fhem) neutustarten, und manchmal (wenn weiter RPC Mitteilungen kommen ohne bekannten empfänger - die CCU Sendet, aber fhem hört nicht mehr auf diese Nachrichten durch plötzlichen Neustart) dann muss ich CCU und anschließend FHEM neu verbinden lassen...
Lg Mathias
kjmEjfu
Bezogen darauf habe ich ja die Hoffnung, dass das letzte CCU-Update da tatsächlich was dran verbessert hat. Zumindest klang das Changelog so als wenn die Änderungen darauf einzahlen könnten.
Migriere derzeit zu Home Assistant
frank
was stört dich eigentlich genau, wenn im reading state Initialized steht? das ist dann doch der aktuelle status des gerätes.
es gibt doch so viele readings, da ist doch bestimmt eins dabei mit dem gewünschten inhalt.
vielleicht level?
Ralli
Zitat von: Ralli am 02 Oktober 2019, 12:57:13
Hallo zap,
mit der neuen Firmware der CCU2 fällt mir auf, dass die aktuelle Version von HMCCU immer wieder nach einem Neustart von fhem die Devices nicht richtig geupdatet bekommt:
Die Erfolgsmeldung
2019.10.02 12:54:32.932 2: HMCCU: [CCU2] Update success=125 failed=0
bleibt aus, entsprechend werden Devices erst dann nach und nach geupdatet, wenn Events über die RPC-Schnittstelle herein kommen. Nach einem weiteren "shutdown restart" von fhem klappt es dann meist.
Hallo zap,
hast du da mal rein geschaut, konntest du das reproduzieren?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Zap ist in Urlaub irgendwo, wo's warm ist aber kaum Internet gibt. Komme zurück, wenn das Geld alle ist (bald).
8)
amenomade
8)
Wir hoffen, Du hast dann noch genug Geld, um dein Internet Abo zu bezahlen ;)
zap
Zitat von: Ralli am 14 November 2019, 06:42:06
Hallo zap,
Ich hatte das jetzt einmal, nachdem ich die CCU neu gestartet hatte und kurze Zeit später FHEM. Nach 1-2 Stunden nochmal FHEM neu gestartet. Da hat dann das Update funktioniert und seitdem geht es wieder zuverlässig.
Ich vermute daher einen Zusammenhang mit dem CCU Neustart. Danach scheint die CCU ziemlich lange mit sich selbst beschäftigt zu sein und auf Anfragen von außen (FHEM) nicht oder nicht schnell genug zu antworten, sodass das Update aller Datenpunkte in einen Timeout läuft.
zap
Für das Speichern der Readings in der fhem.save ist FHEM zuständig. Die HMCCU Devices werden nach dem Start von FHEM auf initialized gesetzt (STATE), solange sie nicht von der CCU oder über ein Update nach dem Start der RPC Server aktualisiert wurden.
Ralli
Hallo zap,
das kann ich verneinen, es hängt nicht am CCU-Neustart, ich habe das immer wieder auch ohne einen zwischenzeitlichen CCU-Neustart. Ich vermute eher, dass das "ordentliche" An- oder Abmelden an den Schnittstellen der CCU seit dem letzten CCU-Firmware-Update gegenüber der vorherigen Version nicht ordentlich funktioniert.
Ich habe übrigens zwei Systeme an der CCU dran - einmal FHEM und einmal openHab.
Ralli
zap
Du meinst die Registrierung der RPC-Server? Hat sich zumindest HMCCU seitig nicht geändert. Allerdings schließt die CCU seit dem letzten oder vorletzten Update Verbindungen von externen Systemen viel schneller. Das könnte eine Ursache sein.
Ich habe IOBroker und FHEM an der CCU. Zumindest mit der CCU3 ist das kein Problem. Ich hatte sogar schon testweise OpenHab als 3. System angebunden.
Ralli
Mmh, das dürfte m.E. nicht die Ursache sein, aber ggf. besteht ein Zusammenhang.
Die RPC-Events kommen ja auch nach einem nicht ordnungsgemäßen initialen Auslesen der aktuellen Geräte-Stati rein, also scheint das Registrieren der RPC-Schnittstelle(n) ordnungsgemäß funktioniert zu haben. Aber das initiale Übergeben der aktuellen Werte der Devices (oder das Einsortieren in FHEM) scheitert immer wieder einmal.
So interpretiere ich jedenfalls das Ausbleiben der Erfolgsmeldung
Ralli
