HMCCU: Version 4.3 verfügbar
Begonnen von zap, 11 September 2018, 10:40:03
Dirk070
#435
Super, teste ich, sobald das Update da ist. Aktuell meldet mein update check noch "nothing to do"  ;)
...also morgen ab 8:00 Uhr (laut Beschreibung zur Update-Funktion)...
Dirk070
Zitat von: zap am 25 Februar 2020, 19:02:08
Ich habe gerade ein Update für HMCCU eingecheckt. Damit geht nun sowas:
set d_ccu HM_ST_WR_Trockner.3.STATE=true HM_LI_KU_Decke.STATE=true HM_ST_WZ_Lampe1.1.STATE=true HM_RO_WZ_Terrasse.1.LEVEL=100
Bei HMCCUDEV Devices muss man eine Kanalnummer angeben, bei HMCCUCHN Devices nicht (siehe im Beispiel HM_LI_KU_Decke)
Perfekt zap, funktioniert alles, tausend Dank!!!!
Statt 10 Requests an die CCU3 nun nur noch einer, perfekt.
Dirk070
Hallo zap,
eine Frage zu den Log-Einträgen. Hier mal ein Beispiel:
2: HMCCU: [ccu3 : 17765] 001.HmIP-RF.CCU_OG_SZ_Bl1PBU_GAR:4.LEVEL
Wann wird dieser Eintrag erzeugt?
  • wenn der Request von FHEM an die CCU gesendet wird?
  • wenn die CCU den Request erhalten hat, also quasi als Bestätigung?
  • wenn der Aktor an die CCU das Ausführen des Requests meldet, also quasi als Quittung für das erfolgreiche Umsetzen der Anforderung?
Danke Dir und viele Grüße
Dirk
kotaro
Zitat von: Dirk070 am 28 Februar 2020, 11:49:04
Hallo zap,
Dirk
So wie ich das verstanden habe, gibt es bei Änderung der Werte in der CCU ein Push per RPC an die Server, welche sich zuvor als RPC-Server angemeldet haben.
Die Werte in der CCU werden aber erst bei Quittierung bzw. beim Ändern der Readings in den  Device an die CCU gesendet, und somit geändert. also:
FHEM--> CCU --> Aktor --> CCU --> FHEM
Dirk070
Danke für die Erklärung des Ablaufs. Nun wäre noch die Frage, ob zap den Log-Eintrag beim Senden an die CCU erzeugt oder nach der von Dir beschriebenen Ablaufkette.
Dirk070
Ergebnis einer kurzen Recherche:
die Ausgabe im Log "2: HMCCU: [ccu3 : 17765] 001.HmIP-RF......" erfolgt vor der Rückmeldung der CCU.
Denn der Log-Eintrag "2: HMCCUDEV: [CCU_***: 17765] Error during CCU request. read from .... timed out" kommt im Anschluss.
Dazu eine Bitte: zap, könnte man die beiden Logeinträge auf unterschiedliche Log-Level setzen? Der erste ist ja lediglich eine Info, während der 2. ein Fehler ist.
So könnte man die Infos unterdrücken und bekäme trotzdem die Fehler.
kotaro
Hallo Zap,
Ich habe mal eine Frage. Irgendwie kann ich kein get configdesc bei HMIP nur bei HM-Geräten machen. Gibt es da einen Grund?
oder geht es bei den anderen?
zap
Zitat von: kotaro am 08 März 2020, 22:36:04
Hallo Zap,
Wichtig wäre, dass hmip in ccuinterfaces angehakt ist und der RPC-Server für IP zumindest einmal gestartet wurde.
kotaro
im HMCCU-Device ist unter rpcinterfaces HMIP angehackt, außerdem ist der Server gestartet. Ich bekomme seit Monaten ja uach schon die Werte von den Heizungsthermostaten und UP-Rollladenaktoren. Das Klappt beides.
zap
Es hängt auch davon ab, ob Du get configDesc für ein HMCCUCHN oder HMCCUDEV Device ausführst.
Bei HMCCUDEV musst Du zusätzlich eine gültige Kanalnummer angeben, sonst bezieht sich der Befehl auf das Device, nicht auf einen Kanal.
Was kommt denn für eine Fehlermeldung? Wird im Log etwas geschrieben?
Falls nicht, setze mal ccuflags auf trace und führe den Befehl nochmal aus. Dann sollte auf jeden Fall etwas im Log stehen.
zap
Kleines Update: Ich habe in allen Modulen die bisher genutzten min/max Funktionen von FHEM durch eigene ersetzt, da die FHEM Funktionen keine numerischen Vergleiche machen.
Wolle02
#446
Hallo zap,
nach meinem Umzug habe ich seit einiger Zeit mal wieder ein FHEM-Update durchgeführt; da waren auch Aktualisierungen deiner HMCCU-Module dabei. Leider starten seit dem die RPC-Server nicht mehr.
Fehlermeldung aus dem Log von heute morgen:
2020.03.24 05:47:13 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=1801
2020.03.24 05:47:13 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 1801] Initializing RPC server CB2001001009001020 for interface BidCos-RF
2020.03.24 05:47:13 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] RPC server starting
2020.03.24 05:47:13 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 1801] Can't create RPC callback server CB2001001009001020 on port 7411. Port in use?
2020.03.24 05:47:13 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 1801] Can't initialize RPC server CB2001001009001020 for interface BidCos-RF
2020.03.24 05:47:13 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=1802
2020.03.24 05:47:13 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 1802] Initializing RPC server CB2010001009001020 for interface HmIP-RF
2020.03.24 05:47:13 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] RPC server starting
2020.03.24 05:47:13 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 1802] Can't create RPC callback server CB2010001009001020 on port 7420. Port in use?
2020.03.24 05:47:13 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 1802] Can't initialize RPC server CB2010001009001020 for interface HmIP-RF
2020.03.24 05:47:38 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] Checking if RPC server process is running
2020.03.24 05:47:38 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] RPC server process not running. Cleaning up
2020.03.24 05:47:38 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2020.03.24 05:47:38 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] RPC server process CB2001001009001020 not runnning
2020.03.24 05:47:38 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] Stop I/O handling
2020.03.24 05:47:38 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF : 652] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2020.03.24 05:47:38 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] Checking if RPC server process is running
2020.03.24 05:47:38 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] RPC server process not running. Cleaning up
2020.03.24 05:47:38 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2020.03.24 05:47:39 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] RPC server process CB2010001009001020 not runnning
2020.03.24 05:47:39 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] Stop I/O handling
2020.03.24 05:47:39 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178020HmIP_RF : 652] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
Scheint so als könnten die Ports 7411 und 7420 nicht geöffnet werden. Ich habe diese Ports allerdings nicht selber in Verwendung. Den FHEM Server und die CCU3 habe ich bereits mehrfach neu gestartet.
Hier noch ein List meines HMCCU-Devices (passte leider nicht alles in ein Code-Tag):
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.1.20
   FUUID      5c444de2-f33f-4686-5eec-3833a478136120d5
   NAME       MyCCU3
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-MyCCU3
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 295
   ccudevices 17
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces HmIP-RF,VirtualDevices,BidCos-RF
   ccuip      192.168.1.20
   ccuname    HM-RCV-50
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.1.20
   prot       http
   version    4.3.023
     2020-03-24 05:23:06   count_channels  295
     2020-03-24 05:23:06   count_devices   17
     2020-03-24 05:23:06   count_groups    0
     2020-03-24 05:23:06   count_interfaces 3
     2020-03-24 05:23:06   count_programs  6
     2019-08-29 19:56:18   iface_addr_1    PEQ1102690
     2019-08-29 19:56:18   iface_addr_2    3014F711A0001F98A99A3B62
     2019-08-29 19:56:18   iface_conn_1    1
     2019-08-29 19:56:18   iface_conn_2    1
     2019-08-29 19:56:18   iface_ducy_1    28
     2019-08-29 19:56:18   iface_ducy_2    28
     2019-08-29 19:56:18   iface_type_1    CCU2
     2019-08-29 19:56:18   iface_type_2    HMIP_CCU2
     2020-03-24 05:23:06   rpcstate        inactive
     2020-03-24 05:50:48   state           OK
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports   2001,2010
     updatetime 0
     adr:
       Ankleide:
         address    00165A499242DA:10
         addtype    chn
         valid      1
       Ankleide AUF:
         address    00171A499D45A4:2
         addtype    chn
         valid      1
       Ankleide ZU:
         address    00171A499D45A4:1
         addtype    chn
         valid      1
       Badezimmer:
         address    00165A4992439F:14
         addtype    chn
         valid      1
       Badezimmer AUF:
         address    00171A499D45A4:20
         addtype    chn
         valid      1
       Badezimmer ZU:
         address    00171A499D45A4:19
         addtype    chn
         valid      1
       B�ro Nord:
         address    00165A4992444B:6
         addtype    chn
         valid      1
       B�ro Nord AUF:
         address    00171A499D45A4:32
         addtype    chn
         valid      1
       B�ro Nord ZU:
         address    00171A499D45A4:31
         addtype    chn
         valid      1
       B�ro Ost:
         address    00165A4992444B:10
         addtype    chn
         valid      1
       B�ro Ost AUF:
         address    00171A499D45A4:30
         addtype    chn
         valid      1
       B�ro Ost ZU:
         address    00171A499D45A4:29
         addtype    chn
         valid      1
       Fenstereingang:
         address    00171A49949C49
         addtype    dev
         valid      1
       Fenstereingang:0:
         address    00171A49949C49:0
         addtype    chn
         valid      1
       Flur_EG_OG:
         address    QEQ1052037
         addtype    dev
         valid      1
       Flur_EG_OG:0:
         address    QEQ1052037:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw1-DR QEQ1052037:1:
         address    QEQ1052037:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0553147:1:
         address    KEQ0553147:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1061714:1:
         address    KEQ1061714:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw1PBU-FM JEQ0100000:1:
         address    JEQ0100000:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RC-4 JEQ0653839:1:
         address    JEQ0653839:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RC-4 JEQ0653839:2:
         address    JEQ0653839:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RC-4 JEQ0653839:3:
         address    JEQ0653839:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RC-4 JEQ0653839:4:
         address    JEQ0653839:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RC-P1 JEQ0628636:1:
         address    JEQ0628636:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10:
         address    BidCoS-RF:10
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11:
         address    BidCoS-RF:11
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12:
         address    BidCoS-RF:12
         addtype    chn
         valid      1
       Wohnzimmer West:
         address    00165A4992444B:14
         addtype    chn
         valid      1
       Wohnzimmer West AUF:
         address    00171A499D45A4:10
         addtype    chn
         valid      1
       Wohnzimmer West ZU:
         address    00171A499D45A4:9
         addtype    chn
         valid      1
     agg:
     ccu:
       chncount   295
       delay      180
       delayed    0
       devcount   17
       gcount     0
       ifcount    3
       prgcount   6
       timeout    1
     dev:
       00161A499D49C9:
         addtype    dev
         channels   34
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       Schaltaktor
         type       HmIPW-DRS8
         valid      1
       00161A499D49C9:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Schaltaktor:0
         valid      1
       00161A499D49C9:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:1
         valid      1
       00161A499D49C9:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:10
         valid      1
       00161A499D49C9:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:11
         valid      1
       00161A499D49C9:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:12
         valid      1
       00161A499D49C9:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:13
         valid      1
       00161A499D49C9:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:14
         valid      1
       00161A499D49C9:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:15
         valid      1
       00161A499D49C9:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:16
         valid      1
       00161A499D49C9:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:17
         valid      1
       00161A499D49C9:18:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:18
         valid      1
       00161A499D49C9:19:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:19
         valid      1
       00161A499D49C9:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:2
         valid      1
       00161A499D49C9:20:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:20
         valid      1
       00161A499D49C9:21:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:21
         valid      1
       00161A499D49C9:22:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:22
         valid      1
       00161A499D49C9:23:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:23
         valid      1
       00161A499D49C9:24:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:24
         valid      1
       00161A499D49C9:25:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:25
         valid      1
       00161A499D49C9:26:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:26
         valid      1
       00161A499D49C9:27:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:27
         valid      1
       00161A499D49C9:28:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:28
         valid      1
       00161A499D49C9:29:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:29
         valid      1
       00161A499D49C9:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:3
         valid      1
       00161A499D49C9:30:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:30
         valid      1
       00161A499D49C9:31:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:31
         valid      1
       00161A499D49C9:32:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:32
         valid      1
       00161A499D49C9:33:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:33
         valid      1
       00161A499D49C9:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:4
         valid      1
       00161A499D49C9:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:5
         valid      1
       00161A499D49C9:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:6
         valid      1
       00161A499D49C9:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:7
         valid      1
       00161A499D49C9:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:8
         valid      1
       00161A499D49C9:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRS8 00161A499D49C9:9
         valid      1
       00165A499242DA:
         addtype    dev
         channels   18
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       Rollladenaktor_3
         type       HmIPW-DRBL4
         valid      1
       00165A499242DA:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Rollladenaktor_3:0
         valid      1
       00165A499242DA:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:1
         valid      1
       00165A499242DA:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Ankleide
         valid      1
       00165A499242DA:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:11
         valid      1
       00165A499242DA:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:12
         valid      1
       00165A499242DA:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:13
         valid      1
       00165A499242DA:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Kinderzimmer West
         valid      1
       00165A499242DA:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:15
         valid      1
       00165A499242DA:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:16
         valid      1
       00165A499242DA:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:17
         valid      1
       00165A499242DA:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Wohnzimmer Ost Rechts
         valid      1
       00165A499242DA:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:3
         valid      1
       00165A499242DA:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:4
         valid      1
       00165A499242DA:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:5
         valid      1
       00165A499242DA:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       K�che
         valid      1
       00165A499242DA:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:7
         valid      1
       00165A499242DA:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:8
         valid      1
       00165A499242DA:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A499242DA:9
         valid      1
       00165A4992439F:
         addtype    dev
         channels   18
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       Rollladenaktor_4
         type       HmIPW-DRBL4
         valid      1
       00165A4992439F:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Rollladenaktor_4:0
         valid      1
       00165A4992439F:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:1
         valid      1
       00165A4992439F:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Schlafzimmer Ost
         valid      1
       00165A4992439F:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:11
         valid      1
       00165A4992439F:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:12
         valid      1
       00165A4992439F:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:13
         valid      1
       00165A4992439F:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Badezimmer
         valid      1
       00165A4992439F:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:15
         valid      1
       00165A4992439F:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:16
         valid      1
       00165A4992439F:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:17
         valid      1
       00165A4992439F:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Kinderzimmer Nord
         valid      1
       00165A4992439F:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:3
         valid      1
       00165A4992439F:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:4
         valid      1
       00165A4992439F:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:5
         valid      1
       00165A4992439F:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Schlafzimmer Nord
         valid      1
       00165A4992439F:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:7
         valid      1
       00165A4992439F:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:8
         valid      1
       00165A4992439F:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992439F:9
         valid      1
       00165A4992444B:
         addtype    dev
         channels   18
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       Rollladenaktor_1
         type       HmIPW-DRBL4
         valid      1
       00165A4992444B:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Rollladenaktor_1:0
         valid      1
       00165A4992444B:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:1
         valid      1
       00165A4992444B:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       B�ro Ost
         valid      1
       00165A4992444B:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:11
         valid      1
       00165A4992444B:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:12
         valid      1
       00165A4992444B:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:13
         valid      1
       00165A4992444B:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Wohnzimmer West
         valid      1
       00165A4992444B:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:15
         valid      1
       00165A4992444B:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:16
         valid      1
       00165A4992444B:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:17
         valid      1
       00165A4992444B:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Schlafzimmer UG
         valid      1
       00165A4992444B:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:3
         valid      1
       00165A4992444B:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:4
         valid      1
       00165A4992444B:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:5
         valid      1
       00165A4992444B:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       B�ro Nord
         valid      1
       00165A4992444B:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:7
         valid      1
       00165A4992444B:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:8
         valid      1
       00165A4992444B:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A4992444B:9
         valid      1
       00165A49924574:
         addtype    dev
         channels   18
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       Rollladenaktor_2
         type       HmIPW-DRBL4
         valid      1
       00165A49924574:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Rollladenaktor_2:0
         valid      1
       00165A49924574:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:1
         valid      1
       00165A49924574:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Wohnzimmer Nord Rechts
         valid      1
       00165A49924574:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:11
         valid      1
       00165A49924574:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:12
         valid      1
       00165A49924574:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:13
         valid      1
       00165A49924574:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Wohnzimmer Ost Links
         valid      1
       00165A49924574:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:15
         valid      1
       00165A49924574:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:16
         valid      1
       00165A49924574:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:17
         valid      1
       00165A49924574:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Wohnzimmer Nord Links
         valid      1
       00165A49924574:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:3
         valid      1
       00165A49924574:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:4
         valid      1
       00165A49924574:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:5
         valid      1
       00165A49924574:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       Wohnzimmer Nord Mitte
         valid      1
       00165A49924574:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:7
         valid      1
       00165A49924574:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:8
         valid      1
       00165A49924574:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIPW-DRBL4 00165A49924574:9
         valid      1
       00171A49949C49:
         addtype    dev
         channels   34
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       Fenstereingang
         type       HmIPW-DRI32
         valid      1
       00171A49949C49:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Fenstereingang:0
         valid      1
       00171A49949C49:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:1
         valid      1
       00171A49949C49:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:10
         valid      1
       00171A49949C49:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:11
         valid      1
       00171A49949C49:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:12
         valid      1
       00171A49949C49:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:13
         valid      1
       00171A49949C49:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:14
         valid      1
       00171A49949C49:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:15
         valid      1
       00171A49949C49:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:16
         valid      1
       00171A49949C49:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:17
         valid      1
       00171A49949C49:18:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:18
         valid      1
       00171A49949C49:19:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:19
         valid      1
       00171A49949C49:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:2
         valid      1
       00171A49949C49:20:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:20
         valid      1
       00171A49949C49:21:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:21
         valid      1
       00171A49949C49:22:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:22
         valid      1
       00171A49949C49:23:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:23
         valid      1
       00171A49949C49:24:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:24
         valid      1
       00171A49949C49:25:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:25
         valid      1
       00171A49949C49:26:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:26
         valid      1
       00171A49949C49:27:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:27
         valid      1
       00171A49949C49:28:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:28
         valid      1
       00171A49949C49:29:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIPW-DRI32 00171A49949C49:29
         valid      1
Wolle02
#447
Das hat echt nicht alles in einen Post gepackt. Ich weiß auch nicht, ob diese Infos wirklich alles wichtig sind.
Hier der Rest:
       KEQ1061714:
         addtype    dev
         channels   2
         chndir     0
         interface  BidCos-RF
         name       WZ_Fluter
         type       HM-LC-Sw1-Pl-2
         valid      1
       KEQ1061714:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       WZ_Fluter:0
         valid      1
       KEQ1061714:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ1061714:1
         valid      1
       LEQ1083080:
         addtype    dev
         channels   2
         chndir     0
         interface  BidCos-RF
         name       TH_Sensor_innen_WZ
         type       HM-WDS40-TH-I-2
         valid      1
       LEQ1083080:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       TH_Sensor_innen_WZ:0
         valid      1
       LEQ1083080:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-WDS40-TH-I-2 LEQ1083080:1
         valid      1
       QEQ1052037:
         addtype    dev
         channels   2
         chndir     0
         interface  BidCos-RF
         name       Flur_EG_OG
         type       HM-LC-Sw1-DR
         valid      1
       QEQ1052037:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Flur_EG_OG:0
         valid      1
       QEQ1052037:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-LC-Sw1-DR QEQ1052037:1
         valid      1
     dp:
       HM-LC-Sw1-DR:
         ch:
           0:
             AES_KEY:
               oper       1
               type       8
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             DEVICE_IN_BOOTLOADER:
               oper       5
               type       2
             DUTYCYCLE:
               oper       5
               type       2
             LOWBAT:
               oper       5
               type       2
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
             RSSI_PEER:
               oper       5
               type       8
             STICKY_UNREACH:
               oper       7
               type       2
             UNREACH:
               oper       5
               type       2
             UPDATE_PENDING:
               oper       5
               type       2
           1:
             INHIBIT:
               oper       7
               type       2
             INSTALL_TEST:
               oper       2
               type       2
             ON_TIME:
               oper       2
               type       4
             STATE:
               oper       7
               type       2
             WORKING:
               oper       5
               type       2
         cnt:
           AES_KEY    1
           CONFIG_PENDING 1
           DEVICE_IN_BOOTLOADER 1
           DUTYCYCLE  1
           INHIBIT    1
           INSTALL_TEST 1
           LOWBAT     1
           ON_TIME    1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           STATE      1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
           UPDATE_PENDING 1
           WORKING    1
         spc:
           ontime     1.ON_TIME
       HM-LC-Sw1-Pl-2:
         ch:
           0:
             AES_KEY:
               oper       1
               type       8
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             DUTYCYCLE:
               oper       5
               type       2
             LOWBAT:
               oper       5
               type       2
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
             RSSI_PEER:
               oper       5
               type       8
             STICKY_UNREACH:
               oper       7
               type       2
             UNREACH:
               oper       5
               type       2
           1:
             INHIBIT:
               oper       7
               type       2
             INSTALL_TEST:
               oper       2
               type       2
             ON_TIME:
               oper       2
               type       4
             STATE:
               oper       7
               type       2
             WORKING:
               oper       5
               type       2
         cnt:
           AES_KEY    1
           CONFIG_PENDING 1
           DUTYCYCLE  1
           INHIBIT    1
           INSTALL_TEST 1
           LOWBAT     1
           ON_TIME    1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           STATE      1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
           WORKING    1
         spc:
           ontime     1.ON_TIME
       HM-LC-Sw1PBU-FM:
         ch:
           0:
             AES_KEY:
               oper       1
               type       8
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
               oper       5
               type       2
             DUTYCYCLE:
               oper       5
               type       2
             LOWBAT:
               oper       5
               type       2
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
             RSSI_PEER:
               oper       5
               type       8
             STICKY_UNREACH:
               oper       7
               type       2
             UNREACH:
               oper       5
               type       2
             UPDATE_PENDING:
               oper       5
               type       2
           1:
             INHIBIT:
               oper       7
               type       2
             INSTALL_TEST:
               oper       2
               type       2
             ON_TIME:
               oper       2
               type       4
             STATE:
               oper       7
               type       2
             WORKING:
               oper       5
               type       2
         cnt:
           AES_KEY    1
           CONFIG_PENDING 1
           DUTYCYCLE  1
           INHIBIT    1
           INSTALL_TEST 1
           LOWBAT     1
           ON_TIME    1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           STATE      1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
           UPDATE_PENDING 1
           WORKING    1
         spc:
           ontime     1.ON_TIME
       HM-RC-4:
         ch:
           0:
             AES_KEY:
               oper       1
               type       8
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             LOWBAT:
               oper       5
               type       2
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
             RSSI_PEER:
               oper       5
               type       8
             STICKY_UNREACH:
               oper       7
               type       2
             UNREACH:
               oper       5
               type       2
           1:
             INSTALL_TEST:
               oper       4
               type       2
             PRESS_CONT:
               oper       4
               type       2
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_LONG_RELEASE:
               oper       4
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           2:
             INSTALL_TEST:
               oper       4
               type       2
             PRESS_CONT:
               oper       4
               type       2
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_LONG_RELEASE:
               oper       4
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           3:
             INSTALL_TEST:
               oper       4
               type       2
             PRESS_CONT:
               oper       4
               type       2
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_LONG_RELEASE:
               oper       4
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           4:
             INSTALL_TEST:
               oper       4
               type       2
             PRESS_CONT:
               oper       4
               type       2
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_LONG_RELEASE:
               oper       4
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
         cnt:
           AES_KEY    1
           CONFIG_PENDING 1
           INSTALL_TEST 4
           LOWBAT     1
           PRESS_CONT 4
           PRESS_LONG 4
           PRESS_LONG_RELEASE 4
           PRESS_SHORT 4
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
       HM-RC-P1:
         ch:
           0:
             AES_KEY:
               oper       1
               type       8
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             LOWBAT:
               oper       5
               type       2
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
             RSSI_PEER:
               oper       5
               type       8
             STICKY_UNREACH:
               oper       7
               type       2
             UNREACH:
               oper       5
               type       2
           1:
             INSTALL_TEST:
               oper       4
               type       2
             PRESS_CONT:
               oper       4
               type       2
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_LONG_RELEASE:
               oper       4
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
         cnt:
           AES_KEY    1
           CONFIG_PENDING 1
           INSTALL_TEST 1
           LOWBAT     1
           PRESS_CONT 1
           PRESS_LONG 1
           PRESS_LONG_RELEASE 1
           PRESS_SHORT 1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
       HM-RCV-50:
         ch:
           0:
             INSTALL_MODE:
               oper       3
               type       2
           1:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           10:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           11:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           12:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           13:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           14:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           15:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           16:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           17:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           18:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           19:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           2:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           20:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           21:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           22:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           23:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           24:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           25:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           26:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           27:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           28:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           29:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           3:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           30:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           31:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           32:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           33:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           34:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           35:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           36:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           37:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           38:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           39:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           4:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           40:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           41:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           42:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           43:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           44:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           45:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           46:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           47:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           48:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           49:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           5:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           50:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           6:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           7:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           8:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           9:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
         cnt:
           INSTALL_MODE 1
           LEVEL      50
           PRESS_LONG 50
           PRESS_SHORT 50
         spc:
           level      50.LEVEL
       HM-WDS10-TH-O:
         ch:
           0:
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             LOWBAT:
               oper       5
               type       2
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
Wolle02
Post 3  :o :
cnt:
           ACTUAL_TEMPERATURE 1
           COMBINED_PARAMETER 24
           CONFIG_PENDING 1
           ERROR_CODE 1
           ERROR_OVERHEAT 1
           ERROR_UNDERVOLTAGE 1
           IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL 1
           IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT 1
           IDENTIFY_DURATION 1
           IDENTIFY_TARGET_LEVEL 1
           INSTALL_TEST 1
           ON_TIME    24
           OPERATING_VOLTAGE 1
           OPERATING_VOLTAGE_STATUS 1
           PROCESS    32
           SECTION    32
           SECTION_STATUS 32
           STATE      32
           UNREACH    1
           UPDATE_PENDING 1
           WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 1
           WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK 1
           WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS 1
         spc:
           ontime     32.ON_TIME
     grp:
     ifports:
       2001       BidCos-RF
       2010       HmIP-RF
       9292       VirtualDevices
     interfaces:
       BidCos-RF:
         devcount   9
         device     d_rpcBidCos_RF
         flags      forceASCII
         host       192.168.1.20
         manager    HMCCU
         port       2001
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.1.20:2001
       HmIP-RF:
         devcount   8
         device     d_rpc178020HmIP_RF
         flags      forceASCII
         host       192.168.1.20
         manager    HMCCU
         port       2010
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.1.20:2010
       VirtualDevices:
         devcount   0
         flags      _
         host       192.168.1.20
         manager    null
         port       9292
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.1.20:9292/groups
     prg:
       Ger�te mit gest�rter Kommunikation pr�fen:
         active     true
         internal   false
       Servicemeldungen best�tigen und an FHEM melden:
         active     true
         internal   false
       Vitrine an:
         active     true
         internal   false
       Vitrine aus:
         active     true
         internal   false
       Wenn keine Servicemeldungen dann an FHEM melden:
         active     true
         internal   false
       prgEnergyCounter_2142_00085A498DBCCF:7:
         active     true
         internal   true
     rpc:
   ccuflags   procrpc
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   group      System
   room       Homematic
   rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
   rpcport    2001,2010
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    1
Kannst du mir helfen was hier falsch läuft?
Danke und Gruß
Wolle
zap
Bitte mal folgenden Befehl ausführen:
netstat -an | grep -E "74[0-9]{2}"
